86 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
sim_sim
сообщение 12.2.2017, 21:37
Сообщение #3301
Цитата(sim_sim @ 12.2.2017, 20:39) *
Сколько будет стоить у вас левое боковое зеркало на Гетц по вин коду VIN: KMHBU51BP9U868870 ??
Забыли написать, оно текстурное и черное, чтобы не красить!
Chernysh
сообщение 13.2.2017, 11:41
Сообщение #3302
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Добрый день!
Зеркало в сборе чёрное под заказ 2 рабочих дня. 7 960 руб. со скидкой клуба...
Даже мы считаем, что это дорого((
С уважением, Константин.
Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день
Byldozer
сообщение 14.2.2017, 21:46
Сообщение #3303
Читатель
Здравствуйте! Хотел бы узнать стоимость замены рычагов подвески передних , стоек
Стабилизатора ну и сайлент блок штанги.заранее спасибо.
Chernysh
сообщение 15.2.2017, 10:01
Сообщение #3304
Доброе утро!
Замена рычагов передней подвески по работам 2 500 руб. (по 1 250 руб. за сторону)
Замена стоек стабилизатора 700 руб. (по 350 руб. за сторону)
Сайлентблоков штанги там как таковых нет, там втулки стабилизатора. Замена их 700 руб (если автомобиль без АБС) и 1500 руб. (если с АБС)
Стоимость запчастей автосервиса интересует или планируете приехать со своими запчастями?
Byldozer
сообщение 15.2.2017, 12:00
Сообщение #3305
Читатель
Цитата(Chernysh @ 15.2.2017, 10:01) *
Доброе утро!
Да с вашими запчастями вин забыл указать : KMHBU51HP3U084971 год 2003. Сколько все в месте получится ?
Chernysh
сообщение 15.2.2017, 12:19
Сообщение #3306
Рычаги по 3002 руб. со скидкой клуба. Стойки (комплект) 1080 руб. со скидкой клуба. Втулки по 82 руб.
Итого: всё вместе получается 11 148 руб. (каталог говорит, что АБС нет на Вашем автомобиле)
Byldozer
сообщение 15.2.2017, 12:22
Сообщение #3307
Читатель
Ок , запишите на 26 число ? примерно на 12.00?
Byldozer
сообщение 15.2.2017, 14:05
Сообщение #3308
Читатель
да у меня без АБС
Chernysh
сообщение 15.2.2017, 15:29
Сообщение #3309
Записал на 26 к 12.оо, запчасти наши.
Если что-то у Вас переиграется - звоните!
Byldozer
сообщение 15.2.2017, 16:18
Сообщение #3310
Читатель
Ок спасибо
rshirokov
сообщение 16.2.2017, 9:37
Сообщение #3311
Читатель
Добрый день!
Запишите, пожалуйста, на субботу, на 11 или 12 часов, смотря что свободно.
Hyundai i30
Chernysh
сообщение 16.2.2017, 9:40
Сообщение #3312
Цитата(rshirokov @ 16.2.2017, 9:37) *
Добрый день!
Hyundai i30
Добрый день! На 10:00. С чем пишу?
rshirokov
сообщение 16.2.2017, 15:57
Сообщение #3313
Читатель
10:00 тоже норм.
EPS + ESP на панели все же выскачила после замены кнопки педали тормоза, ну и одновременно не включился усилитель руля. Нужно разбираться дальше в принчинах, глянуть визуально датчики ABS может...
jester205
сообщение 17.2.2017, 12:07
Сообщение #3314
Данила, добрый день.
Имеется Getz 1.4 АКПП 2009 г.в.
У меня несколько вопросов.
1. Менял у вас в октябре (по вашей рекомендации) опору двигателя правую. Купил такую MANDO EG218101C220.
Но через неделю буквально, вибрации возобновились, практически так же как и до замены.
Видел тут писали на форуме про самодельную проставку на опору.
Можете ли сделать и установить такую?
2. Подошло время (90 тыс) менять жидкости
- масло в коробке. Какое масло вы заливаете? Цена работ и масла?
- антифриз, какой заливаете? Делаете промывку? Цена работ и масла?
3. Промывка инжектора интересует.
Каким образом промываете?
dmpom
сообщение 17.2.2017, 13:24
Сообщение #3315
Читатель
Добрый день!
Работы по электрике делаете? У меня стрелка перестала показывать уровень бензина, сказали, что проблема где-то в электрике.
