17 страниц V  « < 14 15 16 17 >
Салонный фильтр. И это все о нем.
Алексей 70
сообщение 7.5.2019, 13:07
Сообщение #751
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Nadusha @ 6.5.2019, 17:01) *
А как часто надо менять салонный фильтр? Я его меняю 1 раз в сезон после зимы. Думаю, может стоит чаще это делать, чтобы не дышать всякой гадостью?
Меняю весной, и осенью. Два раза в год.
сообщение 7.5.2019, 15:05
Сообщение #752
Алексей 70,
все зависит от пыльности воздуха на дорогах и сколько ты за од проезжаешь ...
( кто то ездит по полям и весям ... и по 100 тыс за год )
(а кто-то за 10 лет --- 10 тыс и по шоссе после дождичка )
как начинает продуваться плохо ( где-то через 5-7 тыс ) - снимаю и промываю обратным потоком воды с мыльно-дезинфицирующим средством
но меняю раз в год ( от 30 до 70 тыс км )
Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2019, 17:08
Matvej
сообщение 18.5.2019, 19:07
Сообщение #753
Посоветуйте качественный угольный на жестких рамках. AMD.FC17C нет в продаже. Манн, что у меня стоял, мне не понравился.
сообщение 19.5.2019, 20:26
Сообщение #754
Matvej,
а на поисковиках заблокировали ???
или надо читать ??? - а читать все равно придется !
https://www.дриве2.ru/l/6135283/ что и как менять в ссылке надеюсь знаем
Сообщение отредактировал WADIE - 19.5.2019, 20:52
Matvej
сообщение 20.5.2019, 10:50
Сообщение #755
Цитата(WADIE @ 19.5.2019, 20:26) *
Matvej,
Почему же, я прочитал тему, поискал в инете. Но куча противоречий. Нет структурированной информации в режиме (1-2-3 бери, 4-5-6 не бери)
Matvej,
И какой из них советуете? И какой действительно угольный, а не крашеный?
Короче говоря, нужен опыт, а не ссылка. Эту ссылку я видел.
сообщение 20.5.2019, 11:37
Сообщение #756
по опыту - 13 лет использую обычные ... ибо от угольных проку мало ...
а если мешают вонючки - рециркуляция вам в помощь
Matvej
сообщение 20.5.2019, 11:45
Сообщение #757
У меня две машины. В мерседесе понятно, зачем угольный. Он там большой и толстый, короб герметичный.
А в гетце полез менять фильтр - выгреб кучу мусора и еще осталось (пылесос не вытянул).
Конструкция такова, что воздух легко минует фильтры, т.о. вонь и так проникнет в салон.
Ну и толщина самих фильтров доставляет. Помню, менял на Е39. Так там две толстые подушки. На них брызгаешь одеколоном, а в салоне вообще не пахнет.
Короче, угольный на гетц - что есть, что нет. Важно ставить в жестких рамках, иначе фильтры сминаются, и мусор летит на испаритель и далее.
Алексей 70
сообщение 25.6.2019, 23:14
Сообщение #758
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Roger @ 2.5.2019, 0:31) *
Не забивайте голову, берите Parts-Mall PMA012
Заказал такой. А у вас он в коробке, в пакете лежал, или нет? Обычно они в пакеты ещё запаиваются, а этот просто в коробке лежал....
Roger
сообщение 26.6.2019, 22:17
Сообщение #759
Из: Вологда
Раньше не помню, последние разы без пакета, только в коробке.
сообщение 27.6.2019, 20:13
Сообщение #760
по идее , должен абсорбировать = поглощать ... как фильтр у противогаза ...
но мелкими вкраплениями активированного угля , много не поглотишь ...
SoDimon
сообщение 27.6.2019, 21:05
Сообщение #761
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
WADIE, именно так. В любом премиальном авто, проблему любого дыма проходящего в салон, решит только кнопка рециркуляции.
