2 страниц V  < 1 2
Постоянно горит индикатор открытой дверцы багажника, горит индикатор открытой двери багажника, хотя дверь закрыта
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 19:26
Сообщение #51
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 18:40) *
Eclipse,
А что там ПРИМОТАНО к коричневому проводу?! Попробуйте отсоединить.
Это все к тому же доводу по поводу подсветки ног салона, были обрезки проводов приматаны, все оторвал и выбросил. Теперь от штекера отходит 3 провода, коричневый черный и зеленый(который разрезан, пока его не соединяю)
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 19:38
Сообщение #52
Цитата(Eclipse @ 2.6.2019, 18:42) *
На "папе' напряжение есть ток в нижнем ряду справа 2 пин
Это пин №5 - плюс для люка на крыше (которого нет).
Так было что-то подцеплено к коричневому проводу с этого разъема?
Я вижу что отцепили, правильно?
После этого этот коричневый на плафон салона перестал звониться на массу?
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 19:43
Сообщение #53
Мой город: Ижевск
Были подцеплены обрывки проводов, я их оторвал и выкинул(что именно подцепляли неизвестно, но думаю подсветку какую то)
Сам провод коричневый на плафон как раз так и прозванивается на массу. а вот пин к которому он присоединяется в "папе" уже не прозванивается как и коричневый провод на плафоне багажника(после того как отсоединил штеккер на плафон салона)
Сообщение отредактировал Eclipse - 2.6.2019, 19:44
NarimanSPb
Сообщение #54
ОТлично! Самое главное - сейчас коричневый звонится на массу? Этот коричневый идет от этой мамы до плафона салона.
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 19:45
Сообщение #55
Мой город: Ижевск
да , на нем где то КЗ получается
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 19:52
Сообщение #56
Вот с-ка!
Со стороны плафона пощупайте его. Если ничего к нему не цепляли, то попробуйте снизу проследить его на целостность и невмешательство. Редко, но бывает при переходе может повредится изоляция и контачить на массу.
Как крайний случай можно оперативно пробросить вместо него кусок провода от мамы до фишки плафона салона.
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 19:56
Сообщение #57
Eclipse,
До кучи. Можно фото штекера плафона салона?
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 20:20
Сообщение #58
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 19:56) *
Eclipse,
Плафон салона снят, штеккер осмотрел, порвеждений нет, снял обмотку проводов со стороны плафона до куда смог снять тож целое все, дальше не знаю по куда он проложен от штекера до плафона, как к нему подобраться?
Eclipse,
Фото штекера смогу сделать завтра уже
Сообщение отредактировал Eclipse - 2.6.2019, 20:21
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 22:09
Сообщение #59
Значит так.
1. Снимите накладку левой передней стойки у ветрового стекла.
2. Увидите замотанный изолентой искомые провода от разъема до плафона багажника.
3. В удобном месте снимите изоленту и, найдя коричневый провод РЕЖЕМ его!!!
4. Зачистите кончики и проверьте - в каком участке ОСТАЛОСЬ КЗ на массу.
5. Если в нижней части, то отрежьте коричневый в удобном месте у разъема, если в верхней то у штекера плафона.
6. Недолго думая, проложите подходящий кусок нового провода рядом с ДЕФЕКТНЫМ участком старого коричневого провода.
7. И последнее. КАЧЕСТВЕННО соедините и заизолируйте (лучше термоусадкой) новые соединения.
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 22:28
Сообщение #60
Вот это увидите под накладкой.
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 257.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 23:18
Сообщение #61
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 22:09) *
Значит так.
Понял завтра займусь, отпишусь тут о результате. А что будем делать с питанием (ведь на пине котором надо нет напряжения) или это уже потом?)))
Зелененький гетц)))? Ваш? прост у меня тож заводская ткая же краска, но перекрашен в более яркий, как салат))))
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 23:45
Сообщение #62
Да не вопрос.
