стерлась внешняя тормозная колодка на переднем колесе, отчего и почему ? |
27.5.2019, 17:42
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
привет всем.
Getz 1.4 рестайл БЕЗ абс передние дисковые тормоза, на левом колесе стало шуметь шуршать, разобрал, - п........ диск весь в бороздах, внутренняя колодка норм, внешняя сточилась. в чем причина ? 4 тыс км назад тормозуху меняли, сразу почувствовал что педаль тормоза жестче стала, сильнее на нее давить приходится..
Кол-во скачиваний: 6 |
27.5.2019, 18:34
заклинило поршень
или скобу на полозьях и вы тормозили фактически только одной колодкой - вторая была без дела если толщина позволяет - проточить диск вычистить детали тормозов , проверить поршень - не вылез ли (если вылез и заклинило - то скорее всего замена цилиндра ) хорошо если просто колодку переклинило ... |
28.5.2019, 1:57
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2110 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... в чем причина ? ... Внутренняя колодка на выступах скобы, что в пазы входят по краям колодки, шевелилась? Иногда случается некачественный материал колодки раскрашивается. Как их звали? Интересует, чтобы ненароком не купить. Сообщение отредактировал ABars - 28.5.2019, 2:05 |
28.5.2019, 8:45
заклинило поршень или скобу на полозьях и вы тормозили фактически только одной колодкой - вторая была без дела если толщина позволяет - проточить диск вычистить детали тормозов , проверить поршень - не вылез ли (если вылез и заклинило - то скорее всего замена цилиндра ) хорошо если просто колодку переклинило ... поршень вроде норм, на место поставил. почитал, это направляющие суппорта наверно заклинило. я их 1,5 года назад, когда сам менял диски и колодки, смазал графитовой смазкой ((( а надо высокотемпературной |
28.5.2019, 8:48
Внутренняя колодка на выступах скобы, что в пазы входят по краям колодки, шевелилась? Иногда случается некачественный материал колодки раскрашивается. Как их звали? Интересует, чтобы ненароком не купить. Колодки тормозные SANGSIN SP1047, всегда их беру и опять заказал. вроде плохо шевелилась, на скорее всего из-за внешней скобы потерлись/погнулись, поменяю их |
28.5.2019, 13:08
привет всем. Getz 1.4 рестайл БЕЗ абс передние дисковые тормоза, на левом колесе стало шуметь шуршать, разобрал, - п........ диск весь в бороздах, внутренняя колодка норм, внешняя сточилась. в чем причина ? 4 тыс км назад тормозуху меняли, сразу почувствовал что педаль тормоза жестче стала, сильнее на нее давить приходится..
Кол-во скачиваний: 6Направляющие подклинивает. Вы когда торомозите затягиваете обе колодки, отпускаете - внутренняя отходит за счет поршня, а внешняя остается поджата скобой и стирается. Причем подклинивание может быть не очень сильное, но стирается колодка быстрее. заклинило поршень или скобу на полозьях и вы тормозили фактически только одной колодкой - вторая была без дела если толщина позволяет - проточить диск вычистить детали тормозов , проверить поршень - не вылез ли (если вылез и заклинило - то скорее всего замена цилиндра ) хорошо если просто колодку переклинило ... Обоими тормозил, просто внешняя плохо отходила. Если бы тормозил только одной, то это сразу чувствуется, машину сильно тянуть начинает. |
28.5.2019, 18:15
28.5.2019, 20:43
проверьте движение суппорта по направляюшим , когда в резиновых гофрах смазка вылетает , туда лезет и песок и глина , пыль ... = всё дерьмо с дороги ...
и встает намертво с остатками смазки ... да еще и ржа подклинивает втулку ... в результате конструкция становится "монолитной" ... |
29.5.2019, 12:59
ИМХО Стачивание колодки таким способом за 4 т.км. вызвало бы дикий аппетит у автомобиля и его отклонение от прямой на дороге. 4 тысячи назад тормозуху меняли, про колодки ни слова. Тормозуха меняется без съема колес, никто и не смотрел на колодки скорее всего. Стирается давно. |
29.5.2019, 13:31
29.5.2019, 17:51
напомнило - "у вас дом такой лядский : вчера пришла - трахнули , сегодня пришла - оттрахали , завтра - опять пойду ..."
пыс : если разок облажались , так зачем топтаться на одних и тех - же граблях ? Сообщение отредактировал WADIE - 29.5.2019, 17:52 |
30.5.2019, 9:05
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
используйте качественную смазку направляющих суппорта
Судя по результату, вам следует провести ревизию тормозов. Ну и сангшин - это декорация, а не колодки , ИМХО Сообщение отредактировал WADIE - 1.6.2019, 10:43 |
31.5.2019, 21:34
Используйте качественную смазку , забудете о проблеме. С таким подходом надо провести ревизию всех тормозов.
Сообщение отредактировал WADIE - 1.6.2019, 10:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 18:16 |
