Растет температура двигателя при движении
Myrzenish
сообщение 7.2.2017, 10:04
Здравствуйте.
Помогите советом пожалуйста..
Проблема в следующем:
Вчера утром, после заезда левой стороной на возвышенность для парковки, отключилась печка (. Вечером, в середине пути, стала расти температура двигателя. Но только при движении, останавливаешься - она нормализуется. Но печка так и не заработала. Заглянула в расширительный бачок (нифига там не видно) - долила антифриз туда, правда чет до самого верха получилось. sad.gif Тронулась, 200 м - температура опять вверх поползла. Под капотом звук бурления. Посоветовали слить антифриза чуток - слила. Тронулась, история та же. Шланги и пробка в радиатор норм температуры. Предположили, что засорилась система. Посоветовали погазовать - сначала температура опять начала расти, потом упала до середины поля белого (где стрелка, у меня температура чуть меньше середины всегда). Поехала - все норм. Проехала 1.5 км примерно, температура опять начала чуток расти. Опять остановилась - погазовала, температура упала до середины (звуки бурления при движении все также присутствовали). заехала в ближайший сервис (гаражный). сказали типа радиатор надо менять, течет сверху и снизу (сверху и правда есть небольшие "слюньки", снизу тоже есть, но не уверена, что это не я пролила, когда доливала / сливала). в общем долили антифриз непосредственно в сам радиатор (где пробку на горячую нельзя открывать), много. литр точно. и я решила доехать до дома. печка заработала, температура больше не скакала, была нормальной.
Что это может быть? Забилась система? Сломался насос? Радиатор надо менять? Датчик?
И еще когда сливала - чуток антифриза пролилось на бампер. Не облезет ничего?
P/S может какие-то действия были и не правильными, но в условиях что вокруг пустая дорога без построек, я одна, печка не работает, на улице -25 и я в платье - уже было не до сантиментов. :) поэтому не судите строго.
- Myrzenish   Растет температура двигателя при движении   7.2.2017, 10:04
- - vladimir66   Первое,что нужно сделать,это выявить где утечка ох...   7.2.2017, 10:17
|- - Myrzenish   Цитата(vladimir66 @ 7.2.2017, 11:17) Перв...   7.2.2017, 10:31
- - Myrzenish   Забыла, гетс 1.3, дорестайл   7.2.2017, 10:19
- - WADIE   1. доливать всегда в радиатор "под горловину...   7.2.2017, 10:48
- - WADIE   Myrzenish, судя по всему ... с учетом проблем с м...   7.2.2017, 10:56
|- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 7.2.2017, 11:56) Myrzenish...   7.2.2017, 16:41
- - Myrzenish   с масло-насосом в итоге вроде все решилось заменой...   7.2.2017, 11:03
- - WADIE   Myrzenish, ГБЦ - головка блока цилиндров ... прок...   7.2.2017, 11:06
|- - Myrzenish   Цитата(WADIE @ 7.2.2017, 12:06) Myrzenish...   7.2.2017, 11:17
- - vladimir66   Так же ежедневно проверяйте уровень масла в двигат...   7.2.2017, 11:23
|- - Myrzenish   Цитата(vladimir66 @ 7.2.2017, 12:23) Так ...   7.2.2017, 11:37
- - Myrzenish   В общем съездила вчера в сервис. Диагноз подтверди...   9.2.2017, 10:44
- - Brodilis   Цитата(Myrzenish @ 9.2.2017, 11:44) В общ...   9.2.2017, 13:18
- - Myrzenish   Цитата(Brodilis @ 9.2.2017, 14:18) на дор...   10.2.2017, 9:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 10:25
