Разряд Аккумулятора, Аккум с 12,6 до 12,0 за неделю |
4.10.2018, 19:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 25.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Приветствую!
1.4, Палка 2011г Родной аккум проходил до 2016 года(весна) - сдох, поставил. Solite 50R (CMF50AL) Летом, за 2 месяца простоя в гараже (клеммы одеты, морда магнитолы снята, сигналка - выкл) - сел до 8в. Причем индикатор заряда на аккуме - зеленый. Начал заряжать. Зарядка 4А, стоял дня два. Стрелка амперметра на зарядке так в ноль и не ушла , минимум 0.8-1А опустилась с 4-x. Далее: За четыре дня простоя, заряд упал с 12.6 до 12.0, сигналка вкл. Снял - зарядил другой зарядкой (полностью автоматической,Ctek XS 3600 ). Зарядка определила, что аккум заряжен и вырубилась . На клеммах 12.6 За следующие 5 дней простоя заряд упал с 12.6- до 12.2 (сигналка - вкл) На 12.2 крутит бодро,утечек вроде нет. Есть сомнения, что аккуму пришел трындец. или есть шанс?? и еще вопрос, если аккум придется менять, какой взять из каталога: https://akbmag.ru/akkumulyator-dlya/hyundai/getz/1.4__97-hp/ Спасибо ;) |
SKBF Разряд Аккумулятора 4.10.2018, 19:30
ABars Замерьте токи при разных "неотключаемых... 4.10.2018, 20:13
Brodilis Цитата(SKBF @ 4.10.2018, 20:30) Приветств... 4.10.2018, 20:51
SKBF Цитата(Brodilis @ 4.10.2018, 21:51) Судя ... 4.10.2018, 20:58
SKBF Cнять клемму на продолжительное время не получится... 4.10.2018, 20:54
ABars Цитата(SKBF @ 4.10.2018, 21:54) ...
На вы... 4.10.2018, 21:14
vladimir66 Цитата(SKBF @ 4.10.2018, 20:30) сел до 8в... 4.10.2018, 21:41
SKBF заряжал целый день. сразу замерил - напруга 12,2.... 6.10.2018, 19:12
NkAml Надо малым током, <0.5 А несколько дней позаря... 6.10.2018, 20:36
SKBF Цитата(NkAml @ 6.10.2018, 21:36) Надо мал... 7.10.2018, 11:10
ABars Цитата(SKBF @ 7.10.2018, 12:10) заряжался... 7.10.2018, 20:33
дывялвипм SKBF, "доктор сказал в морг, значит в морг... 7.10.2018, 19:56
plex Так а чем все закончилось то?
Цитата(SKBF ... 12.3.2019, 14:13
Лаосский партизан Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста!
В ... 4.6.2019, 11:01
Eclipse Цитата(Лаосский партизан @ 4.6.2019, 11:0... 4.6.2019, 11:51
Лаосский партизан Цитата(Eclipse @ 4.6.2019, 11:51) Яб снач... 4.6.2019, 12:31
Eclipse Цитата(Лаосский партизан @ 4.6.2019, 12:3... 4.6.2019, 12:33
WADIE Лаосский партизан,
скорее всего да ... готовь за... 4.6.2019, 11:56
WADIE Eclipse, придется смириться ... увы , она изменяе... 4.6.2019, 12:58
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 4.6.2019, 12:58) утечка но... 4.6.2019, 13:27
Лаосский партизан Цитата(NarimanSPb @ 4.6.2019, 13:27) Ну э... 4.6.2019, 14:52
WADIE заряд : цепляешь последовательно сопротивление и ... 4.6.2019, 13:05
WADIE под наклейкой по красным полосам - прорезать накле... 4.6.2019, 20:17
Лаосский партизан Ну вот. Аккум худо-бедно зарядился хорошим хоббийн... 5.6.2019, 11:04
NarimanSPb Цитата(Лаосский партизан @ 5.6.2019, 11:0... 6.6.2019, 11:37
WADIE ток ну очень большой 680 мА !!! ( в 15... 5.6.2019, 12:54
Лаосский партизан Цитата(WADIE @ 5.6.2019, 12:54) ток ну оч... 5.6.2019, 15:45
ABars Цитата(Лаосский партизан @ 5.6.2019, 16:4... 6.6.2019, 14:09
Лаосский партизан Электрики утечку не видят. Измеряют так же как я -... 6.6.2019, 16:59
WADIE можно предложить способ "на дурака" :
п... 5.6.2019, 13:07
WADIE а как влага попала внутрь корпуса сигналки ... сиг... 6.6.2019, 21:49
Лаосский партизан Цитата(WADIE @ 6.6.2019, 21:49) а как вла... 7.6.2019, 14:57
nikolavniipp Всем привет!
