Замена щитка приборов с БК на дорестайле, На дорестайле без БК хочу сменить щиток приборов с БК |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 26.8.2018 Из: Саратовская обл. Мой город: Балаково ![]() |
Вопрос знающим электрикам:где и в каком разъеме искать провода с датчика температуры окружающей среды,и какой провод(цвет провода) отвечает за бортовой компьютер? Может кто уже делал подобное?
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 21.2.2017 Мой город: Крым ![]() |
К приборке подходит толстый жёлто-оранжевый провод.
А разъём самого датчика торчит перед радиатором, ближе к левой фаре. |
Датчик 94110-1C100
К приборке подходит толстый жёлто-оранжевый провод. А разъём самого датчика торчит перед радиатором, ближе к левой фаре. Желто-оранжевый это как раз сигнал с датчика температуры окружаещей среды? Я правильно вас понял? У меня дорестайл и в щитке приборов нет БК. Там два разъема один однорядый тот что справа,если смотреть с салона ,а втторой двухрядный тот что за тахометром. В какком разъеме искать не подскажете? |
Датчик 94110-1C100 Спасибо,датчик сам уже установил на место,проблемка в поиске самих проводов,идущих с датчика к самой приборке,к разъему. Наши друзья с украины сталкивались с этой проблемкой,вроде бы человек с ником H1-TECH добрался до решения данного вопроса с выводами датчика ,но, блин, фотки не открываются почему-то,а написать адмиеы чот не дают мне доступ к сайту(одобрение от них на регистрацию никак ее дойдет до меня) |
Желто-оранжевый это как раз сигнал с датчика температуры окружаещей среды? Я правильно вас понял? У меня дорестайл и в щитке приборов нет БК. Желто-оранжевый это в дорестайле с БК, в без-БК-шном он может вообще быть не выведен на приборку, и цвета проводов там отличаются. |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8238 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
Спасибо,датчик сам уже установил на место,проблемка в поиске самих проводов,идущих с датчика к самой приборке,к разъему. Наши друзья с украины сталкивались с этой проблемкой,вроде бы человек с ником H1-TECH добрался до решения данного вопроса с выводами датчика ,но, блин, фотки не открываются почему-то,а написать адмиеы чот не дают мне доступ к сайту(одобрение от них на регистрацию никак ее дойдет до меня) у нас многие зарегины там ... ссылку кинь ! |
на подобную тему в украинском гетц клубе,что предлагает H1-TECH. http://getz-club.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=20165#top |
Вот там,где он описывает нахождение провода от датчика наружней температуры,фотки у меня не открываются... |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 845 Регистрация: 7.2.2015 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Вот там,где он описывает нахождение провода от датчика наружней температуры,фотки у меня не открываются... И без фоток понятно, что провод от датчика заканчивается на разъеме ЕМ11 (за полкой над левой ногой). На пине №1 этого разъема д.б. желтый провод с оранжевой полосой. Продлите его до пина №2 нового разъема М19-1 новой приборки с БК. |
И без фоток понятно, что провод от датчика заканчивается на разъеме ЕМ11 (за полкой над левой ногой). На пине №1 этого разъема д.б. желтый провод с оранжевой полосой. Продлите его до пина №2 нового разъема М19-1 новой приборки с БК. Да там этих разъемов.....фотки нет случаем? |
Да там этих разъемов.....фотки нет случаем? Нижний левый (голубой). Фото не мое! ![]() |
Все понял,нижний слева голубой, спасибо! |
Еще один вопрос:на борткомпьютер в щитке приборов какой и откуда идет проводок? |
какой проводок ?
