Не работают поворотники. |
19.4.2012, 9:59
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 27.7.2009 Из: Гагарин |
Поискал по форуму, но не нашел.
Возникла проблема следующего плана, перестали работать поворотники, оба, при включении аварийки работают, дальний ближний свет работает, омыватели и дворники тоже (передние, задние не пробовали). с утра все работало замечательно. Может кто подсказать, в чем может быть проблема? Куда лесть, и что смотреть? |
Gonsales Не работают поворотники. 19.4.2012, 9:59
Victor_Ufa Цитата(Gonsales @ 19.4.2012, 13:59) Поиск... 19.4.2012, 10:27
Gonsales Цитата(Victor_Ufa @ 19.4.2012, 12:27) Кно... 19.4.2012, 10:34
Victor_Ufa Цитата(Gonsales @ 19.4.2012, 14:34) Да, а... 19.4.2012, 10:39
Gonsales Цитата(Victor_Ufa @ 19.4.2012, 12:39) Сра... 19.4.2012, 10:59
Garland Цитата(Victor_Ufa @ 19.4.2012, 10:27) Кно... 11.3.2023, 16:43
Genshtab В большинстве случаев когда аварийка моргает, а по... 19.4.2012, 11:01
Gonsales Цитата(Genshtab @ 19.4.2012, 13:01) В бол... 19.4.2012, 11:32
Genshtab Реле проще поменять, чем оживить. Иногда помогает ... 19.4.2012, 11:42
Gonsales Цитата(Genshtab @ 19.4.2012, 13:42) Реле ... 19.4.2012, 11:44
Genshtab Вряд ли подойдёт без доработки паяльником. А вариа... 19.4.2012, 11:50
Gonsales Цитата(Genshtab @ 19.4.2012, 13:50) Вряд ... 19.4.2012, 12:00
Genshtab В противотуманках всё проще гораздо. 19.4.2012, 12:01
Gonsales Цитата(Genshtab @ 19.4.2012, 14:01) В про... 19.4.2012, 12:05
WADIE если аварийка работает , а поворотники рычагом не ... 19.4.2012, 17:39
Александр23 Если задний ход горит, то пред цел на повороты, он... 19.4.2012, 21:13
Александр23 Цитата(Gonsales @ 19.4.2012, 10:59) Поиск... 19.4.2012, 21:16
Шеf Привет всем, у меня собственно тоже примерная проб... 11.6.2012, 18:51
Keeper Было однажды и у меня такой прикол по утру - нажал... 11.11.2012, 19:34
Turonensis Цитата(Keeper @ 11.11.2012, 19:34) Было о... 14.1.2018, 22:09
WADIE Электрика - наука о контактах и их отсутствии...
... 11.3.2023, 17:45
nobody Пропали поворотники.
Думал - проблема в реле (так ... 23.3.2024, 13:45
NarimanSPb Цитата(nobody @ 23.3.2024, 13:45) Но вот ... 23.3.2024, 17:23
ABars Ставлю не плохой контакт "массы". 24.3.2024, 2:05
nobody Возникла мысль:
А выключатель света заднего хода -... 23.3.2024, 15:14
nobody
В общем, отсоединил разъем - контакт имеет следы... 24.3.2024, 12:43
NarimanSPb Цитата(nobody @ 24.3.2024, 12:43) В общем... 24.3.2024, 13:43
nobody А как проверить глюк датчика? - выкрутить из короб... 24.3.2024, 13:58
NarimanSPb Цитата(nobody @ 24.3.2024, 13:58) а где п... 24.3.2024, 14:54
nobody или, замкнуть сейчас в этой фишке контакты - и пос... 24.3.2024, 14:22
NarimanSPb Цитата(nobody @ 24.3.2024, 14:22) или, за... 24.3.2024, 14:44
nobody Цитата(NarimanSPb @ 24.3.2024, 15:44) Мож... 24.3.2024, 16:17
NarimanSPb nobody,
Все равно БС или ДС. Наверняка есть б/у ф... 24.3.2024, 16:39
nobody Подключил к разъему для дальнего - получается, что... 24.3.2024, 19:20
NarimanSPb nobody,
Оперативно однако!
Всё правильно. В д... 24.3.2024, 20:44
NarimanSPb nobody,
Я бы покатался некоторое время без выключ... 24.3.2024, 21:21
nobody Цитата(NarimanSPb @ 24.3.2024, 22:21) nob... 24.3.2024, 23:29
NarimanSPb Цитата(nobody @ 24.3.2024, 23:29) Именно ... 24.3.2024, 23:44
Диван Крoватыч Разом перестали работать поворотники и аварийка. К... 7.9.2024, 19:55
zlcat Не работают совсем или горят, но не моргают? 8.9.2024, 6:55
Диван Крoватыч Просто не работают. Не включаются ни поворотники,н... 8.9.2024, 7:57
Диван Крoватыч Разобрался. Действительно там один предохранитель ... 8.9.2024, 14:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 12:24 |
