(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
#3301
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 14.12.2008 Из: Москва ![]() |
#3302
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва ![]() |
Забыли написать, оно текстурное и черное, чтобы не красить! -- Добрый день! Зеркало в сборе чёрное под заказ 2 рабочих дня. 7 960 руб. со скидкой клуба... Даже мы считаем, что это дорого(( С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день |
#3303
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 12.6.2015 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Здравствуйте! Хотел бы узнать стоимость замены рычагов подвески передних , стоек
Стабилизатора ну и сайлент блок штанги.заранее спасибо. |
#3304
Здравствуйте! Хотел бы узнать стоимость замены рычагов подвески передних , стоек Стабилизатора ну и сайлент блок штанги.заранее спасибо. -- Доброе утро! Замена рычагов передней подвески по работам 2 500 руб. (по 1 250 руб. за сторону) Замена стоек стабилизатора 700 руб. (по 350 руб. за сторону) Сайлентблоков штанги там как таковых нет, там втулки стабилизатора. Замена их 700 руб (если автомобиль без АБС) и 1500 руб. (если с АБС) Стоимость запчастей автосервиса интересует или планируете приехать со своими запчастями? - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день |
#3305
-- Да с вашими запчастями вин забыл указать : KMHBU51HP3U084971 год 2003. Сколько все в месте получится ?Доброе утро! Замена рычагов передней подвески по работам 2 500 руб. (по 1 250 руб. за сторону) Замена стоек стабилизатора 700 руб. (по 350 руб. за сторону) Сайлентблоков штанги там как таковых нет, там втулки стабилизатора. Замена их 700 руб (если автомобиль без АБС) и 1500 руб. (если с АБС) Стоимость запчастей автосервиса интересует или планируете приехать со своими запчастями? - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день |
#3306
Да с вашими запчастями вин забыл указать : KMHBU51HP3U084971 год 2003. Сколько все в месте получится ? - Рычаги по 3002 руб. со скидкой клуба. Стойки (комплект) 1080 руб. со скидкой клуба. Втулки по 82 руб. Итого: всё вместе получается 11 148 руб. (каталог говорит, что АБС нет на Вашем автомобиле) С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день |
#3307
- Рычаги по 3002 руб. со скидкой клуба. Стойки (комплект) 1080 руб. со скидкой клуба. Втулки по 82 руб. Итого: всё вместе получается 11 148 руб. (каталог говорит, что АБС нет на Вашем автомобиле) С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день Ок , запишите на 26 число ? примерно на 12.00? |
#3308
- Рычаги по 3002 руб. со скидкой клуба. Стойки (комплект) 1080 руб. со скидкой клуба. Втулки по 82 руб. Итого: всё вместе получается 11 148 руб. (каталог говорит, что АБС нет на Вашем автомобиле) С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день да у меня без АБС |
#3309
#3310
#3311
![]() Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 31.1.2017 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день!
Запишите, пожалуйста, на субботу, на 11 или 12 часов, смотря что свободно. Hyundai i30 |
#3312
#3313
#3314
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Москва ![]() |
Данила, добрый день.
Имеется Getz 1.4 АКПП 2009 г.в. У меня несколько вопросов. 1. Менял у вас в октябре (по вашей рекомендации) опору двигателя правую. Купил такую MANDO EG218101C220. Но через неделю буквально, вибрации возобновились, практически так же как и до замены. Видел тут писали на форуме про самодельную проставку на опору. Можете ли сделать и установить такую? 2. Подошло время (90 тыс) менять жидкости - масло в коробке. Какое масло вы заливаете? Цена работ и масла? - антифриз, какой заливаете? Делаете промывку? Цена работ и масла? 3. Промывка инжектора интересует. Каким образом промываете? |
#3315
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 1.9.2016 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день!
