Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками) |
4.11.2019, 12:27
#651
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров |
Заглушка топливного фильтра поставляется в запчасти отдельно? По каталогам не нашел артикул.
Кол-во скачиваний: 3 |
5.11.2019, 11:21
#652
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь |
Кол-во скачиваний: 331120-1C000 + уплотнительное колечко отдельно, если надо 31121-1C000 |
20.4.2020, 18:17
#653
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 20.4.2020 Мой город: Питер |
Резанье может не помочь. Буртик ты срежешь, а вот отверстие "под ним" может оказаться другого диаметра от вставляемой в неё части.
У самого теперь валяется без дела 311112-1СА00. |
22.4.2020, 2:45
#654
casorla,
31112-1ca00 нам не подходит? |
22.4.2020, 13:42
#655
Постоянно приходиться возвращать кучу подделок ...
В коробке неизвестный фильтр под резинку от дорестайла .
28.4.2020, 7:48
#656
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 4.10.2013 Мой город: Великие Луки |
так может тогда сразу неоригинал и заказывать, чтоб на подделку не нарваться:)) смысл переплачивать за подделку в два раза, когда уже есть проверенные аналоги, которые подходят без напильника? С подделками на аналоги пока что я не сталкивался :) Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2023, 18:11 |
28.4.2020, 20:53
#657
Неоригиналы большей частью и есть подделки
Хотя цена говорит за себя ... Но как бы не нарваться на подделки неоригинала .... Ведь есть как бы восстановленные детали ... |
17.10.2020, 8:12
#658
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 17.10.2020 Из: Выхино Мой город: Человейник |
Вернув пару не оригиналов, по причине не правильных уплотнений , купил родной, только время зря потратил целый день ушёл на разборку сборку, сдачу и т д
17.1.2021, 10:14
#659
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.12.2009 Мой город: Дзержинск |
Добрый день.
Авто Гетц 1,4 2008 года Ниже -10 авто не заводится. Как-то можно проверить, что это именно колечки? Брызнуть быстрым стартом? Если зажигание произойдёт, то значит система зажигания в норме? При замёрзших колечках бензонасоса и при -20 градусах, как-то можно завести авто чтобы до сервиса доехать? Менять самому не хочется. Купил фильтр 311121C100. К нему ещё что-то нужно докупать на рестайл? |
17.1.2021, 15:06
#660
Проверить - замеить давление топлива .
17.1.2021, 15:16
#661
Или подав должное количество паров топлива во входящий воздух .
Можно после неудачных пусков выкрутить свечу - будет мокрая .... При малом ддавлении топлива форсункс не распыляет, а льет и заливает. Как можно попробовать завести : Включить зажигание , подождать 10 сек, выключить. Подождать 1 минуту . Повторить раза 3 .... 4 = насколько возможно поднимаем давление топлива ... После включения зажигания включаем стартер и пробуем завестись .... Выключаем все. Ждем 1 ... 2 минуты , повторяем попытку пуска . ... Налитый в цилиндры бензин хоть немного испаряется и есть вероятность поджига и пуска ... Сообщение отредактировал WADIE - 17.1.2021, 15:17 |
3.1.2023, 19:33
#662
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 228 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Сегодня менял с другом топливный фильтр. Вспомнил много старых добрых слов))).
Четвёртый раз уже меняю, два раза менял сам, третий раз поленился - меняли в сервисе. И вроде сервис неплохой, постоянно там обслуживаюсь, замечаний нет, но вот по этой замене фильтра - прям косяк на косяке: пережали при сборе провода, идущие от разъёма к индикатору на поплавке, даже изоляция стёрлась. И плюсом - из восьми крепёжных штырей осталось пять. Три были сорваны. Пришлось высверливать, ставить на саморезы и ещё использовать хороший герметик. Обидно, в-общем. Ещё раз убедился, что если что-то хочешь сделать хорошо - делай сам. По возможности, конечно. Коллеги, такой вопрос. Вот эта клемма (на фото обведена красным) - зачем? Она ни с чем не контачит.
