Хруст втулок стабилизатора |
8.8.2016, 14:04
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
День добрый. Поменял втулки стабилизатора 2 недели назад. Были резиновые поставил полиуретановые, по заверениям поставил их и забыл. Два дня назад при проезде больших неровностей и приличных колебаний кузова появился хруст отдающий в педали. Такое чувство что что то оторвалось и при колебаниях кузова цепляет за что то трется и хрустит. Заехал на яму думал что глушитель где то цепляет, просмотрел все все на месте все хорошо. Начал раскачивать машину пошел звук со стороный перекладины стабилизатора взялся за нее рукой это он нее идет такая вибрация и звук. Заметил, что как только выезжаешь утром ничего нет, после какого то времени появляется. Когда ставил новые втулки была в комплекте смазка все смазал видимо теперь она выдавилась вся и пошел такой звук. Вопрос такой это нормально для этих втулок и он теперь будет постоянно или же притрется со временем? Спасибо.
Юрий34 Хруст втулок стабилизатора 8.8.2016, 14:04
jaguar1504 после трассы прошло 7.12.2016, 23:14
-Black- При проезде мелких кочек справа начало громыхать. ... 19.3.2017, 20:00
avvvv Цитата(-Black- @ 19.3.2017, 20... 19.3.2017, 20:38
oldgetz Цитата(avvvv @ 19.3.2017, 19:38) или руле... 19.3.2017, 20:56
-Black- В общем сложно ставить виртуальный диагноз :) Кост... 19.3.2017, 21:01
avvvv от изношенных втулок обычно глухое буханье никак н... 19.3.2017, 22:06
-Black- Цитата(avvvv @ 19.3.2017, 22:06) от изнош... 19.3.2017, 22:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:32 |
