35 страниц V  « < 32 33 34 35 >
Не заводится двигатель
arturio
сообщение 1.9.2019, 20:47
Сообщение #1651
Мой город: казань
Вы наверно имеете ввиду ДПРВ датчик положения распредвала.
нет,это не датчик распредвала
Цитата(vladimir66 @ 1.9.2019, 20:24) *
При включении зажигания контрольная лампа иммобилайзера загорается?
лампа загорается,но у меня стоит кнопка старт - стоп.
arturio
сообщение 1.9.2019, 21:11
Сообщение #1652
Мой город: казань
Цитата(NarimanSPb @ 1.9.2019, 20:07) *
arturio,
С замком зажигания все в порядке?
Даже не знаю как объяснить,это наверное не датчик,он находится прямо на углу двиг.,напротив расширительного бачка,кронштейн закреплён двумя или тремя болтами,с левой стороны насос гура(если не ошибаюсь),а эта хрень с правой стороны.Больше пол дня убил на то что бы найти как эта штука называется,и всё безрезультатно.Не знаю,может ватсапом,вайбером, ВК или ещё чем то фото отослать кому нибудь.
Сообщение отредактировал arturio - 1.9.2019, 21:15
NarimanSPb
сообщение 1.9.2019, 21:37
Сообщение #1653
Так бы сразу и написали бы!
Это в принципе обыкновенный конденсатор (НЕ ДАТЧИК)!
Подключен к цепи питания катушек зажигания.
NarimanSPb
сообщение 1.9.2019, 21:43
Сообщение #1654
arturio,
Этот?
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 71.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
arturio
сообщение 2.9.2019, 6:30
Сообщение #1655
Мой город: казань
Да,да,да,кто бы мог подумать, КОНДЕНСАТОР.Так вот,у него оторван проводок,который подключался к этому конденс.,может бы это причиной проблемы?для чего он вообще нужен,и,что мне теперь с ним делать,обрыв произошел прямо у стенки к-ра (не припаять,не нарастить).
дывялвипм
сообщение 2.9.2019, 8:35
Сообщение #1656
Из: хочу на Bora Bora
arturio, с такими симптомами ремень грм рвётся.
NarimanSPb
сообщение 2.9.2019, 11:26
Сообщение #1657
На работу двигателя НЕ ВЛИЯЕТ! Это помехоподавляющий элемент - конденсатор 0,47 мкФ на 250 Вольт. Можете заменить любым с этими параметрами (или около). Один вывод на провод с разъема, другой на массу.
Попробуйте расковырять пластик около обломанного вывода и снова подпаяться.
Если захотите новый, то его номерок 27325 22610
Сообщение отредактировал NarimanSPb - 2.9.2019, 11:33
arturio
сообщение 2.9.2019, 14:16
Сообщение #1658
Мой город: казань
Спасибо.Да поменяю,не дорогой.Подъезжал смотреть знакомый механик,подтвердил,что искры нет,омметр с собой не взял,ибо не умеет с ним обращаться.Нах ехал хотелось спросить.Не даёт покоя,что симптомов никаких не было,просто взяла и отключилась.
Согласен,я первым делом его проверил,хотя и не давно менял.
Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2019, 14:31
сообщение 2.9.2019, 14:20
Сообщение #1659
arturio,
проверь предохранители на катушки !!!
ecu-2 15 A в салонном блоке ... 3-ряд сверху ,2-й справа
отломанный провод (под +12 ) мог коротнуть на корпус двигателя
Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2019, 14:30
arturio
сообщение 2.9.2019, 14:34
Сообщение #1660
Мой город: казань
Цитата(WADIE @ 2.9.2019, 14:20) *
arturio,
Вот спасибо,посмотрел,номер !8,очень хотелось бы,что именно в нём и была проблема.
arturio,
Пока вам писал, как раз такая мысль и посетила,коротыш.Пред. идёт на катушку и,как раз на конденсатор.
Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2019, 14:41
arturio
сообщение 3.9.2019, 20:31
Сообщение #1661
Мой город: казань
Аллилуйя,господа,друзья,товарищи всем спасибо за участие в решении моей проблемы,извините за потраченное вами время,всё решилось просто,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!!!,за что особое спасибо WADIE.Я рад был снова увидеть его,т.к лет пять назад он помогал мне с опелем,ещё раз всем спасибо.
