Getz 1.4 АКПП теряет мощность и глохнет. |
4.1.2025, 18:26
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2017 Мой город: Санкт-Петербург |
Прошу совета у знатоков куда копать, в общем ситуация такова, Гетц 1.4 АКПП при движении теряет мощность, глохнет, заводится нормально, иммо иногда глючит, горит Check. Возил в сервис, поменяли РХХ, сказали почистили ДПКВ, сбросили Check, сказали что победили неисправность, поездил 2 дня, ситуация повторилась, только теперь обороты уже не плавали, но глох также. Я купил оригинальный датчик ДПКВ и заменил его. Но ситуация повторилась, высветился Check, и также глохнет, нормально заводится, проедет 100-500 метров и опять глохнет. Ошибку посмотреть пока не представляется возможным.
sdg80 Getz 1.4 АКПП теряет мощность и глохнет. 4.1.2025, 18:26
zlcat Цитата(sdg80 @ 4.1.2025, 18:26) Прошу сов... 4.1.2025, 21:39
WADIE Без посмотреть код ошибки низзяяя 5.1.2025, 17:49
sdg80 Подключил OBD2 и прочитал ошибку. Код ошибки:P0562... 6.1.2025, 17:30
NkAml Цитата(sdg80 @ 6.1.2025, 17:30) Но может ... 9.1.2025, 20:37
ABars Цитата(sdg80 @ 6.1.2025, 18:30) Подключил... 9.1.2025, 21:43
sdg80 Цитата(ABars @ 9.1.2025, 21:43) Пробег ге... 11.1.2025, 17:44
SoDimon Заводится нормально, вы это 2 раза написали, значи... 6.1.2025, 20:13
VladAvto Тут ка не крути два варианта АКБ или генератор. ... 7.1.2025, 0:00
SoDimon Электрики в запое сейчас. Обычный измеритель борто... 7.1.2025, 11:38
sdg80 Старый аккумм показывал 10.5, с генератором 14 с ч... 11.1.2025, 17:57
ABars Цитата(sdg80 @ 11.1.2025, 18:57) Старый а... 11.1.2025, 20:02
NarimanSPb Цитата(sdg80 @ 11.1.2025, 17:57) с генера... 11.1.2025, 20:33
ABars Цитата(sdg80 @ 11.1.2025, 18:57) Старый а... 11.1.2025, 21:55
sdg80 Цитата(ABars @ 11.1.2025, 21:55) Чисто ИМ... 12.1.2025, 0:44
ABars Цитата(sdg80 @ 12.1.2025, 1:44) 10.5 В бы... 12.1.2025, 3:14
zlcat Цитата(sdg80 @ 11.1.2025, 17:57) Старый а... 11.1.2025, 23:21
sdg80 Замерил Сar Scanner'ом напряжение системы на х... 13.1.2025, 13:30
NarimanSPb Цитата(sdg80 @ 13.1.2025, 13:30) Видимо, ... 13.1.2025, 16:49
ABars Цитата(sdg80 @ 13.1.2025, 14:30) Замерил ... 14.1.2025, 1:28
WADIE Может быть плохой контакт в измерительной цепи 14.1.2025, 8:55
sdg80 Обнаружил что сгорел уже 2-й раз предохранитель S... 19.1.2025, 17:10
ABars Цитата(sdg80 @ 19.1.2025, 18:10) Обнаружи... 19.1.2025, 18:20
zlcat Цитата(ABars @ 19.1.2025, 18:20) М.б. SNS... 20.1.2025, 8:23
sdg80 Цитата(zlcat @ 20.1.2025, 8:23) Ээээ. Что... 20.1.2025, 9:56
ABars Цитата(sdg80 @ 20.1.2025, 10:56) Сигналка... 20.1.2025, 12:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 10:14 |
