21 страниц V  « < 18 19 20 21 >
Сигналка и ЦЗ - глюки или .....
сообщение 15.11.2016, 1:10
Сообщение #951
Цитата(max_g @ 14.11.2016, 23:12) *
Неужели никто не знает чем можно помочь в моем случае?
у вас вопрос ни о чем. ищу то не знаю что это называется. исходных данных никаких. rolf это не модель сиги а автосалон где вашим родственникам установили сигу.
max_g
сообщение 15.11.2016, 22:39
Сообщение #952
Из: Долгопрудный
Мой город: Долгопрудный
да, Rolf это автосалон. который как я понимаю ставил всем сиги одинаковые. но это уже даже не важно тк я ж уже модель сиги написал выше
автомобильная охранная система Excellent
или этого недостаточно? тогда что нужно еще?
Malcev
сообщение 1.12.2016, 13:11
Сообщение #953
Мой город: Воронеж
так помогает ли шайба или все равно нужен новый актуатор?
Nansouty
сообщение 26.2.2017, 11:03
Сообщение #954
Мой город: Ростов-на-Дону
Кто сталкивался может. После поворота ключа в крайнее правое положение, раза с пятого а то и с десятого только, загорается машинка с ключиком иммобилайзер, машина естественно просто не заводится, прошлый владелец сказал в сырую погоду контакты не срабатывает, но уже всё, машина моя. Может сеоьёзное что???? спасибо!
сообщение 26.2.2017, 11:40
Сообщение #955
Nansouty,
Цитата(WADIE @ 21.5.2013, 15:48) *
желтая машинка с ключиком внутри = это и есть ИММОбилайзер - не гореть не должен !!!
включаете зажигание - горит , заводитесь - через 1-2 сек гаснет ...
смотреть разъем антенны ИММО ( в рулевом кожухе ) - раз 5-10 вынуть вставить , взять капельку вазелина смазать контакты , и вставить окончательно ...
Northdale
сообщение 7.6.2017, 10:27
Сообщение #956
Мой город: Екатеринбург
Всем доброго дня!
Друзья-гетцоводы, читать 20 страниц времени нет, поэтому сразу извиняюсь за, возможно, уже заданный много раз вопрос, но всё же задам его.
Вчера сигналка работала нормально. Сигналка Leopard. Сегодня открыл машину, сел, доехал до места, сделал все дела, возвращаюсь - не работает. Кнопку раз сто нажал - среагировала, двери открыло, доехал до другого места и всё. Машину не открывает, не закрывает. Думал батарейка. Заменил. Результата ноль. Срабатывает хорошо только внутри салона, когда брелок под руль опустишь и нажмешь.
В чем может быть беда? В самом блоке?
Спасибо!
oldgetz
сообщение 7.6.2017, 20:43
Сообщение #957
Northdale, отвалилась антенна
дывялвипм
сообщение 7.6.2017, 21:02
Сообщение #958
Из: хочу на Bora Bora
Northdale, нет времени отвечать. Или брелок, или блок, или одно из трёх.
сообщение 7.6.2017, 22:32
Сообщение #959
бывает, частота уходит. Внутри брелка подстройка есть
EPMAK
сообщение 11.7.2017, 23:42
Сообщение #960
Мой город: SPb
Доброго времени суток.
Долго мучала проблема что открывается\закрывается только водительская дверь при постановке на охрану. Причина банальна - актуатора центрального замка. Один раз его разбирал и чистил, помогло на 2 месяца. далее опять пошли глюки, то работает то нет.
Для тех кому лень или жалко денег на замену актуатора центрального замка есть реально быстрое и бесплатное решение, собственно как я себе и сделал:
1 - Отключаем четырехконтактный разъем на актуатор в двери (этот момент очень важен! если этого не сделать будет КЗ и перегорят предохранители силовой цепи сигнализации в лучшем случае!)
2 - Подключаемся в этот жгут на 2 сигнальных провода (зеленый и розовый в моем случае) от питания Актуатора сигнализации. Таким образом сигналка будет давать команду на открытие\закрытие не только "своему" актуатору, но и посылать сигнал на остальные двери, минуя штатный неисправный актуатор замка водительской двери.
