Самостоятельная замена гидриков. |
#101
По поводу, разбора, не очень представляю, как сдернуть нижнюю часть гидрика. нижняя часть выбивается. обматываешь тряпочкой (чтобы края цилиндра не загнуть) и резко бьешь об досочку. поршень с сеткой,шариком и пружинкой выходит из цилиндра. видосы есть на ютубе по моему даже непосредственно по Гетцу (по Акценту точно есть) Сообщение отредактировал Brodilis - 8.4.2017, 11:22 |
#102
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.10.2016 Мой город: Рязань ![]() |
нижняя часть выбивается. обматываешь тряпочкой (чтобы края цилиндра не загнуть) и резко бьешь об досочку. поршень с сеткой,шариком и пружинкой выходит из цилиндра. видосы есть на ютубе по моему даже непосредственно по Гетцу (по Акценту точно есть) Спасибо, думаю на майских заморочиться))) |
#103
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.9.2013 Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
Ребят, подскажите как правильно ставить гидрики обратно в гбц? Как я понял нужно поставить так, чтобы совместить отверстие в самом компенсаторе и отверстие в гбц для прохода масла в гидрик, так или нет?
#104
Ребят, подскажите как правильно ставить гидрики обратно в гбц? Как я понял нужно поставить так, чтобы совместить отверстие в самом компенсаторе и отверстие в гбц для прохода масла в гидрик, так или нет? не нужно. масло по маслоканавке само заполнит гидрик. лучше обратить внимание на чистоту гидрика |
#105
Спасибо!
#106
А какой стороной ставится сальник распредвала?
#107
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.12.2016 Мой город: Волгоград ![]() |
Ребят подскажите, у меня Hynday Getz 2008 г. 1,6 АКПП, хочу заменить гидрокомпенсаторы, что нужно купить? Коды самих гидрокомпенсоторов и может ещё что к ним нужно?
#108
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2150 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
Ребят подскажите, у меня Hynday Getz 2008 г. 1,6 АКПП, хочу заменить гидрокомпенсаторы, что нужно купить? Коды самих гидрокомпенсоторов и может ещё что к ним нужно? Помимо собственно компенсаторов.Ремень ГРМ, его натяжной и обводной ролики, сальник распредвала, прокладку клапанной крышки, маслостойкий герметик. Желательно параллельно заменить ремни навесных агрегатов. Возможно, неплохо будет заменить цепь привода распредвала и ее успокоитель. С кодами, извините, помочь не могу. ИМХО Простая работа но замене компенсаторов (Что проще - вынуть старые и на их место воткнуть новые.) сопровождается довольно сложными процедурами снятия и установки распредвалов и их сальников; снятия, установки и регулировки ремня ГРМ и его роликов, ремней навесных агрегатов, требующих изрядной квалификации. Конечно, не боги горшки обжигают, но ваш вопрос порождает некоторые сомнения, извините. ![]() Сообщение отредактировал ABars - 23.1.2018, 11:16 |
#109
Ремень ГРМ, его натяжной и обводной ролики только летом менял, они прошли всего лишь 7 500 км. А вот сальник распредвала, прокладку клапанной крышки, маслостойкий герметик не знал. Говорят ещё надо 16 маслосъемных колпачков заодно сменить. Как думайте их надо менять?
Пока получается так: гидрокомпенсаторы - 16 шт маслосъёмные колпачки - 16 шт сальник распредвала - 1шт прокладка клапанной крышки - 1 шт маслостойкий герметик - 1 шт Подскажите может ещё что понадобится? Масло в двигателе надо будет менять на новое? А то оно у меня тоже новое. Ребят может кто знает коды ко всему этому добру для 1.6 АКПП. Сообщение отредактировал Andrei_IW - 23.1.2018, 11:29 |
#110
Andrei_IW, масло менять - никогда не рано ! но без фанатизма ... от 7500 до 10000 и меняйте ... хуже не будет
для замены колпачков - нужен спец.инструмент ... голова и руки ( из нужного места и нужным концом) ... "не боги горшки обжигают " |
#111
Менять гидрокомпенсаторы не я буду. Будет менять товарищ. С другой стороны я ему должен буду все детали привезти. Вот я и интересуюсь что надо будет купить, ну и коды. А с кодами просто беда. Была бы 1.4 тут проблем нет. А у меня же 1.6 да к тому же АКПП. Просто атас к ним коды достать. Яндекс и Гугл тоже не дают информацию по кодам гидрокомпенсаторов для Getz 1,6 АКПП.
#112
а вы думаете , что движки у мкпп и акпп чем то отличаются ???
#113
смело берите для двигателей 1.4 - 100% подойдут
отличия головок двигателей 1.4 и 1.6 - только разные распредвалы !!! остальное 1:1 |
#114
Как мне кажется что не чем. Однако тут на форуме когда люди спрашивают коды, они чётко отличают машины по движку и по коробке передач. Бог его знает зачем это делают. Раз делают, значит в этом что-то есть. А раз в этом что-то есть, значит и я там написал, что машина Getz 1.6 и АКПП.
#115
гидротолкатели - 22231-37100
маслосъемные колпачки 22224-23500 |
#116
Итого на данный момент получается:
гидрокомпенсаторы - 16 шт (код 2223137110) маслосъёмные колпачки - 16 шт (код 2222423500) сальник распредвала - 1шт прокладка клапанной крышки - 1 шт маслостойкий герметик - 1 шт Ну и в дополнение масло. К нему код не нужен, его так возьму в магазине :) Осталось только узнать код сальник распредвала, прокладка клапанной крышки и маслостойкий герметик. |
#117
Andrei_IW,
с тем же успехом можно заказать и сальник свечного колодца ... резинка дубеет и начинает пропускать масло ... 22441-26020 прокладка клап-крышки 22443-23001 сальник св.колодца |
#118
Спасибо большое, записываю. У меня единственно по коду 22443-23001 пробивается не сальник распредвала, а уплотнительное кольцо колодца свечи зажигания. Подскажите всё ли верно? И если верно, то раз 4 свечи в машине, то и надо 4 уплотнительных кольца колодца свечи зажигания? Верно?
#119
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
#120
#121
#122
... Перекинуть ремень полтора часа максимум. ... Помнится, где-то на этом форуме я уже восхищался скоростью, с которой вы выполняете регламентные работы по обслуживанию автомобиля. ![]() Есть у меня дурацкая привычка, раз уж залез, менять даже новое не совсем новое, чтобы в следующий раз попозже лезть под капот. Сообщение отредактировал ABars - 23.1.2018, 22:40 |
#123
Помнится, где-то на этом форуме я уже восхищался скоростью, с которой вы выполняете регламентные работы по обслуживанию автомобиля. ![]() Есть у меня дурацкая привычка, раз уж залез, менять даже новое не совсем новое, чтобы в следующий раз попозже лезть под капот. когда постоянно делаешь одно и тоже, то скорость работ увеличивается. У жены пробег 45-60 тысяч в год. Плюс еще несколько машин. Ремни могу перекинуть с закрытыми глазами. |
#124
#125
Andrei_IW, это прокладка - уплотнитель свечного колодца ! их вообще-то 4 . и необходимость возникает , если свечные колодцы замаслянные
Сообщение отредактировал oldgetz - 24.1.2018, 10:38 |
#126
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.5.2019 Мой город: Старая Купавна ![]() |
Народ, подскажите плиз, какой фирмы взять гидрики на 1.4? Оригинал встаёт в 9000р. почти, может посоветуете норм но побюджетнее
#127
Кто слышал про гидрики GMP, есть инфа стоит брать или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 10.9.2025, 5:31 |
