Пропуски воспламенения
РоманычСамара
сообщение 5.7.2010, 18:37
Из: Самара
Мой город: Самара
Горит ЧЕК, сканер показал "Пропуски воспламенения", заменил свечи провода помогло на 1 день, потом опять тоже самое!!! Фильтр топливный поменял.Где искать? Форсунки ? Катушки зажигания?? До 2тыс. оборотов не тянет вообще.
- РоманычСамара   Пропуски воспламенения   5.7.2010, 18:37
- - hrs78   Цитата(РоманычСамара @ 5.7.2010, 18:37) Г...   5.7.2010, 18:52
- - Шурик71   перелив форсунок тоже дает такую ошибку   6.7.2010, 13:45
- - Алексей Борисов   Катушка. К гадалке не ходи.   6.7.2010, 14:02
- - РоманычСамара   В субботу буду проверять катушки. И решил форсунки...   6.7.2010, 20:37
- - РоманычСамара   Почистил форсунки, в процессе очистки (со снятием)...   10.7.2010, 11:35
- - Кайсар87   поставить заведомо рабочие   10.7.2010, 11:39
- - РоманычСамара   Сегодня ставил рабочие катушки поочерёдно-НЕ ПОМОГ...   13.7.2010, 19:26
- - Remington12   Цитата(РоманычСамара @ 5.7.2010, 18:37) Г...   15.7.2010, 9:23
- - РоманычСамара   Данный трабл происходит в неопределённое время, и ...   15.7.2010, 20:56
- - РоманычСамара   Всё началось опять(((((( Всё лето проехал нормальн...   26.10.2010, 22:05
- - Шурик71   смотрите электрическую часть. ВВ провода, катушки....   27.10.2010, 9:21
- - РоманычСамара   В том то и дело что всё я уже перепробывал весной ...   28.10.2010, 22:03
- - РоманычСамара   Сегодня в лужи не заезжал, а ЧЭК загорелся...... Ч...   30.10.2010, 23:01
|- - @lf   Цитата(РоманычСамара @ 31.10.2010, 0:01) ...   30.10.2010, 23:50
- - РоманычСамара   На диагностику ездил-естественно: после этого заме...   31.10.2010, 23:45
|- - Это Я!!   Цитата(РоманычСамара @ 31.10.2010, 23:45)...   26.11.2010, 2:04
|- - Ment   Цитата(РоманычСамара @ 31.10.2010, 23:45)...   16.12.2010, 13:23
- - Aleksey_R   Цитата(РоманычСамара @ 5.7.2010, 18:37) Г...   27.11.2010, 22:28
- - IriShk   вполне могут быть сгнившие провода на вторую лямбд...   27.12.2010, 17:23
- - Шурик71   Цитата(IriShk @ 27.12.2010, 17:23) вполне...   27.12.2010, 17:27
- - MaxGetzKras   Здравствуйте, подскажите кто в курсе, как Романыч ...   2.9.2011, 10:08
- - voodoodoo   Всем здрасти! Аналогична проблема—до 2000об ма...   5.9.2011, 18:48
|- - anton_K_83   Цитата(voodoodoo @ 5.9.2011, 19:48) Всем ...   8.9.2011, 6:30
|- - voodoodoo   Цитата(anton_K_83 @ 8.9.2011, 7:30) у мен...   8.9.2011, 18:55
|- - anton_K_83   Цитата(voodoodoo @ 8.9.2011, 19:55) РОдны...   12.9.2011, 6:41
- - Шурик71   если в сырую погоду, то скорее всего это система з...   6.9.2011, 9:38
|- - topper   Цитата(Шурик71 @ 6.9.2011, 10:38) если в ...   6.9.2011, 12:47
- - voodoodoo   Всем спасибо, проблема решилась оч просто. Заменил...   29.9.2011, 19:22
- - KNIGHT   У меня один в один тоже самое причем именно в сыру...   25.11.2011, 15:43
- - KNIGHT   Есть подозрение на фишку разъема которая к катушка...   25.11.2011, 15:50