Кол-во скачиваний: 12 |
4.1.2023, 15:51
#663
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Сегодня менял с другом топливный фильтр. Обидно, в-общем. Ещё раз убедился, что если что-то хочешь сделать хорошо - делай сам. По возможности, конечно. Коллеги, такой вопрос. Вот эта клемма (на фото обведена красным) - зачем? Она ни с чем не контачит.
Кол-во скачиваний: 12Самое простое (для меня) поменять топливный фильтр. Как-то искал причину плохой раблты двс и разбирал этот узел раз сто. Уже закрытыми глазами мог его перебрать, не выходя из авто, на обочине. Не понимаю, как там можно накомчсить в сервисе. На шпильки после каждой операции накладываю солидол или другую густую смазку. Пока все они целы. Контакт этот связан с антистатикой идет вроде провод от насоса. |
4.1.2023, 18:23
#664
Самое простое (для меня) поменять топливный фильтр. Как-то искал причину плохой раблты двс и разбирал этот узел раз сто. Уже закрытыми глазами мог его перебрать, не выходя из авто, на обочине. Не понимаю, как там можно накомчсить в сервисе. На шпильки после каждой операции накладываю солидол или другую густую смазку. Пока все они целы. Вот я и говорю - делай сам, если хочешь, чтоб всё было хорошо. Провода человек пережал там, потому что, видимо, торопился при сборке. А штыри сорвал - сила есть, ума не надо. Они ж не особо толстые, эти штыри, да ещё подзакисли. Мы при разборе и wd прыснули обильно, и железной щеткой чистили. А там, видимо, дёрнули посильнее - и всё. При сборе тоже мы основательно промазали. После первой замены, помнится, тоже пришлось лезть опять самому туда на обочине)). История из цикла "только дураки не умеют смеяться над собой".: На следующий день после замены еду себе, жарко, включаю кондиционер - машина глохнет. И так несколько раз. Так как ничего перед этим не делал, только фильтр поменял, подумал, что причина - там. Останавливаюсь, вынимаю потихоньку, смотрю, изучаю. И понимаю, что умудрился прикрепить сеточку снизу, не сняв с неё предохранительную затычку)). Вот так. Контакт этот связан с антистатикой идет вроде провод от насоса. Не совсем понятно. |
4.1.2023, 21:53
#665
Вот я и говорю - . Не совсем понятно. Вот кстати Да! Я вспомнил, что в самом начале гетцевладения, я не снял заглушку (такая голубенькая резиночка- пробка) и нахлобучил (я не помню как, но с усердием) сверху на нее грубый фильтр. Просто забыл, до последнего ее держал, чтобы сор !!, не попал в фильтр. Но в моем случае, гетц вообще не завелся и это понятно- ЗАГЛУШКА то в фильтре))) По поводу клеммы на корпусе. Я думаю, это для подстраховки от накопления статического эл-ва на корпусе фильтра. Ибо бенз это диэлектрик, пластмасса фильтра диэлектрик (вибрирующий- создающий трение в среде) . Бензобак стальной. Отсюда ± ой. Не, знаю, но других версий у меня нет. Сообщение отредактировал delfinn - 4.1.2023, 21:59 |
4.1.2023, 22:09
#666
По поводу клеммы на корпусе. Я думаю, это для подстраховки от накопления статического эл-ва на корпусе фильтра. Ибо бенз это диэлектрик, пластмасса фильтра диэлектрик (вибрирующий- создающий трение в среде) . Бензобак стальной. Отсюда ± ой. Не, знаю, но других версий у меня нет. В-общем да...посмотрел в интернете - бензин не проводит электричество. Так что, наверное, так и есть. Может, кто-то более знающий ещё подскажет)) |
5.1.2023, 11:51
#667
Диван Кроватыч,
Вот этот провод. Ответвление от основного провода минус на фишке БН, к клемме на корпусе топливного фильтра. Назначение - уравнивание потенциала.
Кол-во скачиваний: 4Сообщение отредактировал NarimanSPb - 5.1.2023, 11:53 |
12.1.2023, 18:49
#668
Коллеги, прошу совета. Последние пару месяцев наблюдал проблему: при заправке до полного в салоне появлялся запах бензина. Именно в задней части, не из двигателя. И рядом с автомобилем, именно , опять же, в задней части. Если залить литров 20 - запаха нет. Я грешил на фильтр, но после замены проблема осталась. Вопрос опытным людям: может возникнуть эта проблема из-за утечки, например, в месте, где заливная горловина входит в бак?
