Датчик уровня топлива - Проблема? |
19.8.2005, 13:10
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 421 Регистрация: 31.1.2005 Из: Жел-Дор, МО |
Всем привет, вот такой глюк стал замечать:
- после заправки полного бака иногда (по кол-во я думаю набежало уже раз 12) стрелка показания топлива падает в "ноль", потом через какое-то время она поднимается до нормального показателя, потом все это может повториться, после того, как безин истратится на 1/4 - все ок. Собственно что я думаю, возможно, из-за того что я заправляюсь под завязку, датчик где-то "залипает", т.к. он у нас поплавковый (речь идет о двигатели 1.3) Либо же как вариант, скопилось много грязи в фильтре, может быть это как то связанно. Буду признателен за советы и возможные решения. |
vl@d Датчик уровня топлива - Проблема? 19.8.2005, 13:10
sasch23 Трудно что либо тут посоветовать кроме как заправл... 19.8.2005, 13:35
vl@d Цитата(sasch23)Трудно что либо тут посоветовать кр... 19.8.2005, 13:38
Damon Цитата(vl@d)Цитата(sasch23)Трудно что либо тут пос... 19.8.2005, 13:48
ahsel Мож где масса у датчика на бензобаке "троит"? Симп... 19.8.2005, 13:48
ShamaN По-моему проблема даже не в цепи от бензобака до д... 19.8.2005, 14:12
sasch23 vl@d
Действительно самым оптимальным вариантом буд... 19.8.2005, 14:16
Tatyana36 У меня был случай, когда датчик застрял на середин... 19.8.2005, 14:23
Виталий У меня подобных проблем не было, но был разговор с... 19.8.2005, 14:47
Vladimir 2Виталий
Всегда заправляюсь до полного, и проблем ... 19.8.2005, 14:53
Vobler Машине две недели.
Заправлялся три раза....
При по... 19.8.2005, 15:26
Vladimir Цитата(Vobler)Машине две недели.
Заправлялся три р... 19.8.2005, 15:28
ИНА У меня однажды при переполненном баке стрелка зашк... 19.8.2005, 15:44
vl@d Цитата(Vladimir)Цитата(Vobler)Машине две недели.
З... 19.8.2005, 16:29
Олег_VI У меня (GETZ куплен в июле с.г.) такая же штука (з... 19.8.2005, 18:23
Spirit Олег_VI
Не надо ничего узнавать. Это всем давно из... 19.8.2005, 18:31
Blue Bird глюки датчика бензобака 30.9.2005, 11:25
Maxim@TB11 От качества бензина не зависит. При полном баке по... 30.9.2005, 11:53
vl@d Вообщем проблема отпала сама собой после того как ... 30.9.2005, 12:15
Renegat Кстати стрелка при полной заправке "под завязку" Д... 12.3.2006, 11:19
Spirit Цитата(Maxim@TB11)От качества бензина не зависит. ... 12.3.2006, 16:01
ГётцОднако а так они и задумано - там в баке вместе с полавко... 13.3.2006, 7:53
Spirit Цитата(ГётцОднако)а так они и задумано - там в бак... 13.3.2006, 12:33
Maxim@TB11 ГётцОднако, Spirit а кто мне объястнял про сам ука... 13.3.2006, 12:56
ГётцОднако * 13.3.2006, 13:15
Rdim Уровень топлива показывает при отключенном акк-ре
... 17.9.2013, 10:33
WADIE скорее всего - стрелка задевает за шкалу ...
( в ... 17.9.2013, 13:08
дывялвипм Rdim, год авто какой? у дорестайла так и должно бы... 17.9.2013, 14:25
berka Отпишитесь, кто и как решил эту проблему. У меня т... 10.1.2014, 15:56
WADIE berka,
а датчик - тот , который в бензобаке , но... 10.1.2014, 16:15
berka а что нужно чтобы посмотрели? я ее в сервис загоню... 12.1.2014, 22:20
berka Итог! Съездила на сервис, почистили датчик, ск... 15.1.2014, 21:43
WADIE berka,
датчик можно чистить - ваткой со спиртом ... 15.1.2014, 22:00
berka его сначало и чистили... но проблема повторилась. ... 24.1.2014, 15:59
Romeo60 Тоже стал датчик выделыватся. С уровня полного бак... 19.3.2014, 20:51
ЛОРД еще хитрее
Заправился вроде полный бак. Ехал 70 ... 27.3.2014, 12:56
WADIE ЛОРД,
попробовать почистить контакты на разъеме ... 27.3.2014, 13:53
oll04 Цитата(WADIE @ 27.3.2014, 13:57) ЛОРД,
... 28.10.2014, 21:55
... 31.10.2014, 18:07
juk287 Доброго времени суток, уважаемые! Почти купл... 30.4.2014, 11:54
Evgeny_K Если показывает полный бак при выключенном зажиган... 30.4.2014, 12:01
WADIE Evgeny_K, juk287,
если гетц выпуска до 2006 года ... 30.4.2014, 14:39
juk287 Машина 1.3 2005 года. Если это нормальная работа ... 30.4.2014, 18:16
дывялвипм Цитата(juk287 @ 30.4.2014, 19:16) как име... 30.4.2014, 19:26
Essence87 Здравствуйте.
После того как отец поездил на машин... 6.6.2014, 8:32
WADIE 1. плохая динамика - или включен кондей и , или пл... 6.6.2014, 8:48
Essence87 Цитата(WADIE @ 6.6.2014, 9:48) 1. плохая ... 6.6.2014, 9:09
Essence87 Прошу прощения за кол-во сообщений.
