3 страниц V  < 1 2 3 >
Выхлопная приемная труба
Лаосский партиза...
сообщение 27.11.2018, 13:02
Сообщение #51
Мой город: хуевск
Цитата(Accelerator @ 26.11.2018, 23:43) *
с громким рычащим звуком типа спорт- тюних езжу больше года но наездил не так много км тыщ 5-6. в двух сервисах сказали что прогорела гофра и только изза этого такой звук. расход бенза высокий и вродебы по нарастанию звука еще повысился. чекэнджин ниразу не загорался даже странно.может лампочка в джекичане перегорела как это точно проверить? щас вот определяюсь либо переваривать гофру либо заменить на целиком новую приемную трубу с новой гофрой чтоб ничего не варить.по деньгам где узнавал не сильно дороже новая приемная труба. что скажете о новой приемной трубе bosal как она по цене-качеству ? а по цене она получается болеечем вдвое дешевле оригинала
Я менял целиком элемент. Разговоры с мастерами и вообще соображения были следующие - можно варить не снимая трубу с машины, но это халтура. При этом лямбду нужно выкручивать, что бы не сжечь сваркой. Если все открутить и вваривать гофру в кондукторе, то все равно попадаешь на две прокладки (металлические такие колечки) и на выходе получаешь новую гофру и б/у, ржавенькую трубу. Ну и нафига козе баян?
сообщение 27.11.2018, 13:18
Сообщение #52
Ерунду не пишите. Ничего там не нужно откручивать и тем более снимать. Старую гофру срезают и вваривают газом новую. Даже клемму с акб можно не снимать не говоря уже о лямбде и прокладках.
Ps.Менять приемную трубу в сборе через каждые 70-80тык нецелесообразно
Сообщение отредактировал Brodilis - 27.11.2018, 13:22
сообщение 27.11.2018, 17:03
Сообщение #53
труба выдерживает 3-4- гофры ( гофра примерно на 90-130 тыс )
Сообщение отредактировал WADIE - 27.11.2018, 17:04
galileo
сообщение 27.11.2018, 20:49
Сообщение #54
Мой город: moscow
чего-то мало для гофры.
Снимал трубу на машине жены, пробег был 250, труба в отличном состоянии, гофра тоже хорошо выглядит.
У меня на старом москвиче гофра прожила 15 лет и только мой пробег был около 300 и ничего с ней не случилось. Машина продана с родной гофрой.
сообщение 27.11.2018, 20:52
Сообщение #55
дык , всё от качества дорог зависит ...
galileo
сообщение 27.11.2018, 20:55
Сообщение #56
Мой город: moscow
в Нижнем вроде нормальные дороги
Сообщение отредактировал galileo - 27.11.2018, 20:56
сообщение 27.11.2018, 22:13
Сообщение #57
сделали к чемпионату
NkAml
сообщение 27.11.2018, 23:20
Сообщение #58
А прогорание гофры от чего происходит?
Accelerator
сообщение 28.11.2018, 0:42
Сообщение #59
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
присоединяюсь к вопросу-от чего ВОСНОВНОМ происходит изменение гофры от исправного состояния приводящее к спортзвуку и к иным косякам в т.ч.к неверным данным на лямбду и к необходимости ее (гофры)замены
мы с автомехаником когда смотрели моего гешку на подъемнике пр.труба тоже по своему виду просилась на замену. ну наверное изза возраста.
а эти все гофры и пр.трубы целиком они что оригиналы с завода и оригиналы в продаже и что неоригиналы они ведь все не из нержавейки да?ну мне так сказали...а из нержавейки бывают?
даже удивлен пишете что и гофры и трубы при таких возрастах и пробегах в оч.хорошем состоянии будто в идеальных условиях авто живет свою жизнь. ну всяко могет быть)
а лампа джекичана у мну исправна-светит при вкл.зажигания и при заведенном двиге гаснет через пару сек как и должно быть
galileo
сообщение 28.11.2018, 8:00
Сообщение #60
Мой город: moscow
Ржавеет гофра, чего не понятного? Делается из стали легированной (какая хз), чтобы не сильно ржавела, но из дешевой это даже не 304я . Если из 316 делать или дуплексной, то типа дорого. Хотя 316я сама а по себе не больно дорогая. Чернуха баксанская за пару лет в решето проржавеет. Даже вазовская выхлопная не баксанская, но все равно не больше 5 лет. У гетца неплохие трубы. Логановские, например, хуже.
Видел как 316 ржавеет при определенных условиях. А если сделать из дуплексной, то выхлопная наверное вечная будет.