Когда не будет КЗ в нужных цепях и чтобы не разбирать блок (там скорей всего отпаялась от нагрева при КЗ перемычка между двумя печатными платами), сделаем НОВУЮ ВНЕШНЮЮ перемычку между коричневым проводом от разъема I/P-G и коричневым проводом + батарея у разъема автомагнитолы.
Ну и соединить отрезанные концы зеленого провода тоже у разъема I/P-G для включения света в салоне от концевиков дверей.
З.Ы. Не, машинка не моя. Нашел в инете.
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 23:47
Сообщение #63
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 2.6.2019, 23:45) *
Да не вопрос.
А нельзя задействовать питание на люк типо которое, переставить пин в "маме" штекера?
NarimanSPb
сообщение 2.6.2019, 23:51
Сообщение #64
В принципе можно, только предохранитель вроде другой, надо смотреть.
Посмотрел это предохранитель D/LOCK на 20А на замки дверей.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 2.6.2019, 23:57
Eclipse
сообщение 2.6.2019, 23:57
Сообщение #65
Мой город: Ижевск
Хорошо, сначала как и сказали уберем Кз в цепях. Остальное уже потом )
Eclipse
сообщение 3.6.2019, 12:57
Сообщение #66
Мой город: Ижевск
Значит так.
Вообщем начал я делать все как вы сказали, снял пластиковую накладку на стойке лобового стекла, увидел там нужный мне провод. Вроде думаю дай его чуть потяну, чтоб получился не большой провис, а он как мертвый! Снял резиновый уплотнитель двери, чтоб заглянуть под крышу, проводи вижу но так же не тянется. Открутив держатель козырка который на фото обноружил там очень забавную картину!
Прикрепленный файл  Screenshot_20190603_135221.jpg ( 420.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Eclipse
сообщение 3.6.2019, 13:04
Сообщение #67
Мой город: Ижевск
А вот собственно что я там увидел. Видать старый хозяин че уже лазил туда и не правильно уложил провод, в следствии чего болтом козырька нарушил изоляцию коричнего провода. А дал он о себе знать щас, когда машина стояла на улице и образовался конденсат весной в связи с резким перепадом температуры))) да уж вот и "иголка в стоге сена"
Вскрыл обмотку, все заизолировал и аккуратно уложил, щас коричневый на массу не прозванивается😀. Осталось разобраться с блоком щтекеров и найти питание. Всё собрать и проверить работоспособность.
Прикрепленный файл  Screenshot_20190603_135154.jpg ( 480.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
NarimanSPb
сообщение 3.6.2019, 14:15
Сообщение #68
Eclipse,
Ну вот! Глаза боятся, руки делают!
Значит так!
1. Проверить целостность зеленого провода, сейчас он у Вас не соединен. Воткните маму и прозвоните его на массу - при открытых дверях ДОЛЖЕН "пищать", при закрытых НЕТ. Если так, то восстановите соединение.
2. Если хотите воспользоваться соседним пином №5 с плюсом от цепей замков дверей и СМОЖЕТЕ переставить гнездо коричневого провода с №6 на №5, то освещение салона ЗАРАБОТАЕТ!
НО освещение багажника не будет, т.к. на другом коричневом плюс НЕ ПОЯВИТСЯ.
3. Но если соедините отдельным проводом эти оба коричневых, то и свет в багажнике появится.
Eclipse
сообщение 3.6.2019, 14:48
Сообщение #69
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 14:15) *
Eclipse,
Значит так!
Понял, зеленый проверю как Вы и сказали, отпишусь тут. По поводу соединения коричневых, в блоке штеккеров оба коричневых связаны я так понимаю, раз коричневый с плафон багажника прозванивается на массу, пока "мама" коричневого на плафон салона была вставлена в блок и после того как я её разьединил то коричневый с багажника перестал прозванивается. Отсюдова, если подать плюс ток на коричневый в "маме" который идёт на багажник следовательно и на который в салоне тоже должен появится плюс, раз они связаны. Я правильно думаю или ошибаюсь?