Номер датчика ... 6.6.2014, 9:42
WADIE номер датчика - указан для рестайла ( с 2006г по 2... 6.6.2014, 10:17
Essence87 озвучу тут:
А чем грозит сброс "мозгов"?... 6.6.2014, 11:39
titanik Цитата(Essence87 @ 6.6.2014, 12:39) озвуч... 9.6.2014, 23:45
Essence87 В общем картина такая:
Было литров 35-40 - датч... 9.6.2014, 22:45
Essence87 а что безопасней? 100 грамм 70% спирта или 300мл ... 11.6.2014, 8:42
WADIE ацетон намного вреднее !
спирт - для топливно... 11.6.2014, 8:45
35263 напишите, пожалуйста, мне чайнику, про Гетц 2003 г... 26.6.2014, 21:18
Александр23 Все у тебя нормально. У многих так. 26.6.2014, 21:39
35263 прочитала тему!!!! СПАСИБО!... 26.6.2014, 21:41
35263 Сегодня заехала на АЗС, т.к. за 5-6 дней езды от п... 1.7.2014, 21:08
Slaw Цитата(35263 @ 1.7.2014, 22:08) Сегодня з... 1.7.2014, 21:56
35263 Спасибо!!!! А как узнать, что коне... 1.7.2014, 23:13
WADIE указано для рестайла !!! 28.10.2014, 23:23
oll04 Цитата(WADIE @ 28.10.2014, 23:27) указано... 29.10.2014, 20:23
дывялвипм oll04, у дорестайлинговой машины от датчика отходя... 30.10.2014, 9:52
Эльдар-52 Цитата(дывялвипм @ 30.10.2014, 9:56) oll0... 30.10.2014, 13:01
дывялвипм Цитата(Эльдар-52 @ 30.10.2014, 13:05... 30.10.2014, 13:17
Эльдар-52 Цитата(дывялвипм @ 30.10.2014, 13:21) Сме... 30.10.2014, 15:29
Александр23 Терморезистор на лампочку остатка. 30.10.2014, 15:31
Эльдар-52 Цитата(Александр23 @ 30.10.2014, 15:35) Т... 30.10.2014, 15:40
Александр23 RE: Датчик уровня топлива - Проблема? 30.10.2014, 15:50
дывялвипм
Пока не вмешался злой и ужасный модератор (я не... 30.10.2014, 16:27
oll04 а для рестайла такой как на фото будет работать? 30.10.2014, 20:43
oll04 а вообще вопрос в следующем:
датчики исправны их у... 30.10.2014, 20:51
дывялвипм oll04, датчики так-то не взаимозаменяемые.
Для на... 31.10.2014, 16:41
oll04 Цитата(дывялвипм @ 31.10.2014, 16:45) oll... 31.10.2014, 18:12
дывялвипм Цитатаможет кто-то указать на источник где сказано... 31.10.2014, 19:02
oll04 Цитата(дывялвипм @ 31.10.2014, 19:06) Поп... 31.10.2014, 19:48
oll04 попробовал
все тоже самое
при 280 ом, стрелка пада... 1.11.2014, 20:00
WADIE а при выключении зажигания стрелка уровня что ( ку... 1.11.2014, 21:10
oll04 Цитата(WADIE @ 1.11.2014, 21:14) а при вы... 1.11.2014, 23:08
oll04 если Вы к вопросу про переставить стрелку, то тоже... 1.11.2014, 23:12
WADIE к датчику прикладывается напряжение через 12 резис... 1.11.2014, 23:33
oll04 Цитата(WADIE @ 1.11.2014, 23:37) к датчик... 1.11.2014, 23:50
WADIE лупа ... паяльник + канифоль ...
омметр ... 2.11.2014, 0:05
дринфин Теперь проблема с датчиком и у меня.
Показывает т... 6.2.2016, 21:14
WADIE Цитата(дринфин @ 6.2.2016, 21:14) Теперь ... 8.2.2016, 9:01
Анатольевич ОН, т.е. указатель, никогда не опускается ниже пер... 23.9.2016, 16:32
ABars Цитата(Анатольевич @ 23.9.2016, 17:32) ОН... 23.9.2016, 17:26
Анатольевич Цитата(Анатольевич @ 23.9.2016, 17:32) ОН... 24.9.2016, 14:17
дывялвипм Анатольевич, рестайл, дорестайл? 23.9.2016, 18:19
WADIE Анатольевич, у вас рест 1.4 2006г ?
тогда попроб... 23.9.2016, 23:53
Леха Коломенский Приветствую. Может и мне поможете.не работал ДУТ ,... 9.10.2016, 15:00
WADIE Леха Коломенский,
проверка датчика :
- поднять з... 10.10.2016, 10:24
Леха Коломенский Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 10:24) Леха Ко... 10.10.2016, 12:07
WADIE ну и в общем : читаем и ту тему ( с начала ) и h... 10.10.2016, 10:31
значит смотрите цепь приборной... 10.10.2016, 14:52
Леха Коломенский Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 14:52) Леха Ко... 10.10.2016, 16:18
если стрелка не сбита ( не сним... 10.10.2016, 16:34
Леха Коломенский Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 16:34) Леха Ко... 10.10.2016, 16:46
NarimanSPb Леха Коломенский
Новый ДУТ проверяли на опущенном ... 10.10.2016, 17:08
Леха Коломенский Цитата(NarimanSPb @ 10.10.2016, 17:08) Ле... 10.10.2016, 17:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:08 |