Omega223
сообщение 13.1.2020, 16:21
Сообщение #1662
Доброго времени суток, проблема такая, не заводится авто (Гетц 1.3 автомат), проблема плавающая, то есть может машина две недели ездить без проблем, а потом на ходу заглохнуть и не завестись. Бывает 5 минут танцев с бубном вокруг авто помогает, иногда и 2х часов мало. Долгими мучениями было выяснено что по какой то причине не работает бензонасос, насос меняли, реле тоже, иногда остаточно подергать провод акб + и заводится ( скорее совпадение ) иногда откидываю сиденье трогаю фишку и тоже помогает, а иногда вообще бесполезно! брызгали быстрым стартом в дроссель, заводится и глохнет. Иногда скидываю шланг обратки топлива и давление там есть! но она все равно не заводится, может форсунки не открываются. Так что виновника пока под подозрением 2 - бензонасос, форсунки. Свечи сухие, искра есть. Так вот в чем может быть проблема куда копать?
P.S. Иммо на приборке ( судя по лампочке ) отрабатывает нормально.
сообщение 13.1.2020, 16:52
Сообщение #1663
Omega223,
Попробуйте проверить реле бензонасоса...возможно залипает. если не ошибаюсь от клаксона такое же. Временно поставьте для проверки.
Omega223
сообщение 13.1.2020, 17:40
Сообщение #1664
Цитата(Brodilis @ 13.1.2020, 16:52) *
Omega223,
Реле меняли и местами и на новое. не помогло проблема прогрессирующая, проявляется чаще и устраняется сложнее. раньше достаточно было открыть закрыть капот а теперь по несколько часов танцев с бубном.
ABars
сообщение 13.1.2020, 21:15
Сообщение #1665
Мой город: Раменское
Цитата(Omega223 @ 13.1.2020, 17:21) *
Доброго времени суток, проблема ... может ... а потом .... Бывает ... иногда .... куда копать?...
Копайте в сторону автосервиса.
Если вы не можете сами, стоя перед своей машиной, увидеть последовательность действий, приводящих к устранению отказа, обратитесь к профессионалам. to_pick_ones_nose3.gif
ЗЫ Сами подумайте, какой совет по устранению "плавающей" неисправности.могут дать люди, никогда не видевшие вашей машины? Viannen_loungelizard.gif
сообщение 13.1.2020, 21:24
Сообщение #1666
Скиньте шланг с б.н. И смотрим сколько бенза накидает в бутылочку за секунду..
Выньте пред. Бензонасоса , и попробуйте запитать б.н. Напрямую от акб .
Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2020, 21:28
сообщение 14.1.2020, 1:54
Сообщение #1667
его бы еще найти надо квалифицированный автосервис. а то денюх возьмут а проблему не решат. или еще хуже после сервисных шаманств могут и новые появится.
+1. вот это очень неплохо бы сделать на данном этапе. производительность насоса наглядно видна будет и заодно состояние проводки можно будет проверить.
Omega223
сообщение 14.1.2020, 2:23
Сообщение #1668
Согласен, найти хорошего диагноста просто невозможно, проще нового гетца купить, а на счет замеров, поеду завтра в гараж и все попробую. :-) отпишу по результатам
Omega223
сообщение 22.1.2020, 1:26
Сообщение #1669
Короче все с насосом в порядке, где то обрывает цепь, есть подозрения что виновата кнопка, может коротит ее или еще что то, но дело 100 % в проводке или мозгах ( мозги маловероятно ) они же вроде насосом не управляют?
сообщение 22.1.2020, 8:08
Сообщение #1670
Omega223,
Мозги как раз и управляют через реле насосом ....
При вкл. Зажигания насос вкючается на 3-5 сек , что бы нагнать давление в системе, затем, если с датчика вращения коленвала не поступает сигнал , насос выключается
сообщение 22.1.2020, 22:29
Сообщение #1671
кнопка имеется в виду отсекатель топлива? она крайне редко выходит из строя.
форсунки проверил открываются?
NarimanSPb
сообщение 23.1.2020, 12:32
Сообщение #1672
Чтобы убедиться в этом (обрывает цепь), подключите временно "контрольку" с длинными проводами прямо к фишке бензонасоса (под сидением).
Писал когда-то ранее об этом. И поездите так. По свечению лампы будете знать, о наличии питания на насосе.
Omega223
сообщение 23.1.2020, 22:03
Сообщение #1673
Все, нашел проблему, от старой сигналки (после удаления ) была плохая скрутка, там была от нагрева потеря напряжения. проводку восстановил и вроде пока все гуд! все спасибо за помощь) если кому понадобится то у водителя возле левой ноги идет пучок проводов, так вот серый толстый провод это питание насоса. в нем то и была проблема! к стати проблему нашел таким образом: подключил тестер и на заведенной машине померил напряжение на фишке, оно было равно 12.6 в. что очень мало! там и пало подозрение на плохой контакт, а так как имел дело с установками сигналок вспомнил что часто ставят слева в ногах, там и нашел плохой контакт. после восстановления проводки напряжение стало 13.5-13.6 в. Viannen_loungelizard.gif
Сообщение отредактировал Omega223 - 23.1.2020, 22:06
Omega223
сообщение 27.1.2020, 21:22
Сообщение #1674
Есть еще такой вопрос, поменял регулятор хх ( старый давал 620 об.мин) обороты стали 900-1100, когда как. поменял уже 3 датчика все равно такие обороты, ставил и китай какой то и старт вольт, но все равно 1000 держит, в чем может быть проблема? дроссель на 0 стоит, инжектор помыт дроссель тоже. 1.3 акпп. Есть еще такой симптом, что при включении потребителей кондей или драйв обороты падают ниже и не восстанавливаются, если все включить то обороты 600.
