(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты |
#3751
![]() Я те кричу... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk ![]() |
Спасибо за праздник совмещенный с проведением профилактики авто. Выиграл бесплатную услугу шиномонтажа. Отдельный привет Alenk@ как представителя ГК. После разговора с Алёна ещё больше прихожу к мнению что пускай гетс будет в семье как незаменимый друг, альтернативы нет и не будет.
#3752
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
Chernysh ака Данилу и всю компанию поздравляю с пятилетием!
![]() Желаю благополучия и процветания автосервису, а всем причастным здоровья и удачи! ![]() ![]() ![]() |
#3753
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2011 Из: Строгино Мой город: Москва ![]() |
Присоединяюсь к поздравлениям! Мои наилучшие пожелания, сил и процветания!
![]() И как всегда "женский вопрос": На холодную при заводе машины раздаётся звук (чухи-чухи-чухи...) из под капота, как у инвалидки, с прогревом немного затихает, звучит мягче, но остается. "Старшие товарищи" по стоянке говорят - гидрокомпенсатор. Чем грозит и на сколько чревато с этим ехать? А может и что другое... (Getz 1,4 АКПП) |
#3754
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва ![]() |
•JuveliR•,
Не за что!))) LexLi, Спасибо!))) ![]() ![]() Evdokia, Спасибо! Если пока только на холодную, то ничего страшного, гидрокомпенсаторы постукивают, пока не накачают масло. Не критичен их износ. Естественно, если уровень масла в норме. Когда начнут стучать на горячую, тогда будет необходимо их менять) |
#3755
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 17.6.2005 Из: Одинцово, Химки ![]() |
Добрый день!
Можно записаться на среду 04.04 10:00 ТО 215 тыс.(расходники Ваши), + вопросы по электрике. VIN: KMHBU51HP5U390242 Сообщение отредактировал Владиус - 2.4.2018, 12:33 |
#3756
#3757
Спасибо
#3758
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад ![]() |
Утро доброе! У нас солнце вылезло, +50 к настроению:) надеюсь, в Мск тоже.
Шумит передний ступичный, почесал репку - надо бы хорошенько посмотреть гетца (это прямой вывод) Непрямой - немножко поднять. Так что подскажите, пожалуйста по стоимости работ: -замена всех стоек (привезу) -замена прокладок пружин, отбойников и пр. (отбойники привезу; остальное нужно, конечно, смотреть по степени жизни/умирания. На всякий случай - у вас есть в наличии родные прокладки/аналоги под/на пружины, втулки и проч?); -замена сайлентов; -замена прокладки клапанной крышки+ масло (привезу); -замена переднего ступичного подш. про двс не говорю, нужно смотреть.. гетц 1,4 мех рест., 2005, 125000 км. ............................................... - отдельным важным вопросом - тут на форуме у ребят "обычной практикой" стало немножко поднимать машинко проставками - можно у вас при замене амортов заодно приподняться? было бы очень здорово.. проставки привезу с собой, (зад 30 мм, перед 20 мм). Пружины у меня серьезно так сели, так что в "поднятом режиме" + с новыми стойками не д.б. задевания о привод, нехватки длины штока на отбой и прочих прелестей в виде нужды в "домиках" и удлинении стоек стаба. (понимаю, что можно "приподняться" до стока за счет новых стоковых пружин, но +8-10 тыр пока существенно). собрался ставить на лето 185/65, без проставок на моих пружинах, думаю, будет подтирать. (Ребята, глупый вопрос, но все же: какая-таки, по опыту, "высота" от обычных покрышек 175/65 до арок на новом гетце с "заводским" клиренсом? (когда увижу новый гетц, узнаю сам ![]() Спасибо за терпение)! Сообщение отредактировал Turonensis - 4.4.2018, 11:33 |
#3759
#3760