И на газоне не паркуйтесь, особенно на длительный срок.
Сообщение отредактировал galileo - 28.11.2018, 8:08
сообщение 28.11.2018, 22:17
Сообщение #61
от раскаленных выхлопных газов. это расходный материал
Лаосский партиза...
сообщение 29.11.2018, 14:20
Сообщение #62
Мой город: хуевск
У разных людей разный подход к эксплуатации машины. Не у всех остро стоит задача делать всё максимально дешево и по минимуму. Я все правильно сделал! Никакой ерунды.
galileo
сообщение 29.11.2018, 15:01
Сообщение #63
Мой город: moscow
В переварке выхлопа ничего плохого нет. Если подходить основательно к этому вопросу, то лучше вместо покупки новой приемной трубы переварить ее из нормальной нержавейки от ката до резонатора. Выйдет подороже, но зато надолго. Кстати и гофру можно из любой стали купить у промышленников.
NkAml
сообщение 29.11.2018, 17:10
Сообщение #64
Получается губит гофру высокая температура и сильные дорожные вибрации, от выбоин колдобин...?
Accelerator
сообщение 30.11.2018, 14:27
Сообщение #65
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
(я впервые занимаюсь данной манипуляцией причем не только на гешке но и на предыдущих авто этого не приходилось делать)
а кто еще менял целиком пр.трубу с гофрой? ставили оригинал или какие заменители? оригинал дороговато около 7руб...
звук этот начался давно прошло пару лет и около тыщ 7км. но чек за это время не загорался и вобще при мне при моем владении данным авто не загорался а расход по моим оценкам всегда был побольше нормы но после звука еще увеличился
звук поначалу по приколу но щас уж надоел
не знаю в каком состоянии щас лямбда и каталитический нейтрализатор-это возможно определить только при их снятии и осмотре?
вобщем поехал в сервис и попросил определить только ли изза прогоревшей гофры этот звук? сервисмен сказал что да надо менять гофру а остальная часть глушителя вроде норм. при осмотре машины на подъемнике решили заменить пр.трубу целиком на неоригинал.так получалось по цене не сильно дороже переварки. хотя старая труба сама по себе я так щас начал думать находится в более хорошем состоянии чем я ее впервые тогда оценил(особенно когда впервые увидел какой хороший и толстый металл трубы на босале-по идее на оригинале д.б. еще лучче).сервисмен сказал глядя на трубу (там должен быть оригинал с завода ) что надо из запчастей новую трубу ,2 прокладки и 4гайки.
по ВИНу заказал босал 750-133. из заменителей вроде известная фирма и отн.недорого. когда привезли мне не оч.понравился ее внешний вид .отчетливо видны сварные швы по краям гофры и в других местах и сама гофра меньшей длины чем 205 и так же внешняя оплетка гофры в паре мест слегка деформирована но мне сказали что она еще нормально выглядит и что частенько бывает и похуже внешний вид у подобных новых изделий. хотя сам металл и толщина трубы по виду хорошие. с этой трубой босал еще пришли две одинаковые прокладки босал 256-789 и четыре гайки нонейм и без номеров. позже я погуглил эту трубу и на драйвту увидел что у людей действительно бывает и похуже внешний вид этой новой трубы. так же там сказано что эта труба босал отличается от оригинальной заводской что на ней нет шпилек к резонатору и поэтому нужны болты .
какие остались вопросы... может кто ставил эту трубу босал вместо оригинальной заводской или просто знает???
вопервых там обе прокладки приемной трубы одинаковые и должны быть вот эти босал 256-789 или какой там у них номер у оригинальных подскажИте? просто мне сервисмен сказал что нужны две прокладки а одинаковые они должны быть или различаются я у него забыл уточнить... и вовторых он мне сказал что нужно 4гайки видимо глядя на оригинальную заводскую трубу а вот как выясняется у босала нет шпилек значит что еще мне нужно докупить (сейчас есть только эти 4гайки) какие болты и гайки??? просто у них скорей всего этого не окажется в наличии и чтоб сразу к ним подъехать со всеми необходимыми запчастями
Accelerator
сообщение 30.11.2018, 14:59
Сообщение #66
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
я так смотрю тут народ восновном гофры переваривает а не целиком пр.трубы меняют.....ну щас думаю можт и мне лучше было так сделать
но коли купил уж приемную трубу думаю хуже не будет и не сильно дороже)
вот человек отсюда пишет "Недавно поменял приемку, купил аналог от KLARIUS арт. 130471 обошлось в 2060р. + две новые прокладки металические арт. 2875125000 по 69р.
