Гетц 1.3 2003 год стал еле заводиться, стал еле заводиться
Eclipse
сообщение 8.11.2021, 14:48
Мой город: Ижевск
Добрый день, уважаемые форумчане. Прощу прощение за создание отдельной темы но прочитав другие темы ответа не нашёл.
Расскажу суть проблемы, машина после нескольких дней простоя заводиться раза с 6 или 10 или вообще не заведется, хотя летом проблем вообще небыло, всегда как часики.
Порядок действий обычный, сажусь ключ в замок зажигания, поворот, бензонасос гудит сек 3 как положено, Иммо горит ( и гаснет если подождать 30 сек, значит дело не в нем, сигналка тоже не причем, т.к автозапуска нет и никаких манипуляций последние 5 лет с ней не проводились), поворачиваешь ключ стартер крутит хорошо, двигатель как бы чувствуется есть вспышки (появляется вибрация незначительная от вспышек) но не схватывает, стартером кручу постоянно сек 4-5, все лампы гаснут на приборке. И таких попыток бывает раз 6 и дай бог заведется но может и не завестись.
Теперь расскажу что где уже проверил:
1) Выкрутив свечку она не сухая но и не слишком чтоб залитая вся, искра есть
2) Все предохранители целые, реле тоже, напряжение на реле подается проверил мультиметром
3) Клапан аварийный рядом с бачком омывайки тоже проверил
4) снял топливный шланг с рампы и крутанул стартером струя выкидывает на см 10-15 подача топлива в рампу есть.
Свечи новые, ВВ менял весной, пробитие проводов проверял в темном гараже на заведённой машине в темноте искр замечено небыло. (проверял и на холостых и газовав)
Теперь скажу как она заводится если этому посчастливилось случится, после многочисленных попыток и заметно помучав АКБ и стартер, двигатель сам начинает работать еле еле как будто захлебываясь (то и смотри заглохнет) но немножко помогая педалью газа постепенно начинает набирать обороты, если не помогать газом то начинает как бы снова захлебываться. Так делаю 1-2 минуты потом двигатель уже сам работает на холостых, при движение и ускорении иногда возникают провалы (как бы троит, начинает моргать чек) при трогании также. Когда двигатель прогреется до рабочей температуры и его заглушить, пробуешь завести заводится с пол оборота и работает ровно без провалов, но если газуешь не сразу реагирует с секундной задержкой и потом уже набирает обороты.
Прощу помочь и подсказать где копать? грешу на бензонасос, но нет возможности проверить давление создаваемое им в топливной системе. Тут в других темах писали что можно на работающем двигателе вытащить реле топливного насоса и посчитать скок секунд проработает двигатель с выключенным БН, если 10 сек. то недостаточное давление в системе, если 30-40 то давление норм, правда ли так можно проверить?
Так же думаю возможно неисправен регулятор давления топлива, как его проверить?
Прошу не ругать, а помочь советом, заранее всем спасибо!
P/s забыл добавить, весной доставался бензонасос и были заменены оба фильтра грубой и тонкой отчистки, думал колечки перепускают но ведь все лето машинка не подводила и всегда заводилась без проблем.
Сообщение отредактировал Eclipse - 8.11.2021, 14:51
- Eclipse   Гетц 1.3 2003 год стал еле заводиться   8.11.2021, 14:48
- - ABars   Как много бакаф... Видно вправду припёрло. Цитата...   8.11.2021, 16:47
- - WADIE   Моргание чека большей частью изза пробоя по изоля...   8.11.2021, 19:59
|- - Eclipse   Цитата(WADIE @ 8.11.2021, 19:59) Моргание...   9.11.2021, 6:29
- - WADIE   Подключайте диагностику и считывайте ошибки , тогд...   9.11.2021, 7:53
|- - Eclipse   Цитата(WADIE @ 9.11.2021, 7:53) Подключай...   9.11.2021, 12:20
- - WADIE   Вот . По кодам и становится понятно . Множествен...   9.11.2021, 14:21
|- - Eclipse   Цитата(WADIE @ 9.11.2021, 14:21) Вот . По...   9.11.2021, 14:27
- - WADIE   Почитайте ... И фото http://getz-club.ru/forum/i...   9.11.2021, 14:31
|- - Eclipse   Цитата(WADIE @ 9.11.2021, 14:31) Почитайт...   9.11.2021, 15:14
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 9.11.2021, 15:14) Завтра...   9.11.2021, 16:16
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 9.11.2021, 16:16) Кол...   9.11.2021, 16:31
- - NarimanSPb   Eclipse, А в своих форсунках №2 и №3 уверены, ра...   9.11.2021, 16:59
|- - Eclipse   Цитата(NarimanSPb @ 9.11.2021, 16:59) Ecl...   9.11.2021, 18:45
|- - NarimanSPb   Цитата(Eclipse @ 9.11.2021, 18:45) По пов...   9.11.2021, 19:17
- - WADIE   У него 1.3 ... Свечи не в колодцах   9.11.2021, 18:29
- - Eclipse   В общем не смог терпеть поехал после работы в гара...   9.11.2021, 18:40
- - WADIE   2 и 3 цилиндры на одной катушке зажигания . Может ...   9.11.2021, 19:20
- - Eclipse   Добрый день, в общем сегодня с утра машина завелас...   10.11.2021, 8:45
|- - ABars   Цитата(Eclipse @ 10.11.2021, 9:45) ... (с...   10.11.2021, 14:06
||- - pisd   Цитата(ABars @ 10.11.2021, 14:06) В медиц...   12.11.2021, 23:54
|- - Brodilis   Цитата(Eclipse @ 10.11.2021, 9:45) Добрый...   11.11.2021, 3:05
- - WADIE   Кат вырезан, его эффективность проверяется 2 датчи...   11.11.2021, 9:13
- - тимвал   По симптомам очень похоже на сильное переобогащени...   16.11.2021, 22:39
- - Eclipse   Вообщем после смены бронепровода как и писал ездил...   20.11.2021, 9:50
|- - тимвал   Цитата(Eclipse @ 20.11.2021, 9:50) Может ...   21.11.2021, 0:28
- - WADIE   тимвал, на разъеме катушек есть ключик , которы...   21.11.2021, 6:19
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 21.11.2021, 6:19) тимвал, ...   21.11.2021, 11:07
- - Eclipse   Заказал катушки, в понедельник придут, как заменю ...   21.11.2021, 8:51
- - Eclipse   Сегодня снова завелась с 1 раза и троит, но обнару...   21.11.2021, 15:33
- - Eclipse   Всем доброго дня, долго не писал, тестировал ездил...   22.12.2021, 7:19
- - Фёд0р   Что бы не плодить темы, в мороз стала плохо заводи...   27.12.2021, 19:01
- - WADIE   Фёд0р, Если искра есть и в ночи вв провода не си...   27.12.2021, 20:45
- - Фёд0р   Спасибо, с топливом мысль приходила, фильтр менял ...   27.12.2021, 21:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:09
