86 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
(Мск) ID-AUTO клубный сервис., Тут есть дисконтные Клубные карты
nowaytogetout
сообщение 3.9.2019, 9:05
Сообщение #4051
Мой город: Moscow
Добрый день!
Можно узнать про цену работ и деталек для моего геца, 1.6, в котором течёт корпус термостата. Нужно нижнюю его часть поменять, судя по характеру течи. И время, в которое можно было бы машину пригнать. Ну и, в довесок, конечно же, приобрести карту)
nowaytogetout
сообщение 3.9.2019, 10:10
Сообщение #4052
Мой город: Moscow
Цитата(nowaytogetout @ 3.9.2019, 9:05) *
Добрый день!
Если быть совсем точным, то вот эти вот детальки
Сообщение отредактировал nowaytogetout - 3.9.2019, 10:10
Chernysh
сообщение 3.9.2019, 10:14
Сообщение #4053
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Добрый день!
Доброе утро!
Замена термостата 1500 руб. + 978 руб. сам термостат ОРИГИНАЛ + антифриз по 140 руб. за литр.
Пригласить на завтра к 10,00 или сегодня по согласованию..
Клубную карту можете приобрести у администрации на встречах клуба (они распространяют карты по 300 руб.) или у нас (в наличии по 500 руб.)
С уважением, Константин.
Записаться к нам или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00 каждый день.
nowaytogetout
сообщение 3.9.2019, 10:21
Сообщение #4054
Мой город: Moscow
Цитата(Chernysh @ 3.9.2019, 10:14) *
Доброе утро!
Благодарю за ответ!
А термостат весь в сборе, с корпусом? Или сама вот эта вот металлическая деталька? Просто он, вроде как исправен, а вот корпус его дает течь.
Примерно по времени это сколько займет, в плане работ?
Chernysh
сообщение 3.9.2019, 10:29
Сообщение #4055
Цитата(nowaytogetout @ 3.9.2019, 10:21) *
Благодарю за ответ!
Нет, я говорил про сам термостат. Корпус в сборе 1 будний день под заказ, 4920 руб. стоит ОРИГИНАЛ, по работам стоимость та же, по времени - около часа.
С удовольствием приглашаю Вас на диагностику, чтобы снять все споры, касательно поломки!
Inhar
сообщение 3.9.2019, 16:11
Сообщение #4056
Мой город: Москва, Зеленоград
Добрый день!
Getz 1.6 АКПП 2007 год (75 000 пробега)
Интересует полная замена масла АКПП (с заменой фильтра)
Полная замена антифриза
Замена жидкости ГУР
Замена свечей
Диагностика авто (может после диагностики еще что то вылезет)
сколько будет стоить и что по времени (все комплектующие ваши)
И есть ли возможность записаться на выходные 14-15 сентября
Chernysh
сообщение 3.9.2019, 19:19
Сообщение #4057
Цитата(Inhar @ 3.9.2019, 16:11) *
Добрый день!
Замена жидкости ГУР
Замена свечей
Добрый вечер!
Полная аппаратная замена масла АКПП происходит следующим образом:
Откручивается сливная пробка,сливается масло, снимается поддон, меняется фильтр. Поддон моется вместе с магнитами от стружки и остатков грязного масла, устанавливается обратно на герметик (конструктивно там нет прокладки),все болты закручиваются, заливается свежее масло. частичная замена с фильтром завершена. далее подключается аппарат, создавая от патрубков еще один контур, далее аппарат не создавая излишнего давления, подстраивается под работу масляного насоса и путем замещения прогоняется весь объем масла кпп до чистого цвета в смотровом окне.
-Полная аппаратная замена масла АКПП с заменой фильтра. (3700 руб. замена + около 10х литров масла SPIII по 745 руб. за литр +фильтр 1524 руб. ОРИИГИНАЛ + герметик 350 руб. +баллон очистителя 245 руб. )
*при покупке нашего масла действует акция, при которой полная аппаратная замена масла АКПП стоит 2700 руб.
** если на автомобиль установлена защита картера +300 руб. снятие/установка
- полная аппаратная замена охлаждающей жидкости (1800 руб. замена + около 10л. антифриза по 140 руб.)
-Замена жидкости ГУР 600 руб. + сама жидкость 856 руб. ОРИГИНАЛ
-Замена свечей зажигания 450 руб. + комплект оригинальных свечей 1238 руб.
