Выхлопная приемная труба |
27.11.2018, 13:02
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 318 Регистрация: 1.7.2015 Мой город: хуевск |
с громким рычащим звуком типа спорт- тюних езжу больше года но наездил не так много км тыщ 5-6. в двух сервисах сказали что прогорела гофра и только изза этого такой звук. расход бенза высокий и вродебы по нарастанию звука еще повысился. чекэнджин ниразу не загорался даже странно.может лампочка в джекичане перегорела как это точно проверить? щас вот определяюсь либо переваривать гофру либо заменить на целиком новую приемную трубу с новой гофрой чтоб ничего не варить.по деньгам где узнавал не сильно дороже новая приемная труба. что скажете о новой приемной трубе bosal как она по цене-качеству ? а по цене она получается болеечем вдвое дешевле оригинала Я менял целиком элемент. Разговоры с мастерами и вообще соображения были следующие - можно варить не снимая трубу с машины, но это халтура. При этом лямбду нужно выкручивать, что бы не сжечь сваркой. Если все открутить и вваривать гофру в кондукторе, то все равно попадаешь на две прокладки (металлические такие колечки) и на выходе получаешь новую гофру и б/у, ржавенькую трубу. Ну и нафига козе баян? |
27.11.2018, 13:18
Я менял целиком элемент. Разговоры с мастерами и вообще соображения были следующие - можно варить не снимая трубу с машины, но это халтура. При этом лямбду нужно выкручивать, что бы не сжечь сваркой. Если все открутить и вваривать гофру в кондукторе, то все равно попадаешь на две прокладки (металлические такие колечки) и на выходе получаешь новую гофру и б/у, ржавенькую трубу. Ну и нафига козе баян? Ерунду не пишите. Ничего там не нужно откручивать и тем более снимать. Старую гофру срезают и вваривают газом новую. Даже клемму с акб можно не снимать не говоря уже о лямбде и прокладках. Ps.Менять приемную трубу в сборе через каждые 70-80тык нецелесообразно Сообщение отредактировал Brodilis - 27.11.2018, 13:22 |
27.11.2018, 17:03
труба выдерживает 3-4- гофры ( гофра примерно на 90-130 тыс )
Сообщение отредактировал WADIE - 27.11.2018, 17:04 |
27.11.2018, 20:49
труба выдерживает 3-4- гофры ( гофра примерно на 90-130 тыс ) чего-то мало для гофры. Снимал трубу на машине жены, пробег был 250, труба в отличном состоянии, гофра тоже хорошо выглядит. У меня на старом москвиче гофра прожила 15 лет и только мой пробег был около 300 и ничего с ней не случилось. Машина продана с родной гофрой. |
27.11.2018, 20:52
дык , всё от качества дорог зависит ...
27.11.2018, 20:55
#56
27.11.2018, 22:13
#57
сделали к чемпионату
27.11.2018, 23:20
#58
28.11.2018, 0:42
#59
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
присоединяюсь к вопросу-от чего ВОСНОВНОМ происходит изменение гофры от исправного состояния приводящее к спортзвуку и к иным косякам в т.ч.к неверным данным на лямбду и к необходимости ее (гофры)замены
мы с автомехаником когда смотрели моего гешку на подъемнике пр.труба тоже по своему виду просилась на замену. ну наверное изза возраста. а эти все гофры и пр.трубы целиком они что оригиналы с завода и оригиналы в продаже и что неоригиналы они ведь все не из нержавейки да?ну мне так сказали...а из нержавейки бывают? даже удивлен пишете что и гофры и трубы при таких возрастах и пробегах в оч.хорошем состоянии будто в идеальных условиях авто живет свою жизнь. ну всяко могет быть) а лампа джекичана у мну исправна-светит при вкл.зажигания и при заведенном двиге гаснет через пару сек как и должно быть |
28.11.2018, 8:00
#60