Про 2 см погорячился - сходил, померил - 3,5-3,7 Добрый день! когда мы сможем по настоящему насладиться солнцем - оно уже будет за горизонтом! но позитив Ваш понятен)) -замена амортизаторов передних 1250 руб. Х2, задних 600 руб. Х2 -замена прокладок пружин, отбойников и пр. (отбойники привезу; остальное нужно, конечно, смотреть по степени жизни/умирания.) в наличии есть только втулки задних амортизаторов, остальное подвозите) замена пружин при замене амортизаторов + по 300 руб. -замена сайлентов по 500 руб. за каждый. С/у рычага 1250 руб. Х2 -замена прокладки клапанной крышки+ масло 500 руб.+ 350 руб., и если есть защита картера +200 руб. -замена переднего ступичного подш. 1400 руб. ............................................... - отдельным важным вопросом - если привезёте проставки - поставим. по цене либо ничего не возьмём, либо добавятся дополнительные слесарные работы.. всё зависит от комплекта, который вы выберете) баферы, по нашему опыту толку не приносят.. если увеличивать опору, то возможно придётся высверливать новые отверстия... был опыт.. В общем готового решения, кроме новых пружин нет -всё в Ваших руках) А по поводу резины - мы статистику такую не ведём.. машин много и забот с ними тоже. поищите на соответствующих темах в клубе.. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
#3761
Добрый день! когда мы сможем по настоящему насладиться солнцем - оно уже будет за горизонтом! но позитив Ваш понятен)) Спасибо за ответ! Проставки "обыкновенные" - зад от нексии/2107, перед - расточенные (мной) от 2108 на удлиненных шпильках. Готового решения нет, но проставки уже есть:). Про высоту стока на форуме ответа не нашел, потому и спросил (в глазах рябит от прочитанного). Буду в Москве после 9 апреля, записываться, как думаю, рановато? |
#3762
Спасибо за ответ! Проставки "обыкновенные" - зад от нексии/2107, перед - расточенные (мной) от 2108 на удлиненных шпильках. Готового решения нет, но проставки уже есть:). Про высоту стока на форуме ответа не нашел, потому и спросил (в глазах рябит от прочитанного). Буду в Москве после 9 апреля, записываться, как думаю, рановато? -- Как определитесь - позвоните нам. Так удобнее всего записываться =) |
#3763
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2013 Мой город: Химки ![]() |
Скажите пожалуйста, сколько у вас будет стоить замена ремней (кондея, генераторный, ГУРа) с заменой роликов, фильтров (масляный, воздушный, салонный) и масла. Запчасти мои.
Такое полу ТО. |
#3764
Скажите пожалуйста, сколько у вас будет стоить замена ремней (кондея, генераторный, ГУРа) с заменой роликов, фильтров (масляный, воздушный, салонный) и масла. Запчасти мои. Такое полу ТО. Доброе утро! Замена ремней приводных ( что вы назвали) 800 рублей. Ролики какие имеются ввиду? ГРМ? Тогда как замена ГРМ стоимость, здесь тогда вопрос - какой мотор? Если натяжной кондиционера,то 500 рублей замена. По фильтрам 650 рублей, если есть защита картера 200 рублей снятие установка |
#3765
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.2.2009 Мой город: Москва ![]() |
-- Добрый день! Замена Грм с приводными ремнями и двумя роликами со скидкой клуба стоит 7429 рублей. +Если есть защита картера снятие/установка 200 рублей. В наличии всё есть, если хотите попасть к нам на выходные дни - записываться лучше заранее, если будний - то где-то за день =) == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Константин, добрый день. В продолжение нашего телефонного разговора, еще раз подтверждаю визит завтра в 10.00. К указанным работам будет замена моторного масла и фильтра. Можно ли оплатить картой? |
#3766
#3767
Доброе утро! Замена ремней приводных ( что вы назвали) 800 рублей. Ролики какие имеются ввиду? ГРМ? Тогда как замена ГРМ стоимость, здесь тогда вопрос - какой мотор? Если натяжной кондиционера,то 500 рублей замена. По фильтрам 650 рублей, если есть защита картера 200 рублей снятие установка Ясно. Скажите как к вам записаться? По телефону? |
#3768
#3769
Спасибо огромное за быстрое и грамотное проведенное ТО, отдельное спасибо мастеру Евгению, за указание недостатков и проблем и исправление их.