При проведении прочих работ диагностические работы проводятся бесплатно.
По времени все вышеперечисленные работы займут около 3-х часов.
14 и 15 сентября пока относительно свободны. Когда Вам будет удобно?
Inhar
сообщение 3.9.2019, 21:30
Сообщение #4058
Спасибо большое! на 14 сентября запишусь
Sonny
сообщение 11.9.2019, 11:46
Сообщение #4059
Добрый день, вопрос на будущее.
Нужно вытачить новый ключ и прописать его в машину.
Делаете ли такие работы?!
Senator80
сообщение 11.9.2019, 16:22
Сообщение #4060
Читатель
Из: г.Москва
Мой город: Moscow
Добрый день!
На след.неделе планирую к Вам везит.
Автомобиль приобретен недавно, история обслуживания относительно прозрачная, но нужно:
1. Сделать полную диагностику всех узлов и систем
2. Замена масла в двигателе +фильтр
3. Замена фильтра салонного
4. Замена воздушного фильтра
5. Замена топливного фильтра
6. Замена свечей
7. Замена ВВ проводов
8. Замена тормозной жидкости
9. Замена антифриза (полная аппаратная замена охлаждающей жидкости)
Остальное по результатам диагностики... Прошу написать стоимость материалов и работ. Благодарю.
p.s. Предварительное время посещения 17.09 после 14:00.
Chernysh
сообщение 11.9.2019, 20:19
Сообщение #4061
Добрый вечер!
К сожалению таких работ мы не производим..
Chernysh
сообщение 11.9.2019, 20:29
Сообщение #4062
Добрый вечер, Senator80 !
1. Диагностические работы, при проведении каких-либо работ проводятся бесплатно!
2. Замена масла ДВС 500 руб. + 300 руб. снятие/установка защиты картера (если она установлена)
-Моторное масло MOTUL ECO-LITE 5W30 = 886 руб. за литр
-Моторное масло синтетическое ENI i-sint 5W30 =751 руб. за литр
-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО NGN 5W40 GOLD SN/CF = 647 руб. за литр
*при покупке масла в автотехцентре – замена производится бесплатно
-Фильтр масляный: ОРИГИНАЛ 427 руб, MANN 362 руб. или PMC 276 руб.
3. Замена салонного фильтра 250 руб. + качественный фильтр 339 руб.
4. Замена воздушного фильтра ДВС 200 руб. + качественный фильтр 421 руб.
5. Замена топливного фильтра 1200 руб. + оригинальный фильтр 2182 руб.
6. Замена свечей 500 руб. + комплект оригинальных свечей 1238 руб.
7. Замена ВВ проводов 200 руб. + комплект проводов для шестнадцатиклапанного мотора NGK 1832 руб. или комплект проводов для двенадцатиклапанного мотора NGK 1229 руб.
8. Замена тормозной жидкости 1200 руб. (АКПП) или 1500 руб. (МКПП) с прокачкой системы и заменой жидкости в гидроприводе сцепления + жидкость тормозная NGN 580 руб.
9. Полная аппаратная замена охлаждающей жидкости (1800 руб. замена + около 10л. антифриза по 140 руб.) или
- Полная аппаратная замена охлаждающей жидкости с промывкой системы (2900 руб. замена + около 10л. антифриза по 140 руб. + около 10л. воды дистиллированной по 20 руб. за литр)
Записал Вас на 17.09 к 15:00.
Сообщение отредактировал Chernysh - 11.9.2019, 20:30
Senator80
сообщение 12.9.2019, 9:33
Сообщение #4063
Читатель
Из: г.Москва
Мой город: Moscow
Добрый день! к 15:00 буду у Вас. Сколько по времени все займет примерно?
Chernysh
сообщение 12.9.2019, 19:45
Сообщение #4064
Около 3-х часов
Chernysh
сообщение 17.9.2019, 14:27
Сообщение #4065
Друзья! Мы запускаем новую выгодную АКЦИЮ сроком на 1 месяц!
Бесплатная замена предоставляется только на расходные материалы для ТО, приобретенные в ID-AUTO, такие как:
- Масло ДВС (у нас в наличии масла Motul, NGN, Eni)
- Фильтра (воздушный, салонный, масляный)
- Свечи зажигания
Пример цены:
Масляный фильтр оригинал, воздушный и салонный не оригинал, отличное моторное масло NGN GOLD 5W40 (заливка 3.5 литра)
Без акции: 4.344 р.