Сообщение отредактировал Omega223 - 27.1.2020, 21:27
casorla
сообщение 20.4.2020, 21:26
Сообщение #1675
Мой город: Питер
У меня уже несколько дней другая проблема бывает... При повороте ключа не крутит стартер, при этом лампочка иммо горит и слышен щелчок (я так понимаю - реле запуска стартера).. Что это - поломка ключа, замка, стартера?
ABars
сообщение 20.4.2020, 22:03
Сообщение #1676
Чисто ИМХО.
Если после этого щелчка ключ стал короче, несомненно, - поломка ключа.
Чем могу...
Сообщение отредактировал ABars - 20.4.2020, 22:05
дывялвипм
сообщение 21.4.2020, 8:36
Сообщение #1677
casorla, гайка на стартёре ослабла
vladimir66
сообщение 21.4.2020, 10:50
Сообщение #1678
Из: Дзержинск
АКБ заряжена?
сообщение 21.4.2020, 11:25
Сообщение #1679
Да нее , пофлудить охота ....
gumb
сообщение 4.5.2020, 1:16
Сообщение #1680
Мой город: Ярославль
Добрый день.
1.4 АКПП
На холодную обычно с первого раза заводится(максимум со второго), на горячую бывает и с первого и с пятого раза.
Стартер пытается крутить но не схватывает... потом и вовсе не крутит, а потом возьмёт и заведется.
Ничего не тухнет, аккум норм, свечи новые, высоковольтные провода в норме, датчик коленвала новый, втягивающее новое.
Грешу на бендикс?
т.к. если бы с топливом были проблемы, то крутил постоянно бы.
ABars
сообщение 4.5.2020, 2:00
Сообщение #1681
Цитата(gumb @ 4.5.2020, 2:16) *
Стартер пытается крутить ... потом и вовсе не крутит, а потом возьмёт и заведется.
Грешу на бендикс?
ИМХО
Стартёр крутит (или не крутит) независимо от исправности бендикса.
Перебои в работе стартёра бывают при неисправностях втягивающего реле.
Если до него вообще доходит напряжение.
gumb
сообщение 4.5.2020, 9:25
Сообщение #1682
втягивающее новое, оригинальное поставил(отнёс стартер "мастеру", он подключил и сказал "плохо крутит, меняй втягивающее")
весь стартер разобрал, почистил, щетки норм
все контакты зачистил(кроме тонкого проводка сверху на втягивающем)
бендикс в голову не пришло проверить...
vladimir66
сообщение 4.5.2020, 12:07
Сообщение #1683
Из: Дзержинск
Снимаем стартёр,разбираем его и смотрим. Возможно износ щёток или втулок. Вскрытие покажет.)))
сообщение 4.5.2020, 12:24
Сообщение #1684
gumb,
Проверь контакты с акб на втягивающее и с втягивающего на стартер , и питание и массу. ..
Проверить это :открутить, зачистить ,смазать густой смазкой , закрутить .
Исли бы был бендикс, то стартер бы крутил,визжал ,а движок не прокручивал бы.. А после пуска продолжал
Крутится стартер
gumb,
Тонкий проводок это управление на включение стартера с замка зажигания .
Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2020, 12:37
gumb
сообщение 4.5.2020, 12:47
Сообщение #1685
Снимаем стартер? )) так легко говорите, как будто уровень масла проверить
со втулками то что может быть?
в соседнем доме "мастер", стартера и генераторы перебирает, с моих слов не подходя к машине, ванговал что это бендикс надо менять
видосик записал https://youtu.be/LMB62TTgtd0
в конце видео раза с шестого только завёлся
Сообщение отредактировал gumb - 4.5.2020, 12:51
сообщение 4.5.2020, 13:12
Сообщение #1686
Стартер снять поставить .аккуратно и с перекурами , 1 - 1,5 часа . С открытого капота .
Если это делать каждый день 30 мин. Туда.сюда....
gumb
сообщение 4.5.2020, 15:05
Сообщение #1687
Снять то его быстро, а вот поставить...
Видео не смотрели, что скажите? Бендикс?
ABars
сообщение 4.5.2020, 16:45
Сообщение #1688
Таки, меняйте!
