Самостоятельная установка сигналки, Привод в дверь
сообщение 8.8.2008, 20:52
В нескольких темах я критиковал показанную на форуме установку привода в дверь водителя. Предлагаю другой способ, лишенный этих недостатков, у него есть свои минусы, но точность и легкость повторения без "примерки" и подгона по месту компенсирует их. Метод опробован на сотнях машин, слабые места скорректированы.
Сообщение отредактировал Александр23 - 29.8.2010, 21:26
сообщение 8.8.2008, 22:31
Привод покупать любой типа Saturn, главное, не отечественный.
Сначала собираем привод с "конструктором" крепления и тягой. Для этого удаляем два лишних сектора с пластины и изгибаем ее, как показано, уступ ~ 4-5 мм:
На фото вверху лежит планка крепления из комплекта некоторых магнитол ( Panasonic, Prology ), её использовать предпочтительнее, т.к. она легче гнется и лучше принимает форму двери. Ниже инструмент для отрыва пистонов. И нужен будет короткий саморез.
Собираем все хозяйство, как показано в двух проекциях ( два самореза и обрубок остаются неиспользуемыми ):
Не забудем слегка изогнуть конец тяги после надевания фиксатора на неё.
Теперь наступает очередь двери.
Предполагается, что обшивка двери снята, провода из салона проведены, тут полная свобода творчества, обсуждалось не раз. Стекло в верхнем положении, верхняя половина пленки опущена вниз.
Вынимаем клипсу провода, идущего к выключателю центрального замка, расположенную под загибом тяг к ручке:
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2014, 8:24
сообщение 24.2.2014, 8:16
Откручиваем гайку, расположенную левее-выше снятой клипсы ( на фото еще не снята smile.gif ), закручено крепко:
Закрепляем подсобранный привод, как показано, сначала затягиваем гайку без усилия, сверлим отверстие под саморез, вкручиваем его, окончательно затягиваем гайку:
Закрепляем фиксатор тяги от души, нижняя часть его может касаться тяги. Положение замка двери - открыто, привода - вдвинут до упора,затем на 2-4 мм выдвинут:
сообщение 24.2.2014, 8:21
Подсоединяем провода к замку, соблюдая или запоминая цвета для последущей фазировки с сигналкой:
Фиксируем свисающий провод скотчем или лейкопластырем в лунке под приводом, клеим обратно пленку.
Перед тем, как крепить обивку, ее придется слегка доработать 126.gif (это тот самый минус ). Откусываем большими кусачками упорный стержень, теперь упор будет в привод:
Теперь недрогнувшей рукой, но без неуместного фанатизма теми же кусачками подрубаем буртик на 4-5 мм, иначе обшивка не ляжет как надо, пистоны не зафиксируются. Углубление не обрабатываем, так пластмассовые детали не будет разъезжаться:
Ставим обшивку на место, проверяем работу.
Сообщение отредактировал Александр23 - 24.2.2014, 8:27
kolesik
сообщение 10.2.2015, 21:19
Из: Пушкино МО
Спасибо тебе добрый человек, я уже устал бороться с актуатором и тягой, по 2 раза в год в дверь залезаю. в ближйшие выходные опробую метод )))
alexlex
сообщение 10.2.2015, 22:51
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Александр23, вообще, тему бы закрепить, и обозвать (например): Оптимальная установка привода для корректной работы ЦЗ. wink.gif
kolesik
сообщение 11.2.2015, 10:13
Из: Пушкино МО
Было бы очень круто. Я конечно тут еще зеленый, как свежий доллар, но машиной владею 2й год. И все два года всегда проверяю закрылись ли у меня все двери или только одна - водительская. Вышел-нажал на кнопочку брелка от сигналки и смотришь через окно на пассажирскую дверь закрылась она или нет. Кошмар просто. И главное зарраза через раз закрывает, даже когда подтянул уже крепления и поменял актуатор. Хотя я уже начал догадыаться что он у меня не много не под тем углом стоит и вот еле нашел эту инфу, так он более оптимально будет работать =) Так что да, тема реально нужная и важная
Сообщение отредактировал kolesik - 11.2.2015, 10:14
FAnton
сообщение 11.2.2015, 10:48
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
А чем плох вариант установки привода в "техотверстие" в двери?