По акции: 3.394 р.
Так же напоминаем, что записаться или задать вопросы можно в WhatsApp по телефону +7-926-709-0747. Либо в Telegram @idauto! А так же через Telegram Bot - @idauto_bot
rshirokov
сообщение 23.9.2019, 13:59
Сообщение #4066
Читатель
Константин, добрый день!
Авто: i30 (I поколение, 2008г), АКПП.
При замене масла в коробке АКПП какое масло льете?
Chernysh
сообщение 23.9.2019, 19:26
Сообщение #4067
Вечер добрый!
автомат 4 или 6 ступка
если 4-х ступенчатый автомат то идет SP III оригинал 950 руб. за лит. не оригинал INI ROTA FTF SP III по 768 руб. за лит.
если 6-ти ступенчатый автомат то идет SP IV оригинал 997 руб. за лит. не оригинал ZIC SP IV по 776 руб. за лит.
-Частичная замена масла (слить/залить) (замена 900 руб. +около 4х литров)
-Произвести частичную замену масла АКПП с фильтром (1600 руб. замена + около 4х литров)
-Полная аппаратная замена масла АКПП с заменой фильтра. (3700 руб. замена + + около 10х литров масла SPIII +фильтр 1524 руб. ОРИГИНАЛ + герметик 350 руб. +баллон очистителя 245 руб. )
НА ШЕСТИСТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКЕ АКПП можно произвести замену двумя способами:
-Просто слить/залить масло самотёком (замена 900 руб. +около 4х литров масла SPIV)
-Полная аппаратная замена масла АКПП (2500 руб. замена + около 10л. масла SPIV)
*при покупке нашего масла действует акция, при которой полная аппаратная замена масла АКПП стоит 1500 руб.
--С уважением, Константин.
REAlex
сообщение 26.9.2019, 23:16
Сообщение #4068
Из: Москва Гольяново ВАО
День добрый!
Подскажите по стоимости работ, киа венга 1.6 МКПП6
1. замена задних аммортов и пружин
2. замена комплекта сцепления с вилкой
3. замена передних стоек (пружина, стойка, опоры, резинки, подшипник, опора стабилизатора, пыльник, отбойник)
4. замена тормозных дисков+колодок по кругу
5. замена втулок стабилизатора
6. замена подшипников ступицы передних
7. замена жидкостей (масло двс, масло кпп, антифриз, тормозная)
8. удаление катализатора с заменой на пламягаситель (без прошивки)
все з/ч куплены, нету только пламягасителя.
Сообщение отредактировал REAlex - 26.9.2019, 23:18
Chernysh
сообщение 27.9.2019, 11:45
Сообщение #4069
Цитата(REAlex @ 26.9.2019, 23:16) *
День добрый!
Доброе утро!
1) 1.600
2) 5.500
3) 3.000 (без стоек стабилизатора, с ними + 500)
4) 3.600
5) 500 (при замене сцепления)
6) 1.700 (за один)
7) Масло ДВС - 500, снятие защиты картера - 300, масло МКПП при замене сцепления - бесплатно, антифриз - 800 (слить залить, либо 1.800 аппаратно полностью), 1.200 - тормозная.
dirol.gif 7.000 (работа + пламягаситель)
По времени данные работы займут около 8-9 часов.
Записать Вас на какое то время?
Насколько я помню, у Вас есть скидка еще на работы в нашем сервисе, соответственно все цены без скидок указал:-)
s-be
сообщение 15.10.2019, 14:09
Сообщение #4070
Читатель
Из: domodedovo
Добрый день!
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить приблизительная замена втулок стабилизатора и замена подшипника шкива компрессора кондиционера?
И сколько по времени займет?
Гетц 2008 года. Спасибо!
Chernysh
сообщение 15.10.2019, 20:15
Сообщение #4071
Цитата(s-be @ 15.10.2019, 14:09) *
Добрый день!
Добрый вечер!