Встала как влитая, без подрезок и подгибов.
Есть мелкие ньюансы:
1.отсутствуют шпильки крепления к резонатору (использовал 2 обычных болта на 10 под 17-й ключ и 2-ве обыкновенные гайки)
ну видимо и на босале прокладки обе одинаковые ,посмотрим
лаосский парьизан а Вы какой фирмы трубу поставили и какие впкчатления?
босал ставил ктонить?
сообщение 30.11.2018, 15:18
Сообщение #67
гофру менял месяц назад - гофра+работа + год гарантии = 2500 руб и 30 минут времени
поставил бозал ... ставлю 3-й раз... стоИт и стоИт тихо ... тыщ на 150-200 хватит ...
Сообщение отредактировал WADIE - 30.11.2018, 18:30
galileo
сообщение 30.11.2018, 16:27
Сообщение #68
Мой город: moscow
я оригинал ставил, все подходит и шпильки присутствуют
ABars
сообщение 30.11.2018, 22:53
Сообщение #69
Мой город: Раменское
Улыбнуло.
Не поделитесь секретом, в какой модели с каким двигателем и для чего конструкцией предусмотренно наличие гофры в выпускной системе, при продольно установленных двигателях на всех моделях?
Сообщение отредактировал ABars - 30.11.2018, 22:54
сообщение 1.12.2018, 18:40
Сообщение #70
Цитата(ABars @ 30.11.2018, 23:53) *
Улыбнуло.
+1 присоединюсь к вопросу. Тоже первый раз услышал о штатной гофре на Москвичах. Гофра была на небольшой экспортной партии Москвичей с двигателем 2 л от Рено конца90хх-начала 2000хх годов. перед тем как Москвич ушел в небытие.
Сообщение отредактировал Brodilis - 1.12.2018, 18:48
Alik-Muxa
сообщение 2.12.2018, 19:25
Сообщение #71
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Трубу целиком от KLARIUS арт. 130471 заменить дешевле будет. Интересно, сколько она проходит. У меня пробег 110 т.км. пока родная гофра.
zlcat
сообщение 4.12.2018, 9:28
Сообщение #72
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
420000 км 2010 год машина, гофра родная, 2 года в запасе лежит новая. Снаружи с передней части есть повреждения, защиты нет цеплял гофрой несколько раз. По совокупности наверное половина пробега трасса, ну и реагентов на дороге у нас поменьше, на подвеске краска еще целая.
сообщение 4.4.2019, 23:12
Сообщение #73
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Гофру может погубить рваные подушки двигателя.
а также сильный удар ( или несколько) по выхлопной системе, необязательно в районе гофры. Снизу довольно несложно зацепиться резонатором либо частью трубы перед безнобаком (она поперек автомобилю) об что-нибудь на пересеченной местности и порвать гофру.
Неябязательно это произойдет сразу, Рычать может начать через несколько ...много километров. Как со ступичными подшипниками: словил яму, а люфтить начинает через 500км
IGWT
сообщение 19.3.2024, 23:20
Сообщение #74
Мой город: Воскресенск
Какая сейчас ситуация по подбору и наличию запчастей для решения вопроса об усилении шума из-за гофры? Предпочтительно заменить целиком приемную трубу чтоб без сварок
IGWT
сообщение 20.3.2024, 14:48
Сообщение #75
Прям так необходима эта гофра? Какие ее задачи? И возможно ли вообще без гофры поставить новую приемную трубу как на продольных двигах?
ABars
сообщение 20.3.2024, 15:47
Сообщение #76
Можно даже лом согнуть, в коллектор вставить и обварить.
Гофра, говорят, лучше: компенсирует колебания поперечного мотора поперек выпускного тракта.
Без гофры на Оке было. Сэкономили. Штаны приёмные регулярно пополам ломало каждые два года.
IGWT
сообщение 8.9.2024, 14:24
Сообщение #77
спецы поясните плез
вот у мну давненько шум когда газую ,скорей всего гофра, хочу целиком приёмку в сборе с гофрой заменить. какие щас оптимальные варианты цена/качество и модели или партнамберы приёмных труб в сборе с гофрой на гешу 1,4 АКПП ?
раза 3 загорался чек,думаю скорей всего из-за гофры, я его отсоединением клеммы гасил.
как я понимаю... с каждым загоранием чека в память записывается причина этого то есть код или коды ошибок. отсоединением клеммы просто гасится индикатор чек . и все ранее произошедшие ошибки их коды сохраняются в памяти безсрочно то есть до того момента когда их проверят и увидят,правильно?
