И снова овердрайв..., Нет 4й передачи |
10.10.2018, 2:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.10.2018 Из: Saint-Petersburg Мой город: SPb |
Привет жителям данного форума!
Проблема не новая, но видимо мне повезло особенно, т.к. все стандартные решения мне не подходят. Сразу озвучу, что абсолютно все темы по поисковым вопросам "акпп" и "овердрайв" на данном форуме я читал, и не мало времени провел в гугле, но решения пока так и не нашел. В общем тема стандартная- нет 4й передачи. Первое что выдал поиск- проблема в перетертости проводов в ручке селектора и центральном тоннеле, полез туда, там все аккуратненько, провода в оплеточке, все целые, убедился в этом сняв оплетку и прозвонив их до разъема. Думаю ладно, здесь все норм. Следущая причина отсутствия 4й передачи в гугле- окислы разъемов на коробке, облом проводов у разъемов. Снял аккум, снял площадку аккума, долез до разъемов, там все как с завода, нигде ни намека на окись или облом, для уверенности, снял разъем с датчика, поставил аккум и поехал прокатится- коробка стала переключать пинками, пропал кик даун, следовательно, причина не в этом и точно виноват овердрайв. Опять гугл, форум, группа в вк, и никаких результатов. Опять снял тоннель, разобрал кнопку, выяснил что 3 провода представляют собой 1 общий плюс и 2 сигнальных (о/д офф, од/он). Т.к. плюс был, и лампочка офф на панели работала, выяснил какой провод отвечает за включение, проследил их до разъема (где по непонятной мне причине все три провода меняют цвета Сейчас мысли остались только такие: провод включения од протерян (перетерт) где то дальше, от разъема на кнопку, по пути в свою конечную точку. Ну и собственно несколько вопросов, на которые я ответов найти не смог, и поэтому и пишу сюда: 1. Куда приходит управляющий провод включения овердрайва? В коробку или в мозг? Или в мозг коробки? (он есть вообще на наших коробках?) Хочу найти конечную точку, во первых проверить на окислы, и если их нет, принудительно подать плюс на включение од. 2. Где он проложен? Как понимаю, уходит в серый кабель канал под сиденье, а дальше? 3. Есть ли в салоне еще разъемы провода включения од? В какой то из тем форума кто-то говорил что слышал, что кому то прокладывали музыку и разъединился разъем в торпеде, но ничего конкретного... Пожалуйста, помогите мне решить проблему, обещаю в конце выложить отчет о решении с фотографиями. Т.к. наши гетцы не молодеют, думаю в скоре проблема настигнет еще кого-то кроме меня, надеюсь, что ему и всем дальнейшим поможет этот топик. з.ы. Заранее прошу прощения у администрации за публикацию отдельного вопроса в отдельной теме, но прошу не банить, а простить и понять, что так будет лучше, пока решение не найдено, потом можно будет объединить с общей темой про проблемы акпп, но думаю лучше все равно оставить отдельной темой, чтобы в дальнейшем решение проблемы было на виду. А может и сейчас кто подтянется... |
BlackSpot И снова овердрайв... 10.10.2018, 2:09
oldgetz мозги для коробки общие с двигуном 10.10.2018, 9:14
BlackSpot Цитата(oldgetz @ 10.10.2018, 9:14) мозги ... 10.10.2018, 13:51
BlackSpot В общем разобрался, тему можно закрывать, и думаю,... 8.11.2018, 16:29
NarimanSPb Цитата(BlackSpot @ 8.11.2018, 16:29) В об... 9.11.2018, 14:32
BlackSpot Цитата(NarimanSPb @ 9.11.2018, 14:32) Мож... 9.11.2018, 15:10
NarimanSPb BlackSpot,
Голубой под салонным блоком.
9.11.2018, 15:30
BlackSpot Цитата(NarimanSPb @ 9.11.2018, 15:30) Bla... 9.11.2018, 15:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 5:20 |
