ELM327 Уложил микруху на прибоке?, ищу мудрости у понимающих
Allegate
сообщение 27.9.2022, 21:18
Из: Спб
Мой город: Спб
Приветствую всех,всем здравия в наше смутное время! Мужики, выручайте ! три дня не сплю, ребус разгадываю.
итак...
на Геше подруги выскочил чек,и тачка не переключалась на 4-ю, скидывала на третью и в аварию.
тут всё ясно (смотреть по цепочке - датчик импульсов,температуры,хаб овердрайвы,подшипник,вал 4-й)
Подцепил Я такой значит ELM327 ,читаю ошибку - да, P0734
некорр передаточн отношение,ну ясно. Отключаю сканер,иду думать,соображать когда вскрывать поддон - смотреть там развалившийся подшипник.
Потом такая мысль - А вдруг соленойды.Чапаю снова к тачке,цепляю ELM, и в програмке (inCarDoc) есть такой ползунок,МОЛ, "расширенная диагностика".... Думаю - дай ка тыкну, вдруг покажет ещё инфу по ошибкам ещё какую,по соленойдам, ( НУ ДУРАК не иначе). Тыкаю на этот ползунок,програмка моментально предупреждает,что если ПРОФИЛЬ авто выбран НЕ правильно,то можно повредить ЭБУ. Я такой думаю,ну GEtz, 1.6 год правильный поставил,всё будет ОК, ЖМУ.
Идёт полоска диагностики,минуты 4, потом ничего нового, та-же ошибка P0734. Ну,вынимаю адапетр,и со словами,а что я хотел от устройства за 300 рубл с АЛи получить.Это же не Лаунч.Ухожу домой.
Следующим утром сажусь в дрын,и начинаю понимать,что ТЕПЕРЬ НЕ горят половина ЛАМП контрольных на приборке,а именно :
вообще при повороте ключа перестали загораться лампы
-Холодного мотора ( синий диод)
-Темпера горячего мотора (красный)
-лампа давления масла
-Аккумулятор (заряд от гены)
-абс
-три диода подсветки компьютера ( Gls комплектация)
-и самое главное ЧЕК
все эти лампы вообще перестали гореть ....
из чего что горит и работает :все лампы посветки тахо и спидометра,
уровня топлива,
-лампа открытой двери
-диод иммобилайзера
-диод подушки безопасности
-ремня безопасности.
всё.
иными словами,как я, обычный крестьянин, сообразил,ВСЕ протоколы опроса диагностические от компьютера вообще перестали гореть....
Думаю,вот чёрт, уложил ЭБУ, но тачка заводится,ездит отлично, четвёртую не пробовал ( побоялся)
Подкидываю другую приборку со своего Гетца, ( такой же,тока без компьютера) - все лампы горят ! т.е. ЭБУ в норме,ЧЕК показывает при старте итд.
Подкидываю эту ( сломанную приборку) в свой гетц - и та же истроия, не горят половина ламп.
ВОПРОС знатокам,и просто понимающим - получается ELM повредил микруху на приборке? пробило какой-то элемент в цепи этих не горящих парней? как такое вообще может быть? что делать?
(з.ы. прибоку эту уже давиче пропаивал,на предмет трещин в резисторах,сборках резисторов,была куча трещин пайки,и не работали стрелки спидо и топлива ( болячка известная,тема тут поднималась тыщу раз)
Сообщение отредактировал WADIE - 2.10.2022, 8:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:39
