Светодиодные лампы в указатели поворотов, Устранение контроля неисправности ламп |
21.2.2014, 4:17
Twin Peaks
Совершенству нет предела))) А у меня руки так и не добрались до внедрения сведиодных плат на Getz, хотя все для травления и пр. приобретено. Теперь буду ваять уже на Рексе. Кстати, насколько хорошо видно свечение светодиодов в солнечную погоду? Я перепробовал много "кукурузин". Самый неплохой результат показали линзованые светодионые лампы такого плана |
21.2.2014, 11:33
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2Glom.
с прошлого года использую полностью светодиодные поворотники,повторители тоже. http://photo.qip.ru/users/phantom249/video...520015707/view/ яркость "чуть" больше штатных ламп,раза в полтора. аналогичные лампы и на вторую машину поставил в птф: ![]() релюшка перепаял,заехал на рынок купил кондеров 6,8 мкФ. в повторители поставил по 8 светодиодов.5050. Сообщение отредактировал Ghost_763 - 21.2.2014, 11:41 |
21.2.2014, 12:19
У меня Getz 1.5 года на сведодиодах и перепаяным реле, так и ушел к новому владельцу. Сейчас на реношке с перепайкой немного сложнее, там нет реле поворотников. Перепаивается 2 резистора в блоке предов. Но никак руки не доберуться. Сообщение отредактировал Glom - 21.2.2014, 12:19 |
21.2.2014, 15:02
Немного не так выразился.Данные лампы стоят с лета прошлого года,а машина переведена на светодиоды с 2009 г.
на приборке было меньше 500 км. Со вторым авто проще,там 95% светодиоды + ксенон.Ламп накаливания нет. Ладно,проехали. |
18.1.2026, 23:48
Если в поворотники поставить вот такие лампы надо дополнительно модифицировать реле и другую электрику?
https://www.ozon.ru/product/yarkaya-avtomob...sht-2219482004/ |
19.1.2026, 12:33
#56
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2118 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Если в поворотники поставить вот такие лампы надо дополнительно модифицировать реле и другую электрику? https://www.ozon.ru/product/yarkaya-avtomob...sht-2219482004/ Реле поворотников реагирует на снижение тока нагрузки при перегорании одной, или нескольких ламп, включённых параллельно. В описании нет электрических параметров. ЗЫ Извините, вопрос: зачем вам этот головняк по цене нескольких обычных ламп накаливания? |
19.1.2026, 16:45
#57
21.1.2026, 16:30
#58
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 322 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
21.1.2026, 20:48
#59
21.1.2026, 21:29
#60
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
28.1.2026, 8:40
#61
28.1.2026, 8:54
#62
А еще светодиодные лампы в габаритах частенько глючат и работают в мерцающем режиме. а это происходит от тепловой деградации излучающего кристалла . Производитель пытсется увеличить яркость , повышая ток . При этом срок службы уменьшается на порядок . Стабилизатор тока применяют в недешевых изделиях. Что бы дольше работали светодиод, надо всего лишь уменьшить рабочий ток . Уменьшая рабочий ток в 3 раза , при этом яркость уменьшится всего на 10-15%. Если в устройство не залито прозрачным герметиком , и есть доступ кдеталям , увеличиваем токоограничивающее сопротивлеие в 2 ... 3 раза . И будем наслаждаться долгте годы. Или пробуем применять подобные устройства на 24 В , как на грузовиках. Пы.сы . Перевел свой гетц полностью на светодиоды 16 лет назад ... До сих пор всё работает в штатном режиме и не перегорает . У знакомых , покупающих светодиодные лампочки в недорогих магазинах , хватает максимум на год. |
1.2.2026, 16:38
#63
2.2.2026, 13:57
#64
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 21:51 |
