Стартер и вентелятор радиатора, Ремонт |
| Гость_Ilya_7162_* |
10.9.2020, 20:21
Приветствую всех , ребят такая беда случилась , вообщем решил я поменять радиатор ( старый забитый в хлам ) , купил новый LUZAR , термостат , датчик темпиратуры , резиночки-уплотнители и т.д . Поставил , заводить , а тут 0 эмоций , стартер не крутит и почему то вентелятор маслает при включенном зажигании , не понял юмора , вытащил предохранитель на вентелятор , перестал он маслать , а стартер один фиг не крутит , менял АКБ все ровно не крутит , на прямую замыкаешь с АКБ - на втягивающее кидаешь , заводиться . Что за мистика не понятно , позвал диогноста , диагностика показала что дачик темпиратуры всегда 40 градусов показывает , не понял , беру заведомо рабочий датчик , тоже самое , покопавшись 4 провода , красный , черный , 2 зеленых , прозвонил черный есть контакт , а на красном 0 (ничего ) , на прямую врезал в него провод с минуса клемы , запустил машину , вентелятор перестал маслать , прогрел все как нужно включается при нагревании как и должен , только убираешь минус с красного провода все опять фигачит . 1 ПРОБЛЕМА . Проблема номер 2 , это стартер , он идеально работал не хрустел ничего , клемы на нем целые , реле щелкает но ничего не проиходит , (реле которое под капотом в пред.коробочке ) , ВК 0 эмоций . Ребят было ли у кого то подобное , что делать ? куда рыть ? ,
Ilya_7162 Стартер и вентелятор радиатора 10.9.2020, 20:21
NarimanSPb Цитата(Ilya_7162 @ 10.9.2020, 20:21) ... ... 11.9.2020, 18:53
Ilya_7162 Цитата(NarimanSPb @ 11.9.2020, 5:53) Что ... 11.9.2020, 19:30
NarimanSPb Цитата(Ilya_7162 @ 11.9.2020, 19:30) ... ... 11.9.2020, 23:02
NarimanSPb Цитата(NarimanSPb @ 11.9.2020, 23:02) И о... 11.9.2020, 23:42
Ilya_7162 Цитата(NarimanSPb @ 11.9.2020, 10:42) Да,... 12.9.2020, 8:57
Ilya_7162 Цитата(Ilya_7162 @ 11.9.2020, 19:57) Стар... 12.9.2020, 9:12
NarimanSPb Цитата(Ilya_7162 @ 12.9.2020, 8:57) Пробо... 12.9.2020, 17:31
Ilya_7162 Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 4:31) Дело... 12.9.2020, 17:43
NarimanSPb Цитата(Ilya_7162 @ 12.9.2020, 17:43) В че... 12.9.2020, 17:59
Ilya_7162 Цитата(NarimanSPb @ 11.9.2020, 10:02) А к... 12.9.2020, 12:24
NarimanSPb Ilya_7162,
Чтобы определиться с красным проводом ... 12.9.2020, 17:41
Ilya_7162 Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 4:41) Ilya... 12.9.2020, 18:07
NarimanSPb Цитата(Ilya_7162 @ 12.9.2020, 18:07) Проз... 12.9.2020, 18:24
Ilya_7162 Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 5:24) Опер... 12.9.2020, 18:30
NarimanSPb Цитата(Ilya_7162 @ 12.9.2020, 18:30) Прим... 12.9.2020, 18:51
Ilya_7162 Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 5:51) Прощ... 12.9.2020, 18:55
Ilya_7162 Пришел значит мне тестер , радуюсь , начинаю прозв... 22.9.2020, 18:11
NarimanSPb Цитата(Ilya_7162 @ 22.9.2020, 18:11) ...п... 22.9.2020, 21:18
Ilya_7162 Цитата(NarimanSPb @ 22.9.2020, 8:18) Что,... 23.9.2020, 10:37
NarimanSPb Цитата(Ilya_7162 @ 23.9.2020, 10:37) Покл... 23.9.2020, 11:20
Ilya_7162 Цитата(NarimanSPb @ 22.9.2020, 22:20) А в... 23.9.2020, 14:30
NarimanSPb Цитата(Ilya_7162 @ 23.9.2020, 14:30) 1 Ма... 23.9.2020, 16:37
Ilya_7162 Цитата(NarimanSPb @ 12.9.2020, 5:24) Опер... 12.9.2020, 21:56
WADIE А окисленный контакт определить можно ? 24.9.2020, 8:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 14:41 |