Если подобная тема уже есть на форуме, дайте, пожалуйста, ссылку, чтобы не отвлекаться тут. |
12.1.2023, 21:30
#669
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Чисто ИМХО.
Ни разу в ту сторону не лазил, не знаю, как там точно всё устроено. По описанию похоже, что бензин вытекает где-то в верхней части бака. Причём, не обязательно течёт рекой, достаточно трещины. Во время движения бензин через неё сочится и смачивает наружную поверхность бака, а на стоянке испаряется и пахнет. |
12.1.2023, 21:36
#670
Чисто ИМХО. Ни разу в ту сторону не лазил, не знаю, как там точно всё устроено. По описанию похоже, что бензин вытекает где-то в верхней части бака. Причём, не обязательно течёт рекой, достаточно трещины. Во время движения бензин через неё сочится и смачивает наружную поверхность бака, а на стоянке испаряется и пахнет. Думаю, тут дело не в этом. Во-первых, запах бензина очень чувствуется не только при движении, но и когда машина сутки стояла на парковке. Открываешь салон - и очень чувствуется. Даже когда просто подходишь к машине. Во-вторых - запах пропадает после того, как проедешь сотню километров после заправки "до полного". Или не появляется вовсе, если заливаешь 20-30 литров. Вот поэтому и хочу разобраться: может это не бак виноват, а место соединения заливной горловины с баком? |
13.1.2023, 0:42
#671
Чисто ИМХО.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. ;) За совсем немного денюх в любом автосервисе вам найдут причину, ткнут в неё пальцем и посоветуют пути устранения проблемы. |
13.1.2023, 1:34
#672
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 314 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Коллеги, прошу совета. Последние пару месяцев наблюдал проблему: при заправке до полного в салоне появлялся запах бензина. Именно в задней части, не из двигателя. И рядом с автомобилем, именно , опять же, в задней части. Если залить литров 20 - запаха нет. Я грешил на фильтр, но после замены проблема осталась. Вопрос опытным людям: может возникнуть эта проблема из-за утечки, например, в месте, где заливная горловина входит в бак? Если подобная тема уже есть на форуме, дайте, пожалуйста, ссылку, чтобы не отвлекаться тут. Сочится или где подходит заливная горловина, или в месте установки блока топливного насоса с датчиком уровня на баке. Залейте бак, откиньте сиденье, поднимите мягкую обивку с пола, она на клипсах емнип по периметру и легко снимается. По центру будет крышка над местом установки насоса с датчиком на баке. Она легко снимается и можно посмотреть что там, но надо будет покачать машину, чтоб бенз поплескался в баке, и увидеть утечку. А вот крышки над местом соединения с горловиной и шлангом воздуха емнип нет. Чтоб смотреть утечку там, надо или поднимать на подъемнике, или на яму заезжать. |
13.1.2023, 9:17
#673
А заглянуть снизу и увидеть возможные места подтеков бенза ?
Они всегда будут мокрыми и вонючими . Сообщение отредактировал WADIE - 13.1.2023, 9:18 |
13.1.2023, 10:44
#674
Менял только что топливный фильтр, там нормально все.
