15 страниц V  « < 13 14 15
Задний дворник и поводок
_Dragon_
сообщение 22.1.2014, 9:31
Сообщение #701
Из: Ново-Переделкино
А я поменял поводок на родной и поставил щетки SWF - и то и другое было ошибкой. SWF - редкостная дрянь (поставил в т.ч. и на лобовое - оставляют полосы), родной поводок - тоже хлам (еле-еле прижимает щетку). Буду менять и то, и другое. Хотя возможно просто доработаю пружину штатного поводка, и менять его не буду.
zlostnik
сообщение 22.2.2014, 10:40
Сообщение #702
Из: Московская область
Мой город: Московская Область
А я поставил от пиканты.. И выглядит эстетичнее намного, и чистит отлично, и стоит 200р
Aleks353
сообщение 22.2.2014, 11:10
Сообщение #703
Из: Лобня
Мой город: Лобня
+100
Nicolas
сообщение 22.2.2014, 12:24
Сообщение #704
Мой город: Ростов-на-Дону
Тоже такой поставил, становится без проблем и переделок, только хлипкий он какой то по сравнению с родным. Особенно не внушает доверия откидной колпачок, который прикрывает прижимную гайку. Как бы не потерялся на мойке...
А вот за заднюю форсунку омывателя с двумя струйками 98930 2E000 спасибо. Встала как родная, плотненько. Брызгает хорошо.
galileo
сообщение 22.2.2014, 12:47
Сообщение #705
Мой город: moscow
Цитата(Aleks353 @ 22.2.2014, 13:10) *
+100
Он меньше родного
Camel2
сообщение 3.2.2015, 20:08
Сообщение #706
Мой город: Уфа
колпачек, защищающий большую гайку на оси стеклоочистителя, не плотно прилегает к резиновой прокладке. В итоге на гайку вода попадает и гайка мокрая.
Может кучу солидола под колпачёк наложить. ? Чтоб гайка в солидоле купалась
сообщение 29.1.2017, 2:21
Сообщение #707
самый бюджетный вариант это поводок от ваз2111 фирмы tsn 12.2s.11.
встает как родной.
-Black-
сообщение 29.1.2017, 10:15
Сообщение #708
Из: Околомкадск
Мой город: Околомкадск
встает как родной.
Зачем нормальную машину в ВАЗ превращать, сэкономив 150 рублей?
Надо отдельную тему завести "Колхоз"
сообщение 29.1.2017, 13:08
Сообщение #709
кто то покупает деталь а не упаковку. для них инфа.
ничего не имею против оригинала. но почти вся подобная примитивная мелочевка давно в китае клепается. подается только под соусом разных автопроизводителей.
SweetCandy
сообщение 25.3.2017, 10:04
Сообщение #710
Подскажите а встанет ли 98850-1Y000 от киа пиканто????? по фото похож на 98810-07001
-Black-
сообщение 25.3.2017, 13:19
Сообщение #711
Из: Околомкадск
98810-07001 от Пиканто клубни ставили с таким номером.
Я бы выбрал родной или от Сида 98811-1H000.
Accelerator
сообщение 10.7.2017, 13:17
Сообщение #712
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
может такой вопрос задавали сорри если баян
у меня задний дворник перестал чистить совсем. щётка на нём не старая и в норм состоянии но капли от дождя и грязь уличную вобще не счищает. раньше счищала нормально.наверно чтото с поводком произошло? я его прижимал руками вроде плотно подходит к стеклу но ничего теперь не чистит. как исправить какой там секрет ?как настроить этот поводок и саму щётку на нём чтобы она максимально плотно прижималась к стеклу??)
camope3
сообщение 10.7.2017, 13:39
Сообщение #713
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
у вас на поводке закис шарнир. можно попробовать отмочить его WD-40, но это малоэффективно и не на долго... люди сразу ставят либо новый оригинал, либо от того же Пиканто... у меня тоже закисший, вообще подумываю о демонтаже этого дворника... прыскал WD-шкой - становилось легче, но сейчас снова не ворочается...
сообщение 10.7.2017, 17:04
Сообщение #714
если поводок не двигается то видимо что то с электромоторчиком.
если поводок двигается но не прочищает стекло то ослабла пружина поводка- надо либо менять поводок либо перенатягивать пружину ( ненадолго может помочь)
snpru
сообщение 17.7.2017, 18:20
Сообщение #715
Из: Омск
Здравствуйте.
С моего гетца кто-то наглым образом взял и снял заднюю щетку вместе с поводком, теперь вот хочу заказать с экзиста популярный тут вариант Hyundai/Kia 98810-07001, скажите, пожалуйста, нужно заказывать только его, или нужно заказать ещё отдельно колпачок, гайку, заглушку, втулку (смотрю на схему на экзисте)? На автомобиле в данный момент остался торчать только болт (похож на шестигранник).
Rompis
сообщение 19.7.2017, 16:34
Сообщение #716
Мой город: г. Владимир
Цитата(snpru @ 17.7.2017, 18:20) *
Здравствуйте.