присоединяюсь к вопросу-от чего ВОСНОВНОМ происходит изменение гофры от исправного состояния приводящее к спортзвуку и к иным косякам в т.ч.к неверным данным на лямбду и к необходимости ее (гофры)замены мы с автомехаником когда смотрели моего гешку на подъемнике пр.труба тоже по своему виду просилась на замену. ну наверное изза возраста. а эти все гофры и пр.трубы целиком они что оригиналы с завода и оригиналы в продаже и что неоригиналы они ведь все не из нержавейки да?ну мне так сказали...а из нержавейки бывают? даже удивлен пишете что и гофры и трубы при таких возрастах и пробегах в оч.хорошем состоянии будто в идеальных условиях авто живет свою жизнь. ну всяко могет быть) а лампа джекичана у мну исправна-светит при вкл.зажигания и при заведенном двиге гаснет через пару сек как и должно быть Ржавеет гофра, чего не понятного? Делается из стали легированной (какая хз), чтобы не сильно ржавела, но из дешевой это даже не 304я . Если из 316 делать или дуплексной, то типа дорого. Хотя 316я сама а по себе не больно дорогая. Чернуха баксанская за пару лет в решето проржавеет. Даже вазовская выхлопная не баксанская, но все равно не больше 5 лет. У гетца неплохие трубы. Логановские, например, хуже. Видел как 316 ржавеет при определенных условиях. А если сделать из дуплексной, то выхлопная наверное вечная будет. И на газоне не паркуйтесь, особенно на длительный срок. Сообщение отредактировал galileo - 28.11.2018, 8:08 |
28.11.2018, 22:17
#61
29.11.2018, 14:20
#62
Ерунду не пишите. Ничего там не нужно откручивать и тем более снимать. Старую гофру срезают и вваривают газом новую. Даже клемму с акб можно не снимать не говоря уже о лямбде и прокладках. Ps.Менять приемную трубу в сборе через каждые 70-80тык нецелесообразно У разных людей разный подход к эксплуатации машины. Не у всех остро стоит задача делать всё максимально дешево и по минимуму. Я все правильно сделал! Никакой ерунды. |
29.11.2018, 15:01
#63
У разных людей разный подход к эксплуатации машины. Не у всех остро стоит задача делать всё максимально дешево и по минимуму. Я все правильно сделал! Никакой ерунды. В переварке выхлопа ничего плохого нет. Если подходить основательно к этому вопросу, то лучше вместо покупки новой приемной трубы переварить ее из нормальной нержавейки от ката до резонатора. Выйдет подороже, но зато надолго. Кстати и гофру можно из любой стали купить у промышленников. |
29.11.2018, 17:10
#64
30.11.2018, 14:27
#65
(я впервые занимаюсь данной манипуляцией причем не только на гешке но и на предыдущих авто этого не приходилось делать)
а кто еще менял целиком пр.трубу с гофрой? ставили оригинал или какие заменители? оригинал дороговато около 7руб... звук этот начался давно прошло пару лет и около тыщ 7км. но чек за это время не загорался и вобще при мне при моем владении данным авто не загорался а расход по моим оценкам всегда был побольше нормы но после звука еще увеличился звук поначалу по приколу но щас уж надоел не знаю в каком состоянии щас лямбда и каталитический нейтрализатор-это возможно определить только при их снятии и осмотре? вобщем поехал в сервис и попросил определить только ли изза прогоревшей гофры этот звук? сервисмен сказал что да надо менять гофру а остальная часть глушителя вроде норм. при осмотре машины на подъемнике решили заменить пр.трубу целиком на неоригинал.так получалось по цене не сильно дороже переварки. хотя старая труба сама по себе я так щас начал думать находится в более хорошем состоянии чем я ее впервые тогда оценил(особенно когда впервые увидел какой хороший и толстый металл трубы на босале-по идее на оригинале д.б. еще лучче).сервисмен сказал глядя на трубу (там должен быть оригинал с завода ) что надо из запчастей новую трубу ,2 прокладки и 4гайки. по ВИНу заказал босал 750-133. из заменителей вроде известная фирма и отн.недорого. когда привезли мне не оч.понравился ее внешний вид .