Странно заводится Getz
intol945
сообщение 20.7.2023, 9:52
Здравствуйте! Подскажите, может, куда копать. Имею авто Getz 2008 1.6, пробег 105 000~ , после покупки мной данного авто заводился прекрасно и всё было ок, около года, потом почему-то начал то долго крутить и в конце заводит, то крутит почти схватит и отпускает (при автозапуске тоже самое, сигналка magicar5), такое редко, но бывает. Может из 10 раз будет 1 раз, может не быть неделю, с какой-то странной переодичностью. Что может быть?
Проверено и сделано:
1) аккум стабильно 12.6 вольт на клемах, заряжается хорошо и без проблем, аккуму 3.5 года - не похоже что он, т.к с приборкой во время заводки всё ок
2) стартер замёнен (решил поменять, думал вдруг он и угадаю = нет)
3) заменён топливный фильтр, но в целом был чистый и старый, только чуть забита сетка была
4) заменяны свечи, но тут есть странность, в оригинале по каталогу бьёт номер: 18814-11051 (аналог - BKR5ES-11) с новыми такими машинами отказывалась заводится, а если заводилась то троила как не пойми что, но на машине стояли - BKR5E11, их поставил новые - завелась нормально.
5) заменён 1 ВВ провод, на третий цилиндр (сломало его когда менял свечи)
добавлю, не важно на холодную или на горячую, после стоянки 10-20 минут, может произойти тоже самое.
в целом проблем как таковых нет, но что-то подсказывает мне, что в скором времени она может тупо не завестись (
P.S заливаю 92 бенз если это имеет значение, последний раз залил 95ый и промывку топливной системы от ликви, пока особо не изменилось ничего, помоему.
заранее спасибо )
Сообщение отредактировал intol945 - 20.7.2023, 9:53
Rebel-1
сообщение 20.7.2023, 12:50
Из: Ейск
Мой город: Ейск, Краснодарский край
BKR5ES-11 и должны стоять, и с ними все должно заводиться прекрасно. Может с катухами чего или брониками еще? Я бы на диагностику сгонял в таком случае, посмотреть что показывает приблуда электронная диагностическая. Может мозги прошивали до этого какой нибудь "гоночной" прошивой?
А так вариантов незавода дофигища, гадать это дохлое дело.
intol945
сообщение 20.7.2023, 13:33
может и с катухами, как бы проверить своими силами.... карсканнер подключал = 0 ошибок, 0 проблем, всё на что меня хватило :D
может попробовать те свечи обратно ввернуть... только запустилась она так страшно и тряслась, что мне самому страшно стало.
zlcat
сообщение 20.7.2023, 20:28
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Давление в топливной рампе не меряли? Свечи что вы указали по сути одни и те же. Но просто какие то конкретные свечи были неисправными или бракованными. Или просто совпала ваша неисправность на них.
Сообщение отредактировал zlcat - 20.7.2023, 20:31
сообщение 20.7.2023, 21:11
В качестве промывки топливной и форсунок , очень неплох сольвент нефтяной ( 99% промывок сделано на его основе ) - можно добавить 1 литр на бак.
а самое действенное и мягкое средство убрать воду из бака это этиловый спирт -
NarimanSPb
сообщение 21.7.2023, 14:21
Цитата(intol945 @ 20.7.2023, 9:52) *
... с приборкой во время заводки всё ок
Как понимать?
То есть при долгой работе стартера, при неудачном пуске, индикаторные лампы горят?
И ещё, надо бы проверить регулятор давления в БН. Сколько секунд будет работать двигатель после вытаскивания реле БН!
intol945
сообщение 24.7.2023, 10:55
неа, не подскажите как? +/- конечно что то понимаю )
Вы предполагаете, что вода в баке?
Цитата(NarimanSPb @ 21.7.2023, 14:21) *
Как понимать?
ну если был бы акб, например, то моргала бы вся приборка как ёлка, насколько я понимаю и явно звуки были бы послабее + пару раз заметил, что заряжая аккум до "заводвки" - могло быть так снова, так-что акб = врятли, по моему мнению.
тоже спрошу, как проверить? не подскажите? регулятор) реле бн помоему под капотом, кажется видел его, завести авто = потом выдернуть реле и посмотреть через сколько заглохнет, верно понял Вас?)