Или вот здесь вы про это и писали?
сообщение 11.2.2015, 21:51
Именно. В этом случае направления осей перемещения сопрягаемых тяг не совпадают. И влаги больше.
FAnton
сообщение 12.2.2015, 9:44
Из: г. Волгоград
Зато обивку не портить :)
Нет, чисто естетически так конечно красивее и вроде бы правильнее с т.з. механики: все ровненько, "силы соосны" и т.д. Но если посмотреть на "кинематику" движения этих тяг в целом, то видно что она неидеальна в принципе хотя бы по наличию изогнутых тяг. Так ведь?
В общем это я к тому, что и при установке привода в "техотверстии", если постараться и подобрать (грамотно изогнуть) тягу от актуатора, то можно также получить вполне надежный результат.
У меня на Гетце такой вариант проработал 10 лет: когда начались "глюки" неоткрывания дверей полез смотреть и увидел что разболтался фиксатор + заметил что тяга "терла" по вибропласту, которым было залеплено то самое "техотверстие". Но зато обшивка цела была ))))
Сообщение отредактировал FAnton - 12.2.2015, 9:45
сообщение 12.2.2015, 15:13
FAnton, Все так, такая форма тяг сделана из технологических соображений. Зато не тросики, как сейчас везде ставят.
FAnton
сообщение 13.2.2015, 10:33
Из: г. Волгоград
Тросики? Не знал. Где, например?
сообщение 13.2.2015, 19:12
На всех хюндаях сейчас, в нашем классе с i20.
Camel2
сообщение 14.2.2015, 7:31
Мой город: Уфа
Но ведь флажком на ручке двери мы закрываем машину?!
При этом тоже не соблюдаются оси перемещения. И ничего вроде плохого?
Установкой актуатора в технологическое отверстие мы имитируем движения рукой - флажком закрываем машину
Сообщение отредактировал Camel2 - 14.2.2015, 7:31
сообщение 14.2.2015, 8:30
Camel2
вода со стекла может попасть в моторчик привода
и усилие с привода прилагается под углом в 40 градусов к тяге запирания , а не вдоль ее ...
со временем может отломиться место крепления тяги на рукоятке ...
Сообщение отредактировал WADIE - 14.2.2015, 8:35
Camel2
сообщение 14.2.2015, 9:35
Мой город: Уфа
Отломилось крепление тяги к флажку LOCK :-)
Советуешь переделать?
Сообщение отредактировал Camel2 - 14.2.2015, 9:39
сообщение 14.2.2015, 21:32
Конечно, переделать. Как сказал WADIE, мотор дергает вниз, а тяга ходит горизонтально.
sanychlxg
сообщение 27.8.2015, 12:40
Мой город: Коломна
Есть ли у кого нибудь информация по установке актуаторов (приводов) в задние двери 5дверного гетса? ??
сообщение 27.8.2015, 17:03
а штатных нет ???
sanychlxg
сообщение 27.8.2015, 22:46
Мой город: Коломна
Цитата(WADIE @ 27.8.2015, 17:03) *
а штатных нет ???
У меня штатных нет. А можно коды? И по цене они как?
сообщение 28.8.2015, 8:31
Поскольку проводки в дверях все равно нет, то смысла - никакого.
alexandr2010
сообщение 12.9.2017, 2:42
Из: Заволжье Нижегородс
Мой город: NNovgorod
А штатную можно поставить и как?
сообщение 14.9.2017, 8:07
смотря кто эта самая штатная.
Roger
сообщение 14.9.2017, 10:16
Из: Вологда
При изменении места крепления привода ЦЗ с положения как у всех на вариант, предложенный Александр23 ведь изменится порядок открытия-закрытия двери. Если раньше при выдвижении штока привода тяга смещалась в сторону дверных петель, а при смене положения привода уже в сторону замка. Нужно что, провода при соединении поменять местами ? (пардон, я в электрике не силен и не представляю как это работает).