NarimanSPb
сообщение 3.6.2019, 15:02
Сообщение #70
Правильно!
Так я же уже писал про это! Подать плюс на любой из двух коричневых, соединив с коричневым у разъема автомагнитолы.
К нему достаточно легкий доступ.
Но Вы же хотели использовать соседний пин с плюсом?
Eclipse
сообщение 3.6.2019, 15:05
Сообщение #71
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 15:02) *
Правильно!
Ну если делать как я, то это дважды чёт изменять в конструкции заводской, а так ток 1 перемычки, Ваша идея лучше)))
NarimanSPb
сообщение 3.6.2019, 15:07
Сообщение #72
Eclipse,
Главное что свет багажника и салона ОСТАНЕТСЯ на том же предохранителе!
И на коричневом проводе у разъема салона УЖЕ снята изоляция, туда и подцепите перемычку.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 3.6.2019, 15:10
Eclipse
сообщение 3.6.2019, 15:55
Сообщение #73
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 15:07) *
Eclipse,
Вообщем пока вынул пин зелёного провода и поставил его на 5 и соединил с коричневым, на фото вроде понятно. Прост прочитав Ваше сообщение так и не понял от чего запитаться🤔. Зелёный пробовал как Вы писали, при открытой дверке не прозванивается и при закрытой тоже(уж на всякий тож проверил) да и черт с ним😉. Итог щас работает плафон салона (ток принудительное включение) и плафон багажника тоже работает, индикация на панели тож работает как надо. Ездим пока значит тестируем. Ток такой вопрос остался у меня, я так понял запитал от дверей, а знач освещение теперь висит на другом предохранителе?
Прикрепленный файл  Screenshot_20190603_164811.jpg ( 369.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
NarimanSPb
сообщение 3.6.2019, 16:48
Сообщение #74
Eclipse,
А зеленый какой из двух проверяли? Который из разъема выходил или другой?
А разъем был вставлен на место?
Надо при вставленном разъеме проверять зеленый провод, который из него выходил!!!
А сейчас у Вас освещение салона и багажника "сидит" на предохранителе замков дверей, это третий снизу во втором ряду. Зеленый на 20 А.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 3.6.2019, 16:49
Eclipse
сообщение 3.6.2019, 16:56
Сообщение #75
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 16:48) *
Eclipse,
Я соединил провод и вставил штекер в блок и тогда прозванивал.
Eclipse
сообщение 3.6.2019, 17:28
Сообщение #76
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 30.5.2019, 20:26) *
Eclipse,
Вот второй конец провода на плафон багажника. Вернее НАЧАЛО этого провода.
На нем д.б. +12 вольт всегда.
[attachment=9204:_______2.jpg]
Если не трудно подскажите пожалуйста, чтоб освещение сидело на своем предохранителе, с каким проводом мне надо соединить коричневый с "мамы" который идет на плафон салона?
Сообщение отредактировал Eclipse - 3.6.2019, 17:30
NarimanSPb
сообщение 3.6.2019, 17:58
Сообщение #77
Канешна не трудно!
На этой стороне блока нужной цепи нет. Есть на обратной стороне этого блока в разъеме I/P-J пин №4 (тоже коричневый провод на магнитолу). Я уже два раза писал, чтобы не лезть на обратную сторону к нужному разъему, БЫСТРЕЙ и УДОБНЕЙ подцепиться к этому же проводу но со стороны магнитолы. Вытащить магнитолу если есть, у нее есть разъем, там д.б. коричневый провод к которому нужно подцепиться.
Впрочем если для Вас не трудно, то попробуйте подключиться сзади блока. Картинку сейчас найду.
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 3.6.2019, 18:07
Eclipse
сообщение 3.6.2019, 18:24
Сообщение #78
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 17:58) *
Канешна не трудно!
Попробую подлезть к задней стороне, если смогу то выну штекер на магнитолу и к нему подцеплю перемычку уже. Если получится отпишусь тут
NarimanSPb
Сообщение #79
Вот.
