АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
1.5.2025, 22:34
#1751
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
1.5.2025, 22:47
#1752
2.5.2025, 2:51
#1753
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2139 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Обслуживаемый (с пробочками для дозалива и лУчшего контроля уровня электролита) или необслуживаемый это важно если есть автоматическое ЗУ и какой тогда лучче? А вот это, кстати, интересный вопрос! В своё время, когда начал умирать родной корейский аккумулятор, было у меня интересное наблюдение: промороженный, занесённый в тепло, он покрывался инеем только примерно на 2/3 снизу. Аккумулятор тогда ещё не знал никакой другой зарядки, кроме от генератора автомобиля. Получается, даже при использовании в аккумуляторах хитрых технологий уровень электролита со временем снижается, но способов восполнения не предусмотрено. С другой стороны - в аккумуляторах с пробочками этих хитрых технологий не используют. Паритет... Чисто ИМХО. Странный у вас подход - зачем-то мучить зарядником новый аккумулятор. :-/ Может быть, надо электрику привести в порядок? |
2.5.2025, 3:03
#1754
Обслуживаемый (с пробочками для дозалива и лУчшего контроля уровня электролита) или необслуживаемый это важно если есть автоматическое ЗУ и какой тогда лучче? А вот это, кстати, интересный вопрос! В своё время, когда начал умирать родной корейский аккумулятор, было у меня интересное наблюдение: промороженный, занесённый в тепло, он покрывался инеем только примерно на 2/3 снизу. Аккумулятор тогда ещё не знал никакой другой зарядки, кроме от генератора автомобиля. Получается, даже при использовании в аккумуляторах хитрых технологий уровень электролита со временем снижается, но способов восполнения не предусмотрено. С другой стороны - в аккумуляторах с пробочками этих хитрых технологий не применяют. Паритет... Чисто ИМХО. Странный у вас подход - зачем-то мучить зарядником новый аккумулятор. :-/ Может быть, надо электрику привести в порядок? Обслуживаемый (с пробочками для дозалива и лУчшего контроля уровня электролита) или необслуживаемый это важно если есть автоматическое ЗУ и какой тогда лучче? А вот это, кстати, интересный вопрос! В своё время, когда начал умирать родной корейский аккумулятор, было у меня интересное наблюдение: промороженный, занесённый в тепло, он покрывался инеем только примерно на 2/3 снизу. Аккумулятор тогда ещё не знал никакой другой зарядки, кроме от генератора автомобиля. Получается, даже при использовании в аккумуляторах хитрых технологий уровень электролита со временем снижается, но способов восполнения не предусмотрено. С другой стороны - в аккумуляторах с пробочками этих хитрых технологий не применяют. Паритет... Чисто ИМХО. Странный у вас настрой - зачем-то мучить зарядником новый аккумулятор. :-/ Может быть, надо электрику привести в порядок? Обслуживаемый (с пробочками для дозалива и лУчшего контроля уровня электролита) или необслуживаемый это важно если есть автоматическое ЗУ и какой тогда лучче? А вот это, кстати, интересный вопрос! В своё время, когда начал умирать родной корейский аккумулятор, было у меня интересное наблюдение: промороженный, занесённый в тепло, он покрывался инеем только примерно на 2/3 снизу. Аккумулятор тогда ещё не знал никакой другой зарядки, кроме от генератора автомобиля. Получается, даже при использовании в аккумуляторах хитрых технологий уровень электролита со временем снижается, но способов восполнения не предусмотрено. С другой стороны - в аккумуляторах с пробочками этих хитрых технологий не применяют. Паритет... Чисто ИМХО. Странный у вас настрой - зачем-то мучить зарядником новый аккумулятор. :-/ Может быть, надо электрику привести в порядок? |
2.5.2025, 3:37
#1755
Задвоилось. :-/
2.5.2025, 9:06
#1756
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 495 Регистрация: 19.6.2020 Мой город: Воскресенск |
Электрику нужно в порядок привести ,соглашусь
Были у мну и обсл и необсл модели акб . И редко когда подливал дистил воду ,либо уровень электролита был норм, либо лень было Вобсчем возьму каку штатного размера обсл или необсл ,пофиг Так как мой нынешний АКБ заботливо закончился в моём дворе, избавив меня от лишних забот с прикуриваниями, то хочу главное купить лично в спец.магазине или где профи доставит чтоб в полиэтилене невскрытом заводском и со всеми доками проставкой даты продажи и свежий и с проверкой нагр. вилкой. Ну это в идеале ,как было у мну в прошлый раз Во многих местах где узнавал предлагали доставку обычным курьером типа без каких-либо проверок,вежливо отказался Главный критерий теперь это ассортимент предлагаемый локальными поставщиками |
2.5.2025, 10:01
#1757
2.5.2025, 10:32
#1758
Покупать щас для себя 24-го г.в. АКБ это норм? или лучше поискать 25го года?
2.5.2025, 13:03
#1759
2.5.2025, 16:15
#1760
Много где наш родной размер где-то косаря на полтора прибл. Подороже попсового 242х175х190
Площадку пилить ваще лень На некоторых спец сайтах по продаже АКБ почему-то в основном азия-типоразмеры но мну чёт охото привычный 207х175х190 Драгоценные, а кто подскажет точные размеры родной гешкиной 1,4 АКПП площадочки под акку?) а то мы щас с моим гешкой в разных городах Но те провода которые у мну (подозреваю что они родные с завода) ,к ним подходит только акка обратной полярности Да , и потом отвечать Сообщение отредактировал IGWT - 2.5.2025, 16:22 |
2.5.2025, 22:35
#1761
Чиста ИМХА.
