Холостой ход
Shopen74
сообщение 19.1.2012, 8:07
Из: Пятигорск
Мой город: Пятигорск
Включаю передачу назад, проехал сколько нужно, выжимаю сцепление и двигатель почему-то загазовывает, то есть обороты повышаются до 1.5, подскажите почему?
- Shopen74   Холостой ход   19.1.2012, 8:07
- - Алеф   Shopen74, почисти регулятрор ХХ.   19.1.2012, 8:10
- - Shopen74   Где он находится и как выглядит? А если новый пост...   28.1.2012, 21:44
- - Shopen74   Кстати, так же повышаются обороты двигателя когда ...   28.1.2012, 21:51
- - Gtzdrvr   заметил что крайние несколько месяцев при работе н...   16.5.2020, 10:01
- - WADIE   Вы летчик ? Парашютист ? Альпинист ? Или привыкл...   16.5.2020, 11:39
- - WADIE   Капли воды - нормальное явление . Выхлопная систе...   16.5.2020, 11:49
|- - pisd   Цитата(WADIE @ 16.5.2020, 11:49) Раньше в...   16.5.2020, 15:42
- - Gtzdrvr   это о какой машине? а в гешкиной стоковой выхл.сис...   19.5.2020, 12:18
- - WADIE   Gtzdrvr, отверстие есть ... Одно.... Но большое ....   19.5.2020, 15:01
- - Gtzdrvr   я видюху зопесал,там прям на холодную на хх звук т...   19.5.2020, 20:12
|- - delfinn   Цитата(Gtzdrvr @ 19.5.2020, 20:12) я видю...   20.5.2020, 0:07
- - Gtzdrvr   это, не нннада! вот видео завёл после ночи п...   20.5.2020, 10:42
- - Sergeykin27   Если в радиаторе антифриз, а не вода - то попробуй...   20.5.2020, 14:42
- - WADIE   Sergeykin27, Гораздопроще и безопаснее открыть к...   20.5.2020, 21:20
- - Gtzdrvr   на холодную открыл хитрооткрывающуюся крышку радиа...   2.6.2020, 19:58
- - Gtzdrvr   или про сладкий вкус это прикол просто?) и объясн...   2.6.2020, 23:00
|- - WADIE   Цитата(Gtzdrvr @ 2.6.2020, 23:00) или про...   3.6.2020, 8:37
- - WADIE   Gtzdrvr, Пробовать на вкус все ... Тащить в рот ...   3.6.2020, 6:47
- - Gtzdrvr   про ОЖ понял а я же изначально интересовался в эт...   3.6.2020, 7:04
|- - WADIE   Цитата(Gtzdrvr @ 3.6.2020, 7:04) про ОЖ п...   3.6.2020, 8:57
- - Gtzdrvr   а эта прокладка ГБЦ по пробегу/годам меняется или ...   4.6.2020, 19:04
|- - delfinn   Цитата(Gtzdrvr @ 4.6.2020, 19:04) а эта п...   4.6.2020, 20:40
- - WADIE   delfinn, фонтан в лицо на гетце ??? Не придумывай...   4.6.2020, 23:53
- - Gtzdrvr   утром на холодную после ночи парковки снял крышку ...   12.6.2020, 12:14
- - WADIE   Вам объясняли , наличие воды в выхлопе ... Это нор...   12.6.2020, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 8:56