ПЛЮСЫ данного метода:
1- делов на 30 минут
2- ничего не нужно покупать
3- проверено, работает
МИНУСЫ:
не будет работать рычажок блокировки дверей (тот что на водительской двери)
Прикрепленный файл  IMG_2017_07_11_184207.jpg ( 241.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Прикрепленный файл  IMG_2017_07_11_184158.jpg ( 330.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Сообщение отредактировал EPMAK - 11.7.2017, 23:44
РМР82
сообщение 18.7.2017, 7:18
Сообщение #961
Мой город: Уфа
Доброго всем утра!
Подскажите, пожалуйста, в вопросе замены актуатора. Причина неисправности точно в нем.
По VIN пробиваются два кода детали: 95735-1С000 (цена 1178 руб. на Автодоке) и 95735-1С010 (цена 4054 руб. на Автодоке). Какой из них правильный не могу понять, цена более, чем в 3 раза отличается, а переплачивать нет смысла.
Авто 2008 г.в., МКПП, 1.4 с ЦЗ и сигнализацией Scher Khan Magicar 5.
Заранее спасибо!
РМР82
сообщение 18.7.2017, 13:24
Сообщение #962
Мой город: Уфа
Еще раз доброго времени суток!
Все, разобрался. Нашел в интернете статью про эти два кода.
Получается код детали 95735-1С000 идет для актуаторов, установленных в авто со штатными сигнализациями, которые в Россию не поставлялись. Актуатор имеет 5-проводный разъем.
Если установлена сигнализация как доп. оборудование, то код детали 95735-1С010, актуатор имеет 4-проводный разъем.
Вроде так)
Сообщение отредактировал РМР82 - 18.7.2017, 13:29
devild
сообщение 26.8.2017, 23:42
Сообщение #963
Мой город: новгород
EPMAK,
Дописал бы инструкцию, что разъем от ЦЗ обратно не вставлять! Я вот затупил и поджарил пару предов на сиге...
shumaev
сообщение 25.10.2017, 21:49
Сообщение #964
Мой город: Гагарин
Всем добра!
Проблема с водительской дверью, не могу открыть!
Предыстория: вышел из машины, поставил на сигналку, вернулся, снял с сигнализации, но как-то странно щелкнул ЦЗ, с сигнализации машина снялась, но двери остались заблокированы!
Ключом, провернул замок в водительской двери в положение блокировки дверей, ЦЗ щелкнул, повернул ключ в положение разблокировать двери, ЦЗ разблокировал все двери кроме водительской, при этом, рычаг блокировки двери из салона переключился в положение разблокировано, но дверь при этом всё равно не открывается, ни снаружи, ни изнутри!
Итог: снаружи, ключом поворачиваю, ЦЗ блокирует и разблокирует все двери, изнутри рычаг блокировки запирает все двери, но открыть на может, не срабатывает ЦЗ,
тоже самое и с сигнализацией, заблокировать двери могу, но разблокировать через раз, из 10 попыток - 2 раза!
Но, самое главное, как открыть водительскую дверь, как снять обшивку, не повредив её???
Ребята, подскажите советом, уже 4 месяца прыгаю через пассажирскую дверь!
дывялвипм
сообщение 25.10.2017, 22:55
Сообщение #965
shumaev, снимите ручку открытия двери и попробуйте пассатижами потянуть за верхнюю тягу вперёд. Чтобы снять ручку - открутить один винт посредине, сдвинуть ручку вперёд и на себя, отсоединить тяги повернув пластмассовые стопора на себя и снять тяги со стопоров вверх. Нужны утконосы или мощный пинцет.
