Дергается машина и горит Check
Зося Синицкая
сообщение 29.9.2018, 21:09
Мой город: НиНо
Всем привет!
Недавно заметила, что машина начала дергаться при маленьких оборотах. А сегодня загорелась лампочка Check.
И напишу сразу, что машину купила 2 месяца назад и толком не ездила, т.к. не было прав. Покаталась раз 10 от дома до гаража на 2ой передаче, чтобы не потерять навык.
В предпоследнюю поездку заметила слабое подергивание машины, после того как постоит на холостых оборотах. Даже видно как трясет выхлопную трубу. Во время движения при нажатии газа и повышении оборотов вибрация прекращается, но стоит оборотам упасть как машину начинает трясти. Сегодня загорелся Check и горит непрерывно.
Также обратила внимание на работу тахометра. Когда запускаешь двигатель он поднимается выше 1000 об., где-то до 1300, и по мере прогревания медленно опускается. И вот на моменте когда стрелка достигает 1000 об. начинается подергивание, сначала слабое, но потом усиливается. И сама стрелка начинает подергиваться.
На понедельник записалась на диагностику двигателя. Но интересно узнать мнение опытных автомобилистов, может кто сталкивался?
Когда покупала машину меня предупредили что нужно заменить: пыльник рулевой тяги с правой стороны, прокладку клапанной крышки и заменить масло в двигателе. При покупке масла было совсем чуть-чуть и нам его залили. На щупе уровень был по верхнюю отметку, но всё равно темно-коричневое. Естественно ничего из этого сделать не успела, т.к. права получила только во вторник, а до этого доехать до СТО было некому. Может что-то из этого послужило причиной?
P.S. Может быть я что-то сделала не так, но прошу отнесись с понимание, я только начинающий водитель и это моя первая в жизни машина to_become_senile.gif
- Зося Синицкая   Дергается машина и горит Check   29.9.2018, 21:09
- - дывялвипм   Зося Синицкая, либо палёный бензин, либо сбои в си...   29.9.2018, 23:18
- - toma   Если горит чек, можно сделать диагностику ошибки в...   30.9.2018, 0:56
- - Brodilis   Зося Синицкая, вам сюда http://getz-club.ru/foru...   30.9.2018, 2:03
- - Silik   По Вашему описанию двигатель троит. Отсюда и Чек. ...   30.9.2018, 10:05
|- - Зося Синицкая   Цитата(Silik @ 30.9.2018, 10:05) По Вашем...   30.9.2018, 15:50
|- - Лаосский партизан   Цитата(Зося Синицкая @ 30.9.2018, 15:50) ...   1.10.2018, 15:13
|- - ABars   Цитата(Лаосский партизан @ 1.10.2018, 16...   1.10.2018, 21:03
|- - Зося Синицкая   Цитата(Лаосский партизан @ 1.10.2018, 15...   1.10.2018, 22:09
|- - ABars   Цитата(Зося Синицкая @ 1.10.2018, 23:09) ...   2.10.2018, 1:24
- - ABars   Цитата(Зося Синицкая @ 29.9.2018, 22:09) ...   30.9.2018, 16:25
- - Зося Синицкая   Была сегодня в сервисе. Оказалось в 1ом цилиндре б...   1.10.2018, 22:06
|- - NarimanSPb   Цитата(Зося Синицкая @ 1.10.2018, 22:06) ...   1.10.2018, 23:15
|- - ABars   Цитата(Зося Синицкая @ 1.10.2018, 23:06) ...   2.10.2018, 1:06
- - NarimanSPb   Зося Синицкая, Вот здесь почитайте http://getz-...   2.10.2018, 21:22
- - Зося Синицкая   Цитата(NarimanSPb @ 2.10.2018, 21:22) Зос...   3.10.2018, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 14:31