Замена втулок стабилизатора 1050 руб. (для автомобилей без АБС - по времени около получаса) или 1500 руб. (для автомобилей с АБС - по времени около часа) + втулки 142 руб. х2 CTR Корея или 427 руб. х2 ОРИГИНАЛ
замена подшипника шкива компрессора кондиционера 6000 руб. (со снятием компрессора) + отдельно заправка 2000 руб.(фреон+краска+масло) по времени около 3 часов
подшипника шкива компрессора строго по ВИНкоду =)
Chernysh
сообщение 21.10.2019, 15:30
Сообщение #4072
Друзья! У нас финишировала акция ОСЕНЬ и дала старт новая акция!
При шиномонтаже у нас, вы получаете проверку ходовой, тормозной части, а так же проверку сход развала!
За профессиональной помощью обращаться по предварительной записи в АВТОТЕХЦЕНТР ID-AUTO или по телефону
+7-495-649-22-08
WWW.ID-AUTO.NET
Sonny
сообщение 22.10.2019, 14:16
Сообщение #4073
Добрый день, подскажите приблизительно по ценам установка центрального (радио) замка на гетц 2009 года??
В данный момент у машины открываются все двери но только с ключа зажигания.
Сам замок куплен.
Спасибо
rshirokov
сообщение 22.10.2019, 20:41
Сообщение #4074
Читатель
Запишите, пожалуйста, на ближайшее воскресенье (27.10.2019) где-нибудь в обед (14-15 часов) на ТО по акции (замена масла/фильтра).
Машина - Hyundai i30 2008 год, АКПП.
Chernysh
сообщение 23.10.2019, 11:33
Сообщение #4075
Доброе утро!
Записал Вас на 27,10,2019 к 15,00!
акция "ОСЕНЬ" закончилась 20,10,2019
Можем предложить Вам:
- Замена воздушного фильтра ДВС 200 руб. + качественный фильтр 347 руб.
- Замена салонного фильтра 250 руб. + качественный фильтр 429 руб.
Прошу выслать Ваш номер телефона в личку (на всякий случай для обратной связи)
Сообщение отредактировал Chernysh - 23.10.2019, 11:35
blink832
сообщение 23.10.2019, 14:11
Сообщение #4076
Читатель
Мой город: Нерезиновск
Добрый день!
146 тыс. км.
1,6 МКП на трассе лопнул ГРМ.
Как я понимаю на этих двигателях догоняет клапана, или всё же есть смысл накинуть ГРМ и проверить компрессию?
Примерная цена работ с Вашими запчастями:
-Снять/поставить ГБЦ.
-Перебрать ГБЦ.
- Отмыть, отдефектовать, поменять маслосъёмные колпачки, впускные клапана, притереть, возможно шлифануть.
-Ну и новый ГРМ с роликами, новые ремни, ваше масло, и как японимаю помпа, прокладки самой ГБЦ, коллекторов и проч.
Интересует цена и гарантия.
_____
Сколько ещё вдогонку поменять сцепление и вилку (при условии ремонта двигателя у Вас)?
Chernysh
сообщение 23.10.2019, 19:11
Сообщение #4077
Цитата(blink832 @ 23.10.2019, 14:11) *
Добрый день!
146 тыс. км.
-Перебрать ГБЦ.
_____
Добрый вечер!
Да, клапана гнёт, примерно в 8 случаев из 10.
Если оборвало в момент покоя, когда клапан максимально открыт или закрыт - можно считать повезло. Ремень накинуть конечно есть смысл.
С/у ГБЦ 15 000 руб., ремонт ГБЦ 5 000 руб. шлифовка с мойкой и опрессовкой еще 5 500 руб..
Пробег спорный, но если машину менять не собираетесь и если клапана загнуло - есть смысл сразу заменить и кольца, чтоб не возвращаться к этому вопросу.. А если говорить о полноценном рекомендованном списке с заменой колец, всех прокладок, вкладышей, клапанов, гидрокомпенсаторов,цепи с успокоителем, комплекта ГРМ с помпой, жидкостей и прочим.. Всё в месте с нашими запчастями около 100 тыс. Запчасти оригинал, гарантия год.
Замена сцепления 5500 руб. +комплект VALEO 6777 руб. +масло МКПП 1920 руб. + вилка 1200 Руб. ОРИГИНАЛ
при условии ремонта двигателя у нас гарантирую скидку на все работы и товары в размере 10%
rshirokov
сообщение 28.10.2019, 12:14
Сообщение #4078
Читатель
Уточните, пожалуйста, сколько будет стоить запчасть, если заказывать у вас.