отчетливо видны сварные швы по краям гофры и в других местах и сама гофра меньшей длины чем 205 и так же внешняя оплетка гофры в паре мест слегка деформирована но мне сказали что она еще нормально выглядит и что частенько бывает и похуже внешний вид у подобных новых изделий. хотя сам металл и толщина трубы по виду хорошие. с этой трубой босал еще пришли две одинаковые прокладки босал 256-789 и четыре гайки нонейм и без номеров. позже я погуглил эту трубу и на драйвту увидел что у людей действительно бывает и похуже внешний вид этой новой трубы. так же там сказано что эта труба босал отличается от оригинальной заводской что на ней нет шпилек к резонатору и поэтому нужны болты . какие остались вопросы... может кто ставил эту трубу босал вместо оригинальной заводской или просто знает??? вопервых там обе прокладки приемной трубы одинаковые и должны быть вот эти босал 256-789 или какой там у них номер у оригинальных подскажИте? просто мне сервисмен сказал что нужны две прокладки а одинаковые они должны быть или различаются я у него забыл уточнить... и вовторых он мне сказал что нужно 4гайки видимо глядя на оригинальную заводскую трубу а вот как выясняется у босала нет шпилек значит что еще мне нужно докупить (сейчас есть только эти 4гайки) какие болты и гайки??? просто у них скорей всего этого не окажется в наличии и чтоб сразу к ним подъехать со всеми необходимыми запчастями |
30.11.2018, 14:59
#66
я так смотрю тут народ восновном гофры переваривает а не целиком пр.трубы меняют.....ну щас думаю можт и мне лучше было так сделать
но коли купил уж приемную трубу думаю хуже не будет и не сильно дороже) вот человек отсюда пишет "Недавно поменял приемку, купил аналог от KLARIUS арт. 130471 обошлось в 2060р. + две новые прокладки металические арт. 2875125000 по 69р. Встала как влитая, без подрезок и подгибов. Есть мелкие ньюансы: 1.отсутствуют шпильки крепления к резонатору (использовал 2 обычных болта на 10 под 17-й ключ и 2-ве обыкновенные гайки) ну видимо и на босале прокладки обе одинаковые ,посмотрим лаосский парьизан а Вы какой фирмы трубу поставили и какие впкчатления? босал ставил ктонить? |
30.11.2018, 15:18
#67
гофру менял месяц назад - гофра+работа + год гарантии = 2500 руб и 30 минут времени
поставил бозал ... ставлю 3-й раз... стоИт и стоИт тихо ... тыщ на 150-200 хватит ... Сообщение отредактировал WADIE - 30.11.2018, 18:30 |
30.11.2018, 16:27
#68
я так смотрю тут народ восновном гофры переваривает а не целиком пр.трубы меняют.....ну щас думаю можт и мне лучше было так сделать но коли купил уж приемную трубу думаю хуже не будет и не сильно дороже) вот человек отсюда пишет "Недавно поменял приемку, купил аналог от KLARIUS арт. 130471 обошлось в 2060р. + две новые прокладки металические арт. 2875125000 по 69р. Встала как влитая, без подрезок и подгибов. Есть мелкие ньюансы: 1.отсутствуют шпильки крепления к резонатору (использовал 2 обычных болта на 10 под 17-й ключ и 2-ве обыкновенные гайки) ну видимо и на босале прокладки обе одинаковые ,посмотрим лаосский парьизан а Вы какой фирмы трубу поставили и какие впкчатления? босал ставил ктонить? я оригинал ставил, все подходит и шпильки присутствуют |
30.11.2018, 22:53
#69
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2110 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
чего-то мало для гофры. ... У меня на старом москвиче гофра прожила 15 лет и только мой пробег был около 300 и ничего с ней не случилось. Машина продана с родной гофрой. Улыбнуло. Не поделитесь секретом, в какой модели с каким двигателем и для чего конструкцией предусмотренно наличие гофры в выпускной системе, при продольно установленных двигателях на всех моделях? Сообщение отредактировал ABars - 30.11.2018, 22:54 |
1.12.2018, 18:40
#70
Улыбнуло. Не поделитесь секретом, в какой модели с каким двигателем и для чего конструкцией предусмотренно наличие гофры в выпускной системе, при продольно установленных двигателях на всех моделях? +1 присоединюсь к вопросу. Тоже первый раз услышал о штатной гофре на Москвичах. Гофра была на небольшой экспортной партии Москвичей с двигателем 2 л от Рено конца90хх-начала 2000хх годов. перед тем как Москвич ушел в небытие. Сообщение отредактировал Brodilis - 1.12.2018, 18:48 |