В конечном итоге надо регулировать тягу актуатора. В теме всё описано, читайте.
shumaev
сообщение 25.10.2017, 23:02
Сообщение #966
Мой город: Гагарин
Спасибо за ответ, ручку снимал, тягу двигал, не помогло, дверь заблокирована и не открывается(((
сообщение 26.10.2017, 16:17
Сообщение #967
винты по периметру двери нужно открутить,а также в ручке и подлокотнике ( 6 или 7 штук этих винтов). далее вывести ручку из обшивки и отсоединить от нее 2 тяги открывания замка. снизу отверткой поддеть обшивку и отстегнуть клипсы крепления к двери( аккуратно чтобы не потерять клипсы. они очень ломучие ) слегка приподнять обшивку двери вверх и вывести из направляющих стекла. отсоединить жгут проводов. далее обшивку можно отделить от двери.
судя по сиптомам сдох электропривод (активатор)замка водительской двери. если да, то очень дорогие активаторы стали последнее время. проще ключом-кнопкой как по старинке пользоваться))
Сообщение отредактировал Brodilis - 26.10.2017, 16:23
дывялвипм
сообщение 26.10.2017, 18:14
Сообщение #968
Brodilis, а как открутить винты в торце при закрытой двери?
сообщение 26.10.2017, 23:14
Сообщение #969
а для того, чтобы открыть - достаточно одной!
сообщение 27.10.2017, 15:12
Сообщение #970
если дверь совсем мертвая тогда пробовать пассатижами тяги замка вытянуть. если и это не поможет значит ломать обшивку придется.
но лучше таким заниматься когда замок глючить начинает а не доводить пока он умрет окончательно.
SergeyR
сообщение 27.10.2017, 15:46
Сообщение #971
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
... если кто в теме - подскажите, какой ток потребляет центральный замок на закрывание. У меня глюк нарисовался - срабатывает от сиги через раз (два... десять), а на открывание - всё исправно, замечаний нет...
shumaev
сообщение 27.10.2017, 17:12
Сообщение #972
Мой город: Гагарин
проблема в том что открываются все двери кроме водительской!
shumaev
сообщение 27.10.2017, 17:16
Сообщение #973
Мой город: Гагарин
да, дверь совсем мертвая и не открывается, тяги вытягивал пассатижами, не помогло, видимо, действительно, придётся ломать обшивку. просто раньше до этого проблем с замком никогда не было, и вот в один момент не разблокировалась водительская дверь!
Сообщение отредактировал shumaev - 27.10.2017, 17:17
дывялвипм
сообщение 27.10.2017, 17:43
Сообщение #974
shumaev, снимите блок кнопок стеклоподъёмников и оттяните низ обшивки на себя, может удастся дотянутся рукой до замка.
SergeyR, ~20 А. Но у вас всё то же самое - регулировать тягу.
ephere
сообщение 4.11.2017, 22:56
Сообщение #975
Всем привет!
Нужна ваша помощь!
Понимаю,что тема про ЦЗ и сигналку уже заезжена,но не могу разобраться со своим случаем.
Гетц рестайл,установлена сигналка шерхан.Сейчас имеется следующая проблема,с брелка сигналки открыватся только водительская дверь,иногда все двери(соотношение все двери/только водительская 1:5).С брелка закрываются всегда все двери.С ключа и кнопки в салоне так же все работает исправно.
Сегодня разбирал дверь,с тягами все в порядке,доп активатор тоже работает корректно.При разобранной двери открывал и закрывал машину с брелка.В случаях когда срабатывал и не срабатывал цз доп актуатор выдвигался одинаково.
Вопрос как штатный актуатор определяет что нужно активировать цз?он это определяет по положению тяг?Но в случае не срабатывания цз с сигналки тяги отодвигаются как обычно..
на что обратить внимание?Проблема с проводкой цз?
oldgetz
сообщение 5.11.2017, 15:19
Сообщение #976
ephere,
НИКАК !
есть время прикладывания тока к приводу ЦЗ ( подразумевается , что успеет )
есть логика работы в устройстве сигналки ( если ставится на сигналку - то дверь запирается )
есть конечный выключатель двери ( определяется , что дверь закрыта )
и разум нажимателя кнопок на брелке
сообщение 9.11.2017, 0:15
Сообщение #977
да. Скорее, по перемещению из одного крайнего положения в другое.