1,4 ручка.
Аккумулятору 2 месяца.... 7.11.2020, 22:30
NarimanSPb Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2020, 22:30) Е... 7.11.2020, 23:00
vladimir66 Цитата(nikolavniipp @ 7.11.2020, 23:30) Е... 8.11.2020, 12:57
Strebok Предохранители не только под капотом, в салонном б... 8.11.2020, 10:14
nikolavniipp Спасибо!
В подкапотном блоке у меня не 18 штук... 8.11.2020, 10:19
NarimanSPb Цитата(nikolavniipp @ 8.11.2020, 10:19) В... 8.11.2020, 15:27
nikolavniipp Цитата(NarimanSPb @ 8.11.2020, 15:27) А б... 8.11.2020, 17:42
NarimanSPb Цитата(nikolavniipp @ 8.11.2020, 17:42) Д... 8.11.2020, 22:06
Brodilis Цитата(nikolavniipp @ 8.11.2020, 11:19) С... 8.11.2020, 22:45
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 8.11.2020, 22:45) Доста... 9.11.2020, 0:09
nikolavniipp Я понял, понял, конечно буду искать.
О втором блок... 8.11.2020, 13:40
nikolavniipp NarimanSPb
Спасибо. Буду искать. 8.11.2020, 22:58
Утечка становится меньше в случае... 9.11.2020, 20:38
QM Цитата(nikolavniipp @ 9.11.2020, 20:38) п... 10.11.2020, 9:58
NarimanSPb nikolavniipp,
А музыка без ключа зажигания работа... 9.11.2020, 22:42
Александр23 nikolavniipp, вот видишь - и сигналка есть, и магн... 9.11.2020, 23:31
nikolavniipp Цитата(NarimanSPb @ 9.11.2020, 22:42) А м... 10.11.2020, 12:56
QM nikolavniipp,
После снятия этого предохранителя п... 10.11.2020, 14:45
Магнитолу сдернуть не смог, как н... 10.11.2020, 22:55
NarimanSPb Цитата(nikolavniipp @ 10.11.2020, 22:55) ... 11.11.2020, 17:51
nikolavniipp Я не писал про ЗАЖИГАНИЕ. Включаю в цепь между акк... 11.11.2020, 19:43
Дело в том, что ЭБУ уходит в сон че... 11.11.2020, 19:56
nikolavniipp Согласен, я тоже не понимаю.
Сегодня оказался в га... 11.11.2020, 22:24
WADIE nikolavniipp, 0.007 A - это очень хорошо . 12.11.2020, 16:57
NarimanSPb WADIE,
Думаю запятую не там поставил. 12.11.2020, 18:47
WADIE Ну он же сам написал ... 0,007А ... Это 7 мА... До... 12.11.2020, 20:14
Запятую поставил там! Из хара... 12.11.2020, 21:39
Диван Кроватыч Коллеги, подскажите пожалуйста: можно ли заряжать ... 13.11.2020, 17:00
vladimir66 Цитата(Диван Кроватыч @ 13.11.2020, 18:00... 15.11.2020, 13:24
Brodilis Цитата(vladimir66 @ 15.11.2020, 14:24) Я ... 16.11.2020, 23:24
WADIE Если уверены в исправности зарядника и акб , то мо... 13.11.2020, 21:23
Диван Кроватыч Спасибо.
Аккумулятор вполне живой, заводит хорошо.... 13.11.2020, 22:01
Диван Кроватыч В-общем, не стал я рисковать и не советую никому))... 17.11.2020, 12:34
NarimanSPb Цитата(Диван Кроватыч @ 17.11.2020, 12:34... 17.11.2020, 15:16
WADIE Цитата(NarimanSPb @ 17.11.2020, 15:16) Пр... 17.11.2020, 20:48
vladimir66 Цитата(WADIE @ 17.11.2020, 21:48) оно и п... 21.11.2020, 9:20
Диван Кроватыч Ну может быть, может быть. Тоже вариант. 17.11.2020, 17:49
NarimanSPb Сегодня закончил "внедрение" солнечной п... 13.3.2024, 17:07
ABars Цитата(NarimanSPb @ 13.3.2024, 18:07) Сег... 13.3.2024, 22:49
Лаосский партизан Цитата(NarimanSPb @ 13.3.2024, 17:07) Ток... 19.3.2024, 16:16
NarimanSPb Цитата(Лаосский партизан @ 19.3.2024, 16... 20.3.2024, 16:03
Лаосский партизан Цитата(NarimanSPb @ 20.3.2024, 16:03) Мож... 22.3.2024, 16:27![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 21:18 |