2.12.2018, 19:25
#71
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
гофру менял месяц назад - гофра+работа + год гарантии = 2500 руб и 30 минут времени поставил бозал ... ставлю 3-й раз... стоИт и стоИт тихо ... тыщ на 150-200 хватит ... Трубу целиком от KLARIUS арт. 130471 заменить дешевле будет. Интересно, сколько она проходит. У меня пробег 110 т.км. пока родная гофра. |
4.12.2018, 9:28
#72
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Получается губит гофру высокая температура и сильные дорожные вибрации, от выбоин колдобин...? 420000 км 2010 год машина, гофра родная, 2 года в запасе лежит новая. Снаружи с передней части есть повреждения, защиты нет цеплял гофрой несколько раз. По совокупности наверное половина пробега трасса, ну и реагентов на дороге у нас поменьше, на подвеске краска еще целая. |
4.4.2019, 23:12
#73
Гофру может погубить рваные подушки двигателя.
а также сильный удар ( или несколько) по выхлопной системе, необязательно в районе гофры. Снизу довольно несложно зацепиться резонатором либо частью трубы перед безнобаком (она поперек автомобилю) об что-нибудь на пересеченной местности и порвать гофру. Неябязательно это произойдет сразу, Рычать может начать через несколько ...много километров. Как со ступичными подшипниками: словил яму, а люфтить начинает через 500км |
19.3.2024, 23:20
#74
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 447 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
Какая сейчас ситуация по подбору и наличию запчастей для решения вопроса об усилении шума из-за гофры? Предпочтительно заменить целиком приемную трубу чтоб без сварок
20.3.2024, 14:48
#75
Прям так необходима эта гофра? Какие ее задачи? И возможно ли вообще без гофры поставить новую приемную трубу как на продольных двигах?
20.3.2024, 15:47
#76
Прям так необходима эта гофра? Какие ее задачи? И возможно ли вообще без гофры поставить новую приемную трубу как на продольных двигах? Можно даже лом согнуть, в коллектор вставить и обварить. Гофра, говорят, лучше: компенсирует колебания поперечного мотора поперек выпускного тракта. Без гофры на Оке было. Сэкономили. Штаны приёмные регулярно пополам ломало каждые два года. |
8.9.2024, 14:24
#77
спецы поясните плез
вот у мну давненько шум когда газую ,скорей всего гофра, хочу целиком приёмку в сборе с гофрой заменить. какие щас оптимальные варианты цена/качество и модели или партнамберы приёмных труб в сборе с гофрой на гешу 1,4 АКПП ? раза 3 загорался чек,думаю скорей всего из-за гофры, я его отсоединением клеммы гасил. как я понимаю... с каждым загоранием чека в память записывается причина этого то есть код или коды ошибок. отсоединением клеммы просто гасится индикатор чек . и все ранее произошедшие ошибки их коды сохраняются в памяти безсрочно то есть до того момента когда их проверят и увидят,правильно? ну это как минимум для тех кодов когда явно причина в железе но не в софте? джеки |
9.9.2024, 11:50
#78
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: г. Санкт-Петербург |
спецы поясните плез вот у мну давненько шум когда газую ,скорей всего гофра, хочу целиком приёмку в сборе с гофрой заменить. какие щас оптимальные варианты цена/качество и модели или партнамберы приёмных труб в сборе с гофрой на гешу 1,4 АКПП ? раза 3 загорался чек,думаю скорей всего из-за гофры, я его отсоединением клеммы гасил. как я понимаю... с каждым загоранием чека в память записывается причина этого то есть код или коды ошибок. отсоединением клеммы просто гасится индикатор чек . и все ранее произошедшие ошибки их коды сохраняются в памяти безсрочно то есть до того момента когда их проверят и увидят,правильно? ну это как минимум для тех кодов когда явно причина в железе но не в софте? джеки В пятницу менял гофру, прокладки там, болты, всё вместе с работой 5 рублей. Гофра 45mmx200mm Interlock A-G , V-B (Zekkert / RU); Прокладка глушителя (ромб) Accent-2(LC)(Tagaz/ТагАЗ), Getz (02-->08) Parts-Mall / RU; Гайка M10 x 1,25 Hyundai / RU Сообщение отредактировал GREENCIK - 9.9.2024, 11:57 |