Eclipse
сообщение 3.6.2019, 19:05
Сообщение #80
Мой город: Ижевск
Цитата(NarimanSPb @ 3.6.2019, 18:24) *
Вот.
Спасибо, думаю получится отцепить, завтра попробую. Если получится сделаю фото и тут выложу
Eclipse
сообщение 4.6.2019, 11:39
Сообщение #81
Мой город: Ижевск
День добрый всем! Вообщем открутил монтажный блок, аккуратно его вывернул, чтоб было видно заднюю сторону. Далее вынул верхний штекер и реле поворотов, чтоб был доступ к интересуемуму штеккеру. Нашёл коричневый провод, замерил на нем напряжение (+12в) ,вынул предохранитель (заодно поменяв его на тот который должен стоять, а именно 15а) и снова замерил напряжение, чтобы удостовериться что это нужный мне провод, получилось +6в scratch_one-s_head.gif. Далее зачистил его и подцепил к нему провод
Прикрепленный файл  Screenshot_20190604_122953.jpg ( 481.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Eclipse
сообщение 4.6.2019, 11:43
Сообщение #82
Мой город: Ижевск
Другой конец провода прицепил к коричневому на "маме" который идёт на освещение салона. Итог всех наших усилий таков: работает освещение салона, также работает освещение багажника, индикация открытия двери багажника работает как надо, сигнализация ставиться без проблем. Будем ездить наблюдать пока, вроде все исправили. Всем большое спасибо за помощь!!!
Прикрепленный файл  Screenshot_20190604_123002.jpg ( 466.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Gtzdrvr
сообщение 11.5.2020, 15:31
Сообщение #83
подсветка багажника включается автоматически всегда при поднимании двери багажника,как я понимаю...
а как проще всего и быстрее сделать чтоб не включалась подсветка если она не нужна и чтоб не жрало АКБ, а дверь багажника нужно некоторое время подержать поднятой? видимо нужно ставить доп.тумблер? или как ещё?
сообщение 11.5.2020, 16:27
Сообщение #84
Мой город: Тула
В гараже часто оставлял для проветривания салона открытый багажник, просто отверткой закрывал замок, два щелчка и лампа тухла.
сообщение 11.5.2020, 17:52
Сообщение #85
Gtzdrvr, чтоб не включалась подсветка при открытии двери . Просто выключите выключатель на багажной подсветке .
Gtzdrvr
сообщение 12.5.2020, 18:31
Сообщение #86
а где такое "выключатель на багажной подсветке"?
комплектация такая, в салоне вверху посередине плафон с тремя положениями переключателя и в багажнике слева плафон без каких либо переключателей.при любом положении салонного багажный всегда включается когда открываешь заднюю дверь.причём я глядел в мануал там не нашёл про багажный ничего но там есть про передний где козырьки даже у тех у кого нет люка(люка нету на моём геше)а такого вот плафона спереди где козырьки в моём гешке нету,наоборот.
ну и как выключить и включить багажную подсветку ?
сообщение 13.5.2020, 9:19
Сообщение #87
Gtzdrvr, значит перебирай-чисти концевой выключатель на двери багажника.
Этот выключаталь при открывании(а не отпирании) двери замыкает контакт на землю ..
QM
сообщение 13.5.2020, 14:08
Сообщение #88
Да ему надо, чтобы НЕ включался свет автоматически при открывании двери багажника (по его желанию)!
Gtzdrvr
Нет такого выключателя в схеме... можно самому вкорячить, если руки позволяют.
Gtzdrvr
сообщение 13.5.2020, 16:06
Сообщение #89
вот, я и говорю,ченить типа тумблера мутить,или забить)
сообщение 13.5.2020, 17:19
Сообщение #90
Можно и починить .
- расшевелить контакт . Скорее всего он зарос подвижной контакт и не может отойти .
Можно и забить .