Про дырки или щели в баке я подумал сразу... Смущает то, что бензином пахнет ТОЛЬКО первые пару дней после заправки до полного бака. Потом запах пропадает. Я уже выше говорил - если залить только 20 литров, запаха вообще нет. Если бы проблема была в пробитом баке, запах был бы всегда. Плюс еще - если пробит бак, почему так резко пахнет в салоне? Поэтому и грешу на место входа горловины в бак. На предыдущей машине была такая же фигня, только со стеклоомывайкой: заливаешь полную, жидкость прямо на глазах уходила. Но только до определенного уровня, так и выяснил потом, что проблема именно в этом - соединение горловины с бачком какое-то непродуманное. В сервис поеду, конечно, скоро большое ТО. Сначала хочется тут поспрашивать, не первый же я с такой проблемой. |
13.1.2023, 12:36
#675
Менял только что топливный фильтр, там нормально все. Про дырки или щели в баке я подумал сразу... Смущает то, что бензином пахнет ТОЛЬКО первые пару дней после заправки до полного бака. Потом запах пропадает. Я уже выше говорил - если залить только 20 литров, запаха вообще нет. Если бы проблема была в пробитом баке, запах был бы всегда. Плюс еще - если пробит бак, почему так резко пахнет в салоне? Поэтому и грешу на место входа горловины в бак. На предыдущей машине была такая же фигня, только со стеклоомывайкой: заливаешь полную, жидкость прямо на глазах уходила. Но только до определенного уровня, так и выяснил потом, что проблема именно в этом - соединение горловины с бачком какое-то непродуманное. В сервис поеду, конечно, скоро большое ТО. Сначала хочется тут поспрашивать, не первый же я с такой проблемой. Да не пробит бак. Откуда то из соединений прет. Воняет поначалу когда бензин выходит. ПОтом уровень бенза падает и он уже не вытекает, вот и вонять перестает. А ТО зачем ждать? Откинуть кресло и глянуть место установки насоса с выходом линии бенза - дело 2х минут. ЗАехать на яму или подъемник - тоже не проблема в любом городе. |
13.1.2023, 12:42
#676
Менял только что топливный фильтр, там нормально все. Тут важно- до последнего вмешательства была проблема? И все-таки, из вашего текста выходит, что корпус фильтра стоит не на всех штатных шпильках. А не достающие заменены на саморезы или что-то еще вам известное. Сдается мне, что самое вероятный источник проблемы здесь. Откиньте задние сиденья после полной заправки, покачайте авто и осмотрите место крепления узла с фильтром к баку. После поездки и частичного опустошения бака, следы бенза на нем выветриваются, не поступают новые порции и запах пропадает. |
13.1.2023, 12:56
#677
Тут важно- до последнего вмешательства была проблема? И все-таки, из вашего текста выходит, что корпус фильтра стоит не на всех штатных шпильках. А не достающие заменены на саморезы или что-то еще вам известное. Сдается мне, что самое вероятный источник проблемы здесь. Откиньте задние сиденья после полной заправки, покачайте авто и осмотрите место крепления узла с фильтром к баку. После поездки и частичного опустошения бака, следы бенза на нем выветриваются, не поступают новые порции и запах пропадает. Да, эта проблема началась еще летом. Именно тогда и стал заправлять по 20-25 литров, запах и пропал. За совет - благодарю. В следующий раз после заправки так и сделаю, проверю. |
13.1.2023, 17:00
#678
Да, эта проблема началась еще летом. Именно тогда и стал заправлять по 20-25 литров, запах и пропал. За совет - благодарю. В следующий раз после заправки так и сделаю, проверю. Чисто ИМХО, и ни к чему не агитирую. Было дело, лет двадцать тому. Совсем на на Гетце. Было примерно похоже: при полном баке воняло, чуть поменьше - чувствовалось, меньше половины - запах практически отсутствовал. В один прекрасный морозный зимний день (А как иначе в России? Оказалось, полностью отпал штуцер вентиляции на повороте, где боковая стенка бака переходит в верхнюю. Сразу нашлись и время, и средства, и компьютер с интернетом - новый бак отыскать. "Думайте сами, решайте сами", насколько вы готовы к быстрым и решительным действиям. Пока есть время оттянуть свой конец. Сообщение отредактировал ABars - 13.1.2023, 17:02 |
13.1.2023, 22:33
#679
А так , после полной заправки , бегай и отгоняй от машины всякиз прохожих курильщиков ...
14.1.2023, 10:43
#680
Снять бензобак,очистить от пыли и грязи,проревизировать,устранить неисправность и поставить на место.
14.1.2023, 14:20
#681
15.1.2023, 20:32
#682
24.1.2023, 17:27
#683
В общем, сегодня в сервисе был. Приговор: худой бак. Обидно.
24.1.2023, 18:09
#684
О...оооо
В каком месте ? |
24.1.2023, 20:24
#685
Да, надо было сфоткать...
