Вентилятор охлаждения, Крутится не в ту сторону
svetenko0707
сообщение 25.6.2019, 20:16
Мой город: Чехов
Доброго времени суток всем! Может кто сталкивался. Вентилятор охлаждения дует от мотора на улицу. Как поменять направление вращения?
- svetenko0707   Вентилятор охлаждения   25.6.2019, 20:16
- - WADIE   svetenko0707, поменять крыльчатку на с другим нак...   25.6.2019, 20:52
- - svetenko0707   Провода пробовал менять, вышибает предохранитель. ...   25.6.2019, 20:58
- - WADIE   svetenko0707, тогда надо поменять провода на...   25.6.2019, 21:11
- - svetenko0707   А что поменяется, если на моторчика поменять прово...   26.6.2019, 8:19
- - WADIE   зеленый у вас - провод от резистора (для работы на...   26.6.2019, 9:06
- - svetenko0707   На данный момент (как и было) синий провод это + и...   26.6.2019, 9:39
|- - NarimanSPb   Цитата(svetenko0707 @ 26.6.2019, 9:39) Кр...   26.6.2019, 11:36
- - WADIE   svetenko0707, переставить провода на самом моторч...   26.6.2019, 11:27
- - svetenko0707   Если смотреть с мотора, то крутится влево. стрелка...   26.6.2019, 19:42
|- - NarimanSPb   Цитата(svetenko0707 @ 26.6.2019, 19:42) Е...   27.6.2019, 17:24
- - NarimanSPb   svetenko0707, Если не хотите снова разбирать мото...   26.6.2019, 22:49
|- - ABars   Во хирурги! Всё бы им резать! Не проще ли ...   27.6.2019, 1:17
- - svetenko0707   Хорошо, ну а если не резать, то какие провода поме...   27.6.2019, 7:20
- - WADIE   Цитата(svetenko0707 @ 27.6.2019, 7:20) Хо...   27.6.2019, 8:47
- - WADIE   svetenko0707, ччто есть в вашем понимании ...   27.6.2019, 11:40
- - WADIE   у вас моторчик от акцента ! - он крутит в друг...   27.6.2019, 11:54
- - svetenko0707   Я его так называю))). Круглая плата с 4- мы щёткам...   27.6.2019, 11:59
- - NarimanSPb   svetenko0707, Дали бы пару фоток Вашего пропилято...   27.6.2019, 15:08
- - svetenko0707   Как разберу выложу   27.6.2019, 15:31
- - svetenko0707   И на моторе(как на фото выше) и на крыльчатка тоже   27.6.2019, 17:53
- - WADIE   прям - чем дальше , тем чудесатее ... прям сказки   27.6.2019, 20:10
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 27.6.2019, 20:10) прям - ч...   27.6.2019, 20:28
- - svetenko0707   Про 180 градусов знаю и там точно не перепутаешь. ...   28.6.2019, 21:58
|- - NarimanSPb   Цитата(svetenko0707 @ 28.6.2019, 21:58) П...   28.6.2019, 22:16
- - svetenko0707   на вид один в один, только крепёж др это от киа с...   28.6.2019, 22:05
- - svetenko0707   Цитата(NarimanSPb @ 28.6.2019, 22:16) Это...   28.6.2019, 22:22
- - WADIE   HYUNDAI / KIA (MOBIS) Номер запчасти 253850L0...   28.6.2019, 22:25
- - svetenko0707   Цитата(WADIE @ 28.6.2019, 22:25) HYUNDAI ...   28.6.2019, 22:28
- - WADIE   можно попробовать от ТАЗ ...   28.6.2019, 22:29
- - svetenko0707   за кусок проволоки вы написали 50 вт. Экзист по в...   28.6.2019, 22:31
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 28.6.2019, 22:25) 0.68 ОМ ...   29.6.2019, 0:41
|- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 29.6.2019, 1:41) ... ...   29.6.2019, 8:54
|- - NarimanSPb   Цитата(NarimanSPb @ 29.6.2019, 0:41) Если...   29.6.2019, 22:47
- - WADIE   замерил ток через моторчик - 13 А напряжение - 14...   29.6.2019, 9:26
- - svetenko0707   ну так на на сколько Ом и Вт брать?   29.6.2019, 11:16
- - WADIE   svetenko0707, 0,6 ... 0,68 Ом на 40 ... 50 Вт ( ...   29.6.2019, 11:23
- - svetenko0707   заказал такие. Завтра заберу спаяю 20 Вт 1.2 Ом   29.6.2019, 16:12
|- - NarimanSPb   Цитата(svetenko0707 @ 29.6.2019, 16:12) з...   29.6.2019, 22:54
- - WADIE   у вас на фото - 3,9 Ом   29.6.2019, 17:06
- - svetenko0707   на сайте в характеристиках 1,2   29.6.2019, 18:23
- - WADIE   подобные вещи - облуживают , скручивают , надевают...   30.6.2019, 9:44
- - svetenko0707   Господа, пациент крутиться теперь куда надо. Решил...   30.6.2019, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 11:58
