Странное тарахтение при разгоне на 1 и 2 передаче
OFF
сообщение 5.5.2008, 23:22
Из: Питер, Коломяги - Гражданка
Добрый день!
Некотрое время назад начал замечать странный звук при разгоне на 1 и 2 передаче, звук похож на тарахтение. Начинает себя проявлять при движении на первой или второй передаче, причем не когда машина равномерно едет, а именно в момент ускорения, когда педаль газа нажимаешь сильнее. Когда педаль отпускаю звук пропадает. Без включенной передачи газую, ничего не слышно, только работа движка.
на 3 передаче звук тоже можно расслышать, но не так явно как на первых двух. Скорее всего на других передачах он тоже есть, но уже заглушается работой двигателя и другими звуками, например шум шин.
Возможно проблема не в двигателе, а в коробке, т.к. тарахтение возникает под нагрузкой при включенной передаче...
Рассказал о звуке мастеру, когда менял ремни ГУРА, ГЕнератора и Кондея + один из роликов. Проехался с ним звук не услышали, он предположил что тарахтел заменённый ролик ремня кондиционера.
Потом уже поехал сам от СТО, и опять услышал этот звук, мастер ехал без особых ускорений, поэтому наверное и не слышно было.
Может есть у кого-нибудь соображения по поводу того что бы это могло быть???
П.С, Машина дорестайл 2004 года, 1.3, ручка, пробег почти 93 тыс.
П.П.С НЕ совсем уверен что тема должна быть в разделе двигатель... :?:
- OFF   Странное тарахтение при разгоне на 1 и 2 передаче   5.5.2008, 23:22
- - ГётцОднако   *   6.5.2008, 7:27
- - dinosavr   OFF у себя тоже наблюдаю такое явление!!! Немного ...   6.5.2008, 8:07
- - OFF   ГётцОднако Да на быструю барабанную дробь очень см...   6.5.2008, 9:45
- - ГётцОднако   *   7.5.2008, 6:10
- - OFF   ГётцОднако Мдя... Даже не знаю самому страшновато...   12.5.2008, 15:29
- - OldG   Цитата(OFF @ 6.5.2008, 0:22) Добрый день...   11.7.2011, 12:46
|- - nik7171   Цитата(OldG @ 11.7.2011, 13:46) Тема ,как...   15.9.2013, 13:31
- - userBIV   Цитата(OFF @ 6.5.2008, 2:22) Добрый день...   15.9.2013, 13:06
- - nik7171   Цитата(OFF @ 6.5.2008, 0:22) Добрый день...   15.9.2013, 13:45
- - vovik80   у меня торохтит после выжима сцепления, мне казало...   23.4.2014, 13:42
- - alekskold   День добрый! У меня такая-же ситуация, брякан...   4.3.2015, 20:54
- - Dr.Jimmy   Господа, добрый день. Дабы не плодить сущностей. ...   20.4.2015, 12:53
|- - Keldar   Цитата(Dr.Jimmy @ 20.4.2015, 13:53) Госпо...   26.4.2015, 18:21
||- - Dr.Jimmy   Цитата(Keldar @ 26.4.2015, 18:21) очень з...   26.6.2015, 7:53
|- - Dr.Jimmy   Цитата(Dr.Jimmy @ 20.4.2015, 12:53) Госпо...   13.7.2015, 7:44
- - WADIE   проверьте гофру ! http://getz-club.ru/forum/i...   20.4.2015, 15:14
|- - Dr.Jimmy   Цитата(WADIE @ 20.4.2015, 15:14) проверьт...   20.4.2015, 17:51
|- - Dr.Jimmy   Цитата(WADIE @ 20.4.2015, 15:14) проверьт...   26.4.2015, 0:31
- - NkAml   Цитата(OFF @ 5.5.2008, 23:22) Некотрое вр...   4.6.2019, 16:52
- - SoDimon   Детонация может возникнуть при маленькой скорости ...   4.6.2019, 18:00
|- - NkAml   Цитата(SoDimon @ 4.6.2019, 18:00) Детонац...   5.6.2019, 2:25
- - SoDimon   Разные. И причины образования звука тоже. Этот зво...   5.6.2019, 10:03
|- - NkAml   Цитата(SoDimon @ 5.6.2019, 10:03) Этот зв...   5.6.2019, 11:30
- - SoDimon   http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%F3%F...   5.6.2019, 11:52
|- - NkAml   Цитата(SoDimon @ 5.6.2019, 11:52) http://...   5.6.2019, 15:51
- - SoDimon   Да. Я бы начал с простого, выработал бы бензин и з...   6.6.2019, 9:08
|- - NkAml   Цитата(SoDimon @ 6.6.2019, 9:08) Да. Я бы...   6.6.2019, 15:07
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 6.6.2019, 16:07) ... Объя...   6.6.2019, 15:25
|- - NkAml   Цитата(ABars @ 6.6.2019, 15:25) ЗЫ Даже к...   6.6.2019, 15:44
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 6.6.2019, 16:44) В сторону...   6.6.2019, 16:32
- - SoDimon   NkAml, для того чтобы объяснить почему, нужно услы...   6.6.2019, 15:27
- - SoDimon   1. Менее. 2. Во всех.   6.6.2019, 16:17
- - WADIE   а гофра не может ???   6.6.2019, 16:34
- - SoDimon   WADIE, я уже сначала задавался вопросом тут. Тарах...   6.6.2019, 16:55
- - NkAml   Цитата(ABars @ 6.6.2019, 16:32) Обычно чу...   8.6.2019, 13:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 14:14
