Горизонтальный расколбас на скорости от 80 до 95 км.ч. |
10.1.2017, 22:58
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 22.2.2009 Из: Москва |
Короче братцы ситуация такая: при разгоне и движении в диапазоне вышеуказанных скоростей появляется горизонтальная вибрация,то есть машину мелкой дрожью раскачивает из стороны в сторону причем только при нажатии на гашетку. Накатом при включенной передаче на этих же скоростях ничего нет. Сразу скажу что диски и резина в полнейшем порядке, перед с задом менял, сход-развал сегодня сделал, диски с внутренней стороны без всяких налипаний. Рычаги новые подрамник тоже. Стойки и втулки стабилизатора новые. Опоры двигателя меняные и тоже в порядке. А расколбас все-равно присутствует. Куда смотреть и где копать еще? Гетц 2006 год 1.4 мкпп.
Ренмус Горизонтальный расколбас на скорости от 80 до 95 км.ч. 10.1.2017, 22:58
CarDan Цитата(Ренмус @ 10.1.2017, 22:58) Короче ... 10.1.2017, 23:10
delfinn Какие фуры??подушки двс... 10.1.2017, 23:19
alexxxela Цитата(Ренмус @ 10.1.2017, 22:58) Короче ... 10.1.2017, 23:22
Ренмус Цитата(alexxxela @ 11.1.2017, 0:22) Mожет... 11.1.2017, 6:38
Ренмус Цитата(CarDan @ 11.1.2017, 0:10) А точно ... 11.1.2017, 6:42
CarDan Цитата(Ренмус @ 11.1.2017, 6:42) Даже и о... 11.1.2017, 9:47
alexxxela Цитата(Ренмус @ 10.1.2017, 22:58) Короче ... 11.1.2017, 9:58
delfinn Надо бы машину на вибростенд, люфт детектор и под ... 11.1.2017, 11:23
WADIE а шрусы в порядке ??? 11.1.2017, 12:17
SolovyevAndrej При разгоне вибрацию дают внутренние гранаты . 11.1.2017, 12:32
Ренмус Цитата(SolovyevAndrej @ 11.1.2017, 13:32)... 12.1.2017, 22:25
Ренмус Цитата(alexxxela @ 11.1.2017, 10:58) А за... 12.1.2017, 22:29
WADIE если на передних рычагах нет люфтов , рулевые в по... 13.1.2017, 10:47
Ренмус Цитата(WADIE @ 13.1.2017, 11:47) если на ... 15.1.2017, 17:41
Ренмус Короче братцы поменял вчера приводы и рулевые нако... 22.1.2017, 3:04
ABars Цитата(Ренмус @ 22.1.2017, 4:04) ... Внут... 22.1.2017, 3:27
SolovyevAndrej Цитата(Ренмус @ 22.1.2017, 3:04) Короче б... 24.1.2017, 11:06
Brodilis Цитата(Ренмус @ 22.1.2017, 4:04) Короче б... 24.1.2017, 13:38
MaxDor Такая же фигня творится и у меня. Мотор литр, маши... 24.1.2017, 10:17
Ренмус Цитата(Brodilis @ 24.1.2017, 14:38) прави... 24.1.2017, 21:20
srepnoy70 Цитата(Ренмус @ 24.1.2017, 21:20) Да, все... 6.8.2021, 13:52
pisd Цитата(srepnoy70 @ 6.8.2021, 13:52) добро... 8.8.2021, 15:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 13:20 |