ну это как минимум для тех кодов когда явно причина в железе но не в софте?
джеки
GREENCIK
сообщение 9.9.2024, 11:50
Сообщение #78
Мой город: г. Санкт-Петербург
Цитата(IGWT @ 8.9.2024, 14:24) *
спецы поясните плез
джеки
В пятницу менял гофру, прокладки там, болты, всё вместе с работой 5 рублей. Гофра 45mmx200mm Interlock A-G , V-B (Zekkert / RU); Прокладка глушителя (ромб) Accent-2(LC)(Tagaz/ТагАЗ), Getz (02-->08) Parts-Mall / RU; Гайка M10 x 1,25 Hyundai / RU
Сообщение отредактировал GREENCIK - 9.9.2024, 11:57
IGWT
сообщение 9.9.2024, 12:55
Сообщение #79
БлагоДарю за подробный отчёт по запчастям
если у Вас или других форумчан есть актуальная инфа про новые пр.трубы целиком,вообще шик)
ну то есть Вы новую гофру приваривали в имеющуюся приемную трубу?
то есть вырезали старую гофру и так далее .... за пять рублей все работы и все запчасти? правильно ? и это питерские цены?
интересно если б там же делали замену приемной трубы целиком каков был бы общий бюджет работы и запчасти?
а при сварочных работах пр.трубу снимали с гешки или прям на месте без снятия варили?
пока что ориентируюсь на замену пр.трубы но может и решус только гофру переварить, как по деньгам выйдет...
ABars
сообщение 9.9.2024, 15:59
Сообщение #80
Bosal 750-133.
Насколько точно подходит, не знаю. Пока лежит в запасе - жду, когда машина конкретно рыкнет.
ЗЫ В любом офисе Экзиста и подобных организаций вам подберут необходимую запчасть быстро и совершенно бесплатно.
Сообщение отредактировал ABars - 9.9.2024, 16:02
tirex57
сообщение 9.9.2024, 16:06
Сообщение #81
Мой город: Орел
CBD110.015 по весне встала как родная.гофру лень было переваривать,да и трубу надо было наращивать))
GREENCIK
сообщение 9.9.2024, 16:58
Сообщение #82
Ценник да, СПб, что именно-не скажу, не знаю, зарычала машинка, супруга сказала: "я на такой не поеду", сын отогнал в сервис, час подождал, всё.
zlcat
сообщение 11.9.2024, 22:57
Сообщение #83
Мой город: Пенза
Прям за любой офис говорить не буду, но в том которым я пользовался. Экзист +7%, Эмекс +10%, если подбирает менеджер, а не сам подбираешь и делаешь заказ с сайта. Последний раз пользовался услугами менеджера два года назад. Турбина на Опель Зафира. Выдавало 2 варианта, невзаимозаменяемых. Я не смог сам разобраться и взять на себя ответственность. Деталь стоила около 30 тысяч. Людям пришлось переплатить за менеджера. (((
ABars
сообщение 11.9.2024, 23:47
Сообщение #84
Цитата(zlcat @ 11.9.2024, 23:57) *
... +7% ... +10%...
Знаете старинный анекдот?
Один удар молотком - 3 цента.
Знание, о месте, направлении и силе удара - 19 долларов 97 центов.
zlcat
сообщение 13.9.2024, 20:55
Сообщение #85
Мой город: Пенза
Один из моих любимых анекдотов.
И я не против заплатить, если это даст лучший результат. Тем более что "Всего знать нельзя" (с) Не помню кто это сказал.
IGWT
сообщение 11.5.2025, 17:57
Сообщение #86
кто в теме подскажИте плез вилку реальных цен на приёмные трубы на гешку 1,4?
zlcat
сообщение 11.5.2025, 20:29
Сообщение #87
Мой город: Пенза
https://www.avtoall.ru/truba_priemnaya_glus...a06gs8934456027
Если не пересортица и реально Bosal на Гетц 1.4, то прям норм цена по нынешним временам я считаю. Соберетесь у них покупать, напишите в личку, подскажу как попробовать у них скидку 10% получить.
IGWT
сообщение 15.5.2025, 14:10
Сообщение #88
в общем посмотрели на подъёмнике сказали гофру отдельно переваривать смысла нет из-за состояния всей приемной трубы ,нужна замена целиком приёмной трубы с гофрой
где эту деталь и всю остальную мелочь для замены можно забрать без ожидания
где в столице и области такое может быть и есть в наличии?
