не заводится на горячую . нужна помощь! |
10.1.2015, 15:18
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2015 Мой город: иваново |
Заметил неделю назад что мой гетц стал очень плохо заводиться на горячию,движок схватывает а толку нет и так раза с 5 заводился.А сегодня пришол утром в гараж за машиной стал заводить , а он не в какую схватывает и всё,ну посадил я акамулятор пришлось снимать с другого авто и опять началось тоже самое схватит разок и всё мучился я минут сорок.Потом плюнул скинул клеймы и минут через 15 вернувшись в гараж завёлся с первова раза! что это может быть?
daimon228 не заводится на горячую . нужна помощь! 10.1.2015, 15:18
WADIE - антенна ИММО
- колечки б/н
- ВВ провода , свечи... 10.1.2015, 15:30
vladimir66 Известно, что когда машина начинает «тупить», самы... 10.1.2015, 15:56
M0sQu1T0 Всем привет. Беда такая. Не заводится авто на горя... 30.8.2021, 20:59
vladimir66 Цитата(M0sQu1T0 @ 30.8.2021, 21:59) Не за... 31.8.2021, 10:25
NarimanSPb M0sQu1T0,
Цитата(vladimir66 @ 31.8.2021, 10... 1.9.2021, 17:03
vladimir66 Цитата(M0sQu1T0 @ 30.8.2021, 21:59) Всем ... 31.8.2021, 10:55
NarimanSPb Цитата(M0sQu1T0 @ 30.8.2021, 20:59) От не... 1.9.2021, 20:07
vladimir66 Цитата(M0sQu1T0 @ 30.8.2021, 21:59) Что е... 4.9.2021, 12:49
NarimanSPb Цитата(vladimir66 @ 4.9.2021, 12:49) На о... 4.9.2021, 21:00
vladimir66 Цитата(NarimanSPb @ 4.9.2021, 22:00) Тогд... 5.9.2021, 10:45
WADIE Возле ручника ... Под ним находится блок управлени... 31.8.2021, 8:22
M0sQu1T0 Клеммы почищены и смазаны, корпус шлиф диском зачи... 1.9.2021, 11:21
vladimir66 Или на передаче прокрутить колесо вручную. 1.9.2021, 18:30
WADIE А это значит
Что или вращать тяжело , или не хват... 5.9.2021, 10:14
M0sQu1T0 Цитата(WADIE @ 5.9.2021, 10:14) А это зна... 7.9.2021, 11:01
pisd Цитата(M0sQu1T0 @ 7.9.2021, 11:01) Ну мас... 7.9.2021, 11:46
vladimir66 Цитата(M0sQu1T0 @ 7.9.2021, 12:01) На кон... 7.9.2021, 14:13
NarimanSPb Цитата(M0sQu1T0 @ 7.9.2021, 11:01) ... Пр... 7.9.2021, 16:55
M0sQu1T0 Цитата(NarimanSPb @ 7.9.2021, 16:55) На ч... 7.9.2021, 17:50
NarimanSPb Цитата(M0sQu1T0 @ 7.9.2021, 17:50) На хол... 8.9.2021, 10:45
NarimanSPb Цитата(NarimanSPb @ 8.9.2021, 10:45) ... ... 8.9.2021, 16:50
vladimir66 Этот предохранитель силовой. Контакты могли и окис... 7.9.2021, 14:30
M0sQu1T0 Цитата(vladimir66 @ 7.9.2021, 14:30) Этот... 7.9.2021, 15:05
vladimir66 Цитата(M0sQu1T0 @ 7.9.2021, 16:05) Если н... 7.9.2021, 20:00
vt1980 Как вариант. Замок зажигания барахлит. Напряжение... 8.9.2021, 3:06
vt1980 А то что двигатель на горячую труднее крутится, да... 8.9.2021, 3:43
WADIE Одно из почему то ...
При нагреании у большинств... 8.9.2021, 15:29
sunmen2003 датчик положения коленвала вам поможет..новый-брал... 9.9.2021, 1:58
WADIE sunmen2003,
Датчик положения коленвала на усилие ... 9.9.2021, 7:15
M0sQu1T0 Ого сколько тут умных и непонятных слов!) Итог... 10.9.2021, 0:13
ABars Цитата(M0sQu1T0 @ 10.9.2021, 1:13) ...
Т.... 10.9.2021, 2:09
M0sQu1T0 Цитата(ABars @ 10.9.2021, 2:09) Чисто ИМХ... 10.9.2021, 12:35
NarimanSPb Цитата(M0sQu1T0 @ 10.9.2021, 12:35) , а к... 10.9.2021, 16:06
тимвал Если на холодном крутит, а на горячем нет (и особе... 26.9.2021, 13:55
WADIE Не забываем после подобных процедур обязательно пр... 26.9.2021, 16:03
Brodilis Цитата(WADIE @ 26.9.2021, 17:03) И не заб... 29.9.2021, 22:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 2:19 |