- при выключении зажигания должен обесточиваться
А можно в заглушку лючка подключить доп светильник . Вовка. Брал от жигулей ,, он с выключателем .и подключить питание от ламп подсветки номера
А проводок можно и отключить от контакта замка . Заодно будет ясно -не потрескалась ли изоляция в гофре и провод коротнулся на корпус
Сообщение отредактировал WADIE - 13.5.2020, 21:30
Gtzdrvr
сообщение 13.5.2020, 22:36
Сообщение #91
тоесть,в норме = как задумывалось создателями автомобиля,с задней дверью и плафоном подсветки багажника,должно быть так,что в среднем положении потолочного off , при отпирании и поднимании задней двери не должны загораться подсветки?так же как и не включается потолочный в его положении off при отпирании/открывании салонных четырёх дверей?
и что если у мну включается подсветка багажника при потолочном off (тока вот не помню и при вкл и при выкл зажигании или только каком-то одном, ща проверю) ,то это косяк который можно исправить а можно забить?
правильно я понял?
NarimanSPb
сообщение 13.5.2020, 23:32
Сообщение #92
Цитата(Gtzdrvr @ 13.5.2020, 22:36) *
правильно я понял?
Нет, не правильно!
Плюс на плафоне багажника присутствует всегда. Лампа зажигается от концевика в замке багажника при его разблокировки. Если не хотите чтобы свет горел при долго открытом багажнике сымитируйте его закрытие ( уже Вам писали про это) или вытащите лампочку из плафона. Самый простой вариант это заменить эту лампу на светодиодную, посложнее - поставить дополнительный выключатель.
сообщение 14.5.2020, 20:45
Сообщение #93
А индикация на панели и зажигание лампочки может быть спровоцирован7о выходом из строя некоторых элементов в сигналке
Сообщение отредактировал WADIE - 14.5.2020, 20:45
сообщение 18.5.2020, 19:00
Сообщение #94
WADIE, да все в порядке там! Я тоже всегда запираю вручную замок при поднятой (а в крете теперь - и при открытой )двери, если надолго. Один минус - иногда забываешь и хрясь закрытым замком.((
Gtzdrvr
сообщение 19.5.2020, 18:04
Сообщение #95
ради интереса попробовал седня - у мну лампочка плафона багажника не погасла когда я "запер ключом" приподнятую заднюю дверь (зажигание было выключено, АКБ заряженный само собой подключен)
также пальцем снизу "запер" замок приподнятой задней двери без ключа в её замке ,тоже не погасла
ну а точно что +12в всегда ,когда подключен аккум ,должно присутствовать на лампочке плафона багажника?
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 19.5.2020, 18:10
сообщение 20.5.2020, 7:45
Сообщение #96
Запереть ключем открытую дверь ... Это для чего ?
Выключатель проверять - надо отверткой защелкнуть замок на 2 челчка...
сообщение 21.5.2020, 10:41
Сообщение #97
Цитата(Gtzdrvr @ 19.5.2020, 18:04) *
тоже не погасла
значит,или не работает концевик капота от сигналки, или поломались провода в гофре в дверь багажника.
Gtzdrvr
сообщение 21.5.2020, 21:24
Сообщение #98
ну отвёрткой поддел вверх замок ,лампочка багажного плафона не погасла, дверь не опускалась не запиралась ,не знаю почему не погасла,может что-то не так делаю
не работает концевик именно капота ?
а гофра проводов задней двери что справа вверху, с виду в хорошем состоянии сама . может быть так что гофра с виду норм ,а с проводами внутри неё возникли проблемы?
NarimanSPb
сообщение 21.5.2020, 21:46
Сообщение #99
ПисАли бы по русски, а не по "албански"! Что значит - поддел вверх?
Вам уже я писАл - сымитировать закрытие багажника, т.е. сделать так, как будто бы багажник закрылся.
Вместо ответной скобы замка, что внизу использовать жало подходящей отвертки и давить до второго щелчка!!!
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 123.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
сообщение 24.5.2020, 10:44
Сообщение #100
Gtzdrvr, дело не в гофре, а в проводах внутри нее!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 23:18