Работы по электрике делаете? У меня стрелка перестала показывать уровень бензина, сказали, что проблема где-то в электрике. Заодно нужно ещё подлечить: - замена датчика температуры АКПП (мой) - посмотреть масло АКПП, заменить при необходимости - подогрев сидений стал плохо работать - починить прикуриватель (думаю, вылетел предохранитель) - починить центральный замок (сломался на водительской двери, остальные замки по отдельности работают, по ключу - тоже) - поменять один стоп - приладить сломавшуюся антенну - сход-развал Сориентируйте по деньгам, насколько сейчас возможно. |
#3316
#3317
jester205,
Поговорили по телефону) dmpom, Добрый день! Делаем! Скорее всего датчик уровня топлива под замену. Для начала. 1.600 работа, нужен будет герметик (чтобы его поменять, нужно сливать масло АКПП и снимать поддон, можно совместить с заменой фильтра АКПП, на работу не повлияет, добавит стоимость масла АКПП и фильтра, около 4.500) Сиденья: по диагностике Прикуриватель: по диангостике Ц\З от 500 р. Какой стоп? Если в фонаре то 150 работа, если доп.стоп, то 250 работа Антенна под замену, ее не приладишь. Сход развала нет. |
#3318
Chernysh
Датчик уровня топлива уже менял, проблему не решило. При замене датчика температуры АКПП масло сливается? По креслам можно хотя бы мин/макс понять? Проблема в медленном нагреве. Антенну нужно свою везти? |
#3319
Chernysh Датчик уровня топлива уже менял, проблему не решило. При замене датчика температуры АКПП масло сливается? По креслам можно хотя бы мин/макс понять? Проблема в медленном нагреве. Антенну нужно свою везти? По датчику топлива, смотреть на месте, может быть в приборной панели беда. Сливается конечно. По креслам от 0 до 3.000. Можете свою, можете у нас заказать. Около недели идет. |
#3320
Chernysh
Ок, запишете на воскресенье, 15:00? |
#3321
#3322
#3323
#3324
#3325
#3326
#3327
#3328
я еще хотел уточнить 2 вопроса , у меня поворотник задний перестал работать сможете посмотреть в воскресенье? и диски для колес продаете? -- Добрый день! Поворотник посмотрим, а по поводу дисков: б/у нет, новых в наличии тоже нет. под долгий заказ. Последний раз смотрел - оригинальная штамповка стоила 4000 руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день |
#3329
-- Добрый день! Поворотник посмотрим, а по поводу дисков: б/у нет, новых в наличии тоже нет. под долгий заказ. Последний раз смотрел - оригинальная штамповка стоила 4000 руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день Понятненько, в магазинах тоже не густо. |
#3330
![]() Кукуруза ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 30.6.2010 Мой город: Москва, ВАО ![]() |
Ребята, поздравляю с праздником!!! Спасибо за работу, отдохните на славу.
#3331
#3332
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 26.7.2014 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день! На сегодня есть свободное время. Поменять масло и передние тормозные диски с колодками. Гетц рестайл. Запчасти Ваши.
#3333
#3334
Уже нет((( Завтра утром можно?
#3335
Уже нет((( Завтра утром можно? -- Записал на завтра к 10,00! если что-то поменяется - звоните) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день |
#3336
Хорошо буду к 10.00
#3337
Добрый день!
Такой вопрос - а можно ли у вас установить круиз-контроль? Что для этого нужно поискать на разборках и сколько примерно будет стоить (запчасти, работа). Машина Hyundai i30 2009г. |
#3338
#3339
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 2.11.2016 Мой город: москва ![]() |
добрый вечер! установка усилителя с сабвуфером вопрос цены? гетц 2007 год
Сообщение отредактировал renat52 - 27.2.2017, 19:59 |
#3340
добрый вечер! установка усилителя с сабвуфером вопрос цены? гетц 2007 год -- Доброе утро. Без колонок установка усилителя и сабвуфера с проводкой 4 000 руб. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
#3341
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 166 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея ![]() |
Данила, привет!