9.9.2024, 12:55
#79
БлагоДарю за подробный отчёт по запчастям
если у Вас или других форумчан есть актуальная инфа про новые пр.трубы целиком,вообще шик) ну то есть Вы новую гофру приваривали в имеющуюся приемную трубу? то есть вырезали старую гофру и так далее .... за пять рублей все работы и все запчасти? правильно ? и это питерские цены? интересно если б там же делали замену приемной трубы целиком каков был бы общий бюджет работы и запчасти? а при сварочных работах пр.трубу снимали с гешки или прям на месте без снятия варили? пока что ориентируюсь на замену пр.трубы но может и решус только гофру переварить, как по деньгам выйдет... |
9.9.2024, 15:59
#80
Bosal 750-133.
Насколько точно подходит, не знаю. Пока лежит в запасе - жду, когда машина конкретно рыкнет. ЗЫ В любом офисе Экзиста и подобных организаций вам подберут необходимую запчасть быстро и совершенно бесплатно. Сообщение отредактировал ABars - 9.9.2024, 16:02 |
9.9.2024, 16:06
#81
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
CBD110.015 по весне встала как родная.гофру лень было переваривать,да и трубу надо было наращивать))
9.9.2024, 16:58
#82
11.9.2024, 22:57
#83
ЗЫ В любом офисе Экзиста и подобных организаций вам подберут необходимую запчасть быстро и совершенно бесплатно. Прям за любой офис говорить не буду, но в том которым я пользовался. Экзист +7%, Эмекс +10%, если подбирает менеджер, а не сам подбираешь и делаешь заказ с сайта. Последний раз пользовался услугами менеджера два года назад. Турбина на Опель Зафира. Выдавало 2 варианта, невзаимозаменяемых. Я не смог сам разобраться и взять на себя ответственность. Деталь стоила около 30 тысяч. Людям пришлось переплатить за менеджера. ((( |
11.9.2024, 23:47
#84
13.9.2024, 20:55
#85
Знаете старинный анекдот? ... Один удар молотком - 3 цента. Знание, о месте, направлении и силе удара - 19 долларов 97 центов. Один из моих любимых анекдотов. И я не против заплатить, если это даст лучший результат. Тем более что "Всего знать нельзя" (с) Не помню кто это сказал. |
11.5.2025, 17:57
#86
кто в теме подскажИте плез вилку реальных цен на приёмные трубы на гешку 1,4?
11.5.2025, 20:29
#87
кто в теме подскажИте плез вилку реальных цен на приёмные трубы на гешку 1,4? https://www.avtoall.ru/truba_priemnaya_glus...a06gs8934456027 Если не пересортица и реально Bosal на Гетц 1.4, то прям норм цена по нынешним временам я считаю. Соберетесь у них покупать, напишите в личку, подскажу как попробовать у них скидку 10% получить. |
15.5.2025, 14:10
#88
в общем посмотрели на подъёмнике сказали гофру отдельно переваривать смысла нет из-за состояния всей приемной трубы ,нужна замена целиком приёмной трубы с гофрой
где эту деталь и всю остальную мелочь для замены можно забрать без ожидания где в столице и области такое может быть и есть в наличии? Сообщение отредактировал IGWT - 15.5.2025, 14:11 |
15.5.2025, 16:41
#89
по стоимости работ по замене приёмной трубы в сборе с гофрой 5тыр только работа +стоимость новой трубы с гофрой ,как и стоимость под ключ переварка гофры с их гофрой
вроде норм цены? |
15.5.2025, 17:27
#90
Я вам ссылку на трубу кинул выше. Зайдите к ним, там справа есть "Наличие в магазинах". Магазинов несколько, не знаю какой вам удобней будет, но скорей всего проще приехать в тот, где именно в наличии, а не на заказ. Остальное думаю у них тоже должно быть. Вообще это на мой взгляд дорогой магазин, но плюс, что у них многое в наличии.
