Замена вентилятора охлаждения, вентилятор
zadludik
сообщение 3.9.2016, 15:56
Мой город: москва
Замена вентилятора
Подпортился вентилятор То работает то нет Машина пару раз перегревалась Купил ориганальный за 6400 И нигде не нашел как менять самому Заехал в сервис Назвали цену 1800 Но сам то понимал что ничего сложного нет
Делов 30 мин Снимаем расширительный бачок Там пару винтов всего Откидываем в сторону Снимаем аккумулятор и подставку для него Кому не лень можно снять и держатели подставки Тогда совсем будет просто его вытащить Далее отсоединяем от вентилятора питание и откручиваем болты Их вроде всего два Вентилятор болтается Приподнимаем вверх немного так как внизу он вставляется в пазы и вытаскиваем поворачивая против часовой стрелки смещая вправо Иначе его не достать
Вот все Далее также вставляем обратно вращая по часовой стрелке Вставляем в пазы и закручиваем болты Никаких кожухов снимать не надо Все очень просто Как за это можно брать в сервисе 2000 руб
Вращать не бойтесь Немного придется согнуть пластик на вентиляторе если не снимать держатель подставки для батареи Не сломается он да и если его сломатьто ничего страшного нет Это типа защиты для тех у кого защита не стоит
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2016, 9:43
- zadludik   Замена вентилятора охлаждения   3.9.2016, 15:56
- - WADIE   - ничего и нигде гнуть не надо ... - акб с площад...   5.9.2016, 9:46
|- - zadludik   Цитата(WADIE @ 5.9.2016, 9:46) - ничего и...   15.9.2016, 8:22
- - WADIE   снимается отдельно от радиатора вентилятор с кожух...   15.9.2016, 13:16
- - zadludik   Не знаю как у вас Без сьема аб и подставки я бы ег...   15.9.2016, 13:35
- - WADIE   ЦитатаВентилятор это цельная вещь Он не делится на...   15.9.2016, 13:46
|- - zadludik   Цитата(WADIE @ 15.9.2016, 13:46) вы немно...   15.9.2016, 16:16
- - zadludik   Разобрать можно все что угодно Продается неразборн...   15.9.2016, 16:06
- - oldgetz   zadludik, эта схема по официальному каталогу ...   16.9.2016, 12:35
- - DIMON101   Привет всем, обнаружил что вентилятор не работает ...   13.11.2016, 10:52
- - DIMON101   Все получилось!!!! Итог 1000 р. (...   15.11.2016, 22:57
|- - DIMON101   https://cloud.mail.ru/public/nayzSRoSk5t6/I...1115...   16.11.2016, 0:13
- - veter_spb   Подскажите мотор с крыльчаткой от какой модели жиг...   8.5.2018, 14:17
- - oldgetz   veter_spb, http://www.kzae.ru/products/ventilyato...   9.5.2018, 9:55
- - DIMON101   Все верно, это он и есть!   10.5.2018, 13:05
- - Лаосский партизан   Легким движением руки Getz превращается в жигугетц   10.5.2018, 13:25
|- - DIMON101   Цитата(Лаосский партизан @ 10.5.2018, 13...   3.6.2018, 9:06
- - vfk   В дороге любое замещение пригодиться может:-).   2.6.2018, 21:53
- - nobody   А кто знает? Поломался моторчик и, возможно, терм...   9.7.2018, 16:59
- - DIMON101   Цитата(nobody @ 9.7.2018, 16:59) А кто зн...   9.7.2018, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:19