Не понимаю, если честно, смысла, толочь воду в ступе, при наличии заключения мастера узкой специализации.
vladimir66
сообщение 4.5.2020, 16:58
Сообщение #1689
Из: Дзержинск
Износ. Якорь задевает за башмаки. Стартёр то крутит,то нет.
сообщение 4.5.2020, 18:46
Сообщение #1690
Стартер редукторный новый стоит 3500 .
За заменить возьмут от 700 руб
Сообщение отредактировал WADIE - 4.5.2020, 18:46
gumb
сообщение 5.5.2020, 14:59
Сообщение #1691
во-первых Редукторный стоит дороже 3500
во-вторых он долго не ходит т.к. непонятных фирм и дешевый, на драйве у многих умирает быстро
в-третьих он явно не прослужит 12 лет и 140тыс километров как родной
сообщение 5.5.2020, 17:42
Сообщение #1692
gumb, поставил редукторный на 4 году и 60 тыс км ...
Сейчас 14 лет и 670 тыс.... Т.е. С редукторным стартером пока только 10 лет ... И 610 тыс км...
И ехал на стартере и заводился на передаче ....
Но нее он долго не служит ...
Этой зимой начал барахлить бендикс ... До 12 лет не дотянул ...
Сообщение отредактировал WADIE - 5.5.2020, 17:48
gumb
сообщение 8.5.2020, 23:05
Сообщение #1693
что за стартер, марка и модель? АКПП или МКП?
сообщение 9.5.2020, 10:31
Сообщение #1694
gumb, unipoint для механики
Сообщение отредактировал WADIE - 9.5.2020, 10:31
Dalex
сообщение 9.7.2020, 12:47
Сообщение #1695
Из: Нижние Серги
Мой город: Екатеринбург
Доброго времени суток! Настало время, когда все идеи по починке гетца закончились и нужны советы. Гетц 2006 г.в. автомат, пробег 190т. Стал незаводиться иногда, может ездить день два нормально, потом стартер крутит, а мотор не заводится. Скидывал клеммы акб минут на десять и он потом заводился нормально. Проверил свечи (покупал месяца два назад), заменил вв провода. Сейчас не заводится совсем. Хоть скидывай клеммы, хоть нет. Насос работает, слышу как качает, иммобилайзер срабатывает (гаснет лампочка на приборке после 30 сек ключа в первом положении). Поменял ДПКВ, результат тот же – не заводится, стартер крутит, насос жужжит, но не схватывает. Решил проверить искру на свече, выкрутил одну, вставил в вв провод и начал заводить – машина чихала, но завелась. Искра на свече есть. Вставил обратно свечу – не заводится. Попробовал другую открутить и проверить. Заводилась машина без второй и третьей свечи, без первой и четвёртой не заводилась. Подумал, что проблема в катализаторе. Открутил выхлопной коллектор, катализатор с виду в нормальном состоянии, воздух через него проходит, "пробки" нет. Прикрутил его назад, завел без одной свечи – выхлопные газы выходят сзади, ничего им не мешает. Куда дальше копать? Есть и что поджечь (свечи влажные после проб завести, насос жужжит), есть и чем поджечь- искра есть. Ну и ничего же не мешает завестись на трёх свечах.
Dalex
сообщение 9.7.2020, 13:34
Сообщение #1696
Из: Нижние Серги
Только что попробовал не выкручивая свечи, с левой свечей проверить искру, искры нет ни на одном вв проводе. Но как выкрутил свечу из двигателя, сразу искра появилась.
NarimanSPb
сообщение 9.7.2020, 21:44
Сообщение #1697
Цитата(Dalex @ 9.7.2020, 12:47) *
...Есть и что поджечь (свечи влажные после проб завести, насос жужжит), есть и чем поджечь- искра есть. Ну и ничего же не мешает завестись на трёх свечах.
Проверяя на искру, надо помнить, что искра выдаётся сразу на два цилиндра. На 1 и 4 ый, а потом на 2 и 3 ий! Обычно каждую катушку проверяют по очереди соединив корпуса двух свечей между собой. Искра должна проскакивать одновременно в двух свечах. Похожее у Вас проблемы с катушкой свечей 2 и 3.
сообщение 9.7.2020, 22:15
Сообщение #1698
у вас катушки зажигания до сих пор родные с завода стоят?
Dalex
сообщение 10.7.2020, 7:13
Сообщение #1699
Из: Нижние Серги
Катушки родные до сих пор стоят. Заказал новые, как поставлю отпишусь.
Dalex
сообщение 11.7.2020, 12:22
Сообщение #1700
Из: Нижние Серги
Катушки поставил новые, не заводится. Завелся как и прежде только если выкрутишь вторую свечу. Если выкручиваешь другие свечи на них искры нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 18:20
