Глохнет на ходу |
Глохнет на ходу |
21.3.2017, 19:11
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 13.8.2015 Мой город: Новосибирск |
Ситуация следующая.
Гетц 2005г. 1,4 Глохнет двигатель в любой момент времени, может заглохнуть на холостых либо при трогании, в том числе и на малых оборотах. На скорости иногда бывают провалы. заводится в любой мороз с пол оборота. на холостых работает практически ровно, очень редко подтраивает. Во время начала движения возможны провалы. При этом проблемы проявляются внезапно, дня 2-3 можно ездить нормально а потом выскакивает. Сделано - Свечи все в норме, поменян датчик коленвала, заменен бензонасос, топливный фильтр, промыт дросельный узел, промыты форсунки, поменян обходчик имобилайзера и прочищены все контакты на нем. В машине стоит Бортовой компьютер, ошибок ЭБУ нет. лампа на панели в том числе не горит... Куда еще рыть... |
Николай54 Глохнет на ходу 21.3.2017, 19:11
sprutkmv Цитата(Николай54 @ 21.3.2017, 19:11) Ситу... 21.3.2017, 21:57
Николай54 Вопрос - Нашел информацию о том, что кроме катуше... 22.3.2017, 7:54
WADIE Цитата(Николай54 @ 22.3.2017, 7:54) Вопро... 22.3.2017, 13:23
alexxxela Цитата(Николай54 @ 22.3.2017, 7:54) Вопро... 23.3.2017, 0:08
restmon Не прозвучал ответ как глохнет сразу или сначала т... 22.3.2017, 9:12
restmon Неисправный бензонасос, это когда нажимаешь газ в ... 22.3.2017, 9:15
Brodilis Цитата(restmon @ 22.3.2017, 10:15) Неиспр... 22.3.2017, 21:08
Николай54 Изначально были оба варианта, педаль нажимаешь дви... 22.3.2017, 10:46
restmon Очень может быть что какой-то проводок окислился и... 22.3.2017, 13:38
camope3 проверьте датчик положения коленвала - машина уже ... 23.3.2017, 7:33
alexxxela Цитата(camope3 @ 23.3.2017, 7:33) проверь... 23.3.2017, 15:00
sprutkmv Цитата(alexxxela @ 23.3.2017, 15:00) А ра... 23.3.2017, 15:16
Николай54 Вскрыл вчера замок зажигания, в самой контактной г... 24.3.2017, 7:52
дывялвипм Николай54, если в сырую погоду усугубляется, то пр... 24.3.2017, 10:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2026, 1:57 |