управляющий - с кнопки ... о времени впрыска, оборотах - с эбу ... о пройденном пути - с датчика скорости ... о температуре - двигателя с датчика ОЖ , воздуха с доп датчика около радиатора ... о уровне топлива - с датчика уровня топлива ... ... |
WADIE,
Он скорей всего он имеет ввиду провод "Сигнал системы впрыска" на MICOM новой приборки с БК, пин №23. |
какой проводок ? управляющий - с кнопки ... о времени впрыска, оборотах - с эбу ... о пройденном пути - с датчика скорости ... о температуре - двигателя с датчика ОЖ , воздуха с доп датчика около радиатора ... о уровне топлива - с датчика уровня топлива ... ... Немного неправильно задал вопрос,извеняюсь, на найденных мною на украинском гетц-клубе схемах он называется как "бортовая система диагностики". Кто пишет,что есть в 14-ти пиновой колодки данный проводок,кто жалуется на его отсутствие,на моем" гетцу" вот нет данного на 6-ом пине(если не ошибаюсь с пинами). Не подскажете где искать?(а может он и не нужен?) Спасибо. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
GLS169, энтот проводок бсд - еще зажигает лампычку неисправности тормозной системы === по аналогии с рестайлом - должен соответствовать сигналу понижению уровня тормозухи и поднятию ручника и есп
- на укр. сайте http://getz-club.kiev.ua/forum/posting.php...te&p=585372 нужно замкнуть на корпус Сообщение отредактировал WADIE - 14.9.2018, 10:04 |
...(а может он и не нужен?) Не нужен! Тем более что в Вашей комплектации системы EBD нет. Лучше бы занялись поиском и подключением действительно НУЖНОГО провода "Сигнал системы впрыска"! А то толку от новой панели с БК не будет. Ищите этот провод или инсталлируйте новый с пина № 11 ЭБУ. |
GLS169, энтот проводок бсд - еще зажигает лампычку неисправности тормозной системы === по аналогии с рестайлом - должен соответствовать сигналу понижению уровня тормозухи и поднятию ручника - на укр. сайте http://getz-club.kiev.ua/forum/posting.php...te&p=585372 нужно замкнуть на корпус По ссылке не могу пройти,админы почемуто не дают доступ к регистрации,а без нее не могу войти на сайт,вот такая вот незадача😞😞😞. |
Не нужен! Тем более что в Вашей комплектации системы EBD нет. Лучше бы занялись поиском и подключением действительно НУЖНОГО провода "Сигнал системы впрыска"! А то толку от новой панели с БК не будет. Ищите этот провод или инсталлируйте новый с пина № 11 ЭБУ. Т.е. я правильно понял,от ЭБУ, с 11-пина можно проводом соединить с 23-м пином щитка приборов с БК? И БК полноценно заработает? Расход топлива,и прочие показания будут работать? |
GLS169,
Да! Только про 11 пин ЗБУ надо уточнить. Данные про цоколевку ЭБУ дорестайла, которые я нашел в инете ПРОТИВОРЕЧИВЫ. Встречается информация, что вывод сигнала впрыска это пин №4?! Как-то так. |
GLS169,
И еще, товарищ H1-TECH из киевского форума так и не написал, нашел ли он концы этого сигнала (провода)? |
По ссылке не могу пройти,админы почемуто не дают доступ к регистрации,а без нее не могу войти на сайт,вот такая вот незадача😞😞😞. Цитата("genchik132005") И ТАК!!!! Сегодня после огромных усилий и плавки мозгов, была РЕШЕНА проблема постоянно горящей лампочки BRAKE при замене родной приборки на приборку с БК! Для устранения НЕОБХОДИМО взять "малоомное" сопротивление - подошло с лампочки "экономки" и напаять(замкнуть) на контакты 28 и 30! После этого BRAKE работает как и положено - НА вкл.ручника или понижение торм.жидкости. Теперь в процессе решение проблемы отображения моментального расхода топлива и остатка проезда до заправки! Уже есть даже соображения!!! P.S. если уже кто то решил данную проблему, то не жадничайте помогайте!!! Хотя уже сколько времени тема висит и не только у нас на укр.клубе, а вот победить лампочку удалось только сейчас! ![]() |
GLS169, Да! Только про 11 пин ЗБУ надо уточнить. Данные про цоколевку ЭБУ дорестайла, которые я нашел в инете ПРОТИВОРЕЧИВЫ. Встречается информация, что вывод сигнала впрыска это пин №4?! Как-то так. ОК,будем уточнять информацию про сигнал впрыска с ЭБУ дорестайла. ![]() Да,про соображения похвалился,а так и не поделился ![]() |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.9.2018 Мой город: Иваново ![]() |
Осталась приборка с бк от дорестайла пробег 78т.км/фишек подключения нет припаяны провода,может кому нужна?в личку
в разделе купи-продам !
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 6:18 |
