Непостоянный карлсон
log
сообщение 5.12.2019, 22:31
Добрый день!
Автомобиль - гетц 1,4 , рестайл, механика, пробег 60т км. Ситуация в следующем. При движении (стоянии) в пробке двигатель изрядно греется (вплоть до 110градусов, дальше не пробовал - включаю печку), при этом путём выбегания и открывания капота в пробке было выяснено, что вентилятор не включается, включение кондиционера также его не запускает. Температуру контролирую при помощи обд сканера и телефона онлайн в пути и, насколько я могу судить, датчик и мозг передают вполне корректные значения. Остужаю машину печкой и температура медленно, но все же уверенно движется вниз. Непостоянность заключается в том, что если запустить автомобиль просто на парковке и оставить его на месте греться, то вент включается как часы на 90-91 градусах все по тому же обд с телефоном. Аналогично на парковке и кондиционер запускает вентилятор даже на холодную, как и должно быть.
Итого, мозг понимает температуру правильно - датчик работает нормально, включение на парковке подтверждает исправность электрических цепей и работоспособность самого карлсона, визуально я также не наблюдаю гнилых контактов, перетертостей разъемов и прочих непотребств. Реле и предохранитель вроде тоже живы. Может быть я что-то упускаю... Хоть тупо кнопку в салон выводи.
Буду крайне признателен за помощь, вдруг кто-то сталкивался. Спасибо.
- log   Непостоянный карлсон   5.12.2019, 22:31
- - NarimanSPb   Цитата(log @ 5.12.2019, 22:31) Добрый ден...   5.12.2019, 23:49
- - дывялвипм   log, а в чём по вашему отличие парковки от стояния...   6.12.2019, 10:14
|- - NarimanSPb   Цитата(дывялвипм @ 6.12.2019, 10:14) log,...   6.12.2019, 15:26
- - WADIE   а предохранитель карлсона 30 А ( RAD ) в подкапотн...   6.12.2019, 11:43
- - log   Спасибо за ответы. Проверил оба реле на бибикалке,...   6.12.2019, 16:59
|- - NarimanSPb   Цитата(log @ 6.12.2019, 16:59) ... Подтол...   6.12.2019, 17:33
- - WADIE   если на разъеме лампочка 50-150 Вт, включенная вме...   6.12.2019, 17:44
- - tirex57   Апну темку Взаимозаменяемы ли электромоторы охла...   17.10.2024, 17:52
|- - tirex57   Цитата(tirex57 @ 17.10.2024, 17:52) Апну ...   28.10.2024, 17:11
|- - ABars   Цитата(tirex57 @ 28.10.2024, 18:11) В ито...   28.10.2024, 17:43
|- - tirex57   Цитата(ABars @ 28.10.2024, 17:43) Зависан...   29.10.2024, 7:21
|- - NarimanSPb   Цитата(tirex57 @ 29.10.2024, 7:21) Завис ...   29.10.2024, 9:36
|- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 29.10.2024, 10:36) Та...   29.10.2024, 11:08
- - tirex57   Цитата(NarimanSPb @ 29.10.2024, 9:36) Так...   29.10.2024, 11:42
- - WADIE   Крутящий момент создается за счет взаимодействия м...   29.10.2024, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 15:35