NarimanSPb
сообщение 24.7.2023, 11:51
Я не про АКБ. Спрашивал, горят ли индикаторы масла, заряда акб, ремня во время работы стартера?
Если не горят, то виноват замок зажигания.
Да, при рабочем регуляторе давления, двигатель заглохнет секунд через 5 - 10, после вытаскивания реле БН (самое первое от бампера машины).
intol945
сообщение 24.7.2023, 12:04
да, горит масло, заряд акб и ремень + дверь открытая :D чек и антифриза (кажется) тухнут после поворота ключа в сторону "завести", но не горит иммо = но тут вроде-бы думаю он отключён сигналкой шерхан
попробую сегодня наверное так сделать, как вы написали, ничего же лишнего не случится?
intol945
сообщение 24.7.2023, 13:29
Вроде ещё пишут могут быть кольца бензонасоса, но я когда менял фильтр с сеткой, вроде-бы в комплекте были, кажется
zlcat
сообщение 24.7.2023, 15:13
Мой город: Пенза
Блин. Я когда прочитал, что вы заменили фильтр топлива, то почему то решил, что проблему с кольцами знаете и именно поэтому поменяли. А теперь выясняется, что "кажется". Проверьте для начала давление хотя бы тем способом, что вам выше предложили. Вангую, что придется еще раз насос снимать, но это не точно. smile.gif
intol945
сообщение 24.7.2023, 19:33
к сожалению, да, не помню( кажется одно кольцо какое-то было, но уже и это не точно... а подскажите, елси через 5-10 секунд заглохнет = нормально? а если не нормально то что? заглохнет моментально? ) интересно заранее просто )
ABars
сообщение 24.7.2023, 21:35
Мой город: Раменское
Цитата(intol945 @ 24.7.2023, 20:33) *
... заглохнет моментально? )
Если под машину сунуть нижнюю часть от манекена так, чтобы ноги торчали, она ими дрыгать будет.
zlcat
сообщение 24.7.2023, 22:59
Мой город: Пенза
Если отработает 10 секунд, то считаем что давление нормальное и причина не в здесь. Если сразу заглохнет, то давление не нормальное. Дальше ищем причину ненормальности. Например уплотнительные кольца "не уплотняют" и для создания необходимого для запуска двигателя давления требуется время. Далее сам насос не в состоянии выдать положенное давление. Далее регулятор давления, не исправен и не дает набрать необходимое давление. Ну это навскидку про давление в топливной системе.
intol945
сообщение 25.7.2023, 10:08
ну собственно, да) 2 или 3 секунды после вынимания работает, на 2ой уже прям хлебает как-будто (
вот если есть возможность посмотрите 2 видео, как заводится ( лампочки и тп) но тут нормально завелась +/- , второе это вот как я выдернул реле.
видимо колечки всё же ехать покупать :D
https://youtu.be/o16UNj-3-tE
https://youtube.com/shorts/FmH3P1vVgWU
Сообщение отредактировал intol945 - 25.7.2023, 10:11
intol945
сообщение 26.7.2023, 14:55
Поменял кольца) буду наблюдать 1-2 дня и отпишусь, но после замены заводилась прям четко раз 15 пробовал, вытаскивать реле еще раз не стал ( в ожидании 10 сек, хочу по факту, так интереснее) визуально старые кольца были точно такие-же, даже не сплюснутые, прижал 3 хомутиками "сосульку" эту, которая сидит на кольце, как многие на д2 делают, от души за помощь, мужики
intol945
сообщение 31.7.2023, 20:18
Грубо говоря прошло 5 дней, наблюдения такие, пару раз было что тяжковато было запуститься (грешу что снова заправил 92ой, после этого и было), но в целом намного лучше чем раньше точно, сегодня вообще не завелась с автозапуска - просто крутит и не заводит, могу предположить что ездил с максимальными оборатами кондея, на туманках и с габаритами (ну вроде мысли мог аккум подсесть) и запустится пыталась также с включенным кондеем. Решил проверить вытащить реле бензонасоса - итог, машина работает после выдергивания и пытается глохнуть, стало жалко ее секунд через 10 - вырубил сам) то-есть уплотнения и кольца помогли) все же вопрос, 92ой или 95ый бенз заливать? мне показалось что на 95ом и расход меньше на литр примерно и заводилась как-будто реально лучше...