Там несколько подтёков по центру видно было. Продували сжатым воздухом, сразу пошёл запах и свищи чувствовались. |
25.1.2023, 14:59
#686
Выше середины бака ?
25.1.2023, 15:39
#687
25.1.2023, 20:42
#688
Так тебе его заменили ? Иль сксзали езди так ?
25.1.2023, 20:46
#689
Чтоб заменить, надо сначала купить. Куплю-заменят.
26.1.2023, 8:51
#690
https://дриве2-ru.turbopages.org/дриве2.ru/s/l/612808958524002157/
Вот интересный вариант с пластиковым баком. |
26.1.2023, 9:24
#691
26.1.2023, 12:34
#692
26.1.2023, 14:02
#693
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
Не, лучше менять, это раньше пропаривали и варили, металлический-космос, пластиковый-ссылку уже дали выше, но, вроде внутри нет "переборок" в пластике-хотя по отзывам и без них нормально
31.1.2023, 20:00
#694
Коллеги, еще вопрос. Может, несколько примитивный. Если снимать топливный бак для починки, надо ли обязательно снимать с него топливный фильтр для проведения этих ремонтных работ?
31.1.2023, 20:14
#695
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 827 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Коллеги, еще вопрос. Может, несколько примитивный. Если снимать топливный бак для починки, надо ли обязательно снимать с него топливный фильтр для проведения этих ремонтных работ? Смотря как чинить будут. Но я бы снял в любом случае. Что бы оценить масштабы поражения, если это коррозия, то проще и надежней сделать это изнутри. А то вдруг у вас там уже полбака сгнило, а вы латку в квадратный сантиметр наложите. Если вам бак будут варить, то тут без вариантов снимать, промывать, выпаривать и так далее. Хотя можно и не снимать даже в случае сварки, но как минимум рискуете получить бак более шарообразной формы или в худшем случае объемный взрыв со всеми вытекающими. А к чему вопрос то вообще? Проблема снять? Можно кстати заодно и утраченные шпильки отремонтировать, раз уж все снято. |
31.1.2023, 21:27
#696
А к чему вопрос то вообще? Проблема снять? Можно кстати заодно и утраченные шпильки отремонтировать, раз уж все снято. Да сделали мы там всё просто очень качественно, когда фильтр меняли. С герметиком, рассверливанием сломанных шпилек и вкручиванием туда саморезов. Вообще больше склоняюсь к установке нового бака, а то не получилась бы классическая ситуация, что скупой платит дважды)) |
31.1.2023, 23:18
#697
В вашем тексте "очень качественно" при данном способе ремонта должно быть в кавычках.
1.2.2023, 8:09
#698
Да сделали мы там всё просто очень качественно, когда фильтр меняли. С герметиком, рассверливанием сломанных шпилек и вкручиванием туда саморезов. Вообще больше склоняюсь к установке нового бака, а то не получилась бы классическая ситуация, что скупой платит дважды)) а кск же другая классическая ситуация : выкрасить и выбросить ??? |
1.2.2023, 9:59
#699
Вообще больше склоняюсь к установке нового бака, а то не получилась бы классическая ситуация, что скупой платит дважды)) Всё зависит от того,в каком месте повреждения и сколько их. Приходилось ремонтировать пробитый поддон картера (на др.авто). Вырезал заплатку из нержавейки,приклеил ей эпоксидной смолой и ещё закрепил её на поддон четырьмя винтами. Никаких подтёков не было. С бензобаком не сталкивался. Сообщение отредактировал vladimir66 - 1.2.2023, 10:00 |
1.2.2023, 10:31
#700
В вашем тексте "очень качественно" при данном способе ремонта должно быть в кавычках. В прошлый раз доверил менять фильтр мастерам в сервисе. И вот теперь, когда поменял сам, обнаружил, что три из восьми штырей были сломаны. Причем, что обиднее - три подряд, на одной стороне. В данном случае, не меняя бака, только и оставалось, что рассверлить, вкрутить саморезы, заменить оставшиеся гайки на новые и еще промазать их смазкой после сборки. Как- то по-другому надо было сделать? Я без иронии спрашиваю. |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 17:21 |
