Лечим жор масла, Как простым способом избавится от жора масла
Shkody
сообщение 17.2.2017, 22:53
Из: г.Москва
Добрый день.
Гетц 1.4 АТ 2007 г.в
Вообщем беда пришла неожиданно, начал жрать масло 1 литр на 1000 км пробега примерно, к тому времени пробег был около 310 000км, машине стукнуло 10 лет в январе 2017.
Все мастера развели руками и приговорили движок со словами мол, а что вы хотите пробег большой пора уже либо капеталить или контракт ставить.
Расстроился конечно, машина была куплена новой в салоне в 2007 году, масло менял каждые 7500км, любил холил и лилеил.
Вообщем было принято решение ждать пока двигун стуканет и поменять на контрактный.
Заметил как-то я, что масло капает из под гофры воздухозаборника перед дросселем, там еще трубка похожая на пробирку торчит какая-то. Снял а там масло в этой пробирки, после недолгих капаний в интернете и звонков знакомым мастерам. была выдвинута теория что масло давит через вентиляцию картерных газов(как раз вход т.е. засасывание воздуха для вентиляции стоит перед дроссельной заслонкой, там где эта пробирка) Теперь я понял почему при резком ускорении в горку после длительной спокойной езды по трассе двигатель начинал стучать и валил дым из выхлопа! Поменял клапан рециркуляции картерных газов, не помогло, тогда было принято решение отключить эту вентиляцию газов и пустить все в низ машины, для интереса поставил топливные фильтры на входе и на выходе, через 20 км езды оба фильтра были засраны маслом.
Стало вонять в салоне машины выхлопом, в итоге вывел шланг еще ниже почти по асфальту чиркал, не помогло.
С потливостью стекол в Геше это стала целая проблема особенно зимой!
Масло капало с этого шланга прямо на асфальт, а мастера говорили, ну вот кольца залегли через них травит газы, избыточное давление и т.д и т.п.
Вообщем так и ездил благо масло достаю не за дорого, из сервиса через знакомого.
Заехал в Айди авто, на замену втулок стабилизатора т.к. гримело уже сильно.
Пока мастер Женя их менял я с ним разговорился, и расказал про мою беду, он посоветовал снять клапанную крышку, открутить от нее металлическую пластину которая отвечает за отделение масла от картерных газов, и прочистить трубочки для масла. Он сказал что от масложора это не спасет, но вот масло кидать перестанет, и можно будет подключить вентиляцию картера обратно.
Когда я сам вскрыл клапанную крышку под ней было все чистенько аж глаз радовался пробег под 350 000 а там все блестит, но когда я открутил от крышки металлическую пластину.... о ужас там говница столько было... и обе трубочки были забиты напрочь. Все вымыл вычистил и поставил на место.
Вентиляцию картерных газов вернул в исходное положение но топливные фильтры оставил, что бы поменьше говна летела во впускной коллектор.
И как же я обрадовался когда проехав 1200 км масло не убавилось. как было на максимуме так и осталось.
Может кому поможет ;)
Пробег около 350 000 полет нормальный.
Побегаем еще ;)
Фотки тоже есть, но так лень их гузить, ели кому интересно пишите, загружу и фотки
- Shkody   Лечим жор масла   17.2.2017, 22:53
- - -Black-   Спасибо за пост. Не особо часто можно увидеть реал...   17.2.2017, 23:16
- - Jarlacks   самое прикольное что обычно причина всегда проста ...   17.2.2017, 23:54
|- - ABars   Почему-то ваш рассказ показался немного неточным. ...   18.2.2017, 0:26
|- - galileo   Цитата(ABars @ 18.2.2017, 1:26) Почему-то...   18.2.2017, 10:12
|- - ABars   Цитата(galileo @ 18.2.2017, 11:12) Кого в...   18.2.2017, 10:37
||- - galileo   Цитата(ABars @ 18.2.2017, 11:37) А вы вню...   18.2.2017, 11:13
||- - ABars   Цитата(galileo @ 18.2.2017, 12:13) Достат...   18.2.2017, 11:53
||- - vladimir66   Цитата(ABars @ 18.2.2017, 12:53) А вот вы...   18.2.2017, 12:16
||- - galileo   Цитата(ABars @ 18.2.2017, 12:53) Не довод...   18.2.2017, 21:34
|- - alexxxela   Цитата(galileo @ 18.2.2017, 10:12) Кого в...   18.2.2017, 14:13
- - camope3   хороший пост! мне кажется его надо отнести в р...   18.2.2017, 7:51
|- - galileo   Цитата(camope3 @ 18.2.2017, 8:51) хороший...   18.2.2017, 10:18
- - alexxxela   Shkody, а на каком масле Вы проехали эти 350ткм? И...   18.2.2017, 14:05