#3770
#3771
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 4.4.2008 ![]() |
Константин, привет!
Закажи пожалуйста ту детальку с асб. До сб успеет прийти? В сб если записаться |
#3772
Константин, привет! Закажи пожалуйста ту детальку с асб. До сб успеет прийти? В сб если записаться -- Доброе утро, Ольга! Заказал ту детальку, но скорее всего она будет уже только в понедельник... == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
#3773
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 290 Регистрация: 29.12.2007 Из: Москва Гольяново ВАО Мой город: Москва ![]() |
День добрый.
Сколько будет стоить промывка радиатора ДВС со съемом, продувка/чистка радиатора кондея. Киа венга, защиты картера нет. |
#3774
#3775
Добрый день.
Мне нужно поменять: - передние амортизаторы; - задние амортизаторы; - втулки переднего стабилизатора; - подшипник передней левой ступицы. Интересует какие марки вы предлагаете и сколько они стоят (запчасти) ? |
#3776
Добрый день. Мне нужно поменять: - передние амортизаторы; - задние амортизаторы; - втулки переднего стабилизатора; - подшипник передней левой ступицы. Интересует какие марки вы предлагаете и сколько они стоят (запчасти) ? Добрый день! 1) Амортизаторы перед: замена 2500 за оба, сами амортизаторы Mando 5.934 за оба 2) Амортизаторы задние: замена 1200 за оба, сами амортизаторы Mando 3.960 за оба 3) Втулки стабилизатора: замена 700 (если машина без АБС), 1500 (если с АБС), сами втулки 152 рубля за обе 4) Подшипник: замена 1200 (без АБС), 1400 (с АБС), сам подшипник 1.485 или Iljin или SKF, бывают и те и те в наличии. |
#3777
Амортизаторы газомасляные или газовые ? |
#3778
-- Доброе утро, Ольга! Заказал ту детальку, но скорее всего она будет уже только в понедельник... == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Костя, привет! Ну как, не приехала? |
#3779
#3780
#3781
#3782
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 12.8.2012 Мой город: москва ![]() |
Добрый день.
гетц мотор 1.1 сколько стоит заменить сальник к/в перед и маслосъем.колпачки ? подтянуть ручник ? как работаете в майские праздники? |
#3783
Добрый день. гетц мотор 1.1 сколько стоит заменить сальник к/в перед и маслосъем.колпачки ? подтянуть ручник ? как работаете в майские праздники? Добрый день! Если только сальник коленвала, то 4.200 Если маслосъемные колпачки + сальник, то 13.850. Комплекс по задним барабанам (чистка, смазка, подтяжка ручника) 1.500 рублей с материалом. Если запчасти нужны тоже, посчитаем отдельно. На майские пока точно не работаем 1-го мая. Дальше пока решаем. В начале следующей недели вывесим расписание! |
#3784
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 11.10.2013 Мой город: Мск ![]() |
Добрый день!
А сколько будет стоить заменить передние динамики на другие (желательно на 16см) ? |
#3785
Добрый день! А сколько будет стоить заменить передние динамики на другие (желательно на 16см) ? -- Добрый день! Замена одного динамика 800 руб. (это штатный размер), остальное необходимо смотреть по факту. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
#3786
Константин, вот я и определился (уря).