|- - 606   Цитата(KNIGHT @ 25.11.2011, 16:50) Есть п...   14.3.2012, 14:39
- - Mozai   всем привет ) Такая же проблема, троит мотор. Виси...   10.5.2012, 16:25
- - Lik74   Присоединяюсь к проблеме. Обороты прыгают при разг...   16.5.2012, 16:45
|- - gremlyn3   Цитата(Lik74 @ 16.5.2012, 17:45) Присоеди...   16.5.2012, 18:24
- - g15_white   Такаяже проблема с тягой до 2000 об, но пропуски в...   1.8.2012, 22:21
|- - g15_white   Цитата(g15_white @ 1.8.2012, 23:21) Такая...   1.8.2012, 22:47
- - g15_white   Поменял катушки ... ничего не изменилось ... затем...   2.8.2012, 22:16
- - Leader   Тоже есть такая проблема .... именно в межсезон .....   5.4.2013, 14:37
|- - Ричи Рич   Цитата(Leader @ 5.4.2013, 15:37) Тоже ест...   5.4.2013, 17:59
- - Kelson   на моей машине больная тема - заливает трамблер и ...   5.4.2013, 15:31
- - Ежжи   Могут ли возникать пропуски воспламенения из-за не...   17.8.2013, 9:10
- - electron   1. Могут, но если давление стабильно занижено, то ...   17.8.2013, 11:42
- - Ежжи   Спасибо. Проверю.   17.8.2013, 19:01
- - Ежжи   давление пока проверить не получается. так и морга...   25.8.2013, 9:02
- - Brodilis   Ежжи, мож в сервис тогда разумнее будет заехать ...   25.8.2013, 10:56
|- - дывялвипм   Цитата(Brodilis @ 25.8.2013, 11:56) Ежжи,...   25.8.2013, 13:38
- - Ежжи   вот именно что нет в моём городе нормального толко...   25.8.2013, 15:12
- - electron   Скорее всего официалы сразу катушки поменяют за ва...   25.8.2013, 22:26
- - Ежжи   клапан это где? в топливном насосе (регулятор давл...   26.8.2013, 10:12
- - electron   Нет...зависание клапанов в моторе..   28.8.2013, 7:48
|- - Ежжи   Цитата(electron @ 28.8.2013, 8:48) Нет......   28.8.2013, 9:25
- - Ежжи   могут ли они периодически залипать? компрессия в н...   28.8.2013, 10:02
|- - Brodilis   Цитата(Ежжи @ 28.8.2013, 12:02) могут ли ...   28.8.2013, 10:55
- - electron   Они как раз периодически и залипают, особенно в на...   28.8.2013, 11:38
|- - Ежжи   Цитата(electron @ 28.8.2013, 12:38) Они к...   28.8.2013, 16:10
|- - Ежжи   Цитата(electron @ 28.8.2013, 12:38) Они к...   29.8.2013, 15:17
- - electron   Мотор пополам. Разбор клапанного механизма головки...   28.8.2013, 16:37
- - дывялвипм   не мешайте машине работать свечи меняли??? фото бы   28.8.2013, 19:29
|- - Ежжи   Цитата(дывялвипм @ 28.8.2013, 20:29) не м...   28.8.2013, 22:45
- - дывялвипм   Цитатакакие именно фото интересно посмотретьблонди...   29.8.2013, 6:56
- - Ежжи   3-я и 4-я свеча.   29.8.2013, 15:20
- - WADIE   свечи можно сказать отличные ... проблема не в ка...   29.8.2013, 15:41
|- - Ежжи   Цитата(WADIE @ 29.8.2013, 16:41) свечи мо...   29.8.2013, 16:21
- - enot1971   А каким образом клапана регулировал? Есть ли масле...   29.8.2013, 18:34
|- - Ежжи   Цитата(enot1971 @ 29.8.2013, 19:34) А как...   29.8.2013, 19:02
