Гетц 1.3 2003 год стал еле заводиться, стал еле заводиться |
8.11.2021, 14:48
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 11.3.2016 Мой город: Ижевск |
Добрый день, уважаемые форумчане. Прощу прощение за создание отдельной темы но прочитав другие темы ответа не нашёл.
Расскажу суть проблемы, машина после нескольких дней простоя заводиться раза с 6 или 10 или вообще не заведется, хотя летом проблем вообще небыло, всегда как часики. Порядок действий обычный, сажусь ключ в замок зажигания, поворот, бензонасос гудит сек 3 как положено, Иммо горит ( и гаснет если подождать 30 сек, значит дело не в нем, сигналка тоже не причем, т.к автозапуска нет и никаких манипуляций последние 5 лет с ней не проводились), поворачиваешь ключ стартер крутит хорошо, двигатель как бы чувствуется есть вспышки (появляется вибрация незначительная от вспышек) но не схватывает, стартером кручу постоянно сек 4-5, все лампы гаснут на приборке. И таких попыток бывает раз 6 и дай бог заведется но может и не завестись. Теперь расскажу что где уже проверил: 1) Выкрутив свечку она не сухая но и не слишком чтоб залитая вся, искра есть 2) Все предохранители целые, реле тоже, напряжение на реле подается проверил мультиметром 3) Клапан аварийный рядом с бачком омывайки тоже проверил 4) снял топливный шланг с рампы и крутанул стартером струя выкидывает на см 10-15 подача топлива в рампу есть. Свечи новые, ВВ менял весной, пробитие проводов проверял в темном гараже на заведённой машине в темноте искр замечено небыло. (проверял и на холостых и газовав) Теперь скажу как она заводится если этому посчастливилось случится, после многочисленных попыток и заметно помучав АКБ и стартер, двигатель сам начинает работать еле еле как будто захлебываясь (то и смотри заглохнет) но немножко помогая педалью газа постепенно начинает набирать обороты, если не помогать газом то начинает как бы снова захлебываться. Так делаю 1-2 минуты потом двигатель уже сам работает на холостых, при движение и ускорении иногда возникают провалы (как бы троит, начинает моргать чек) при трогании также. Когда двигатель прогреется до рабочей температуры и его заглушить, пробуешь завести заводится с пол оборота и работает ровно без провалов, но если газуешь не сразу реагирует с секундной задержкой и потом уже набирает обороты. Прощу помочь и подсказать где копать? грешу на бензонасос, но нет возможности проверить давление создаваемое им в топливной системе. Тут в других темах писали что можно на работающем двигателе вытащить реле топливного насоса и посчитать скок секунд проработает двигатель с выключенным БН, если 10 сек. то недостаточное давление в системе, если 30-40 то давление норм, правда ли так можно проверить? Так же думаю возможно неисправен регулятор давления топлива, как его проверить? Прошу не ругать, а помочь советом, заранее всем спасибо! P/s забыл добавить, весной доставался бензонасос и были заменены оба фильтра грубой и тонкой отчистки, думал колечки перепускают но ведь все лето машинка не подводила и всегда заводилась без проблем. Сообщение отредактировал Eclipse - 8.11.2021, 14:51 |
Eclipse Гетц 1.3 2003 год стал еле заводиться 8.11.2021, 14:48
ABars Как много бакаф...
Видно вправду припёрло.
Цитата... 8.11.2021, 16:47
WADIE Моргание чека большей частью изза пробоя по изоля... 8.11.2021, 19:59
Eclipse Цитата(WADIE @ 8.11.2021, 19:59) Моргание... 9.11.2021, 6:29
WADIE Подключайте диагностику и считывайте ошибки , тогд... 9.11.2021, 7:53
Eclipse Цитата(WADIE @ 9.11.2021, 7:53) Подключай... 9.11.2021, 12:20
WADIE Вот . По кодам и становится понятно .
Множествен... 9.11.2021, 14:21
Eclipse Цитата(WADIE @ 9.11.2021, 14:21) Вот . По... 9.11.2021, 14:27
WADIE Почитайте ... И фото
http://getz-club.ru/forum/i... 9.11.2021, 14:31
Eclipse Цитата(WADIE @ 9.11.2021, 14:31) Почитайт... 9.11.2021, 15:14
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 9.11.2021, 15:14) Завтра... 9.11.2021, 16:16
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 9.11.2021, 16:16) Кол... 9.11.2021, 16:31
NarimanSPb Eclipse,
А в своих форсунках №2 и №3 уверены, ра... 9.11.2021, 16:59
Eclipse Цитата(NarimanSPb @ 9.11.2021, 16:59) Ecl... 9.11.2021, 18:45
NarimanSPb Цитата(Eclipse @ 9.11.2021, 18:45) По пов... 9.11.2021, 19:17
WADIE У него 1.3 ... Свечи не в колодцах 9.11.2021, 18:29
Eclipse В общем не смог терпеть поехал после работы в гара... 9.11.2021, 18:40
WADIE 2 и 3 цилиндры на одной катушке зажигания . Может ... 9.11.2021, 19:20
Eclipse Добрый день, в общем сегодня с утра машина завелас... 10.11.2021, 8:45
ABars Цитата(Eclipse @ 10.11.2021, 9:45) ... (с... 10.11.2021, 14:06
pisd Цитата(ABars @ 10.11.2021, 14:06) В медиц... 12.11.2021, 23:54
Brodilis Цитата(Eclipse @ 10.11.2021, 9:45) Добрый... 11.11.2021, 3:05
WADIE Кат вырезан, его эффективность проверяется 2 датчи... 11.11.2021, 9:13
тимвал По симптомам очень похоже на сильное переобогащени... 16.11.2021, 22:39
Eclipse Вообщем после смены бронепровода как и писал ездил... 20.11.2021, 9:50
тимвал Цитата(Eclipse @ 20.11.2021, 9:50) Может ... 21.11.2021, 0:28
WADIE тимвал, на разъеме катушек есть ключик , которы... 21.11.2021, 6:19
NarimanSPb Цитата(WADIE @ 21.11.2021, 6:19) тимвал, ... 21.11.2021, 11:07
Eclipse Заказал катушки, в понедельник придут, как заменю ... 21.11.2021, 8:51
Eclipse Сегодня снова завелась с 1 раза и троит, но обнару... 21.11.2021, 15:33
Eclipse Всем доброго дня, долго не писал, тестировал ездил... 22.12.2021, 7:19
Фёд0р Что бы не плодить темы, в мороз стала плохо заводи... 27.12.2021, 19:01
WADIE Фёд0р,
Если искра есть и в ночи вв провода не си... 27.12.2021, 20:45
Фёд0р Спасибо, с топливом мысль приходила, фильтр менял ... 27.12.2021, 21:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 17:08 |