Есть другие мнения?
baraban
сообщение 5.2.2020, 7:33
Сообщение #762
Мой город: Норильск
Добрый день, подскажите пожалуйста, проблема в том что не помещается по длине салонный фильтр, торчит на 1,5-2см и не закрывается крышка. Перепробовал несколько разных фирм, результат один о тот же - не лезут. Приходится подрезать.
Хендай Клик 2009г двигатель 1.4 с кондиционером
дывялвипм
сообщение 5.2.2020, 8:00
Сообщение #763
Из: хочу на Bora Bora
baraban, оба фильтра?!
baraban
сообщение 5.2.2020, 8:25
Сообщение #764
Мой город: Норильск
Да, по длине не лезут. Если подрезать длину, то встают нормально оба, друг на друга как положено.
дывялвипм
сообщение 5.2.2020, 8:48
Сообщение #765
Так загляните в щель с фонариком. Значит что-то мешает. И кстати, нижний фильтр немного вниз в углубление ставится. А верхний уже потом по нему как по салазкам идёт.
baraban
сообщение 5.2.2020, 9:32
Сообщение #766
Мой город: Норильск
Это я все знаю, и внутрь смотрел, все чисто, все направляющие для фильтров целые, фирмы фильтров разные брал мандо, фильтров, невский фильтр и т.д. Все они не лезут по длине)
ABars
сообщение 5.2.2020, 12:11
Сообщение #767
Мой город: Раменское
Может быть, вас коробка, в которую фильтр ставится не родная или не такая, как у гетца?
Roger
сообщение 5.2.2020, 17:24
Сообщение #768
Из: Вологда
Когда вставляете нижнюю половинку, она как будто начинает упираться (дальняя сторона половинки ниже той, за которую держите). Приподнимаете дальнюю сторону и вуаля, как по рельсам. Со второй верхней половинкой такой заморочки нет.
сообщение 6.2.2020, 1:39
Сообщение #769
а старый фильтр какой фирмы и модели стоял? он заходил в корпус как положено?
baraban
сообщение 6.2.2020, 5:19
Сообщение #770
Мой город: Норильск
Про старый фильтр не помню, машину 5 лет назад покупали.
Заказал фильтр 236мм длинной, попробую его засунуть
сообщение 6.2.2020, 6:37
Сообщение #771
А не самоставный ли у вас фильтр ?
Машина с кондеем ?
galileo
сообщение 6.2.2020, 7:38
Сообщение #772
Мой город: moscow
Вы же старый вынули? Можно его замерить и по каталогу производителя фильтров выбрать. или вы 5 лет ездили без фильтра?
SoDimon
сообщение 6.2.2020, 9:53
Сообщение #773
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Да у Клика коробка меньше размером по длине, скорее всего. По ВИНу заказать и поставить родной или аналог, если есть.
baraban
сообщение 6.2.2020, 10:10
Сообщение #774
Мой город: Норильск
galileo
сообщение 6.2.2020, 12:58
Сообщение #775
Мой город: moscow
какая разница когда покупали, куда фильтр дели старый?
SoDimon
сообщение 6.2.2020, 13:31
Сообщение #776
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
galileo, да не лазили туда, там предыдущий хозяин менял. Если бы Барабан его сам менял, он бы помнил эту шнягу про салонный фильтр на Клике.
galileo
сообщение 6.2.2020, 14:15
Сообщение #777
Мой город: moscow
Ну сейчас то залез, а там что ничего не было что-ли? А если там ничего не было, то зачем он полез менять?
baraban
сообщение 6.2.2020, 16:55
Сообщение #778
Мой город: Норильск
То что было от прошлого хозяина я не помню, это машина жены, у меня другая машина, на протяжении пяти лет брал разные салонные фильтры и все не лезли, подрезал и не парился, а сейчас решил разобраться с этим)
В машине все расходники и детали, узлы, которые менял все нормально подходило, заказывал в основном сам через сайт, а вот с салонником проблема. Как придёт фильтр, полезу менять и сделаю фото.
galileo
сообщение 6.2.2020, 17:06
Сообщение #779
Мой город: moscow
по мойму решение очевидно, тем более проверно временем.