Заодно нужно ещё подлечить:
- замена датчика температуры АКПП (мой)
- посмотреть масло АКПП, заменить при необходимости
- подогрев сидений стал плохо работать
- починить прикуриватель (думаю, вылетел предохранитель)
- починить центральный замок (сломался на водительской двери, остальные замки по отдельности работают, по ключу - тоже)
- поменять один стоп
- приладить сломавшуюся антенну
- сход-развал
Сориентируйте по деньгам, насколько сейчас возможно.
jester205
сообщение 17.2.2017, 14:29
Сообщение #3316
Данила, спасибо.
Позвонил, все узнал, так быстрее :)
Chernysh
сообщение 17.2.2017, 14:52
Сообщение #3317
jester205,
Поговорили по телефону)
dmpom,
Добрый день!
Делаем!
Скорее всего датчик уровня топлива под замену. Для начала.
1.600 работа, нужен будет герметик (чтобы его поменять, нужно сливать масло АКПП и снимать поддон, можно совместить с заменой фильтра АКПП, на работу не повлияет, добавит стоимость масла АКПП и фильтра, около 4.500)
Сиденья: по диагностике
Прикуриватель: по диангостике
Ц\З от 500 р.
Какой стоп? Если в фонаре то 150 работа, если доп.стоп, то 250 работа
Антенна под замену, ее не приладишь.
Сход развала нет.
dmpom
сообщение 17.2.2017, 15:19
Сообщение #3318
Читатель
Chernysh
Датчик уровня топлива уже менял, проблему не решило.
При замене датчика температуры АКПП масло сливается?
По креслам можно хотя бы мин/макс понять? Проблема в медленном нагреве.
Антенну нужно свою везти?
Chernysh
сообщение 17.2.2017, 15:31
Сообщение #3319
Цитата(dmpom @ 17.2.2017, 15:19) *
Chernysh
По датчику топлива, смотреть на месте, может быть в приборной панели беда.
Сливается конечно.
По креслам от 0 до 3.000.
Можете свою, можете у нас заказать. Около недели идет.
dmpom
сообщение 17.2.2017, 16:05
Сообщение #3320
Читатель
Chernysh
Ок, запишете на воскресенье, 15:00?
Chernysh
сообщение 17.2.2017, 16:06
Сообщение #3321
Цитата(dmpom @ 17.2.2017, 16:05) *
Chernysh
На 13:00 могу записать. 15:00 занято
dmpom
сообщение 17.2.2017, 16:11
Сообщение #3322
Читатель
а 17? раньше 15 часов не могу, к сожалению
Сообщение отредактировал dmpom - 17.2.2017, 16:14
Chernysh
сообщение 17.2.2017, 16:21
Сообщение #3323
К сожалению тоже занято(
dmpom
сообщение 17.2.2017, 16:58
Сообщение #3324
Читатель
а в понедельник с утра ко скольки можно привезти?
Chernysh
сообщение 17.2.2017, 17:29
Сообщение #3325
К 10:00
dmpom
сообщение 17.2.2017, 18:05
Сообщение #3326
Читатель
Цитата(Chernysh @ 17.2.2017, 17:29) *
К 10:00
ок, давайте так. Дмитрий, Р916ХР197
Byldozer
сообщение 21.2.2017, 21:33
Сообщение #3327
Читатель
я еще хотел уточнить 2 вопроса , у меня поворотник задний перестал работать сможете посмотреть в воскресенье? и диски для колес продаете?
Chernysh
сообщение 22.2.2017, 11:15
Сообщение #3328
Добрый день!
Поворотник посмотрим, а по поводу дисков: б/у нет, новых в наличии тоже нет. под долгий заказ. Последний раз смотрел - оригинальная штамповка стоила 4000 руб.
Byldozer
сообщение 22.2.2017, 11:55
Сообщение #3329
Читатель
Цитата(Chernysh @ 22.2.2017, 11:15) *
Добрый день!
Понятненько, в магазинах тоже не густо.
kruza
сообщение 23.2.2017, 18:29
Сообщение #3330
Кукуруза
Мой город: Москва, ВАО
Ребята, поздравляю с праздником!!! Спасибо за работу, отдохните на славу.
Chernysh
сообщение 24.2.2017, 10:13
Сообщение #3331
Спасибо за поздравления!
Мы уже работаем во всю))
Dr_Makarenko
сообщение 24.2.2017, 13:10
Сообщение #3332
Добрый день! На сегодня есть свободное время. Поменять масло и передние тормозные диски с колодками. Гетц рестайл. Запчасти Ваши.
Chernysh
сообщение 24.2.2017, 16:38
Сообщение #3333
Добрый день!
к 18,00 успеете?