98810-07001 - это как раз "комплект" для доработки заднего стеклоочистителя. Заказывайте именно с этим номером (там и поводок, и щётка, и колпачок). Ну а гайку подберёте..
snpru
сообщение 3.8.2017, 7:16
Сообщение #717
Из: Омск
Rompis, спасибо. Встал как родной, а может даже и лучше родного, трёт как надо. :)
avvvv
сообщение 3.8.2017, 9:27
Сообщение #718
Мой город: Минск
купленный позапрошлой зимой механизм стал таким:
реагенты рулят, заказал у токаря латунную втулку с гайкой такую:
срезал остатки старого корпуса как раз по металлической шайбе оставив её и собственно на неё ставится втулка.
sprutkmv
сообщение 3.8.2017, 10:30
Сообщение #719
Из: СПб
Мой город: SPb
А как крепили к механизму?
sunlouder
сообщение 22.9.2017, 10:45
Сообщение #720
Если ещё актуально, вот мой пример монтажа. Мне выточили втулку по предоставленному чертежу (avvvv огромное спасибо, кстати, за него), дополнительно внутри сделав паз для уплотнительного резинового кольца. Кольцо спокойно перенёс со сгнившей части, оно не пострадало.
Прикрепленный файл  ________________________________3.jpg ( 76.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
С монтажом возникли проблемы.. я разобрал редуктор, вытащил вал, очистил его от следов коррозии. Потом отпилил недосгнившую часть корпуса, во втулке просверлил отверстия и привинтил её к плоской площадке, которая впоследствии оказалась прикипевшей шайбой.. фотку привожу в пример того, как делать НЕ надо :)
Прикрепленный файл  ________________________________4.jpg ( 59.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикипевшая шайба благополучно отвалилась при установке редуктора на авто, на следующей фотке её видно на заднем плане. Тогда я сделал пару пазов в ребрах корпуса и вставил туда две самодельные гайки. Всё работает, держит крепко, вал не клинит. От резьбовой части втулки я отпилил примерно 4 мм, иначе невозможно было закрепить поводок очистителя, он упирался в неё. Возможно с новыми резинками этой проблемы не будет, но я резинки не менял.Прикрепленный файл  ________________________________5.jpg ( 84.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
avvvv
сообщение 6.2.2018, 19:40
Сообщение #721
Мой город: Минск
вместо рекомендуемой 14" (35.6 см) ставим самую дешевенькую альку-каркасник 16" (40 см) и случается чудо - изумительно очищает заднее стекло без пропусков и на все ширину резинки, возможно более длинная щетка палучш работает на изгиб.
сообщение 8.2.2018, 11:50
Сообщение #722
avvvv,
ну это кода тепло ... а зимой ???
avvvv
сообщение 8.2.2018, 17:41
Сообщение #723
Мой город: Минск
Цитата(WADIE @ 8.2.2018, 11:50) *
avvvv,
а сча лето что ле?
6 числа у нас было - 10, вытиралось отлично за пару взмахов с омывайкой
сегодня -1 и везде болото из рассола, ваще бесподобно, без омывайки с одного взмаха все убирает
Siberian_Getz
сообщение 9.2.2018, 7:12
Сообщение #724
Из: Новосибирск
Мой город: Novosibirsk
Я недавно на лобовик купил новые щетки (зимние), бескаркасные снял. И маленькую поставил на заднее стекло, вместо каркасной - трет отлично. Посмотрим весной еще.
MorozKo
сообщение 1.3.2018, 22:24
Сообщение #725
Из: г.Клинцы Брянской об
Мой город: Клинцы Брянская обл.
Купил заднюю щетку от матиза а поводок от 11 жигулей,300р щетка,220р поводок.Итог-трет отлично,мороз -15 где-то.
Прикрепленный файл  20180301_180637yty.jpg ( 507.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
pashk
сообщение 9.10.2018, 9:12
Сообщение #726
Приключилась таже фигня с задним поводком, ослабла пружи на закис сам механизм, WD40 естесственно не помог.
Снял поводок, выдал отцу, тот обработал его молотком и подтянул пружину, теперь все работает идеально :)
сообщение 9.10.2018, 12:18
Сообщение #727
pashk, это ненадолго. Наполгода хватит потом опять тянуть надо будет
Matvej
сообщение 23.5.2019, 10:43
Сообщение #728
Ставил я от пиканты. Как было сзади овняно, так и осталось. Крутится медленно, не трет нифига.
Сообщение отредактировал Matvej - 23.5.2019, 10:53
ABars
сообщение 23.5.2019, 12:39
Сообщение #729
Мой город: Раменское
Что ставили то? Щетку, поводок, механизм?
А то, вдруг, лампочки, и счастья и не должно было случиться? to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал ABars - 23.5.2019, 12:40
Matvej
сообщение 23.5.2019, 13:18
Сообщение #730
Тема про дворник и поводок. Соответственно, ставил дворник и поводок.
сообщение 23.5.2019, 15:14
Сообщение #731
скорость вращения - ни от поводка . ни от самой щетки не зависят никак !
- это зависит от напряжения на моторчике ( исправность генератора, акб, проводки, переключателя) , коллекторно-щеточного узла самого моторчика и от загаженности редуктора стеклоочистителя ...
Сообщение отредактировал WADIE - 23.5.2019, 16:12
ABars
сообщение 23.5.2019, 15:27
Сообщение #732
scratch_one-s_head.gif И точно!
Поднимите поводок вместе со щеткой в "сервисное" положение. Включите мотор заднего дворника.
Если счастья ускорения работы не случится, ваш вопрос задан не в том разделе. Перейдите в соответствующий раздел форума. to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал ABars - 23.5.2019, 15:29
Matvej
сообщение 29.5.2019, 7:12
Сообщение #733
Я так делал в течение года. Летом нормально, но зимой ничего не меняется. Щетка не трёт как следует. Становится немного лучше, когда прогреется заднее стекло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 15:21
