Нет тяги, повышен расход, падают обороты
coronado198
сообщение 10.4.2018, 10:32
Мой город: Rybinsk
Добрый день.
Очень нужна помощь. Случилась с машиной беда. Сервисы проверенные пока принять не могут. Поэтому не получается определить проблему.
Суть такая. Примерно месяца 1,5 назад, начала пропадать тяга на машине хендай гетц 1.1 2008 г.в.
Вначале нажимаешь на газ она разгоняться стала очень медленно. С каждым днем становится все хуже и хуже. Грешил на холод, думал что нибудь замерзло.
Сейчас ситуация такая. Машину заводится, до недавнего времени заводилась с первого раза без каких либо проблем. Сейчас иногда заводится со второго раза. Далее обороты держаться как при прогреве до 1500. Немного прогреваю. Если начать движения и нажать на газ обороты падают до 400-500 машина как бы глохнет, если газ отпустить (передача-нейтраль), то несколько секунд работает на низких оборотах, потом обороты вырастают. Если жать газ, или подгазовывать, на первой передаче то она как бы захлебываясь будет набирать очень медленно обороты или заглохнет. При задней передаче вообще еле едет. Еще хуже. Прогревшись немного, чуток лучше. Но трогаться с первой передачи получается только при подгазовке, подгазуешь до 2000-3000 оборотов и поедешь, тогда едет, если газ жмешь без подгазовки то тупит еле еле начинает разгоняться, газ в пол - разницы нету эффект такой же. После разгона, так на всех передачах, разгон еле еле, на горку на 2-3 еле поднимается, обороты и скорость еле еле вырастают, машина при этом сильно гудит.
Далее, расход увеличился с 7 литров до 10-11 литров. При заведении машины появляется странный запах, потом пропадает. Немного поездив выходишь из машины и испарения от машины как будто она сильно перегрелась.
ELM ошибок не показывает, типа все в порядке.
Из простого что мог, поменял воздушный фильтр, свечи, высоковольтные провода - эффекта ноль.
Есть предположение что катализатор, прислонял руку к выхлопухе, вроде все как раньше, дует нормально, цвет и запах выхлопа обычный. При подгазовке выхлоп вылетает нормально. Но вроде показалось что металлический звон есть в районе катализатора при подгазовке.
ЕЩЕ - при заведении машины в мороз сильно пахло бензином, сейчас при заведении вроде немного пахнет, но еще какой то запах добавился не ясный.
Двигатель как будто работает в натяг. Вчера слушал, слева от форсунок при подгазовке, точнее в момент полгазовке появляется стрекот на секунду, как контакт электрический проходит. Что там такое не ясно.
Вот вроде все симптомы. В машинах не очень разбираюсь, поэтому сам не знаю куда копать и что еще можно сделать.
Сервис уже неделю переносит время.
Помогите - может ктото сталкивался с такой проблемой.
Есть ELM могу может какие то данные сказать если поможет.
- coronado198   Нет тяги, повышен расход, падают обороты   10.4.2018, 10:32
- - Brodilis   coronado198, елмом для начала проверь лямбда зон...   10.4.2018, 16:51
- - coronado198   Что должно показать, и где смотреть?   10.4.2018, 20:28
- - oldgetz   проверить давление топлива .   10.4.2018, 20:58
- - DIMON101   второй лямбда зонд не будет так дико душить мотор....   10.4.2018, 21:20
- - coronado198   Ошибок нет вообще никаких. Проверяю постоянно Оста...   10.4.2018, 22:20
- - Серж   Как то на катализатор смахивают симптомы. У меня п...   10.4.2018, 22:22
- - coronado198   я тоже думал катализатор но парень с работы,шарит ...   10.4.2018, 22:26
|- - delfinn   Цитата(coronado198 @ 10.4.2018, 22:26) я ...   11.4.2018, 0:38
- - DIMON101   Раз так, то первым делом проверьте метки (99% что ...   11.4.2018, 6:20
- - coronado198   Все жидкости в норме. Сейчас народ собирался с раб...   11.4.2018, 14:14
|- - delfinn   Цитата(coronado198 @ 11.4.2018, 14:14) Вс...   11.4.2018, 23:31
|- - Brodilis   Цитата(delfinn @ 12.4.2018, 0:31) Метки п...   13.4.2018, 1:15
|- - delfinn   Цитата(Brodilis @ 13.4.2018, 1:15) а свеч...   16.4.2018, 0:25
|- - vladimir66   Цитата(delfinn @ 16.4.2018, 1:25) Не ориг...   16.4.2018, 7:16