Dr_Makarenko
сообщение 24.2.2017, 17:40
Сообщение #3334
Уже нет((( Завтра утром можно?
Chernysh
сообщение 24.2.2017, 17:58
Сообщение #3335
Записал на завтра к 10,00!
если что-то поменяется - звоните)
Dr_Makarenko
сообщение 24.2.2017, 18:01
Сообщение #3336
Хорошо буду к 10.00
rshirokov
сообщение 27.2.2017, 12:17
Сообщение #3337
Читатель
Добрый день!
Такой вопрос - а можно ли у вас установить круиз-контроль?
Что для этого нужно поискать на разборках и сколько примерно будет стоить (запчасти, работа).
Машина Hyundai i30 2009г.
Chernysh
сообщение 27.2.2017, 13:48
Сообщение #3338
Цитата(rshirokov @ 27.2.2017, 12:17) *
Добрый день!
Добрый день!
К сожалению с этим вопросом мы Вам не поможем..
renat52
сообщение 27.2.2017, 19:59
Сообщение #3339
Читатель
Мой город: москва
добрый вечер! установка усилителя с сабвуфером вопрос цены? гетц 2007 год
Сообщение отредактировал renat52 - 27.2.2017, 19:59
Chernysh
сообщение 28.2.2017, 10:53
Сообщение #3340
Доброе утро.
Без колонок установка усилителя и сабвуфера с проводкой 4 000 руб.
Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
гетцовод
сообщение 28.2.2017, 19:26
Сообщение #3341
Мой город: верея
Данила, привет!
подскажите пожалуйста. для выполнения данной работы:
" - замена задних тормозных колодок и барабанных тормозных дисков с очисткой тормозного механизма
+ регулировка задних барабанных колодок и ручного тормоза (ослабить регулировочную гайку ручника из салона до максимума по резьбе, отрегулировать ручник на 3-4 щелчка)"
кроме новых колодок и дисков, нужно ли покупать новые все солдатики и пружинки? нужны ли новые тросы стояночного тормоза? спасибо.
п.с. ваш мастер говорил что нет. до этого мне говорили что нужны тросы т.к. растянулись...
Chernysh
сообщение 28.2.2017, 19:39
Сообщение #3342
Цитата(гетцовод @ 28.2.2017, 19:26) *
Данила, привет!
2400 руб замена с чисткой, покупать ничего не нужно, если только что-то по факту обломано.
"ослабить регулировочную гайку ручника из салона до максимума по резьбе, отрегулировать ручник на 3-4 щелчка" НЕ ПОЛУЧИТСЯ! точнее, мы сделаем, что ручник будет держать на 3-4 щелчка, но поднять как описано не выйдет. scratch_one-s_head.gif
Turonensis
сообщение 9.3.2017, 21:29
Сообщение #3343
Мой город: Сергиев Посад
Добрый вечер. на носу 120 ткм, потихоньку надо думать о серьезном ТО. (Гетц 1,4, 97, 2005, рестайл.) Соориентируйте, пожалуйста, по ценам.
Значит:
под замену
1) свечи (можно и помыть, если норм)
2) Высоковольтки
3) промыть инжектор
4) охлаждайка
5) тормозуха
6) топливный и
7) масляный фильтра
8 ) масло в в двиг и МКПП
8а) еще нужен фильтр салона до кучи (установлю)
еще
9) контактники в обоих э\зеркалах
10) правый пыльник двс установить (похоже, 29120-1C010)
таак... дроссель с рхх сам почищу... диагностика подвески (ну по результатам тоже)..да, лифт не делаете? новые пружины+проставки перед/зад: 30/20мм было бы неплохо: не точите девяточные?
еще (ради интереса): стоимость замены торм. дисков с колодками+ детальки?
Запчасти ваши.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Turonensis - 9.3.2017, 21:30
Chernysh
сообщение 10.3.2017, 11:20
Сообщение #3344
Значит:
Добрый день!
