Вибрация ручки МКПП на 4й передаче |
23.6.2021, 19:31
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 24.4.2008 Из: Пермь |
Добрый день.
Двигатель 1,4, пробег 125 т.км. На прогретой КОРОБКЕ, т.е. после того как проедешь километров 10-20, стала появляться вибрация ручки КПП на 4й передаче. Только на 4й, и только при разгоне. Газ отпускаешь - вибрация пропадает. Если придерживать рычаг рукой, вибрация пропадает. Перевтыкание передачи не помогает. Сервисмены разводят руками и без снятия и вскрытия коробки ничего криминального не видят. |
Set13 Вибрация ручки МКПП на 4й передаче 23.6.2021, 19:31
WADIE Подушки подвески двигателя проверь ...
И внутренн... 23.6.2021, 20:45
galileo Цитата(WADIE @ 23.6.2021, 21:45) Подушки ... 23.6.2021, 21:27
Set13 На руль вибрации нет. От скорости не зависит. Зави... 23.6.2021, 21:32
NarimanSPb Цитата(Set13 @ 23.6.2021, 21:32) На руль ... 2.7.2021, 23:52
WADIE :-)
проверить резинку наконце троса включения пе... 23.6.2021, 22:07
Set13 Люфт влево-вправо присутствует, вперед-назад не за... 23.6.2021, 22:19
WADIE Резинки смотреть под капотом 24.6.2021, 13:11
Set13 Люфта вперед-назад нет, до резинок пока не добралс... 24.6.2021, 15:17
WADIE Резинки смотреть не надо
Проверяй подушки двигате... 24.6.2021, 23:27
Set13 Подушки с виду целые, правая менялась зимой. Резин... 25.6.2021, 19:54
ABars Цитата(Set13 @ 25.6.2021, 20:54) .... Ест... 25.6.2021, 22:50
Set13 Цитата(ABars @ 26.6.2021, 1:50) Чисто ИМХ... 26.6.2021, 7:59
ABars Цитата(Set13 @ 26.6.2021, 8:59) Вы знаете... 26.6.2021, 18:47
WADIE С виду .... Хороший критерий.... 25.6.2021, 22:16
WADIE Как вариант возможен износ или замасливание диска ... 30.6.2021, 21:13
Set13 Цитата(WADIE @ 1.7.2021, 0:13) Как вариан... 1.7.2021, 7:24
WADIE Просто на 4 это более заметно 1.7.2021, 16:43
Set13 Поменял резиновую втулку троса КПП, который ... 29.8.2021, 21:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 16:12 |