Номер запчасти 21830-1M000 - это левая подушка двигателя на Hyundai i30 1 поколения.
devil20
сообщение 29.10.2019, 9:32
Сообщение #4079
Из: Д. Брехово
Добрый день, хотел бы узнать сколько стоит поменять амортизаторы+пружины передние и задние и стойки стабилизаторов и сколько это по времени?
Ну и как понимаю так же надо делать сход-развал.
Chernysh
сообщение 29.10.2019, 9:54
Сообщение #4080
Доброе утро! Запчасть по данному артикулу будет стоить 9 180 руб. со скидкой Hyundai Getz Club Россия (под заказ один будний день)
Добрый день!
Замена передних амортизаторов с пружинами по 1 500 руб. за сторону
Замена задних амортизаторов с пружинами по 1 000 руб. за сторону
Замена стоек стабилизатора 1 050 руб.
Регулировка углов установки колёс (развал/схождение) 1 800 руб. (одна ось) +200 руб. с/у колпаков колёсных, если они есть.
Итого 7 850 руб.
Ecstasy
сообщение 29.10.2019, 19:55
Сообщение #4081
"Хорошие" цены и навар за подушку...; если ей цена в том же Автодоке 5800, а если на Ззап поискать, то наверно и за 5000 можно найти.
Сообщение отредактировал Ecstasy - 29.10.2019, 20:00
Silik
сообщение 30.10.2019, 9:24
Сообщение #4082
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Вот Вы - странный народ...
Человек спросил сколько будет стоить данная деталь у конкретного продавца. Это совсем не значит, что конкретный продавец должен сотрудничать с Автодоком или "побежать #волосыназад" по адресам объявлений zzap. У конкретного продавца наверняка есть свои поставщики. А учитывая, что это не магазин а автосервис, то и поставщиков у него не много, чтобы сделать выбор подешевле. От времени доставки тоже сильно зависит цена.
Справедливости ради могу сказать, что моя цена на Автодоке по группе опт3 5965р. И если я закажу эту деталь, то за эти деньги мне Автодок её не отдаст, они накидывают ещё процентов 10-15 сверху (такая у них политика).
...Ну и плюс, конкретный продавец должен сделать свою наценку (процентов 30-50) в зависимости от аппетитов.
и ещё есть вероятность, что доставка до конкретного продавца тоже стоит денег.
А если не нравится цена, то заказывай на АВтодок.
У нас в магазине эта подушка стоила бы 7500р.
Сообщение отредактировал Silik - 30.10.2019, 9:25
Chernysh
сообщение 30.10.2019, 9:46
Сообщение #4083
Доброе утро!
Ваше право приобрести деталь у любого удобного для Вас поставщика! Можем гарантировать Вам, что на качестве и стоимости работ это никак не отразится. =)
Сомнительным источникам в ZZap мы не доверяем, потому как был уже пагубный опыт и на рынке присутствует множество подделок и брака.
на exist.ru, к слову сказать, есть предложения и более 20 тыс. руб. по данному артикулу! =)
Мы не производитель и не оптовый магазин.. ID-AUTO является сертифицированным сервисом, на все оригинальные запчасти даём ГОДОВУЮ гарантию.
REAlex
сообщение 30.10.2019, 12:17
Сообщение #4084
Странно, у меня Опт4 и запчасти мне отдают именно за эти деньги...
Garland
сообщение 3.11.2019, 19:16
Сообщение #4085
Добрый день.
Во сколько обойдётся замена задних тормозных дисков и колодок, а также смазка/разработка направляющих суппорта?
Chernysh
сообщение 3.11.2019, 19:36
Сообщение #4086
Цитата(Garland @ 3.11.2019, 19:16) *
Добрый день.
Добрый вечер!
По работам за весь перечень мы просим 1650 руб. запчасти приобрели уже?
Garland
сообщение 3.11.2019, 19:42
Сообщение #4087
Цитата(Chernysh @ 3.11.2019, 19:36) *
Добрый вечер!
Запчасти ещё пока не приобрёл, но собираюсь купить диски NK (по 1193 р. за штуку) и колодки Sangsin (643 р. за комплект задних). У вас запчасти дешевле обойдутся?