сообщение 31.7.2023, 22:14
На 95 расход чуток меньше . Но он стоит дороже .
Как то считал , замерял .считал.
На одну и ту же сумму заправляя на 95 проезжаешь немного дальше .
(На полном баке примерно 120 км разницы)
Короче . Если взять цену 92 и умножить на 1.18 и результат сравнить с ценой 95 .
То, от чего цифра получится меньше , то и выгоднее заливать .
Сообщение отредактировал WADIE - 9.8.2023, 9:15
ABars
сообщение 31.7.2023, 22:17
Цитата(intol945 @ 31.7.2023, 21:18) *
... грешу что снова...
Не грешите. Вам зачтётся.
Заливайте рекомендованный производителем двигателя, и вас непременно настигнет счастье. Viannen_loungelizard.gif
Если вы пользуетесь услугами приличных брендовых заправок, там бензин одинаково Хорош. Если ищите побольше и подешевле, будьте готовы к тому, что там бензин тоже одинаково на Х. to_pick_ones_nose3.gif
intol945
сообщение 1.8.2023, 16:22
На одну и ту же сумму направляя на 95 проезжаешь немного дальше .
ну я тоже считал, на 95ом ездить дешевле получается и как мне кажется, работа мотора 'почище" чтоли.
так вроде в брошурках 92 или 95ый написано можно лить, верно же? плюс конечно не уверен, но 92ой чё-то ближе к 90ому... но не факт конечно
Сообщение отредактировал WADIE - 9.8.2023, 9:16
ABars
сообщение 2.8.2023, 12:56
Совсем-совсем не факт!
Уже очень давно не слежу за этой темой. С тех времён когда раз за разом по данным исследований, проводимых печатными автомобильными изданиями, бензин на крупных сетевых заправках стал с запасом соответствовать российским стандартам.
Кстати, гораздо чаще 92-й бензин похож на 95-й, чем наоборот. to_pick_ones_nose3.gif
сообщение 2.8.2023, 20:18
жадность на некоторых заправках никто не отменял. Как при дорогих ценах ,так и при дешевых
ABars
сообщение 2.8.2023, 23:52
Не стану спорить, я сталкивался с "жадностью" и на больших заправках. Всегда это было случайно и не около дома.
В любом случае, вероятность нарваться на "левак" на сетевой заправке, где даже жевачки и шоколадки разложены по утвержденной, фирменной, схеме, гораздо ниже.
ЗЫ Кстати, отмахать ночью сотни три километров и зайти в магазин при заправке, в котором всё расставлено точно также, как в магазине три часа назад, здорово рвёт крышу. scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал ABars - 2.8.2023, 23:53
сообщение 4.8.2023, 20:30
Здорово рвет и сносит далеко крышу , это когда в самую ночную темень тебя обгоняют 2 моцика , едущих параллельно ( кажется что едет машина ) - но один обгоняет справа , а другой слева ...
Сообщение отредактировал WADIE - 4.8.2023, 20:34
ABars
сообщение 4.8.2023, 21:25
Чисто ИМХО.
"Есл вокруг вас одни дебилы, значит, вы - центровой." (с)
zlcat
сообщение 5.8.2023, 19:04
Мой город: Пенза
Кстати, если верить моей инструкции по эксплуатации, то 92 у меня не просто рекомендуемый, а прям нельзя кроме него ничего заливать. )))
За исключением стран ЕС: на автомобилях
Hyundai необходимо использовать только
неэтилированный бензин с октановым
числом 91 RON/87 AKI (Аи92).
Только для странЕС: для оптимальных эксплуатационных качеств автомобиля рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 95 RON/91 AKI или
выше. Допускается использование
неэтилированного бензина с октановым
числом 91-94 RON/87-90 AKI, но результатом
может стать некоторое снижение эксплуатационных качеств автомобиля.
Мы же вроде не ЕС ?
Сообщение отредактировал zlcat - 5.8.2023, 19:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 15:52