сообщение 14.9.2017, 20:04
да.
sunlouder
сообщение 18.9.2017, 11:35
Александр23, спасибо за классную идею!
Я намучился с выбором правильного расположения тяги активатора, несколько раз переделывая то, что осталось от установщиков сигналки, пока не нашел эту тему..
От себя хотел заметить, что можно найти такое расположение активатора, при котором требуется совсем незначительные изменения (подрезка) обшивки двери. На фото упор подрезан всего на 5 мм, и ребро тоже подрезано незначительно. При этом пистон обшивки, который располагается под активатором, защелкнут. Утеплитель не подрезал.
Прикрепленный файл  57a147421f89.jpg ( 156.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Leopold62
сообщение 18.8.2018, 23:14
Мой город: Рязань
Всем привет, надеюсь в тему. Браты, подскажите как сделать автоподъем стекол при постановке на сигналку?
Leopold62
сообщение 18.8.2018, 23:59
Мой город: Рязань
сигналка - Pharaon V17i
Сообщение отредактировал Leopold62 - 19.8.2018, 0:02
NarimanSPb
сообщение 19.8.2018, 0:43
Leopold62,
https://www.дриве2.ru/l/592821/
замените дриве на drive
сообщение 21.8.2018, 21:40
Leopold62, поиск на форуме еще работает
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EE%E4%F7%E8%EA
Leopold62
сообщение 23.8.2018, 20:51
Мой город: Рязань
Цитата(NarimanSPb @ 19.8.2018, 0:43) *
Leopold62,
не открывается ссылка
Leopold62
сообщение 23.8.2018, 21:13
Мой город: Рязань
'Александр23'
спасибо
Leopold62,
спасибо, дошло...
Lebedew sergei
сообщение 12.1.2025, 2:04
Мой город: Таганрог
Как установить Scher Khan x1 на гешу.кто может подсказать
ABars
сообщение 12.1.2025, 3:20
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Ваш вопрос свидетельствует о наличии у вас должных умений?
Зайдите на сайт Старлайна.
Там есть очень подробные инструкции по установке сигнализаций на Солярис. Он мало отличается от Гетца.
Lebedew sergei
сообщение 12.1.2025, 15:41
Мой город: Таганрог
Цитата(ABars @ 12.1.2025, 3:20) *
Чисто ИМХО.
Умения есть.вопрос в том что на ней отсутствует как на всех выход под ЦЗ.все управления идёт на кан.
NarimanSPb
сообщение 12.1.2025, 15:46
Места, точки подключения проводов от жгута новой сигналки на Гетц иожно посмотреть здесь.
Сохраните у себя этот РДФ файл, дополнительно купите эм.привод замка водительской двери и вперёд!
https://garage22.ru/f/hyonday-getc.pdf
ABars
сообщение 12.1.2025, 16:04
Чисто ИМХО.
Обычно, производители породистых сигналок выпускают для таких случаев модули-преобразователи. Что-то типа "модуля аналоговых сигналов".
Сообщение отредактировал ABars - 12.1.2025, 16:06
Lebedew sergei
сообщение 12.1.2025, 17:49
Мой город: Таганрог
Точки подключения найти не проблема.там сейчас стоит другая.тту снять другую поставить на ее на место и все дела.проблема в том что не получается разобраться как подключить ее к дверям чтобы она открывала и закрывала.
NarimanSPb
сообщение 12.1.2025, 18:34
Сообщение #39
Посмотрел для интереса в инструкцию по установке.
В разъёме Х5 есть выводы цепей на закрывание и открывание ЦЗ дверей.
Короче надо читать внимательно инструкцию!
Lebedew sergei
сообщение 12.1.2025, 19:40
Сообщение #40
Мой город: Таганрог
Да.но и он же идёт и на доп реле для автозапуска
сообщение 13.1.2025, 12:15
Сообщение #41
Lebedew sergei,Возьми в конфигураторе шерхана схему установки на солярис 11г. там все расписано
ABars
сообщение 14.1.2025, 1:17
Сообщение #42
Чисто ИМХО.
Вы слегка приукрашиваете свои умения. ;)
Посмотрите рекомендованную вам инструкцию по установке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 13:30