Сообщение отредактировал IGWT - 15.5.2025, 14:11
IGWT
сообщение 15.5.2025, 16:41
Сообщение #89
по стоимости работ по замене приёмной трубы в сборе с гофрой 5тыр только работа +стоимость новой трубы с гофрой ,как и стоимость под ключ переварка гофры с их гофрой
вроде норм цены?
zlcat
сообщение 15.5.2025, 17:27
Сообщение #90
Мой город: Пенза
Я вам ссылку на трубу кинул выше. Зайдите к ним, там справа есть "Наличие в магазинах". Магазинов несколько, не знаю какой вам удобней будет, но скорей всего проще приехать в тот, где именно в наличии, а не на заказ. Остальное думаю у них тоже должно быть. Вообще это на мой взгляд дорогой магазин, но плюс, что у них многое в наличии.
IGWT
сообщение 16.5.2025, 12:33
Сообщение #91
попросили сообщить код оригинала приёмной трубы и её прокладок на гешу 1,4 АКПП может кто-то поделиться инфой?
и ещё интересно сколько лет и км служат приёмные трубы оригинал и босал например или другие неоригиналы
у кого как было?
IGWT
сообщение 16.5.2025, 12:49
Сообщение #92
TRIALLI ERP0806 (286101C580) Труба приёмная для а/м Getz (05-) 1.4i (алюм. сталь) (ERP 0806)
Труба приёмная Hyundai Getz 28610-1C580 (2002-11). Нержавеющая CBD110.015 эта во же пишут из нержавейки
и намного дешевле босал
а как по качеству и сроку службы они?
ABars
сообщение 16.5.2025, 15:09
Сообщение #93
Чисто ИМХО.
Вы точно в магазин обращались, а не в палатку на задворках авторынка, торгующую всякой всячиной б/у?
ABars
сообщение 16.5.2025, 15:15
Сообщение #94
Чисто ИМХО.
А как повезёт. Ибо, пару освежающих дУшей из лужи для хорошо прогретой системы выпуска можно приравнять к длительной сухой хксплуатации.
IGWT
сообщение 16.5.2025, 17:22
Сообщение #95
это верный партнамбер по.трубы на 1,4 АКПП ?
286101C580
если прокладок нету, допускается ли вместо них герметик? и какой нужен герметик?
zlcat
сообщение 16.5.2025, 21:12
Сообщение #96
Мой город: Пенза
286101C580
Что значит нет прокладок? На герметик конечно можно, но насколько это надежней новой прокладки? Берите любой высокотемпературный. Abro например.
https://www.avtoall.ru/prokladka_hyundai_ac...y_bosal-624588/
https://www.avtoall.ru/prokladka_hyundai_ac...ki__dyg-943341/
тот же магазин в Москве. В наличии прокладки. На выбор. От оригинала до ноунейма.
zlcat
сообщение 16.5.2025, 21:23
Сообщение #97
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 16.5.2025, 15:09) *
Чисто ИМХО.
+1 В любом нормальном магазине у вас попросят VIN код. Далее сами предложат все возможные варианты.
286101C580 артикул трубы с гофрой.
2875125000 прокладки
2876822000 резинки
2876736000 гайки
Прокладки на вб https://www.wildberries.ru/catalog/213096574/detail.aspx
Если вы в Москве находитесь, у вас примерно ноль проблем должно быть с запчастями на Гетц.
Сообщение отредактировал zlcat - 16.5.2025, 21:25
zlcat
сообщение 17.5.2025, 20:52
Сообщение #98
Мой город: Пенза
Цитата(ABars @ 16.5.2025, 15:15) *
Чисто ИМХО.
630 тысяч. Из них тысяч 350 вот в таком виде. Запасная гофра лежит много лет уже.
IGWT
сообщение 18.5.2025, 2:31
Сообщение #99
Вы наверное работаете ездой на гешке и много ездите по хорошим трассам автобанам
и наверное профессионально занимаетесь ремонтом автомобилей
а годовой средний пробег какой?
и что звук до сих пор норм за 350 тык? невероятно
zlcat
сообщение 18.5.2025, 21:11
Сообщение #100
Мой город: Пенза
Езжу достаточно, это да. Самый большой пробег за год 90 тысяч. Средний тысяч 40-45 наверное. Про автобаны смешно. Я вообще то в деревне живу и дороги у нас точно не как в Москве. И повреждения на гофре как раз от обломка бетона в в колее на бездорожье. Профессиональным ремонтом не занимаюсь, хотя по образованию механик. Звук нормальный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 12:11