Gtzdrvr
сообщение 12.6.2020, 14:18
Сообщение #780
какие нынче норм проверенные салонники партнамберы их ,из недорогих обычных не угольных на жёстких рамках? во всех (любых)гешках, не рассматривая клик, одинаковые размеры этих двух половинок салонного фильтра?
QM
сообщение 12.6.2020, 15:54
Сообщение #781
97617-1C000, две половинки в упаковке. Нижний фильтр ставится первым, пазом вниз (надо попасть в ответный гребень на дне отсека), с нажатием вниз по мере вдвигания. Размеры одной половинки: толщина – 11 мм, дина – 267 мм и ширина – 95 мм. Введите номер детали в интернете - получите все возможные аналоги.
Gtzdrvr
сообщение 12.6.2020, 19:52
Сообщение #782
97617-1C000 этот код и для угольных и для обычных?
тоесть этот код 97617-1C000 подходит на любой гетц?
хотя если подбор идёт по ВИН , какая мне наф разница на код, не обшибуццо)
так вот я интересуюсь не у поисковиков интернетовских о всех возможных, а у форумчан из реальности о проверенных обычных неугольных на жёстких рамках,блин!!!)
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 12.6.2020, 19:53
QM
сообщение 12.6.2020, 20:46
Сообщение #783
1) Этот код для обычных
2) Подходит на любой Гетц
3 Hyundai-KIA, Nipparts, Mando - ставил себе. Не угольные. На рамках. Проверены. Блин...
serg0377
сообщение 12.6.2020, 22:39
Сообщение #784
Мой город: Н.Новгород
Если те тебе без разниицы,ВИН или НЕТ,Дизель или Бензин ? Бери любые на жестких рамках,хоть из туалетной бумаги ...
Gtzdrvr
сообщение 13.6.2020, 10:28
Сообщение #785
раньше стёкла очень сильно потели и когда пришла пора очередной замены салонника, решил ничего покачто не ставить. так вот и езжу ужо долго, мож года два-три без салонника.стёкла потеют заметно меньше, но пыли больше в салоне.и редко, но бывает пованивает чутка от кондея. для норм решения вопроса сначало наверное нужно почистить испаритель и всё что связано с чисткой кондея а только после устанавливать свежий салонник?
а как понять что пора полностью обновлять или дозаправлять хладагент фреон? он от времени годов портится или самоубавляется? или норм?
SoDimon
сообщение 13.6.2020, 11:09
Сообщение #786
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Дуть холодом слабо будет, либо кнопка АС будет неактивна.
QM
сообщение 13.6.2020, 12:24
Сообщение #787
Плохой признак! Чистить испаритель, обеззараживать систему. Можно подхватить что-то нехорошее, а оно надо?... После выключения кондея всегда давать поработать вентилятору печки несколько минут для просушки испарителя от конденсата.
Gtzdrvr
сообщение 14.6.2020, 10:45
Сообщение #788
а что можно подхватить? любые инфекции передаваемые воздушнокапельным путём или только что-то конкретное? и какова вероятность? были ли достоверные случаи с именно гетцем?
QM
сообщение 14.6.2020, 11:31
Сообщение #789
Влажность, которая так или иначе есть внутри кондиционера, — это питательная среда для любого микроорганизма. Теплый воздух, большое количество влаги, закрытое пространство — бактерии, грибы и простейшие просто не могут не размножаться в таких условиях. Они сами или продукты их жизнедеятельности выходят из кондиционера вместе с охлажденным воздухом — это называется биоаэрозолем.
Проще по меньшей мере два раза в год делать чистку и обеззараживание, чем задаваться подобными (риторическими) вопросами. Никогда не слышал об исследованиях именно по Гетцу - да и вряд ли кто-то этим стал бы заниматься...
сообщение 14.6.2020, 13:05
Сообщение #790
Gtzdrvr, подхватить можно легионеллу, болезнь легионеров... Распространяется с плохо очищенных испарителей кондеев . И автомобильных и зданий ... Испаритель надо дезинфицировать минимум раз в год ....