Iskander27
сообщение 10.11.2017, 14:22
Сообщение #978
Из: Задворки империи
Мой город: Астрахань,Белгород
Здравствуйте,уважаемые форумчане! Ранее в марте 2009г уже была проблема с сигнализацией и открытием дверей,отписывался в этой ветке (меняли одно реле в сигнализации). Последнее время опять возникла проблема, но уже иного характера, проанализируйте пожалуйста свежим взглядом, в каком направлении искать.
1.Сдох брелок с обратной связью,от протечки электролита батарейки, грешу на это, может совпадение...
2.С запасного брелока без обратки -все двери закрываются, машина ставится на охрану и снимается.
3.С брелока водит.дверь открывается и закрывается всегда, остальные двери открываются через раз, а то и реже, закрываются -всегда.
4.Кнопкой водит.двери - закрытие всех дверей происходит -всегда, открытие -остальных дверей нет, но периодически появляется.
С чего начать решать проблему? Как я понимаю, если с сигналки открывается водит.дверь, значит импульс подается и приходит нормально. Что-то с актуатором или креплением? Или ЦЗ заинтересован (не знаю должен ли он с кнопки - открывать все двери при наличии сигнализации, у меня только закрывает получается).
P.S. а брелок перестал "видеть" машину, разобрал, почистил, все кнопки работают.Связи нет,заново брелок "не привязывается".
galileo
сообщение 10.11.2017, 15:09
Сообщение #979
Мой город: moscow
Ну с замками все просто. В гетцах нет полноценного центрального замка и нет привода в водительской двери (в остальных дверях есть). В водительской двери в замок интегрирована плата, которая генерирует импульс на закрытие/открытие остальных замков, когда вы крутите ключ или рычажок в салоне (тот который на ручке открывания). Установщики сигналок в водительскую дверь ставят обычный китайский двухпроводный актуатор и он закрывает/открывает водительскую дверь дублируя работу рычажка. А плата в замке генерирует импульсы для других дверей. Вот она и начала глючить. Там на ней дорожки стираются и контакт начинает пропадать. Импульс не генерируется. Так у всех старых гетцев, а уже почти все старые.
ЗЫ: Это в основном так. Но может у вас стоит пандора и замки заведены на разные выходы, а выходу запрограммированы на всякую херню, так как не только лишь все могут нормально запрограммировать пандору, и инструкции к ней написаны на китайском русскими буквами.
Iskander27
сообщение 10.11.2017, 15:27
Сообщение #980
Сигналка обычный томагавк 9010TW, в двери дополнительный актуатор сатурн, как у многих.Открытие 5 двери с сигналки и автозапуск не реализовано. Тоесть проблема в 957351c010 (который ЦЗ без привода?)
дывялвипм
сообщение 10.11.2017, 16:26
Сообщение #981
Iskander27, отрегулируйте сначала положение тяги!
Iskander27
сообщение 10.11.2017, 21:46
Сообщение #982
Зачем? Вы же пишите сами
Если от ключа пассажирские двери не открываются и/или закрываются или с брелока сигнализации открывается и закрывается только водительская дверь, то сдох штатный блок центрального замка (находится в замке водительской двери и тоже называется актуатором, хотя электропривода в себе не имеет).
У меня с ключа тоже открывается только водительская, закрываются -все.
У меня такая же ситуация как у человека с постами 444 и 446
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1365543
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1365569
Ему правда никто не ответил, кажется. Прочитал всю эту ветку форума, пришел к выводу что блок управления ЦЗ сдох. Варианты: за основу пост 404 (доставать вскрывать,чистить,паять,подгибать усики, колхозить шайбочки, вазелинить) 2. Замена 957351c010 то есть GETZ 02-10 GENUINE FRONT LEFT SIDE DOOR LOCK ACTUATOR (2.т.р на сегодняшний день) на новый. 3. Отказаться от центрального замка - и завязать все на сигнализацию (кому как удобней, типа как сделал ЕРМАК пост 960)
Проанализировав 1. вариант - временное решение, готовое привести в любой момент все в изначальное состояние, так вариант - на удачу, почистить грязь,освежить контакты.