16.5.2025, 12:33
#91
попросили сообщить код оригинала приёмной трубы и её прокладок на гешу 1,4 АКПП может кто-то поделиться инфой?
и ещё интересно сколько лет и км служат приёмные трубы оригинал и босал например или другие неоригиналы у кого как было? |
16.5.2025, 12:49
#92
TRIALLI ERP0806 (286101C580) Труба приёмная для а/м Getz (05-) 1.4i (алюм. сталь) (ERP 0806)
Труба приёмная Hyundai Getz 28610-1C580 (2002-11). Нержавеющая CBD110.015 эта во же пишут из нержавейки и намного дешевле босал а как по качеству и сроку службы они? |
16.5.2025, 15:09
#93
16.5.2025, 15:15
#94
16.5.2025, 17:22
#95
это верный партнамбер по.трубы на 1,4 АКПП ?
286101C580 если прокладок нету, допускается ли вместо них герметик? и какой нужен герметик? |
16.5.2025, 21:12
#96
это верный партнамбер по.трубы на 1,4 АКПП ? 286101C580 если прокладок нету, допускается ли вместо них герметик? и какой нужен герметик? Что значит нет прокладок? На герметик конечно можно, но насколько это надежней новой прокладки? Берите любой высокотемпературный. Abro например. https://www.avtoall.ru/prokladka_hyundai_ac...y_bosal-624588/ https://www.avtoall.ru/prokladka_hyundai_ac...ki__dyg-943341/ тот же магазин в Москве. В наличии прокладки. На выбор. От оригинала до ноунейма. |
16.5.2025, 21:23
#97
Чисто ИМХО. Вы точно в магазин обращались, а не в палатку на задворках авторынка, торгующую всякой всячиной б/у? +1 В любом нормальном магазине у вас попросят VIN код. Далее сами предложат все возможные варианты. 286101C580 артикул трубы с гофрой. 2875125000 прокладки 2876822000 резинки 2876736000 гайки Прокладки на вб https://www.wildberries.ru/catalog/213096574/detail.aspx Если вы в Москве находитесь, у вас примерно ноль проблем должно быть с запчастями на Гетц. Сообщение отредактировал zlcat - 16.5.2025, 21:25 |
17.5.2025, 20:52
#98
Чисто ИМХО. А как повезёт. Ибо, пару освежающих дУшей из лужи для хорошо прогретой системы выпуска можно приравнять к длительной сухой хксплуатации. 630 тысяч. Из них тысяч 350 вот в таком виде. Запасная гофра лежит много лет уже.
Кол-во скачиваний: 2 |
18.5.2025, 2:31
#99
Вы наверное работаете ездой на гешке и много ездите по хорошим трассам автобанам
и наверное профессионально занимаетесь ремонтом автомобилей а годовой средний пробег какой? и что звук до сих пор норм за 350 тык? невероятно |
18.5.2025, 21:11
#100
Вы наверное работаете ездой на гешке и много ездите по хорошим трассам автобанам и наверное профессионально занимаетесь ремонтом автомобилей а годовой средний пробег какой? и что звук до сих пор норм за 350 тык? невероятно Езжу достаточно, это да. Самый большой пробег за год 90 тысяч. Средний тысяч 40-45 наверное. Про автобаны смешно. Я вообще то в деревне живу и дороги у нас точно не как в Москве. И повреждения на гофре как раз от обломка бетона в в колее на бездорожье. Профессиональным ремонтом не занимаюсь, хотя по образованию механик. Звук нормальный. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 12:53 |