|- - enot1971   черточек может и не быть. Вы сами ремонтируете или...   29.8.2013, 19:34
|- - Ежжи   Цитата(enot1971 @ 29.8.2013, 20:34) черто...   30.8.2013, 9:49
- - WADIE   если прокладка не задубела - то можно не менять ...   29.8.2013, 21:53
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 29.8.2013, 22:53) если про...   29.8.2013, 22:33
- - electron   Тогда регулировку перепроверять надо. может и клап...   30.8.2013, 9:17
- - Ричи Рич   Вопрос к знатокам! При выходе из строя датчика...   30.8.2013, 12:02
|- - Ежжи   Цитата(Ричи Рич @ 30.8.2013, 13:02) Вопро...   30.8.2013, 12:39
|- - Ричи Рич   Цитата(Ежжи @ 30.8.2013, 13:39) а к чему ...   30.8.2013, 13:45
|- - Ежжи   Цитата(Ричи Рич @ 30.8.2013, 14:45) К том...   30.8.2013, 14:10
|- - Ежжи   Цитата(Ежжи @ 30.8.2013, 15:10) думаешь е...   30.8.2013, 15:43
- - WADIE   практически никак ... ( немного больше будет гулят...   30.8.2013, 12:09
- - electron   Думаю не стоит на ДНД грешить. Действительно, по с...   30.8.2013, 16:28
- - enot1971   Не понял, бак пусть вентилируется, бензонасос и то...   30.8.2013, 18:35
|- - electron   Цитата(enot1971 @ 30.8.2013, 19:35) Не по...   30.8.2013, 23:55
|- - WADIE   Цитата(electron @ 31.8.2013, 0:55) Бензон...   31.8.2013, 7:08
- - дывялвипм   с одной стороны, пропуски зажигания при увеличении...   30.8.2013, 18:40
|- - Ежжи   Цитата(дывялвипм @ 30.8.2013, 19:40) с од...   30.8.2013, 20:50
- - дывялвипм   хуже-то не будет. но залезть с головой в двигатель...   30.8.2013, 21:12
|- - Ежжи   Цитата(дывялвипм @ 30.8.2013, 22:12) хуже...   30.8.2013, 21:45
|- - Ежжи   Цитата(Ежжи @ 30.8.2013, 22:45) Я так пон...   31.8.2013, 18:00
- - дывялвипм   Цитаталямбда - 1,007вот здесь поподробней. показан...   30.8.2013, 21:24
|- - Ежжи   Цитата(дывялвипм @ 30.8.2013, 22:24) вот ...   30.8.2013, 21:41
- - WADIE   а датчик давления мыли со снятием дроссельного узл...   30.8.2013, 22:07
|- - Ежжи   Цитата(WADIE @ 30.8.2013, 23:07) а датчик...   31.8.2013, 8:11
- - electron   Цитата лямбда - 1,007 вот здесь поподробней. показ...   31.8.2013, 0:14
|- - Ежжи   Цитата(electron @ 31.8.2013, 1:14) Цитата...   31.8.2013, 8:15
|- - Ричи Рич   Цитата(Ежжи @ 31.8.2013, 9:15) Хоть и шар...   31.8.2013, 8:39
|- - Ежжи   Цитата(Ричи Рич @ 31.8.2013, 9:39) Вы мож...   31.8.2013, 9:10
- - Ричи Рич   Ежжи, давление в магистрали при хх- приблизительно...   31.8.2013, 17:36
|- - Ежжи   Цитата(Ричи Рич @ 31.8.2013, 18:36) Ежжи,...   31.8.2013, 17:54
- - Ежжи   Короче залил в бак Очиститель системы питания и кл...   31.8.2013, 21:07
- - electron   1.По поводу замеров напряжения на Дад.. Не теряйте...   1.9.2013, 0:02
|- - Ежжи   Цитата(electron @ 1.9.2013, 1:02) 1.По по...   1.9.2013, 8:19
- - Ричи Рич   Ежжи, закажите у китайцев шнурок и будет вам счаст...   1.9.2013, 9:39
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 10:50