Правильно оцениваю ситуацию по причине своей поломки? Или есть вариант - с неисправностью допол.установленного актуатора сатурн и такими же симптомами?
Короче, наверное надо открывать обшивку двери, и целенаправлено проверить с 12В лампочкой как здесь рекомендовали ЦЗ.
Так что регулировка тяги мне даст? Посмотрю, конечно, но что-то сомневаюсь...
дывялвипм
сообщение 10.11.2017, 23:06
Сообщение #983
но при этом с ключа всё работает
- это ключевая фраза. Видимо в вашем случае действительно сдох блок ЦЗ.
Iskander27
сообщение 11.11.2017, 17:45
Сообщение #984
дывялвипм спасибо за ответы. Было принято решение отделаться малой кровью... Сегодня отключил ЦЗ, завязал все "на сигналку" как в посте № 960 (автор поста Ермак).
Вопрос к форуму, как такое подключение сказывается на цепи и предохранителе (не нужно ли ставить другой?)
Попутно - у меня доп.актуатор стоит на двух планках...
дывялвипм
сообщение 11.11.2017, 18:19
Сообщение #985
Никак.
А вот крепление актуатора переделайте обязательно. См. здесь.
Iskander27
сообщение 11.11.2017, 20:52
Сообщение #986
дывялвипм спасибо за ответ и совет, но зачем? :-) я про крепление для актуатора... Согласен у Александра23 хорошая конструкция. Но в след.году -моей машине уже,как и этой конструкции, пардон, 10 лет... За все время проблем с мех.частью не было...То реле блока сигналки в 2009г, то теперь 2017г - блок управления ЦЗ...
galileo
сообщение 13.11.2017, 13:49
Сообщение #987
Мой город: moscow
Если сигналка с программируемыми входами/выходами, то можно сделать чтобы в варианте Ермака двери работали и от ключа/рычажка тоже.
Один из вариантов:
1. Режем красный/оранжевый, зеленый и коричневый провода возле фишки в водительской двери.
2. Режем коричневый провод возле разъемма в блоке предохранителей.
3. Подключение в двери:
Коричневый, который идет из салона к зеленому, который идет от фишки.
Зеленый, который идет из салона к китайскому актуатору.
Красный/оранжевый, который идет из салона к китайскому актуатору
Красный/оранжевый и коричневый, которые идут от фишки изолируем.
4. Подключение в салоне:
Коричневый, который идет из двери к входу сигналки с контролем минуса.
Коричневый, который из блока предохранителей изолируем.
5. В сигналке программируем открытие ЦЗ, когда на входе появляется минус и закрытие ЦЗ, когда пропадает минус.
ЗЫ: Можно резать в районе передней стойки возле порога.
vladimir66
сообщение 12.3.2018, 14:58
Сообщение #988
Из: Дзержинск
Всем добрый день!
Подскажите,где находится предохранитель на сигналку?
galileo
сообщение 12.3.2018, 15:18
Сообщение #989
Мой город: moscow
Цитата(vladimir66 @ 12.3.2018, 15:58) *
Всем добрый день!
Обычно ее запитывают от красного толстого провода BATT (5 квадратов), который собственно идет напрямую от предохранителя BATT 50А. Иногда кидают провод от аккумулятора в обход штатных предохранителей. Если есть беспроводные реле блокировок, то их питают по месту, чтобы поменьше видимых подключений. У сигнализации может быть еще свой аварийный блок питания с аккумулятором. Чтобы сигналка отключилась нужно ждать пока он сядет.
Сообщение отредактировал galileo - 12.3.2018, 15:20
vladimir66
сообщение 12.3.2018, 22:16
Сообщение #990
Из: Дзержинск
Мне хотя бы найти где блок сигнализации установлен. Потом этот чёртов предохранитель искать.
