2 страниц V  < 1 2
Замена прокладки крышки ГБЦ, гетц 1.3
ABars
сообщение 16.7.2024, 2:50
Сообщение #51
Мой город: Раменское
Цитата(zlcat @ 15.7.2024, 12:21) *
Чисто для информации: мне при шлифовке ГБЦ сняли 0.07 мм. Прокладку оставил стандартную. ...
Чисто ИМХО.
С точки зрения системы управления двигателем небольшое увеличение степени сжатия и заправка некачественным бензином выглядят одинаково - появление детонации в тех режимах, где её не должно быть. СУД вполне может компенсировать это, играясь опережением зажигания.
Если бензин качественный, и нет привычки пришпоривать двигатель, разницу в работе можно и не заметить.
Slumbis
сообщение 16.7.2024, 7:12
Сообщение #52
Из: Краснодарский край
Мой город: Кореновск
Вчера сделали шлифовку. Сняли 0,15 мм. С учётом хода поршня у Getz-а, надеюсь это не сильно уменьшает камеру сгорания (увеличивает степень сжатия).
ABars
сообщение 16.7.2024, 10:39
Сообщение #53
9,5 => 9,7
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 17:43