Может быть, стОит отложить решение вопроса на пару дней? А то у вас какая-то праздничная разнонаправленность мыслей появилась. ЗЫ Целоваться не будем. Сообщение отредактировал ABars - 2.5.2025, 22:37 |
3.5.2025, 16:02
#1762
Предлагают везде каки гешкины 24 года самые свежие
Много где открыто говорят что с даты производства не подзаряжали Им то главное продать а мне теперь волнуйся не потеряют ли они ёмкость из-за саморазрядки? Предлагают везде каки гешкины 24 года самые свежие Много где открыто говорят что с даты производства не подзаряжали Им то главное продать а мне теперь волнуйся не потеряют ли они ёмкость из-за саморазрядки? Ладно куплю какой есть Предлагают везде каки гешкины 24 года самые свежие Много где открыто говорят что с даты производства не подзаряжали Им то главное продать а мне теперь волнуйся не потеряют ли они ёмкость из-за саморазрядки? Ладно куплю какой есть Предлагают везде каки гешкины 24 года самые свежие Много где открыто говорят что с даты производства не подзаряжали Им то главное продать а мне теперь волнуйся не потеряют ли они ёмкость из-за саморазрядки? Ладно куплю какой есть Предлагают везде каки гешкины 24 года самые свежие Много где открыто говорят что с даты производства не подзаряжали Им то главное продать а мне теперь волнуйся не потеряют ли они ёмкость из-за саморазрядки? Ладно куплю какой есть |
3.5.2025, 22:31
#1763
Если так настойчиво предлагают, соглашайтесь!
ЗЫ Черканите потом, за что же мы так грудью стояли. Сообщение отредактировал ABars - 3.5.2025, 22:34 |
7.5.2025, 9:35
#1764
По ряду причин решил заменить на tyumen-battery premium 50ah 440a
Поддержать отечественного производителя Покачто доволен,далее будем посмотреть |
7.5.2025, 22:53
#1765
7.5.2025, 23:10
#1766
Блин! Не узнаю человека. Вот чо прям так сразу купили? Я почему то думал,Ю что это ну хотя бы в следующем году будет. ))))
9.5.2025, 22:48
#1767
БлагоДарю
решился всё-таки в этом году))) |
19.5.2025, 22:24
#1768
IGWT, такой стоит у меня на Форде, только 60й, ему 4 года. У брата на дизеле Пежо, 72й по-моему, ему 6й год пошёл. Проблем нет. Ничего никто не доливал., обслуживаемые.
Хотя на Форд клубе, мне шишек накидали в огород, типа, это дрянь, как попадёшь и пр. Тюмень служат от силы 2 года и в утиль. Спорить не стал, а заводит без проблем. Сообщение отредактировал SoDimon - 19.5.2025, 22:25 |
21.5.2025, 21:10
#1769
слышал что для АКБ ca/ca плох как сильный и долгий разряд, так и перезаряд.это так и есть?
и что означает "перезаряд"? если заряжая зарядником он несколько часов продолжал заряжать (точнее не был отключён) после того когда стрелка амперметра вернулась в 0,это перезаряд? если долго ехать на высоких оборотах и гена зарядил полностью аккум то он также как и автом.ЗУ убавляет ток подзарядки до нуля? какие тогда условия для возникновения состояние "перезаряд"? |
22.5.2025, 16:55
#1770
Коротко на все вопросы: Неисправность реле-регулятора, либо генератора.
Сообщение отредактировал SoDimon - 22.5.2025, 16:55 |
23.5.2025, 0:13
#1771
... и что означает "перезаряд"? если заряжая зарядником он несколько часов продолжал заряжать (точнее не был отключён) после того когда стрелка амперметра вернулась в 0,это перезаряд? если долго ехать на высоких оборотах и гена зарядил полностью аккум то он также как и автом.ЗУ убавляет ток подзарядки до нуля? ... Чисто ИМХО. При нулевом токе "перезаряд" правильно называется - "полностью заряженный аккумулятор оставили подключённым к зарядному устройству". ;) Не бывает "перезаряда" - когда заканчивается способная к восстановлению масса, зарядка прекращается и ток снижается до нуля. Бывает электрохимическое разложение воды с выделением газов. В современных аккумуляторах при применении исправных современных ЗУ это явление сведено практически к нулю. Сообщение отредактировал ABars - 23.5.2025, 0:14 |
24.1.2026, 21:42
#1772
По ряду причин решил заменить на tyumen-battery premium 50ah 440a Поддержать отечественного производителя Покачто доволен,далее будем посмотреть Я кстати парой месяцев позже такой же себе прикупил. Получается полгода эксплуатирую. Сейчас как раз проверяю морозами. Ну в общем если у вас исправный автомобиль и в двигателе не гудрон, то этого аккумулятора вполне хватает. В минус 26 заводит уверенно, в моторе ZIC 5W-30. Из минусов пока могу отметить отсутствие ручки для переноски и необходимость проверять уровень электролита. Тут я кстати накосячил немного. Решил перед морозами немного типа обслужить аккумулятор. Проверил уровень электролита, все вроде выше минимума, но как то неравномерно. Долил почти до максимума и поставил на зарядку. Через три часа показало "заряд окончен" и блин уровень электролита повысился выше максимума. Пока оставил так, посмотрим что там дальше будет. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:06 |