1) свечи ::::::::::::::::::::::::::::: Замена свечей зажигания 350 руб., комплект свечей (оригинал) 1 043 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия
2) Высоковольтки :::::::::::::::::: Замена 200 руб. Комплект проводов 746 руб.со скидкой Hyundai Getz Club Россия
3) промыть инжектор::::::::::::::: 1 100 руб. по работам и 1 026 руб. жидкость.со скидкой Hyundai Getz Club Россия
4) охлаждайка :::::::::::::::::::::: 650 руб. замена и 626 руб. Антифриз (4Л) со скидкой Hyundai Getz Club Россия
5) тормозуха :::::::::::::::::::::::: 1 200 руб. замена с прокачкой и 733 руб. Жидкость со скидкой Hyundai Getz Club Россия
6) топливный :::::::::::::::::::::::: 900 руб. замена и 2 105 руб. сам фильтр со скидкой Hyundai Getz Club Россия
7) масляный и масло в ДВС:::::::: 350 руб. замена, 225 руб. фильтр. и 2 822 руб. (масло 3,5 л) со скидкой Hyundai Getz Club Россия
8 ) масло в МКПП:::::::::::::::::::: 800 руб. замена. и 2 019 руб. (заливка) со скидкой Hyundai Getz Club Россия
8а) еще нужен фильтр салона :::: 271 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия
еще
диагностика подвески бесплатно
9) контактники в обоих э\зеркалах::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: не понял, что с ними?
10) правый пыльник двс установить (похоже, 29120-1C010)::::::::::::::::::::::замена пыльника 200 руб. но он только под заказ и по предоплате. 735 руб. по вашему артикулу, перепроверить артикул могу по ВИНкоду.
лифт не делаете? ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: к сожалению не делаем
новые пружины+проставки перед/зад: 30/20мм ::::::::::::::::::::::::::::::::::: было бы неплохо, но нет.)
не точите девяточные? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: не точим)
11) стоимость замены торм. дисков с колодками+ детальки:: 1500 руб. замена + 1 101 руб. колодки и 3 740 руб. диски передние.
В ТО120 еще входит замена ГРМ с роликами и приводными ремнями. Давно меняли?
Сообщение отредактировал WADIE - 13.3.2017, 12:41
Turonensis
сообщение 13.3.2017, 12:15
Сообщение #3345
1. ролики с ремнями еще 4000 не отходили.
2. Вин: KMHBU51DP6U481985 (это для пыльника пр. двс)
3. В двс и мкпп вы какое масло льете?
walkerr
сообщение 13.3.2017, 16:04
Сообщение #3346
Мой город: г. Москва
Здравствуйте, хотел на субботу на утро записаться. Перебортировать колеса, поменять масло, фильтры, антифриз.
Chernysh
сообщение 13.3.2017, 19:09
Сообщение #3347
1) это хорошо, вопрос закрыт)
2) 29120-1C100 Защита двигателя правая пластиковая - код верный.
3) льём MOTUL eco-lite 5W30 в ДВС (мы официальные дистрибьюторы в России, все допуски и сертификаты имеются), в МКПП льём оригинал MTF75W/90 mobis.
На здоровье! =)
Добрый день!
Записал на субботу к 11,00 утра. Оставьте пожалуйста в личку номер телефона для обратной связи.
С колёсами не рано Вы решились? мы рекомендуем "конец апреля-начало мая" к переходу на летнюю резину.
Turonensis
сообщение 13.3.2017, 23:53
Сообщение #3348
значит, я ошибся с номером пыльника. А этот много дороже?
Chernysh
сообщение 14.3.2017, 11:01
Сообщение #3349
Этот по предоплате под заказ 4 рабочих дня, стоимостью 3 603 руб..
но я предлагаю для начала приехать к нам без него, чтобы убедиться в том, что мы говорим об одном и том же)
там есть разные правые пыльники ДВС (верхний и нижний)
гетцовод
сообщение 15.3.2017, 23:12
Сообщение #3350
Мой город: верея
привет Данила
подскажи сколько будут у вас стоить эти работы:
Все запчасти мои.
- замена масла и масленного фильтра - ?руб
- замена воздушного фильтра двигателя - ?руб
- замена задних тормозных барабанных колодок и новых барабанных тормозных дисков с очисткой тормозного механизма - 2400 руб (уже спрашивал)
+ регулировка задних барабанных колодок и ручного тормоза (отрегулировать ручник на 3-4 щелчка)
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1675182
(замена с чисткой, покупать ничего не нужно, если только что-то по факту обломано)
- замена наконечников рулевых тяг (за два) - ?руб
- сход-развал (не получится без него?) - ?руб
- замена антифриза (не полная: слив 2 литра старого, долив 2 литра нового) - ?руб
- мойка техническая - ?руб
- защита картера с/у - ?руб
Итого: ?руб.
Плюс еще не решил по деньгам и необходимости:
Чистка дроссельной заслонки и клапана холостого хода (нужно ли?) - ?руб.
Регулировка зазора клапанов (нужно ли?) - ?руб.
Смазка дверных замков и петель - ?руб.
Проверка аккумулятора на работоспособность - ?руб
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 0:05