подскажите пожалуйста. для выполнения данной работы: " - замена задних тормозных колодок и барабанных тормозных дисков с очисткой тормозного механизма + регулировка задних барабанных колодок и ручного тормоза (ослабить регулировочную гайку ручника из салона до максимума по резьбе, отрегулировать ручник на 3-4 щелчка)" кроме новых колодок и дисков, нужно ли покупать новые все солдатики и пружинки? нужны ли новые тросы стояночного тормоза? спасибо. п.с. ваш мастер говорил что нет. до этого мне говорили что нужны тросы т.к. растянулись... ![]() |
#3342
Данила, привет! подскажите пожалуйста. для выполнения данной работы: " - замена задних тормозных колодок и барабанных тормозных дисков с очисткой тормозного механизма + регулировка задних барабанных колодок и ручного тормоза (ослабить регулировочную гайку ручника из салона до максимума по резьбе, отрегулировать ручник на 3-4 щелчка)" кроме новых колодок и дисков, нужно ли покупать новые все солдатики и пружинки? нужны ли новые тросы стояночного тормоза? спасибо. п.с. ваш мастер говорил что нет. до этого мне говорили что нужны тросы т.к. растянулись... ![]() -- Добрый вечер! ![]() 2400 руб замена с чисткой, покупать ничего не нужно, если только что-то по факту обломано. "ослабить регулировочную гайку ручника из салона до максимума по резьбе, отрегулировать ручник на 3-4 щелчка" НЕ ПОЛУЧИТСЯ! точнее, мы сделаем, что ручник будет держать на 3-4 щелчка, но поднять как описано не выйдет. ![]() - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
#3343
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад ![]() |
Добрый вечер. на носу 120 ткм, потихоньку надо думать о серьезном ТО. (Гетц 1,4, 97, 2005, рестайл.) Соориентируйте, пожалуйста, по ценам.
Значит: под замену 1) свечи (можно и помыть, если норм) 2) Высоковольтки 3) промыть инжектор 4) охлаждайка 5) тормозуха 6) топливный и 7) масляный фильтра 8 ) масло в в двиг и МКПП 8а) еще нужен фильтр салона до кучи (установлю) еще 9) контактники в обоих э\зеркалах 10) правый пыльник двс установить (похоже, 29120-1C010) таак... дроссель с рхх сам почищу... диагностика подвески (ну по результатам тоже)..да, лифт не делаете? новые пружины+проставки перед/зад: 30/20мм было бы неплохо: не точите девяточные? еще (ради интереса): стоимость замены торм. дисков с колодками+ детальки? Запчасти ваши. Спасибо! Сообщение отредактировал Turonensis - 9.3.2017, 21:30 |
#3344
Добрый вечер. на носу 120 ткм, потихоньку надо думать о серьезном ТО. (Гетц 1,4, 97, 2005, рестайл.) Соориентируйте, пожалуйста, по ценам. Значит: ---------------- Добрый день! 1) свечи ::::::::::::::::::::::::::::: Замена свечей зажигания 350 руб., комплект свечей (оригинал) 1 043 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия 2) Высоковольтки :::::::::::::::::: Замена 200 руб. Комплект проводов 746 руб.со скидкой Hyundai Getz Club Россия 3) промыть инжектор::::::::::::::: 1 100 руб. по работам и 1 026 руб. жидкость.со скидкой Hyundai Getz Club Россия 4) охлаждайка :::::::::::::::::::::: 650 руб. замена и 626 руб. Антифриз (4Л) со скидкой Hyundai Getz Club Россия 5) тормозуха :::::::::::::::::::::::: 1 200 руб. замена с прокачкой и 733 руб. Жидкость со скидкой Hyundai Getz Club Россия 6) топливный :::::::::::::::::::::::: 900 руб. замена и 2 105 руб. сам фильтр со скидкой Hyundai Getz Club Россия 7) масляный и масло в ДВС:::::::: 350 руб. замена, 225 руб. фильтр. и 2 822 руб. (масло 3,5 л) со скидкой Hyundai Getz Club Россия 8 ) масло в МКПП:::::::::::::::::::: 800 руб. замена. и 2 019 руб. (заливка) со скидкой Hyundai Getz Club Россия 8а) еще нужен фильтр салона :::: 271 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия еще диагностика подвески бесплатно 9) контактники в обоих э\зеркалах::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: не понял, что с ними? 10) правый пыльник двс установить (похоже, 29120-1C010)::::::::::::::::::::::замена пыльника 200 руб. но он только под заказ и по предоплате. 