Течь в системе охлаждения. |
28.5.2016, 23:05
#101
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
а сливная пробка радиатора в каком состоянии в оригинале она ярко красная и пластиковая иногда подводит.. При чём тут сливная пробка? Травит именно через расширительный АртиАлла, если снять пробку радиатора м резко погазовать - пузыри не появляются ??? - если начинает пузырить при прогазовке , то возможно пробита прокладка головки цилиндров ... завтра проверю,но вроде так уже в сервисе проверяли... |
29.5.2016, 0:45
#102
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва |
29.5.2016, 9:01
#103
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
29.5.2016, 14:23
#104
Если патрубки горячие, а радиатор едва тёплый, это проблема с термостатом или с радиатором(недавно менял на неоригинал)?
29.5.2016, 16:15
#105
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
Если патрубки горячие, а радиатор едва тёплый, это проблема с термостатом или с радиатором(недавно менял на неоригинал)? мне кажется, что патрубки тут не причем, если только их неправильно соединили. В систему охлаждения откуда-то попадает воздух и выдавливает антифриз через расширительный бачок. Надо проверять крышку радиатора, термостат, ну и как WADIE упомянул прокладку гбц. |
29.5.2016, 17:14
#106
мне кажется, что патрубки тут не причем, если только их неправильно соединили. В систему охлаждения откуда-то попадает воздух и выдавливает антифриз через расширительный бачок. Надо проверять крышку радиатора, термостат, ну и как WADIE упомянул прокладку гбц. После езды, вертилятор крутит, патрубки горячие, а сам радиатор нет, хотя должен быть тоже горячим. |
29.5.2016, 17:51
#107
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново |
После езды, вертилятор крутит, патрубки горячие, а сам радиатор нет, хотя должен быть тоже горячим. если в радиаторе воздух - то там где воздух радиатор будет холодным , а там где еще есть ОЖ , т.е. самый низ будет горячим , но туда дотянуться рукой достаточно тяжело . а так-же : правая ( по ходу движения машины) боковина радиатора целиковая , а левая ( где патрубки ) разделена на середине перегородкой что-бы ож текла через левую часть . если дефект изготовления и перегородка в левой части с дыркой , то ож не охлаждаясь течет сразу на выход , минуя трубки охлаждения . |
29.5.2016, 22:06
#108
можно попробовать временно зафиксировать внутреннюю пробку клапана низкого давления на крышке радиатора в приоткрытом положении
29.5.2016, 23:20
#109
30.5.2016, 0:24
#110
если прокладка гбц не пробита , то постепенно выгонит весь воздух из системы
31.5.2016, 22:16
#111
Из своих наблюдений, (напомню, у меня выбрасывает антифриз через расширительный бачок), сегодня утром завёл и посмотрел на расширительный бачок, в нём антифриз как-будто кипел. Вечером, по приезду домой, открыл капот, естественно,антифриз вылился, НО, вентилятор работает, а нижний патрубок холодный совсем, вентилятор от радиатора гонит холодный воздух, значит радиатор не горячий? Какой должен быть нижний патрубок после часа езды?
31.5.2016, 23:49
#112
Цитата вентилятор от радиатора гонит холодный воздух, значит радиатор не горячий Нет циркуляции ОЖ через радиатор:1. термостат 2. помпа |
1.6.2016, 10:42
#113
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург |
Из своих наблюдений, (напомню, у меня выбрасывает антифриз через расширительный бачок), сегодня утром завёл и посмотрел на расширительный бачок, в нём антифриз как-будто кипел. То есть на холодном движке сразу начал бурлить бачок? Тогда скорей всего ИМХО прогорела прокладка! |
29.3.2017, 18:23
#114
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.12.2016 Мой город: Курск |
Сегодня обнаружил течь на защите, пока катался минут 30 , вытекло почти пол бачка, когда загнал на подъемник, обнаружилось, что треснула сливная пробка в районе резьбы. Пошел в ближайший магазин и купил от ВАЗА. стало как родное. Цена вопроса 50р.
20.6.2017, 19:46
#115
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.6.2017 Мой город: Иваново |
За 10000 пробега долил 2л антифриза. Снизу все сухо течи нет. Масло в порядке.
Что это может быть? Сообщение отредактировал DIMON_A - 20.6.2017, 19:47 |
20.6.2017, 20:06
#116
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
20.6.2017, 21:17
#117
За 10000 пробега долил 2л антифриза. Снизу все сухо течи нет. Масло в порядке. Что это может быть? Залил куда? В расширительный бачок или в радиатор? Если в бачке уровень не падает сильно ниже минимальной отметки, то это норма. Доливать не надо, он излишки на землю выливает. |
20.6.2017, 22:43
#118
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда |
Согласен, проверять уровень ОЖ в бачке надо на полностью остывшей машине на ровной площадке. Раньше после поездки у меня ума хватало увидев на треть меньший уровень до отметки мах доливать и так несколько раз пока не дошло, что надо просто подождать пока машина полностью остынет, а лучше до утра и все ок :)
21.6.2017, 2:15
#119
26.6.2017, 19:08
#120
Уровень падает в бачке.
Проверяю "на холодную". Выхлоп в норме. В радиатор не смотрел. В салоне не пахнет. Возможно из помпы, но вокруг нее сухо. Вокруг радиатора тоже сухо. |
26.6.2017, 20:43
#121
DIMON_A, +открой пробку радиатора, долей до верха, заведи и глядя на горловину радиатора погазуй за тросик газа или улитку дросс-заслонки .
булькать не должно !!! Сообщение отредактировал oldgetz - 26.6.2017, 20:43 |
27.6.2017, 18:23
#122
DIMON_A, +открой пробку радиатора, долей до верха, заведи и глядя на горловину радиатора погазуй за тросик газа или улитку дросс-заслонки . булькать не должно !!! Открывал на холодную - под завязку, заводишь - уровень ползет вверх и выливается, и не булькает. Вот прям моск сломал. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 11:58 |