- - DIMON101   Вспомни, может ты гуаном каким нибудь заправился ...   11.4.2018, 20:43
- - coronado198   Метки проверили все нормально. Есть предположение...   13.4.2018, 19:42
- - NarimanSPb   coronado198, В Москве продают оригинал за 650 руб...   13.4.2018, 20:22
- - coronado198   у меня телефон не открывается. если вы открывается...   13.4.2018, 20:34
- - SolovyevAndrej   Читать всё не стал . Есть вариант , что болтается...   13.4.2018, 21:11
|- - Brodilis   Цитата(SolovyevAndrej @ 13.4.2018, 22:11)...   13.4.2018, 21:21
- - NarimanSPb   coronado198, Тоже не показывает. Не знаю почему.   13.4.2018, 21:21
- - coronado198   Там смотрели все внизу все нормально было. Сейчас ...   13.4.2018, 21:25
|- - vladimir66   Цитата(coronado198 @ 13.4.2018, 22:25) Се...   14.4.2018, 7:37
- - oldgetz   сам моторчик бензонасоса подходит от вазовской 10 ...   14.4.2018, 9:54
- - coronado198   У кого ремонтируюсь у него не окааалось переходник...   14.4.2018, 9:59
- - coronado198   Скорее всего надо и бензонасос менять, сказали что...   14.4.2018, 10:43
- - oldgetz   coronado198, родной моторчик прокачал бензин прим...   14.4.2018, 12:46
- - coronado198   У меня был такой же гетц. 240 тыс без единой замен...   14.4.2018, 16:19
|- - Brodilis   Цитата(coronado198 @ 14.4.2018, 17:19) У ...   14.4.2018, 20:32
- - coronado198   Brodilis, тут не то что не совпадает чуток, а сил...   15.4.2018, 14:02
- - coronado198   Родной фильтр такой же как и неоригинал, все тоже ...   16.4.2018, 9:51
- - Sn1PeR   Вчера тоже ковырялся в гетце тёщи. Давным давно ви...   16.4.2018, 10:01
- - coronado198   У меня расход не то что большой - огромный. И тяг...   16.4.2018, 11:49
|- - NarimanSPb   Цитата(coronado198 @ 16.4.2018, 11:49) У ...   18.4.2018, 20:44
- - coronado198   Фильтр нашел похожий, сегодня ездил попробовал плм...   18.4.2018, 20:14
|- - ABars   Цитата(coronado198 @ 18.4.2018, 21:14) .....   18.4.2018, 23:41
||- - coronado198   Цитата(ABars @ 18.4.2018, 23:41) ИМХО Не ...   19.4.2018, 8:38
||- - NarimanSPb   Цитата(coronado198 @ 19.4.2018, 8:38) Сег...   19.4.2018, 11:06
||- - ABars   Цитата(coronado198 @ 19.4.2018, 9:38) Най...   19.4.2018, 16:46
||- - galileo   Цитата(ABars @ 19.4.2018, 17:46) Полное И...   19.4.2018, 19:01
||- - ABars   Цитата(galileo @ 19.4.2018, 20:01) Товари...   19.4.2018, 20:58
|- - DIMON101   Цитата(coronado198 @ 18.4.2018, 20:14) Фи...   20.4.2018, 18:36
|- - Лара М   Цитата(DIMON101 @ 20.4.2018, 18:36) режь ...   22.5.2019, 11:39
|- - vladimir66   Цитата(Лара М @ 22.5.2019, 12:39) Машина ...   22.5.2019, 13:19
|- - Лара М   Цитата(vladimir66 @ 22.5.2019, 13:19) Ком...   22.5.2019, 14:08
|- - ABars   Цитата(Лара М @ 22.5.2019, 15:08) Не пров...   22.5.2019, 18:38
- - NarimanSPb   coronado198, Ну до кучи еще надо ДПДЗ (датчик пол...   18.4.2018, 21:09
- - SolovyevAndrej   Проверьте все предохранители в монтажном блоке под...   18.4.2018, 21:23
- - coronado198   Форсунки чистили в прошлом году. И неужели они все...   18.4.2018, 21:56
|- - NarimanSPb   Цитата(coronado198 @ 18.4.2018, 21:56) Фо...   18.4.2018, 22:11
- - NarimanSPb   coronado198, Свечи когда выкручивали какие были, ...   18.4.2018, 22:04
- - NarimanSPb   coronado198, Вот "нормальная" свеча, та...   18.4.2018, 22:19
- - coronado198   свечи нормальные были, менял недавно. Провода высо...   18.4.2018, 23:17
- - NarimanSPb   coronado198, Градусы Intake реальные показывает? ...   18.4.2018, 23:43
- - NarimanSPb   coronado198, Степень открытия ДЗ в % смотрите в «...   19.4.2018, 0:04
- - coronado198   Сейчас вот дали номера проверенных людей, написал ...   19.4.2018, 9:07
- - coronado198   Сейчас после работы поеду и посмотрю что там будут...   19.4.2018, 15:47
- - NarimanSPb   coronado198, "Идиотское" предположение...   19.4.2018, 22:32
- - Вячеслав1424   Цитата(coronado198 @ 10.4.2018, 10:32) До...   17.12.2019, 1:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:49