|- - Shkody   Цитата(alexxxela @ 18.2.2017, 14:05) Shko...   19.2.2017, 0:33
- - SoDimon   Раньше, эти трубочки дымящиеся, как раз на городск...   18.2.2017, 15:03
|- - alexxxela   Цитата(SoDimon @ 18.2.2017, 15:03) Раньше...   18.2.2017, 16:25
- - SoDimon   Сверху если дадут команду, будут и СО проверять п...   18.2.2017, 16:34
|- - alexxxela   Цитата(SoDimon @ 18.2.2017, 16:34) Сверху...   18.2.2017, 16:41
|- - galileo   Цитата(alexxxela @ 18.2.2017, 17:41) Никт...   18.2.2017, 22:03
|- - alexxxela   Цитата(galileo @ 18.2.2017, 22:03) При пр...   18.2.2017, 22:33
|- - galileo   Цитата(alexxxela @ 18.2.2017, 23:33) Неда...   19.2.2017, 12:10
- - delfinn   Хм, интересно, а в каком случае отравляемость воз...   18.2.2017, 20:18
|- - alexxxela   Цитата(delfinn @ 18.2.2017, 20:18) Хм, ин...   18.2.2017, 20:34
|- - delfinn   Цитата(alexxxela @ 18.2.2017, 20:34) Кака...   18.2.2017, 21:05
|- - alexxxela   Цитата(delfinn @ 18.2.2017, 21:05) Дык я ...   18.2.2017, 22:22
|- - delfinn   Цитата(alexxxela @ 18.2.2017, 22:22) Да, ...   18.2.2017, 23:04
|- - Shkody   Цитата(delfinn @ 18.2.2017, 23:04) 350 ты...   19.2.2017, 0:40
||- - galileo   Цитата(Shkody @ 19.2.2017, 1:40) Катализа...   19.2.2017, 12:07
||- - alexxxela   Цитата(galileo @ 19.2.2017, 12:07) +1 при...   21.2.2017, 12:56
|- - alexxxela   Цитата(delfinn @ 18.2.2017, 23:04) 350 ты...   19.2.2017, 10:47
||- - delfinn   Цитата(alexxxela @ 19.2.2017, 10:47) Литр...   19.2.2017, 20:40
||- - vladimir66   Цитата(delfinn @ 19.2.2017, 21:40) Пласти...   19.2.2017, 21:37
|- - ABars   Цитата(delfinn @ 19.2.2017, 0:04) ... Лит...   20.2.2017, 2:47
|- - delfinn   Цитата(ABars @ 20.2.2017, 2:47) Вам непре...   20.2.2017, 18:03
|- - ABars   Цитата(delfinn @ 20.2.2017, 19:03) Ага, в...   21.2.2017, 11:26
|- - delfinn   Цитата(ABars @ 21.2.2017, 11:26) Что там ...   21.2.2017, 13:52
|- - ABars   Цитата(delfinn @ 21.2.2017, 14:52) Учитыв...   21.2.2017, 22:48
- - delfinn   Может у мне крышка не родная??? Хмм, еще один болт...   19.2.2017, 20:48
- - delfinn   фото крышки   19.2.2017, 21:13
|- - alexxxela   Цитата(delfinn @ 19.2.2017, 21:13) фото к...   19.2.2017, 21:37
|- - galileo   Цитата(delfinn @ 19.2.2017, 22:13) фото к...   19.2.2017, 21:46
|- - SolovyevAndrej   Цитата(delfinn @ 19.2.2017, 21:13) фото к...   20.2.2017, 19:16
|- - delfinn   Цитата(SolovyevAndrej @ 20.2.2017, 19:16)...   21.2.2017, 13:56
|- - SolovyevAndrej   Цитата(delfinn @ 21.2.2017, 13:56) Ну вот...   21.2.2017, 15:29
|- - NarimanSPb   Цитата(SolovyevAndrej @ 21.2.2017, 15:29)...   21.2.2017, 15:48
|- - vladimir66   Цитата(SolovyevAndrej @ 21.2.2017, 16:29)...   21.2.2017, 16:54
|- - oldgetz   Цитата(vladimir66 @ 21.2.2017, 15:54) Я т...   21.2.2017, 21:04
|- - vladimir66   Цитата(oldgetz @ 21.2.2017, 22:04) пласти...   22.2.2017, 10:37
- - galileo   Ща порылся и нашел одну такую. Это Glom свой движо...   19.2.2017, 22:04
|- - delfinn   Цитата(galileo @ 19.2.2017, 22:04) Ща пор...   19.2.2017, 23:24
|- - galileo   Цитата(delfinn @ 20.2.2017, 0:24) Вот, во...   20.2.2017, 5:28
- - SolovyevAndrej   Мы уже давно с этой проблемой боремся . https://v...   20.2.2017, 19:23
- - SoDimon   alexxxela, я может ошибаюсь в наблюдениях, но ког...   21.2.2017, 13:06
|- - alexxxela   Цитата(SoDimon @ 21.2.2017, 13:06) alexxx...   21.2.2017, 13:17
- - ДмитрийТула   Здравствуйте! Наступило лето, дети выросли......   18.5.2019, 8:15
- - Brodilis   ДмитрийТула, Можно промыть от отложений масла.   18.5.2019, 10:36
|- - ДмитрийТула   Цитата(Brodilis @ 18.5.2019, 10:36) Дмитр...   20.5.2019, 9:29
|- - WADIE   Цитата(ДмитрийТула @ 20.5.2019, 9:29) Мен...   20.5.2019, 10:41
|- - NarimanSPb   Цитата(ДмитрийТула @ 20.5.2019, 9:29) Отм...   21.5.2019, 20:55
|- - ДмитрийТула   Цитата(NarimanSPb @ 21.5.2019, 20:55) Бол...   21.5.2019, 20:58
- - ДмитрийТула   Спасибо. А узел разборный? Как до нее добраться?   20.5.2019, 12:11
|- - Brodilis   Цитата(ДмитрийТула @ 20.5.2019, 13:11) Сп...   20.5.2019, 17:27
- - ДмитрийТула   Вот и я думаю он целиковый. Пробег 80.   21.5.2019, 8:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:48