735 руб. по вашему артикулу, перепроверить артикул могу по ВИНкоду. лифт не делаете? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: к сожалению не делаем новые пружины+проставки перед/зад: 30/20мм ::::::::::::::::::::::::::::::::::: было бы неплохо, но нет.) не точите девяточные? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: не точим) 11) стоимость замены торм. дисков с колодками+ детальки:: 1500 руб. замена + 1 101 руб. колодки и 3 740 руб. диски передние. В ТО120 еще входит замена ГРМ с роликами и приводными ремнями. Давно меняли? - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Сообщение отредактировал WADIE - 13.3.2017, 12:41 |
#3345
#3346
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2014 Из: Москва Мой город: г. Москва ![]() |
Здравствуйте, хотел на субботу на утро записаться. Перебортировать колеса, поменять масло, фильтры, антифриз.
#3347
1. ролики с ремнями еще 4000 не отходили. 2. Вин: KMHBU51DP6U481985 (это для пыльника пр. двс) 3. В двс и мкпп вы какое масло льете? Спасибо. -- 1) это хорошо, вопрос закрыт) 2) 29120-1C100 Защита двигателя правая пластиковая - код верный. 3) льём MOTUL eco-lite 5W30 в ДВС (мы официальные дистрибьюторы в России, все допуски и сертификаты имеются), в МКПП льём оригинал MTF75W/90 mobis. На здоровье! =) - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Здравствуйте, хотел на субботу на утро записаться. Перебортировать колеса, поменять масло, фильтры, антифриз. -- Добрый день! Записал на субботу к 11,00 утра. Оставьте пожалуйста в личку номер телефона для обратной связи. С колёсами не рано Вы решились? мы рекомендуем "конец апреля-начало мая" к переходу на летнюю резину. - С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
#3348
#3349
значит, я ошибся с номером пыльника. А этот много дороже? -- Этот по предоплате под заказ 4 рабочих дня, стоимостью 3 603 руб.. но я предлагаю для начала приехать к нам без него, чтобы убедиться в том, что мы говорим об одном и том же) там есть разные правые пыльники ДВС (верхний и нижний) |
#3350
привет Данила
подскажи сколько будут у вас стоить эти работы: Все запчасти мои. - замена масла и масленного фильтра - ?руб - замена воздушного фильтра двигателя - ?руб - замена задних тормозных барабанных колодок и новых барабанных тормозных дисков с очисткой тормозного механизма - 2400 руб (уже спрашивал) + регулировка задних барабанных колодок и ручного тормоза (отрегулировать ручник на 3-4 щелчка) http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1675182 (замена с чисткой, покупать ничего не нужно, если только что-то по факту обломано) - замена наконечников рулевых тяг (за два) - ?руб - сход-развал (не получится без него?) - ?руб - замена антифриза (не полная: слив 2 литра старого, долив 2 литра нового) - ?руб - мойка техническая - ?руб - защита картера с/у - ?руб Итого: ?руб. Плюс еще не решил по деньгам и необходимости: Чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода (нужно ли?) - ?руб. Регулировка зазора клапанов (нужно ли?) - ?руб. Смазка дверных замков и петель - ?руб. Проверка аккумулятора на работоспособность - ?руб спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 0:57 |
