Снятие гбц, Сыими руками
Ivan123422
сообщение 19.6.2019, 17:40
Мой город: Екатеринбург
Добрый день.
Произошла со мной печаль. Порвался ремень грм.
Заменил ремень. Собрал, завел. Работает машина с перебоями. Через какое-то время загорелся чек. Вставил, считал ошибку - пропуск 1 го зажигания горшка. Померили компрессию. В первом 0 в остальных по 4. Стало быть загнуло клапана. И вот нужно снимать гбц. Узнали у знакомого . Озвучил цену 12000. Ремонтник он неплохой просто денег у меня ваще нет.
Вопрос смогу ли я сам ее сдернуть и сделать все сам? Инструмент вроде есть. До этого легкий ремонт делал все сам. Но гбц...
Сообщение отредактировал Ivan123422 - 19.6.2019, 17:41
сообщение 19.6.2019, 19:07
не боги горшки обжигают ...
готовься - клапана , направляющие втулки, маслосъемные колпачки , притирочная паста , прокладка гбц , динамометрич ключ, спец головки : звездочки , торксы , ... может понадобится притирочная плита , если головку повело ( ...
SolovyevAndrej
сообщение 19.6.2019, 19:31
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Направляющие скорее всего не нужны .
Обычно только впускные клапаны страдают .
Ivan123422
сообщение 19.6.2019, 20:23
это понятно, просто смогу ли я это сделать сам. К тому же не нашел пошаговой инструкции более менее понятной... То что написано в мануале... Очень сложно для понимания(((
Сообщение отредактировал Ivan123422 - 19.6.2019, 20:26
сообщение 20.6.2019, 23:06
написал бы хотя бы какой мотор. если 1.1 или 1.3 там нет ничего сложного. если гараж есть и желание осилишь без мурзилок тем более опыт ремонта если есть. 1.4 или 1.6 мурзилку прочесть придется дальше уже от тебя зависит. Да, кстати а ремешок какой фирмы был и сколько пробежал?
ABars
сообщение 21.6.2019, 0:05
Мой город: Раменское
Ничуть не сложнее "восьмерочного" мотора. Засада только в двух болтах со стороны моторного щита, которыми прикручены распорки. У 1.4 они точно есть.
ЗЫ ИМХО Ваше непонимание "мануала" наводит на мысли о низком уровне подготовки для выполнения столь серьёзной процедуры.
ABars
сообщение 21.6.2019, 0:09
ИМХО Будет очень обидно, если из-за неувиденной трещины направляющей втулки, отпавший кусок устроит "Сталинград" в цилиндре.
SoDimon
сообщение 21.6.2019, 10:55
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Ivan123422, я бы пригласил помощника, друга и пр., вдвоём сделаете.
Человек берётся сам впервые за такую работу, естественно есть непонимания и сомнения что всё получится. Какой тут низкий уровень подготовки? О чём вы? Сами как начинали, всё знали что ли?
ABars
сообщение 21.6.2019, 12:04
Лучше консультанта, который знаком с выполнением таких работ.
Сомневаешься - доверь эту работу человеку, для которого она не будет неожиданной и новой.
О непонимании устройства.
Нет конечно. Но! Вопросов к снятию головы не было.
Потом завернул её в тряпочку и отнёс в автосервис.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:32
