Мороз и солнце..., не завелся, замерз.
Azot4eg
сообщение 26.2.2018, 17:58
Из: Dubna
Мой город: Dubna
Всем добрый день.
Ситуация можно сказать, банальная, в связи с нашей погодой. d54f49cb2cf88e54c468450cd8c7eaee.gif
Геша стоят 3 дня на улице, без прогрева и прочих радостей жизни.
Пришло время его заводить, а он не хочет.
Первым делом, зарядили акум. Не помогло.
Заменили свечи. Искра есть. (проверяли путем отсоединения одной свечи)
Бензин поступает. Стартер в норме. Все ремни в порядке, живые.
Заменили силиконовые провода зажигания (на всякий случай)
Ничего не помогло.
Завтра попробуем его отогнать в теплый гараж, чтобы оттаял. (Т.к. был с ним в том году такой же случай, но там было немного по другому.
Стоял больше трех дней. -30. Масло в двигатели и коробке загустело, стало как пластилин.Не смог прокрутить. Итог, в теплом гараже за ночь весь отогрелся, и завелся. )
Есть, конечно же, самые нелепые варианты, такие как:
- сбилась метка зажигания (хотя ее никто не трогал)
- конденсат в бензине. (хотя бенз итак поступает, т.к. был запах при выкрученных свечах, когда крутили стартером, для выброса всякой дряни)
- и третий вариант, самый обычный, Геша просто замерз и не хочет заводится scratch_one-s_head.gif
видео запуска
Лев_Тюкин
сообщение 26.2.2018, 18:25
Мой город: область
Колечки бензонасоса?
avvvv
сообщение 26.2.2018, 18:49
Мой город: Минск
бензин какой? 95-й?
Azot4eg
сообщение 26.2.2018, 19:28
Из: Dubna
Мой город: Dubna
Возможно и они.
Я про них тоже читал инфу, что уплотнительные кольца бензонасоса, которые со временем "дубеют" и теряют первоначальную форму, в результате чего давление в топливной магистрале становится низким, и бензонасос "молотит" впустую. Но в основном это косяк проявляется на морозах.
Как раз в моем случае это тоже мб как вариант.
avvvv
Бензин 95.
Заказал сразу себе датчик положения коленвала. По срокам все равно рано или поздно нужно будет менять его. Думаю, не будет лишним...
Сообщение отредактировал Azot4eg - 26.2.2018, 19:38
avvvv
сообщение 26.2.2018, 20:00
Мой город: Минск
долейте литров 10-15 92-го и повторите попытки завести.
vladimir66
сообщение 26.2.2018, 20:46
Из: Дзержинск
У датчика есть срок замены?
Azot4eg
сообщение 26.2.2018, 21:02
Из: Dubna
Мой город: Dubna
avvvv
Попробую долить, смешать..
Я имел в виду, что пора его заменить, т. к. грешим на него, что он не рабочий. Ну и даже, если он и рабочий окажется, то новое всегда лучше старого же)
сообщение 26.2.2018, 21:30
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
На видео попытки после замены свечей? То, как ведет себя двигатель очень похоже, что залил не только свечи..
Azot4eg
сообщение 26.2.2018, 21:39
Из: Dubna
Мой город: Dubna
нет, на видео это самые первые разы.
После замены свечей, видео не сильно отличается.
Все тоже самое...
DavidST
сообщение 27.2.2018, 20:22
навскидку- давление в магистрали плохое-меняем колечки бензонасоса верхние 2+смотри заборную сетку в баке -иногда она обмерзает..всё очень похоже
Kostiks
сообщение 27.2.2018, 22:05
669 автобус ©
Из: Купчино- Шереметьево
Так может быть дело в масле? Какое залито?
Azot4eg
сообщение 27.2.2018, 22:15
Из: Dubna
Мой город: Dubna
DavidST
Хороший вариант, завтра в тепле уже посмотрю бенз.
Сейчас кастрол 5в40.
Завтра буду менять на Ликви Моли 5в40.
(НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40)
Кстати, кто-то пробовал данное масло? Что можете про него сказать?
Раньше лил манол, кастрол, сейчас на лики перешел.
Roger
сообщение 28.2.2018, 10:46
Из: Вологда
Залейте лучше на зиму 5W-30. Я слил первый раз в эту зиму shell helix 5W-40 и залил eneos синтетическое 5W-30. Да, клапана погромче стучат, но заводиться стала надежно в отличие от shell helix 5W-40 при температурах за 10-15 градусов.
DavidST
сообщение 28.2.2018, 11:44
если внимательно перечитать мануал по поводу масла-в зиму рекомендуют 0w20 или 0w30 в крайнем 5w30..
ABars
сообщение 28.2.2018, 11:56
Мой город: Раменское
Да вы что?!
В русском мануале вообще не упоминаются масла с вязкостью 0W. to_pick_ones_nose3.gif
Сине-серая книжица "Руководство по эксплуатации Getz", 9-й раздел, 4-я страница, таблица J080A04TB-GAT "Рекомендуемая смазка".
... SAE 5W-20, 5W-30 ...
0W-30 упоминается только в импортном мануале для дизельного двигателя с оговорками, ограничивающими использование.
Сообщение отредактировал ABars - 28.2.2018, 12:02
Azot4eg
сообщение 3.3.2018, 19:02
Из: Dubna
Мой город: Dubna
Завелся Гёша.
Бендикс стартера оказался неисправным.
Заказал новый, в среду - четверг привезут, заменим.
дывялвипм
сообщение 3.3.2018, 19:16
Из: хочу на Bora Bora
Azot4eg, с толкача что ли?
Azot4eg
сообщение 3.3.2018, 19:35
Из: Dubna
Мой город: Dubna
На веревке доехали до гаража...
Там же и ошибку чека убрали.
А со стартером пока времянку сделали, т.е. заводить за 1-2сек, не крутя долго стартером :)
Не знаю как это объяснить)
Alexey_IT
сообщение 24.5.2018, 1:13
Мой город: город Ставрополь
Цитата(ABars @ 28.2.2018, 11:56) *
Да вы что?!
Заметил интересный момент, что русскоязычные сайты почти всех производителей чего бы то ни было сокращают подаваемую информацию, видимо услуги переводчиков дорогие, дороже репутации)) Поэтому в спорных моментах ищу мануалы на английском и сам перевожу потихоньку.
ABars
сообщение 24.5.2018, 1:30
Не ищите. Там то же самое.
Вот если у вас дизель...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 5:46