Chernysh
сообщение 4.11.2019, 9:50
Сообщение #4088
Нет, это хорошая цена, покупайте! Как будут на руках - звоните/пишите. Работаем с 10,00 до 20,00 каждый день по предварительной записи! =)
гетцовод
сообщение 6.11.2019, 15:41
Сообщение #4089
Мой город: верея
Не знаю первая ссылка на Яндексе выдаёт замену с драйва за 1.5тр
https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/470943920994386386/
https://clck.ru/JogtL
Garland
сообщение 12.11.2019, 18:59
Сообщение #4090
Добрый вечер!
Забрал запчасти. Можете записать меня на субботу 16.11.2019 в первую половину дня? Если всё занято, то воскресенье первую половину дня.
Замена задних тормозных дисков и колодок + смазка/разработка направляющих суппорта. И ещё заодно переобувка на зимнюю резину (она у меня на дисках).
Chernysh
сообщение 12.11.2019, 20:22
Сообщение #4091
Добрый вечер!
Записал Вас на 16.11.2019 к 11,00 утра! если вдруг планы поменяются - просим сообщить!
а так же, если это возможно - вышлите личный номер телефона для связи на всякий случай.
Garland
сообщение 13.11.2019, 19:02
Сообщение #4092
Цитата(Chernysh @ 12.11.2019, 20:22) *
Добрый вечер!
В личном сообщении отправил вам телефон, и госномер авто.
Chernysh
сообщение 13.11.2019, 19:48
Сообщение #4093
Добрый вечер!
Спасибо Вам за дополнительную информацию.
Chernysh
сообщение 18.12.2019, 20:04
Сообщение #4094
Добрый вечер!
Мы объявляем еще одну акцию до конца 2019 года!
Совместно с Олегом Quasar мы решили предоставить скидку 30% на чип-тюнинг до 30-го декабря!
В день принимаем не более 3-х автомобилей по акции, советуем записываться заранее, тем кто давно думал и хотел сделать - Ваш шанс сделать ЧИП с отличной скидкой!
Пример стоимости: GETZ - 2.100 р. Вместо 3.500!
Усто
сообщение 20.12.2019, 22:16
Сообщение #4095
Выходит я поторопился. biggrin.gif Хорошая акция.
SoDimon
сообщение 26.12.2019, 14:47
Сообщение #4096
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Был сегодня в ID-Auto. Ремонтировал подвеску плюс сход-развал. Работой доволен, всё по времени и быстро. Руль стал ровно, был немного вправо повёрнут. Никаких стуков, всё нормально. Попутно подтянули ремень, сейчас никаких звуков. Никто ничего не навязывает, проблемы диагностируются и обговариваются с владельцем. Был впервые. Спасибо за работу.
Chernysh
сообщение 26.12.2019, 20:07
Сообщение #4097
Благодарим за обратную связь и теплые слова!
Рады быть полезными!
С наступающем Вас Новым Годом!
Chernysh
сообщение 30.12.2019, 17:13
Сообщение #4098
Дорогие друзья и гости автотехцентра ID-AUTO!
Поздравляем Вас с наступающими праздниками!
Пусть все расстройства и невзгоды уходят вместе с 2019-м, а новый год принесёт Вам только радость, искренние улыбки и блеск в глазах!
Мы в свою очередь приложим все усилия в заботе о Ваших автомобилях!
спешу сообщить Вам, что 30.12.2019 крайний день работы нашего автотехцентра. 4 января мы вернемся в штатный режим работы: каждый день с 10,00 до 20,00!
Записаться к нам в период новогодних праздников или получить все необходимые консультации Вы можете у нашего мастера-приёмщика по телефонам +7(926)082-85-08 или 8(495)649-22-08 с 10,00 до 20,00. с 3 января.
Chernysh
сообщение 6.1.2020, 10:24
Сообщение #4099
Дорогие друзья!
Наш коллектив поздравляет Вас с наступающим светлым праздником Рождества!
Мы желаем Вам гармонии и мира в душе!
7 января автотехцентр работает в режиме сокращённого дня с 10,00 до 15,00
Chernysh
сообщение 10.1.2020, 21:32
Сообщение #4100
Уважаемые клиенты!
С 11 ЯНВАРЯ и по 21 ЯНВАРЯ мы объявляем новую акцию!
На ремонт ходовой части при покупке запчастей у нас мы гарантируем 20% скидку и на работы и на товары!
Получить скидку Вы можете, показав данное сообщение в момент оформления нарядзаказа в нашем автотехцентре!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 19:54
