Реле вентилятора печки |
18.8.2019, 19:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 18.8.2019 Мой город: Павлово |
Приветствую участников форума. С некоторого времени перестал работать вентилятор печки. Перестал работать не сразу, после запуска двигателя крутился несколько минут и останавливался. Позвонил мастеру - он сказал, что вентилятор накрылся. Я проверил, он работает. Потом копался по форуму, проверил реле. Оказался обрыв провода катушки. Заменил реле, но вентилятор не крутится. Потом проверил переключатель оборотов. Он исправен. В лето без вентилятора ездить трудно - я закоротил контакты реле ( на контакты катушки своя перемычка, и на контактную группу своя). От такого жучка работает вентилятор и от кондея прохладно. Но вентилятор работает даже при выключенном зажигании. Посоветуйте, где искать поломку.
tervaskanto Реле вентилятора печки 18.8.2019, 19:13
vt1980 Цитата(tervaskanto @ 18.8.2019, 19:13) Ок... 19.8.2019, 13:54
смотрите внимательно схему !
- 2 предохрани... 19.8.2019, 14:10
vt1980 Если у него от перемычки завелось, значит подкапот... 19.8.2019, 14:16
NarimanSPb Цитата(tervaskanto @ 18.8.2019, 19:13) По... 19.8.2019, 23:11
tervaskanto Неисправность реле определил омметром. Проверить н... 20.8.2019, 15:31
tervaskanto Прощупал вольтметром контакты в разъеме для реле. ... 23.8.2019, 14:14
NarimanSPb Цитата(tervaskanto @ 23.8.2019, 14:14) . ... 23.8.2019, 15:08
WADIE если вольтметром замеряем наряжение на предохранит... 23.8.2019, 15:46
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 23.8.2019, 15:46) если вол... 23.8.2019, 15:59
tervaskanto Предохранитель исправен. Визуально цел, и проверка... 23.8.2019, 16:14
tervaskanto На счет переключателя, я его проверял. Контакты не... 23.8.2019, 16:29
WADIE Перключатель коммутирует 0 на вывод реле ( включая... 23.8.2019, 18:19
tervaskanto С помощью лампочки проверил контакты реле. Левый к... 24.8.2019, 15:39
NarimanSPb Цитата(tervaskanto @ 24.8.2019, 15:39) С ... 24.8.2019, 18:04
tervaskanto Забыл сообщить, что когда лампочкой касаюсь контак... 24.8.2019, 16:10
ABars Чисто ИМХО
Извините, а на фига вы вот это все прод... 24.8.2019, 16:20
tervaskanto Цитата(ABars @ 24.8.2019, 16:20) Чисто ИМ... 24.8.2019, 16:34
tervaskanto На контактах реле в разъеме есть напряжение. Минус... 24.8.2019, 17:15
tervaskanto Цитата(NarimanSPb @ 24.8.2019, 18:04) Есл... 24.8.2019, 18:19
NarimanSPb Цитата(tervaskanto @ 24.8.2019, 18:19) Пр... 24.8.2019, 18:34
NarimanSPb Цитата(tervaskanto @ 24.8.2019, 18:19) Да... 24.8.2019, 19:58
tervaskanto Цитата(NarimanSPb @ 24.8.2019, 18:34) Т.е... 24.8.2019, 18:41
NarimanSPb Цитата(tervaskanto @ 24.8.2019, 18:41) Да... 24.8.2019, 19:40
tervaskanto На конце провода опрессован контакт разъема, вот к... 24.8.2019, 19:51
NarimanSPb Цитата(tervaskanto @ 24.8.2019, 19:51) На... 24.8.2019, 20:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 14:02 |