Сигнализацию ставили в салоне,при покупки а/м. Подскажите,где обычно устанавливают этот блок, и как до него добраться.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 12.3.2018, 22:17
galileo
сообщение 12.3.2018, 22:41
Сообщение #991
Мой город: moscow
обычно по разному. На гетцах встречал сразу за мозгами. Мозги откручивают с правой стороны и отгибают кронштейн (так как слева срывные болты), за мозги суют блок и провода сразу в жгут прячут. Предохранители сигналки прямо с блоком. Но это что касается самых дешманских. Навороченые сигналки ставят в другие места, особено моноблоки. Их за мозги нельзя ставить.
Зы: проще всего найти по известным проводам, например антенна или кнопка валет, провод сирены или подкапотный. Провода под капот тянут вместе с основным жгутом за печкой.
Сообщение отредактировал galileo - 12.3.2018, 22:44
Лаосский партиза...
сообщение 14.3.2018, 11:41
Сообщение #992
Мой город: хуевск
Вот спасибо!!! А то с пол-года назад спрашивал тоже самое, так набежали местные конспирологи :) и сказали, что ничего не скажут, что бы я не угнал свою машину :)
SCAR101
сообщение 27.5.2018, 12:27
Сообщение #993
Ребят, такой вопрос, перестали закрываться и окрываться все двери кроме водительской, в сервисе разобрали, сказали что сдох блок который стоит в водительской двери где сам замок, так как они там чето замкнули и теперь все двери открывается и закрываются только с сигнализации а с ключа только водительская, я так понял это не актуатор а именно какой то блок, пытался найти на автодоке или экзисте, но там его нет, там только актуаторы, можете подсказать его артикул, и как он вообще выглядит ?? И еще такой вопрос, мне сказали что у задней правой двери скоро сдохнет моторчик который открывает и закрывает дверь, и типо его надо заменить, вот его я чет тоже не могу найти подскажите плиз его артикул.
SCAR101
сообщение 27.5.2018, 17:00
Сообщение #994
Я так понял это артикул этого привода задней правой двери 95736-1C001, но чето он стоит 5000р, как то это многовато, может есть какие нить аналоги?
сообщение 28.5.2018, 13:20
Сообщение #995
электрозамки (актуаторы) всегда были только оригинал. аналогов никогда не было
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.5.2018, 13:21
Rayman
сообщение 17.6.2018, 9:01
Сообщение #996
Появился гетс. Что с ключа, что с сигналки закрывается и открывается только водительская дверь. Я почитал, нужно снять обшивку и подтянуть? Такой вопрос, а может это быть предохранитель? И где он находится, если он?
Сообщение отредактировал Rayman - 17.6.2018, 9:01
дывялвипм
сообщение 17.6.2018, 21:01
Сообщение #997
Rayman, у вас полностью не работает блок ЦЗ. Предохранитель в салонном блоке "D/LOCK" на 20А.
Rayman
сообщение 17.6.2018, 21:41
Сообщение #998
А если при включении зажигания, и выключении, замок автоматом закрывается\открывается (только водительская дверь), все равно блок ЦЗ не работает?
дывялвипм
сообщение 18.6.2018, 8:58
Сообщение #999
Rayman, почитайте тему. Водительскую дверь закрывает нештатная сигнализация нештатным приводом. Все остальные родной блок ЦЗ.
Evilenka
сообщение 19.6.2018, 11:54
Сообщение #1000
Мой город: Orel
Товарищи! HELP!!! Проблема с ЦЗ.
Предыстория. Периодически перестала срабатывать кнопка закрывания на водительской двери, а именно - переводишь в положение "LOCK", а двери не закрываются. При этом с сигналки и с ключа всё закрывалось и открывалось нормально.
Меня это как-то не смущало, а вот вчера решила перепроверить - работает или нет - начала работать. Приехала, поставила машину на сигналку - всё закрылось. А вот потом не открылось! Ну, вернее с брелка не открылась машина (ни одна дверь), а с ключа ЦЗ сработал и открыл все двери. На водительской двери заклинила кнопка закрывания, не возвращается из положения "LOCK". При этом с ключа ЦЗ открывается прекрасно, слышен щелчок срабатывания ЦЗ, но кнопку попросту не откидывает обратно (хотя такие поползновения у неё есть). Подскажите, что делать?
P.S.: стаж 10лет, брюнетка. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 22:05