........................................... под замену: - амортизаторы по кругу (проставки привезу - говорил вам о них) - пружины по кругу - ступичный передний левый подшипник - прокладка клапанной +масло с фильтром - задние сайленты (втулки стаб. есть? надо смотреть по состоянию - м.б., тоже) - датчик уровня топлива ......... по двс и проч. "будем посмотреть" - похоже, светит замена колпачков (есть в наличии?)...жор приличный 16 кл. остальное - по необходимости: - свечи - чистить форсунки - прошиться Паулюсом под 92, если других проблем не будет - прикуриватель барахлит. Кажется, все (100% что-то забыл).. Детальки мои (если не отметил особо) .................................................... Можно записаться к Евгению на четверг после 13:00? |
#3787
Константин, вот я и определился (уря). .................................................... Можно записаться к Евгению на четверг после 13:00? -- Добрый день! Записать могу на четверг к 15,00 По поводу задних сайлентблоков - очень рекомендую всё же заменить рычаги. Втулки найдём. По поводу колпачков - привезу, если нужно в течении получаса, но это дорогостоящая процедура и там работы довольно длительные, так что хотелось бы знать заранее о Ваших намерениях. =) С остальным разберёмся по факту. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
#3788
-- Добрый день! Записать могу на четверг к 15,00 По поводу задних сайлентблоков - очень рекомендую всё же заменить рычаги. Втулки найдём. По поводу колпачков - привезу, если нужно в течении получаса, но это дорогостоящая процедура и там работы довольно длительные, так что хотелось бы знать заранее о Ваших намерениях. =) С остальным разберёмся по факту. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Значит, на четверг к 15:00. До победного. - Не уверен, что дело в них (колпачках. может, и кольца? дыма нет). Сильно сопливит прокладка, есть подозрение на сапун. - Еще канал омывайки, видать засорился - перед омывает, зад нет) возможно, моторчик или слизь какая. - надо гофру посмотреть и соединители там. Вообще, смотреть, так смотреть все. Подшипник генератора шелестит ишо. - вопросов много, в тетрадочку запишу:) |
#3789
#3790
#3791
#3792
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 19.3.2018 Мой город: Королев ![]() |
Подскажите стоимость замены ГРМ , приводных ремней. С Вашими запчастями и без. Спасибо.
#3793
#3794
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 22.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Добрый день. Я в личке вам сообщение написал. Гляньте пожалуйста.
#3795
#3796
1,4 -- 3400 руб. замена + 200 руб. с/у защиты картера, если есть. всё вместе с ремнями и роликами 8 116 руб., со скидкой клуба, при наличии карты 7665 руб. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. |
#3797
-- 3400 руб. замена + 200 руб. с/у защиты картера, если есть. всё вместе с ремнями и роликами 8 116 руб., со скидкой клуба, при наличии карты 7665 руб. == С уважением, Константин. Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день. Спасибо. |
#3798
Читатель Сообщений: 0 Регистрация: 27.4.2018 Мой город: Москва ![]() |
Добрый день!
Был у вас на ТО прошлым летом - спасибо, всё отлично! Getz, рестайл, 1.4 МКПП, 97000 пробег. Сейчас случилась беда со стартером. При повороте ключа слышен щелчок втягивающего и тишина. Аккумулятор заряжен, напряжение 12.5В. Пробовал с пусковым, но результат тот же. Раньше такого не было, стартер работал без проблем. Проблема случилась одномоментно. Подозреваю либо неконтакт клеммы на стартере, либо его поломку. Занимаетесь ли подобными проблемами? Сколько будет стоить почистить/затянуть клемму стартера(установлена защита картера)? Сколько будет стоить замена стартера, желательно на редукторный, если дело не в клемме? Спасибо! PS. 30го работаете? Сообщение отредактировал Vladimir_P - 27.4.2018, 13:11 |
#3799
Добрый день! Был у вас на ТО прошлым летом - спасибо, всё отлично! Getz, рестайл, 1.4 МКПП, 97000 пробег. Сейчас случилась беда со стартером. При повороте ключа слышен щелчок втягивающего и тишина. Аккумулятор заряжен, напряжение 12.5В. Пробовал с пусковым, но результат тот же. Раньше такого не было, стартер работал без проблем. Проблема случилась одномоментно. Подозреваю либо неконтакт клеммы на стартере, либо его поломку. Занимаетесь ли подобными проблемами? Сколько будет стоить почистить/затянуть клемму стартера(установлена защита картера)? Сколько будет стоить замена стартера, желательно на редукторный, если дело не в клемме? Спасибо! PS. 30го работаете? Добрый день! Стартер снять поставить - 1000 рублей. Клемму глянем, но по симптомам - замена стартера. Редукторных пока нет, если только под долгий заказ:-( |
#3800
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2025, 18:28 |
