не едет... |
не едет... |
31.7.2016, 15:59
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 30.7.2016 Из: Пермь Мой город: Пермь |
6 -7 это нормально? если вы не ездите в супер экономичном режиме ... у меня от 6.6 примерно ... вот последний раз по город, см кондеем ~6.8 последняя заправка... кондера у меня нет, самая простая (можно сказать нищенская ) и все говорят что расход должен быть 4-5 литров вообще, для двигателя 1.1 оптимальный диапазон оборотов - 2200..3200, в котором есть и тяга и возможность переключения передач без потери мощности. с 1й на 2ю передачу лучше переключаться как раз в этом диапазоне, со 2й на 3ю - тоже, но при неспешной езде позволяет и на меньших оборотах (до 2500), далее - более вольготно, но не желательно при переходе на повышенную, чтобы обороты становились ниже 1800 - вот тут уже могут быть проблемы с тягой... если вы все поменяли по кругу, а тяги нет даже после 3000 об/мин (где как раз появляется наибольший крутящий момент) и к тому же горит чек с ошибкой второй лямбды, есть повод проверить катализатор на предмет засора! в том то и дело что она не едет пока до 3000 не дойдет, т.е трогаюсь на 1-й передаче при 3000 т/оборотов а код ошибки по чек-у - напишите ??? причин зажигания чек-а очень много ! вот номер не могу написать т.к не знаю, на диагностику машину гонял брат и просто сказал что чек на лямбда зонд горит и все. |
31.7.2016, 16:17
31.7.2016, 16:24
31.7.2016, 16:36
31.7.2016, 16:51
31.7.2016, 17:00
#56
домкрата нет, но ее на подъемнике когда заводили то проблем с оборотами нет и вибрация тоже отсутствует. Попросите у друга,подруги,соседа или соседки. Домкрат обязательно нужен, советую купить. Возможно, разошёлся тормозной цилиндр, тем более,вы указали,что тормозные барабаны сильно изношены. |
31.7.2016, 19:54
#57
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
кондера у меня нет, самая простая (можно сказать нищенская ) и все говорят что расход должен быть 4-5 литров. У меня тоже 1.1 2005г. Расхода в 4 литра никогда не было и не будет !!! На трассе минимум 5.5, по городу/пробкам около 7 литров. У меня в среднем 6.3 в смешанном режиме. |
14.8.2016, 10:16
#58
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.8.2016 Мой город: Тбилиси |
Какой пробег у вашего движка?
14.8.2016, 13:11
#59
14.8.2016, 22:08
#60
14.7.2019, 11:14
#61
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 14.7.2019 Мой город: Омск |
Всем привет. Помогите разобраться в проблеме. На СТО разводят руками. Диагностики ничего не показывают. Пока машина холодная едет прекрасно, но как только нагревается перестаёт ехать (иногда глохнет, иногда просто не едет). При этом охлаждающая система работает. Проверили всё что только можно. Заменили датчики распредвала. Гетц 1,4 МКПП 2005 года.
15.7.2019, 0:00
#62
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Всем привет. Помогите разобраться в проблеме. На СТО разводят руками. Диагностики ничего не показывают. Пока машина холодная едет прекрасно, но как только нагревается перестаёт ехать (иногда глохнет, иногда просто не едет). При этом охлаждающая система работает. Проверили всё что только можно. Заменили датчики распредвала. Гетц 1,4 МКПП 2005 года. Если на месте дать тысячи три оборотов и удерживать этот режим, работает? Если работает, сколько по времени? |
15.7.2019, 10:55
#63
15.7.2019, 11:14
#64
Какие именно диагностики проводили? точно не с кожу но подключали кучу всего снимали крышку клапанов смотрели цепь метки мыли форсунки Если на месте дать тысячи три оборотов и удерживать этот режим, работает? Если работает, сколько по времени? хз приборка не работает на вскидку на холодную работает отлично не тухнет |
15.7.2019, 11:33
#65
точно не с кожу но подключали кучу всего снимали крышку клапанов смотрели цепь метки мыли форсунки хз приборка не работает на вскидку на холодную работает отлично не тухнет Тут какой-то винегрет из проблем... И приборка не работает и т.д. и т.п. Или винегрет в голове у Вовы. Как вариант, можно предположить датчик положения дроссельной заслонки. |
15.7.2019, 11:39
#66
15.7.2019, 12:57
#67
не едет это как ?
( нет тяги , не набирает обороты , глохнет ) ??? |
15.7.2019, 21:58
#68
15.7.2019, 22:01
#69
15.7.2019, 22:05
#70
VovanOmsk,
Если педаль газа наполовину выжатой держать глохнет или нет? |
15.7.2019, 22:09
#71
16.7.2019, 10:21
#72
К диагностическому разьему прицепитесь проверьте ошибки
29.8.2019, 22:47
#73
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 28.6.2019 Мой город: Астрахань |
Неплохо бы проверить давление топлива.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 15:45 |
