Сигнализация перестала реагировать на оба брелока |
30.8.2019, 23:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
После замены заднего опускного стекла ,сигнализация пару раз лок/анлок доорс ок и после перестала реагировать на все кнопки обоих брелоков. отпираю/запираю теперь только ключом зажигания центральный замок через замочную скважину вод.двери. при нажатии кнопок на обоих брелоках елееле мигает лампочка нажатия кнопок и то не всегда .раньше ярче мигала но все равно же мигает а не темнота! это банально сели батарейки в обоих брелоках или чтото другое? как понять что это точно только сели батарейки?
Сообщение отредактировал Accelerator - 30.8.2019, 23:52 |
31.8.2019, 9:56
я к тому что.ясное дело что первым делом нужно заменить батарейки на свежие в брелоках и попробовать.просто проблема появилась сразу после того как в спецсервисе вскрывали обшивку задней боковой двери для замены разбившегося опускного стекла-не могли ли сервисмены при этом каклибо отрицательно повлиять на работоспособность сигнализации (возможно задеть какойлибо контакт или чтото еще) т.е. мероприятие данное может иметь отношение к отказу сигнализации или нет?
31.8.2019, 11:02
вроде норм заработало после как отпёр цз с ключа, проверил что все двери не заперты и снял клеммы с аккума на пять минут.покачто наблюдаю как дальше будет...
6.9.2019, 4:17
вобщем дело было только в батарейке брелока. заменил её и теперь работает ок с первого раза)
6.9.2019, 9:28
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2015 Мой город: Омск |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 16:40 |