Gtzdrvr
сообщение 14.6.2020, 23:40
Сообщение #791
а когда просто дует воздух из любых воздуховодов даже на 4 скорости ,без включения кондея, ничего не подхватиш? в этом случае воздух с опасными местами не контактирует или контактирует, но заметно меньше?
Sergeykin27
сообщение 15.6.2020, 14:11
Сообщение #792
Мой город: Краснодар
Воздух всегда проходит через испаритель кондиционера, даже когда он выключен и работает только вентилятор для обдува. Всякая микроживность размножается на влажных поверхностях, коей и является испаритель кондёра. Поэтому и рекомендуют испаритель всегда сушить после работы кондёра путём включения вентилятора на 3-4 мин. после выключения кондёра. Ещё испаритель рекомендуется периодически (раз в сезон) обезораживать: есть всякие аэрозольные баллончики, а можно дёшево и гарантированно эффективно обрызгать из пулевилизатора хлоргексидином.
QM
сообщение 15.6.2020, 15:20
Сообщение #793
Gtzdrvr а когда просто дует воздух из любых воздуховодов даже на 4 скорости ,без включения кондея, ничего не подхватиш? в этом случае воздух с опасными местами не контактирует или контактирует, но заметно меньше?
У меня что-то явственное ощущение, что мы уговариваем Gtzdrvr позаботиться о своем здоровье, а он таки ждет от кого-нибудь заверения, что и так сойдет... лишь бы не чистить и не менять фильтры. Нет? scratch_one-s_head.gif
Gtzdrvr
сообщение 15.6.2020, 17:27
Сообщение #794
нет)
я хочу и собираюсь привести в порядок гешку и себя
но на всяк случай покачто буду окошко открывать без кондея и обдувов
и курю тему про очистку и обеззараживание кондея
сообщение 15.6.2020, 21:51
Сообщение #795
Цитата(Gtzdrvr @ 15.6.2020, 17:27) *
нет)
посмотрите на салонный фильтр б.у. Сразу отпадет открывать окошко , если не в горах и не в лесу
Если сразу не поняли , то можно принести фильтр домой и под струю воды ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.6.2020, 21:52
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2020, 8:01
Сообщение #796
Вы имеете ввиду насчёт под струю воды что кто-то б.у.салонник помыл и по второму разу устанавливал или посмотреть что под струёй воды с него смываться будет какие бяки?
galileo
сообщение 16.6.2020, 8:11
Сообщение #797
Мой город: moscow
Конечно, он грязный, он за свой срок службы прокачивает тысячи кубов воздуха. С таким подходом и на улицу лучше не выходить. Поставить на приточку фильтры и окна не открывать.
Gtzdrvr
сообщение 16.6.2020, 8:12
Сообщение #798
ну вот я про опасности от кондея относ.недавно узнал
если допустим мой кондёр нуждается в чистке,но покачто не знаю когда я это реализую то как лучше покачто ездить на обдуве внешним воздухом из любых воздуховодов без вкл кондея, только на рециркуляции, или только с приоткрытым окошком(Ами)
у мну дефлекторы покамест не установлены,поездил на другой машине и гетц и не гетц ,с дефлекторами-дефлекторы однозначно весчь!
Сообщение отредактировал Gtzdrvr - 16.6.2020, 8:13
zlcat
сообщение 16.6.2020, 8:41
Сообщение #799
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Хм. А когда кондей не включен у вас воздух по каким то отдельным каналам идет? Если там есть какая то зараза, то вы дышите ей независимо от включенного кондея. Другой дело если кондея нет совсем или его никогда не включали, то есть вот вообще ни разу. И через окно обдувать лобовое стекло как то проблематично.
galileo
сообщение 16.6.2020, 8:59
Сообщение #800
Мой город: moscow
Мне пофигу, я езжу с открытым окном, потому что нравится, а не чтобы воздух шел в обход воздуховодов. Пусть идет через испаритель, я не против, главное чтобы холодным не дул. У нас летом печку чаще включаешь чем кондиционер. Если бы я жил в техасе, то без кондея не обойтись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 19:57
